Hilfe beim reverse engineering: Wer kennt diese 1Wire-Form?
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
ich habe ein etwas seltsames 1-Wire Daten-Protokoll, dass ich so noch nie gesehen habe. Es handelt sich um ein Bus-System mit ca. 8V DC Versorgungsspannung auf die noch ein Daten-Signal moduliert ist. Meine Messungen schauen aber so seltsam aus, dass ich fast an einen Messfehler glaube. Wird vielleicht jemand von euch daraus schlau, oder hat so etwas schon einmal gesehen:
Es scheint sich im Grund um ein 1MHz-Signal zu handeln, das gepulst wird. Ich bin mir aber nicht ganz sicher:
Hier dann ein typischer Block dieses 1MHz-Signals:
Ich habe diesen aber auch schon mit anderen Längen gesehen. In gefühlt 90% der Fälle sieht er aber so aus.
Mein Problem: Ich kann da nicht mal den Ansatz eines Bits erkennen. Wie bereits geschrieben würde ich mich über Tipps freuen um welches Format es sich dabei handelt. Ich bin auch für Tipps dankbar, wie ich das Signal besser messen könnte.
Viele Grüße,
Andreas
Re: Hilfe beim reverse engineering: Wer kennt diese 1Wire-Fo
Im KFZ gibts inzwischen einen ganzen Haufen Sensoren die mit bloß 2 Drähten, manchmal sogar mehrere parallelgeschaltet, an einem Bus hängen.
5-8-11 V sind normale Pegel, das "Steuergerät" spricht mit Spannung, der Sensor antwortet mit Strom.
shaun
Beitrag von shaun »
Das ist nicht nur im KFZ verbreitet. Der M-Bus, mit dem man Zähler ausliest, arbeitet auch so: 36V log. 1, wird vom Master auf 24V für log. 0 abgesenkt.
Der Zähler antwortet, indem er auf seinen Ruhestrom von nominell 1,5mA mindestens 10mA draufmoduliert für eine log. 0.
Allerdingd natürlich viel gemächlicher, 2400 bit/s sind ein üblicher Wert und auch klar erkennbar, weil an RS232 Datenformat angelehnt.
shaun
Beitrag von shaun »
D.h. neben der Spannung auch mal den Strom aus dem Bus messen. Was für ein hochgeheimes System ist es denn?
Black box reverse engineering muss man ja weder sich selbst noch den Mitratenden antun.
Beitrag von xoexlepox »
Nee, sorry, ich kenne nur meinen eigenen "Datentrommelbus", bei dem auf 5V (Versorgung) noch 200mV Daten mit 9k6 liegen :( Aber deine Bilder sind ein sehr anschauliches Beispiel dafür, welch lustige und verschiedene Signalformen ein Digitalscope anzeigen kann, wenn die Ablenkzeiten nicht zum Signal passen ;)
Bumbum
Hallo Leute,
das mit der Strom-Übertragung glaube ich weniger. Denn es ist kein hochgeheimes System. Es handelt sich um das Shimano DI2-Protokoll für die elektronische Schaltung. Man hat Servos an den Umwerfern und betätigt diese mit mit Tastern.
Ich möchte eine automatik mit eigenen Tasten realisieren. Es gibt Leute, die haben dazu die Bedienelemente geschlachtet und brücken die Tasten darin mit Transitoren. Aber die sind erstens richtig teuer und zweitens muss das doch auch einfacher gehen. :D
Da man am Lenker einen "Hub" hat, an den man beliebige Bedienelelemente anschließen kann und die Anschlüsse des Hub stumpf gebrückt sind ist die Idee mit der Stromübertragung vermutlich falsch. Es muss etwas Spannungsgesteuertes sein.
Der Spannungshub um die 8V Versorgungsspannung ist übrigens nur ca. +/-0,5V
Ich weiß auch, dass es ein Display zur Schaltung gibt (das ich nicht habe), auf dem man den Akku-Stand ablesen kann. Es heißt also, dass alle Teilnehmer am Bus senden und lesen können. Und wie bereits geschrieben durch einen weiteren oder größeren Hub einfach erweitert werden kann.
Viele Grüße,
Andreas
Ich gehe mal davon aus, daß das Megahertz bloß die Trägerfrequenz ist und man sich die Bursts ansehen muß.
Weil heute jeder Hanswurst Mikrokontrolleure verbauen kann, ist jedes etablierte Protokoll denkbar. Und es ist zu vermuten daß nichts Neues erfunden wurde.
Ein kleiner (nicht die Funktion unterbindender) Widerstand in Reihe zum Bus kann helfen, die Quellen diverser Signale anhand ihrer Amplitude zu unterscheiden.
Am Fahrrad elektrische Schaltung ??
Mann kann es auch auf die Spitze treiben.
Meine Meinung.
5 Gang Nabebschaltung ist schon super.
Dabei stellt sich noch die Frage, ob in den einzelnen Bursts "Information vorhanden ist", oder ob die Abfolge der Bursts die zu übertragenden Daten kodiert. Das "Geklapper" am Anfang des Bursts im letzten Bild könnte sowohl ein "Einschwingvorgang" als auch eine Art "Phasencodierung" sein. Läßt sich das vorletzte Oszillogramm "aufzoomen", um darin ggf. Phasensprünge zu entdecken? Die Triggerung auf einen "Anfangsburst" könnte ziemlich eklig werden...
Technical Details of the Di2 CANBUS protocol and signaling - carltonbale.com hat geschrieben:I reversed engineered the signal going to the RD. Since I did not have a special tap connector, I could only look at the actual signals in open loop (RD wire disconnected) on the wire going to the RD using an oscilloscope. First, I found that shift up and down are multiplexed on the same wire. A shift down would generate a positive 100 msec clean 8 volt pulse (varies between 50 msec to 500 msec depending on how long you hold the shifter). On the same wire, a shift up would generate a series of 2 msec pulses that would last the same time of a shift down pulse. Therefore, the RD has enough intelligence to discriminate between the 2 types of pulses. When you hold the button on junction A, a 140 msec pulse is generated. But since my RD wire was disconnected, the RD would not go in adjust mode.
Bumbum
@sysconsol: Vielen Dank, ich weiß, dass sich die "Hacker" seit Jahren die Zähne am Protokol ausbeisen und habe schon sehr viel über die Versuche gelesen das Protkol zu knacken. Das Zitat kenne ich schon, so sieht es bei mir aber leider nicht aus. Ich weiß, dass es unterschiedliche Versionen der DI2 gibt, je nach alter. Manche übertragen auch per Funk, dann heißt das Protokoll ANT oder ANT+. Ich habe die neueste Kabelgebundene. Vermutlich wird da richtig kommuniziert, anstatt "hoch" und "runter" mit unterschiedlichen Signallängen zu modulieren.
@xoexlepox: Was genau möchtst du näher sehen? Den Anfang oder das Ende? Dein Hinweis ( welch lustige und verschiedene Signalformen ein Digitalscope anzeigen kann, wenn die Ablenkzeiten nicht zum Signal passen) liegt mir auch im Hinterkopf. Wie bereits eingangs erwähnt vermute ich eventuell einen Messfehler. Ich habe allerdings nicht wirklich eine Ahnung wie ich das teure Oszi bedienen soll. Es steht mir lediglich zur Verfügung. Hat jemand einen Tipp, wie ich vorgehen sollte, um ein plausibles Signal auf dem Oszi zu messen?
Viele Grüße,
Andreas
Den kompletten Burst aus dem vorletzten Bild, aber mit der Zeitauflösung des letzten Bildes. Möglicherweise unterstützt das verwendete Scope einen Modus, der es ermöglicht, ein einmal aufgezeichnetes Signal "stückweise" mit einer gedehnten Darstellung zu betrachten, ohne eine erneute Messung zu starten ("Pan" und "Zoom"?). Mir geht es darum, ob die 1MHz-Schwingung über den gesamten Burst so "sauber" weiterläuft, wie am Anfang zu sehen ist, oder ob es im weiteren Verlauf Phasenänderungen (fehlende Halbwellen, Umpolungen, ...) gibt.
Bumbum
Hallo xoexplox,
eine Aufnahme im hohen Zeitbereich (500ns/div) habe ich nicht gefunden. Vielleicht weiß ich aber auch nur nicht, wie man das Oszi bedient. Es handelt sich um ein Tektronix TDS-2024B.
Ich habe die Messung aber im 5µs/div Bereich gemacht und dann rein gezoomt. Da die Einschwingung zu sehen ist, denke ich, dass es ausreichend ist. Es sind sonst keine weiteren "Phasen-Schweinereien" zu sehen:
Ich habe das Signal "durchgescrollt". Es ist ein langes 1MHz-Signal.
Ich denke der nächste Schritt könnte sein eine Schaltung zu entwickeln, die mir eine digitale 1 liefert, wenn das 1MHz-Signal anliegt und eine 0 wenn nicht. Dann könnte ich mit einem µC die Impuls- und Pausen-Zeiten erfassen und schauen, ob man daraus etwas brauchbares lesen kann.
Leider fällt mir keine Idee ein, wie ich eine solche Erkennungs-Schaltung umsetzen könnte. (Noch dazu, wie Sie heißt). Der µC-Teil würde mir wieder keine Probleme bereiten.
Ist das der richtige Weg? Wer kann mir bei einer solchen Schaltung helfen?
Viele Grüße,
Andreas
Das Megahertz IST ein Träger, der mittels zweier Resonanzkreise zum Sinus geformt wird. Der Einschwingvorgang der ersten drei Perioden ist so nicht beabsichtigt, das stört aber auch nicht. Die 90° Phasendrehung des "Bandfilters" ist eindeutig zu erkennen.
Der zweite Resonanzkreis könnte bereits einer der Empfänger sein.
Die Bilder mit 500 µs und langsamer sind leider durch Aliasing total verfälscht, da läßt sich nichts sinnvolles rauslesen.
Nochmal: Wenn man in die Busleitung einen Widerstand einfügt, (vielleicht auch 2 Schottkydioden antiparallel und eine Drossel), dann sollte der Bus noch laufen, aber es läßt sich an Hand der unterschiedlichen Amplitude die Quelle der Signale erkennen.
Ich könnte mir auch vorstellen daß jede Sendung mit einer relativ langen Präambel beginnt, um beispielsweise bei drahtloser Übertragung den nur sporadisch horchenden Empfänger zu starten und seine ALC einzustellen. Dann sind vielleicht ganz am Ende des Burst ein paar bits versteckt.
1 MHz geht auf die am Fahrrad üblichen Entfernungen problemlos mit 25mm-Ferritstäbchen zu übertragen. Mit 500 kHz arbeiteten diverse drahtlose Fahrradtachos lange bevor Käpt'n Blauzahn publik wurde...
Ok, dann steckt die Information wohl in dem Abstand und der Länge der 1MHz-Pakete.
Zumindest ist es der gleiche Weg, den ich auch verfolgen würde (falls hier nicht jemand einen besseren Vorschlag hat). Die notwendige Schaltung wird einem Mittelwellenradio recht ähnlich sein, aber es geht sicher auch etwas einfacher ;) Wie war das mit den Pegeln? Etwa 1Vss Impulspakete auf ca. 8V? Impulslängen von 100µs bis ein paar ms?
Für eine Analyse des Protokolls wäre es (wie Bastelbruder beschrieb) natürlich auch wichtig, welches Teil die Daten sendet, und welches sie empfängt.
Bei 1 Vss läßt sich das Signal ohne Verstärkung im Empfänger-Schwingkreis auf CMOS-Logikpegel bringen. Lediglich ein "Drahtlos"-Empfänger bräuchte etwas mehr Aufwand.
Und dann ist da noch die Frage, ob die Kommunikation einseitig "Tu das!" stattfindet oder ob die Befehlsausführung auch zurückgemeldet wird. Zumindest kann der Controller doch erkennen wer an seiner Leine hängt. Oder habe ich das mit dem HUB falsch verstanden?
Vielleicht lohnt es sich, das Protokoll des Dallas-Eindraht-Bus zu Gemüte zu führen. "Low" entspricht hier vielleicht dem 1 MHz-Signal
Bumbum
ich bin mir sicher, dass der gemessene Datenstrom vom Taster kommt. Wenn ich nichts drücke ist nämlich ruhe auf dem Bus (8V DC). Wenn ich eine Taste drücke (hoch oder runter schalten) kommt das Diagramm.
Ab und zu kommt doch ein anderes gezappel, dass ist dann vermutlich vom Akku oder einer anderen Komponente die aktuelle Status-Meldung.
Das aufmodilierte Signal ist ca. 1Vss.
Mir würde es schon reichen zumindest mal ein Bit zu erkennen.
Viele Grüße,
Andreas
Ob da manchmal ein (SDR-)Empfänger mit Wasserfalldiagramm hilfreich ist?
1MHz - das liegt im Bereich "Mittelwelle".
Ein passender Empfänger mit dem Audioausgang an den PC geklemmt und eine Software, die aus dem Audiosignal ein Wasserfalldiagramm zaubert...
Damit erkennt man nicht, wer gerade sendet.
Aber zumindest erhält man ersteinmal ein Bild vom Geschehen.
Manchmal hilft das beim Nachdenken.
Dann versuche es mal mit dieser Schaltung.
Mit ein paar Logikchips ginge das zwar wahrscheinlich etwas einfacher, dafür sollte diese Schaltung auch mit 3.3V noch laufen. Die Schaltflanken sind nicht so optimal, und einige Bauteilwerte optimierungsbedürftig, aber laut Simulation sollte das Ding ein "TTL-Signal" aus den 1MHz-Impulsen machen.
Bumbum
ich wollte mich schon die ganze Zeit noch mal melden, aber die Woche war irgendwie voll... Ich habe nur 1 oder 2 Stunden an diesem Projekt weiter machen können.
Der mit dem Mittelwellenempfänger wurde mehrfach genannt, das sollte ich im Hinterkopf behalten.
Allerdings habe ich mir überlegt, dass ein simpler Komperator, der ein re-triggerbares Monoflop startet genau mein Problem lösen müsste. Mit diesem Signal kann ich dann einfach das Impuls-/Pausen-Verhältnis auf dem Oszi darstellen bzw. mit einem weiteren µC auswerten.
Ich habe etwas gegrübelt, ob das mit einem Atmega168 zu lösen ist, der hier noch rumliegt. Eigentlich ist alles drin, Komperator mit eingebauter Konstantspannung und genügend Timer. Der µC läuft mit bis zu 20MHz und dank RISC-Architektur dachte ich mir, dass fast 20 Befehle ausreichen sollten um sowohl einen 1MHz-Takt per IRQ-PWM zu erzeugen und gleichzeitig über den Komperator noch das Monoflop in Software zu steuern und realisieren.
Bis jetzt bin ich daran aber gescheitert. Das generierte 1MHz-Signal braucht ja noch einen Enable, den ich über INT0 einlesen wollte und damit die PWM-Ein- und Ausschalten wollte. (je 1 Port-Wert ändern)
Und der onboard-analog-Komperator hat seinen Ausgang leider nicht direkt auf einen Pin geführt. Über einen IRQ ist das dann zu langsam. Man kann aber den Ausgang auch mit dem Input Capture des Timer1 verknüpfen. Diese Funktion ist neu für mich, ich habe mich da erst mal im Datenblatt eingelesen. Aber irgendwie braucht alles dann doch zuviel Zeit, bzw. mehr als die 20 Befehle, die ich habe...
Ich vermute, dass ich das noch mal optimiert in Assembler programmieren muss. Der AVRGCC verballert bei den IRQs wahrscheinlich zu viel Zeit mit PUSH & POP, was gar nicht benötigt wird bei einem so einfachen Programm.
Aber vielen Dank @xoexlepox. Diese Schaltung werde ich dann als nächstes probieren, sollte ich auch mit einem Assembler-Programm auf meinem Atmega das Timing nicht hinbekommen.
Viele Grüße,
Andreas
Das könnte m.E. auch in Assembler ziemlich knapp werden ;) Ich müsste im Datenblatt nachlesen, wie das beim Atmel läuft, aber die von mir oft verwendeten PICs brauchen vier Takte, um eine Instruktion auszuführen. Und für den Sprung in eine Interrupt-Funktion würde ich auch mal so zwei/drei Instruktionstakte rechen...
Christian Knüll
Beitrag von Christian Knüll »
mit einem AVR wäre ggf. eine "Replay Attacke" möglich wenn das Signal immer dasselbe ist und du es in voller Länge aufgezeichnet bekommst und es in den Flash-Speicher des AVR passt.
Zum aufzeichnen hat der AVR nicht genug "bumms" - zum abspielen reicht es knapp:
ldi ZH high(Abspieladresse*2)
ldi ZL low(Abspieladresse*2)
Abspielschleife:
  LPM r16,Z+                                  ;3 Takte um ein Byte des Datenstroms aus dem Flashspeicher zu holen
  out PortA,r16                               ;1 Takt zum ausgeben auf einem Ausgangspin
  cpi ZH,high(Ende Abspieladresse*2)       ;1 Takt zum prüfen ob Ende des Datenstroms erreicht
                                              ;(ZL kann man sich sparen wenn man das Ende des Datenstroms auf ein Segmentende legt)
brne Abspielschleife                         ;2 Takte für den Schleifensprung
Macht 7 Takte je Zustandsänderung des Ports -> 14 Takte für eine volle Schwingung.
Für 1Mhz bei 20Mhz Controllerfrequenz noch 3 Nops einfügen... dann passt es.
Um Speicher zu sparen könnte man jetzt noch bitweise ausgeben um nicht ganze Bytes zu verschwenden.
Aus
out PortA,r16
würde dann sowas wie
out PortA,r16
lsr r16
8x nop
out PortA,r16
lsr r16
8x nop
usw...
Christian
Bumbum
@xoexlepox: Der AVR ist ein RISC, der braucht für 90% der Befehle nur 1 oder 2 Takte.
@Christian Knüll: Den Controller möchte ich nur für die Signalaufbereitung und -erzeugung verwenden. Er soll einen Pin auf high setzen, wenn 1 MHz erkannt wird (retriggerbares Monoflop) und ein 1MHz-Signal auf einem anderen Pin ausgeben, wenn ich einen Freigabe-Pin setze. Da entweder gesendet oder empfangen wird, muss beides nie gleichzeitig laufen.
Alles andere werde ich dann mit einem weiteren Controller machen, da der ATmega168 bereits zeitlich ausgelastet ist. Diese Lösung gefällt mir persönlich sehr gut,da ich nicht so viel mit analog-Elektronik hantieren muss, die mir nicht so liegt. ;-)
Bei mir bahnt sich seit gestern eine dicke Erkältung an. Mal schauen, wie die Motivation die nächsten Tage ist. Aber die Assembler-Lösung möchte ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Ich werde berichten.
Viele Grüße,
Andreas
topmech
Beitrag von topmech »
Was mir zur Automatik am Fahrrad als Allererstes einfällt:
Tu das nicht, jedes mal, wenn du voll trittst und die Automatik schaltet, belastest du damit deine Kette unnötig.
Kannst ja ne LED 1/2 s lang leuchten lassen, bevor das Teil den nächsten Gang reinwürgt.
Zudem: kannst nicht einfach eine bestehende Schaltung (Shimano Deore aufwärts) mit einem Servo verheiraten?
Nico
der mehr Fahrrad schraubt als fährt :)
Bumbum
ich habe mich wieder etwas mit dem Thema beschäftigt. Ich wollte meine Assembler-Lösung fast aufgeben. Das Ganze ist doch nicht so einfach, wie es aussieht. Beim Programmieren und Testen merkt man dann die ganzen Besonderheiten und Sonderfälle, die berücksichtigt werden müssen und im Endeffekt wird es ein riesiges Programm, dass viel zu viel Zeit beim Ablauf frisst
Ich habe deshalb zwischendurch in einem Moment der Frustration mal die Schaltung von xoexlepox aufgebaut. Dabei ist folgendes hübsches Werk entstanden:
Leider funktioniert diese nicht. Es wird zwar eine 1 ausgegeben, wenn ein Signal anliegt und eine 0, wenn man es wegnimmt. Dabei spielt das Signal aber leider keine Rolle. Die Frequenz ist also völlig egal.
Ich muss sagen, dass ich die Kondensatoren nicht ganz in der passenden Größe da hatte. Anstatt 1nF am Eingang habe ich 10nF bestückt. Das sollte aber keine Rolle spielen. Und anstatt der 470pF habe ich 2x 220pF parallel bestückt.
Wie bereits geschrieben ist Analog-Technik nicht meine Stärke. Ich habe das ganze deshalb nicht weiter verfolgt.
Also bin ich wieder zurück zur µC Assembler-Lösung und habe es heute tatsächlich geschafft eine Art retriggerbares Monoflop für ein 1MHz-Signal mit nur 20MHz Takt zu bauen. Getestet habe ich zunächst mit dem Frequenzgenerator. 1MHz wird erkannt und eine saubere 1 ausgegeben. Drehe ich die Frequenz runter fängt ab ca. 700kHz der Ausgang an zu zappeln und ab ca. 550kHz ist er auf 0.
Das sollte erst mal genügen um zu schauen, ob da Bits aufmoduliert sind. Also ran ans Fahrrad gehängt und siehe da, es schaut tatsächlich aus wie ein Bitmuster, das sich fast zu wiederholen scheint, wenn man eine Taste drückt.
Leider hat es nur ca. 3x funktioniert. Aktuell kann ich mit dem Oszi nicht mal den 1MHz Träger messen, obwohl am Rad noch alles funktioniert. Irgendwo ist wohl etwas abgefallen. :shock:
Mal schauen, wann ich die Muse habe weiter zu machen.
Für alle, die es Interessiert hier mal mein Assembler-Code bisher. Mit Kommentaren immerhin schon über 200 Zeilen. :o
Shimano Kommunikations-Interface
erkennt bzw. erzeugt ein 1MHz Signal
Target: ATmega168 @ 20 MHz
onboard-Komperator tastet Eingangssignal (1Vss) ab.
Bei Erkennung einer Flanke wird Input-Capture von Timer 1 getriggert
Anhand dieses Werts kann die Frequenz des Eingangssisgnals gemessen werden.
--> Wenn Wert kleiner als Periodendauer eines 1MHz-Signals, dann Ausgang setzen
Im Input-Capture-Interrupt wird Timer 1 zurückgesetzt für eine neue Zeitmessung.
Output Compare A des Timer 1 wird verwendet, um den Ausgang bei Timeout (Frequest größer als 1MHz) ebenfalls zu löschen
Timer 0 wird benutzt für Erzeugung des 1MHz-Signals
IOs:
PB0		CKOUT
PB1		out			Ausgang Erkennung
PB2		frei
PB3		MOSI
PB4		MISO
PB5		SCK
PC0		frei
PC1		frei
PC2		frei
PC3		frei
PC4		frei
PC5		frei
PD0		frei
PD1		frei
PD2		INT0		Freigabe Takt
PD3		frei
PD4		frei
PD5		out			Ausgang Takt (Output Compare 0 B)
PD6		AIN0		intern verbunden mit Bandgap-Referenz (ca. 1,1V)
PD7		AIN1		Eingangssignal zum Abtasten
.include "m168def.inc"
// Interrupts:
.org 0x000
        rjmp Init								// Reset
.org ICP1addr									// Timer 1, input capture
     	rjmp ISR_Signal_erkannt
.org OC1Aaddr									// Timer 1, output compare A
     	rjmp ISR_Signal_timeout
// Register:
.def Temp=					r16
.def Signal_on=				r17
.def Signal_off=			r18
.def zero_value=			r19
.def timeout_value=			r20
.def Periodendauer=			r21
.def reset_Timer1_ISR=		r22
.org 0x050
Init:  				ldi Temp, High(RamEnd)				// Stack initialisieren
					out SPH, Temp
					ldi Temp, Low(RamEnd)
					out SPL, Temp
					ldi Temp, 0b00000010				// Datenrichtung Port B
					out DDRB, Temp
					ldi Temp, 0b11111101				// Port B initialisieren
					out PORTB, Temp
					ldi Temp, 0b00000000				// Datenrichtung Port C
					out DDRC, Temp
					ldi Temp, 0b11111111				// Port C initialisieren
					out PORTC, Temp
					ldi Temp, 0b00100000				// Datenrichtung Port D
					out DDRD, Temp
					ldi Temp, 0b11011111				// Port D initialisieren
					out PORTD, Temp
														// Timer 0 konfigurieren:
					ldi Signal_on, (1<<COM0B0) | (1<<WGM01)	// Toggle des COM 0 B Pin @ OCRA
					ldi Signal_off, (1<<WGM01)			// Mode 2 (CTC) --> Timer zählt bis OCRA und setzt sich dann automatisch zurück
					out TCCR0A, Signal_off
					ldi Temp, (1<<CS00)					// Mode 2 mit prescaler 1 (Timer läuft mit FCPU)
					out	TCCR0B, Temp
					ldi Temp, 7							// output compare auf 7 clocks (entspricht halber Periode für toggle COM 0 B @ 1MHz)
					out OCR0A, Temp
														// analog-Komperatur konfigurieren:
					ldi Temp, (1<<AIN1D) | (1<<AIN0D)	// digitale Eingänge an Pins AIN0 und AIN1 deaktiviern
					sts DIDR1, Temp
					ldi Temp, 0							// Eingangssignal auf AIN1 mappen
					sts ADCSRB, Temp
					ldi Temp, (1<<ACBG) | (1<<ACIC)		// AIN0 auf Bandgap mappen und Input Capture für Timer 1 aktivieren
					out ACSR, Temp
														// Timer 1 konfigurieren:
					ldi Temp, 0							// Mode 0 (normal operation)
					sts TCCR1A, Temp
					ldi Temp, (1<<CS10)					// Mode 0 mit prescaler 1 (läuft mit FCPU)
					sts TCCR1B, Temp
					ldi Temp, 0							// Output-Compare A festlegen (timeout)
					sts OCR1AH, Temp
					ldi Temp, 30
					sts OCR1AL, Temp
					ldi Temp, (1<<ICIE1) | (1<<OCIE1A)	// Input Capture- und Output Compare A-Interrupt aktivieren
					sts TIMSK1, Temp
														// vorbereitete Werte für später:
					ldi reset_Timer1_ISR, (1<<ICF1) | (1<<OCF1A)
					ldi zero_value, 0
					ldi timeout_value, 0xFF
					sts ICR1H, timeout_value
					sei									// Interrupts freigeben
MainLoop:
wait_for_Start:		sbis PIND, PD2						// überspringe nächste, wenn keine Freigabe
					rjmp Start							// Freigabe erkannt --> Start des 1MHz-Signals
					lds Periodendauer, ICR1L			// ansonsten Periodendauer einlesen:
					lds Temp, ICR1H
					tst Temp
					brne no_Signal						// Signal abschalten, wenn High-Byte größer 0
					cpi Periodendauer, 15				// Low-Byte mit Timeout verlgeichen
														// carry wird bei Vergleich gesetzt, wenn Periodendauer kürzer
					brcc no_Signal						// Signal abschalten, wenn kein carry-Flag
					sbi PORTB, PB1						// Erkennung Signal an
					rjmp wait_for_Start
no_Signal:			cbi PORTB, PB1						// Erkennung Signal abschalten
					rjmp wait_for_Start
Start:													// 1MHz Signalausgabe starten:
					cli									// Interrupts während Ausgabe deaktivieren (nicht benötigt, entweder senden oder empfangen)
					cbi PORTB, PB1						// Erkennung Signal löschen, falls noch aktiv
					out TCNT0, zero_value				// Timer 0 zurücksetzen
					out TCCR0A, Signal_on				// Takt-Ausgabe starten
wait_for_Stop:		sbis PIND, PD2						// warten, solange Freigabe anliegt:
					rjmp wait_for_Stop
Stop:				out TCCR0A, Signal_off				// Takt-Ausgabe stoppen
					sts TCNT1H, zero_value				// Timer 1 zurücksetzen
					sts TCNT1L, zero_value
					sts ICR1L, timeout_value			// Input Capture-Wert auf großen Wert setzen
					out TIFR1, reset_Timer1_ISR			// eventuell anstehende Interrupts löschen
					sei									// Interrupts wieder aktivieren
					rjmp wait_for_Start
ISR_Signal_erkannt:	sts TCNT1H, zero_value				// Timer 1 zurücksetzen, (timeout reset)
					reti
ISR_Signal_timeout:	cbi PORTB, PB1						// Erkennung löschen, falls noch aktiv
					reti
Viele Grüße,
Andreas
Auch wenn ich den Aufdruck der beiden parallelen Cs nicht lesen kann, sind die ungewöhnlich groß. Bis Du sicher, den richtigen Wert eingebaut zu haben? Ansonsten fehlt der Schaltung ein Elko an der Speisung.
Bumbum
Hallo Andreas,
ja, die sind auch für 630V... Aber andere hatte ich wie gesagt nicht da.
Viele Grüße,
Andreas
Löte mal noch 100µF an die Speisespannung auf der Karte, das schadet nie. In solchen simulierten Schaltungen werden diese Puffer standardmäßig nicht eingezeichnet, aber in der Praxis braucht man sie.
Das sieht doch ganz gut aus!
Ist das denn notwendig, bzw. hast du auch Impulse mit anderen Trägerfrequenzen mit auf der Leitung? Oder benötigst du eine Information über die Amplitude des Signals? Das war aus den Oszillogrammen nicht zu erkennen. Naja, was macht die Schaltung schon? Die trennt die Gleichspannung ab, verstärkt die Trägerschwingung, richtet sie gleich, glättet sie etwas, und bringt das Ergebnis so etwa auf Logikpegel.
Laut Simulation sollte das ab ca. 0.7Vss Trägersignal, mit Trägerfrequenzen von 200kHz bis 2MHz, und mit Pulsweiten von 15µs bis etliche ms funktionieren. Aber ok, nun hast du ja eine "modernere" Lösung gefunden...
Bumbum
Hallo xoexlepox,
ich bin mir nicht sicher, ob ich dich verärgert habe mit meiner "modernen" Lösung. Das kommt beim übertragen von Textnachrichten nicht immer ganz rüber. Ich werde deine Tipps selbstverständlich noch ausprobieren. Warum ich eine Lösung per Software vorziehe ist, weil ich deine Schaltung leider nicht ganz nachvollziehen kann. Wenn diese aber besser funktioniert setze ich diese selbstveständlich ein. Leider hat sie in meinen Augen nicht gut funktioniert und ich war ratlos, ob das so sein soll und wenn nicht, wie ich mit der Fehlersuche anfangen soll.
Tatsächlich habe ich sie deshalb bis jetzt nur am Frequenzgenerator und nicht am Rad getestet, was ich mal nachholen sollte...
Ob ich andere Trägerfrequenzen oder Amplituden benötige bin ich mir nicht sicher. Deshalb habe ich eingangs die Messungen gezeigt. Ich unterstelle mir aber selbst dabei Messfehler, was von euch ja teilweise auch vermutet wird.
Ich werde weiter testen und berichten.
Viele Grüße,
Andreas
...ob ich dich verärgert habe mit meiner "modernen" Lösung.
Nö, ich habe mich gefreut, daß du die Schaltung überhaupt aufgebaut hast. Daß das Teil nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, beruht vermutlich auf einem Kommunikationsproblem. Ich bin beim Entwurf von der mir bekannten Problemstellung ausgegangen. Aber deine Variante hat durchaus auch ihre Vorteile: a) Du verstehst sie. b) Du bist bei der Erstellung bestimmt nicht dümmer geworden. c) Sie lässt sich auch zum "Senden" umstricken ;)
Bumbum
Hallo xoexlepox,
na dann ist ja alles prima. Ich habe heute mal deine Schaltung um die genannten 100µF zur Stütze erweitert und dann ans Fahrrad angeschlossen. Folgendes ist dabei rausgekommen:
Da habe ich mal Tasten gedrückt und juhu es könnten Bits sein! Leider geht das Signal dann sehr lange weiter wie in der 4. Messung zu sehen. Meine Vermutung: Für die Tasten reichen bestimmt 2 oder 3 Bytes, der Rest ist einfach zu ignorieren. Also habe ich das ganze mal aufgezoomt, die grobe Zeit gemessen (ca. 4,5ms) und dann versucht zwei Bytes zu erahnen:
Das ergab aber nur Kopfkratzen. Entweder sind die Bits komisch codiert, oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich habe deshalb mal die Zeitspanne zwischen den nachfolgenden "leeren" Nadelimpulsen gemessen und versucht diese Spanne auf das Signal anzubringen:
Aber irgendwie half das nichts gegen das Kopfkratzen. Kann einer von euch da ein Muster erkennen?
Viele Grüße,
Andreas
Bumbum
Ah, Nachtrag: Das blaue ist das Ausgangssignal, (Channel 2), gelb ist Eingangssignal (Channel 1)
Wenn du den gleichen Versuch nun noch einmal mit deiner µC-Lösung vornimmst, und recht ähnliche Signale dabei herauskommen, weisst du, ob beide Schaltungen (für diesen Anwendungsfall) brauchbar sind. Welche Schaltung du im Endeffekt zur Signalanalyse verwendest, ist dann egal.
Das sieht doch schon halbwegs brauchbar aus! Daß (und warum) die Aufzeichnung des Eingangssignals mehr "Mondstand" als ein Digitalsignal ist, wurde ja schon erklärt. Ich denke, du solltest die Zeitablenkung nicht langsamer als "1ms/div" einstellen, damit du keinen Mist misst.
Da die kürzesten Impulse so etwa 100µs lang sind, würde ich mal davon ausgehen, daß das so etwa die Dauer einer "Bitzelle" ist. Demzufolge könnten die "Bytes" eine Folge von 10 oder 11 Bits (ein Startbit -immer "1"-, 8 oder 9 Datenbits, und ein oder zwei Stopbit -immer "0"-) sein. Dann würde deine Theorie von etlichen "leeren" ("0xff"-) Bytes (nur Startbits) auch "passen". Und das "erste Byte" in deinem Oszillogramm wäre dann eine Präambel, die ein Datenpaket einleitet.
Ein komplettes Datenpaket auf dem Scope in Bits zu "zerlegen" wird sicher eklig, aber dafür kannst du ja einen µC beschäftigen, der das Startbits detektiert, und dann die folgenden Bitzellen (mittig) samplet. Damit hast du schon mal Bytes, die du weiter analysieren kannst. Alles was du dafür brauchst, ist eine möglichst genaue Schätzung/Messung der Länge einer Bitzelle, um das Programm zu schreiben, welches die Signale weiter auseinanderpopelt.
Edith meint: Falls du bei der Bitzellenschätzung auf 104µs kommst, könnte das "9k6" sein, und dann sollte (nach "Augenschätzung") die Präambel "0x10" sein ;)
Bumbum
Hallo xoexlepox,
das mit den 9600 Baud ist ein prima einwand. Es sind allerdings nur 50µs für ein Bit. Da kommen aber auch 19200 Baud in Frage.
Ich habe, wie von dir vorgeschlagen meine µC-Schaltung noch mal dran gehängt. Das Ergebnis ist exakt das gleiche. Naja fast, das Ausgangssignal sieht mit meiner Schaltung etwas genauer aus. Da wir jetzt von einer seriellen Datenübertragung ausgehen, habe ich mal schnell per Software den Ausgang invertiert. Dsa ist vielleicht wichtig zu wissen für die folgenden Messungen.
Der Abstand zwischen den Nadeln ist ca. 1090µs. Wenn ich von ca. 50µs für ein Bit ausgehe komme ich also auf 21 Bit??? Bei 19200 Baud sind das 1092 µs für ein Byte. Gibts eine Halb-Bit-Übertragung, die dieses Signal erklären könnte? Dann könnte man auf 1 Start-Bit, 8 Datenbits und 1,5 Stop-Bits kommen... (Kopfkratz ;) )
Ich habe mir dann noch die Mühe gemacht und das ganze Signal in der hohen Auflösung "durchgekurbelt". Es ist tatsächlich ein Datenstrom mit einer Länge von ca. 1,82 Sekunden! Ingsesamt bin ich auf 1670 Dieser Spitzen gekommen. Das kommt irgendwie alles hin: 1670 Byte * 1092µs = 1,823 Sekunden. Das wäre perfekt für eine serielle Übertragung, deren logische 1 als 1MHz-Signal codiert wird, und einfach 1668x 0xFF nach den ersten zwei Bytes übertragen wird.
Also habe ich mal versucht das erste "Byte" anzuschauen. Ich habe einfach mal 7 aufeinanderfolgende gezoomte Datenströme geknipst:
Die horziontalen Cursor-Linien würde den Zeitbereich ca. 1090µs anzeigen. Aber --> Kopfkratz, kein Muster zu erkennen. Auch wenn man davon ausgehen würde, dass sich das ganze einschwingt ist keine passende Start-Bedingung zu erkennen. Sieht jemand von euch was?
Viele Grüße,
Andreas
So habe ich das auch erwartet! Daß die digital erzeugten Flanken steiler und "sauberer" sind, als das analog aufbereitete Signal, ist auch klar... Wenn du nun noch die Kopplung des Kanals "CH2" von "AC" auf "DC" schaltest (oder den Tastkopf mal abgleichst?), dann sieht das Oszillogramm auch "richtig eckig" aus ;)
Solche Verfahren gibt es. Aber die werden nur eingesetzt, wenn sowohl Takt, als auch Daten übertragen werden müssen, oder wenn es darum geht, daß das Digitalsignal "gleichstromfrei" sein soll. Aber danach sehen die Signale nicht aus.
Ja, irgend so etwas wird das wohl sein. Ich könnte mir auch vorstellen, daß der Datenstrom bei einem Kommunikationsbedarf begonnen wird, die vorliegenden (zwei/drei?) Bytes gesendet werden, und dann auf dem Bus bis zum "Timeout" leere Bytes übertragen werden, falls keine weitere Anforderung auftaucht. Denn 1.8s pro "Datentelegramm" kommt mir ziemlich lange vor für die Betätigung eines Tasters. Der Taster wird doch im "Normalbetrieb" bestimmt auch mal in kürzeren Intervallen betätigt...
Was mir bei den Oszillogrammen aufgefallen ist, ist ein sehr schmaler Impuls an der rechten Seite der Bilder 4, 5, und 7. Ist das wirklich ein Signal, oder könnte das auch ein Artefakt sein, welches von deiner "Demodulation" erzeugt wird? Auf den vorherigen Oszillogrammen ist mir ein solch schmaler Impuls noch nicht aufgefallen.
Nun wirst du wohl ein Programm schreiben müssen, welches die Bitfolgen (mit verschiedenen Abtastraten?) aufzeichnet, und dann versuchen, da irgendein Muster drin zu finden. Als "Trigger" würde ich "Erste Flanke nach ein paar Sekunden Inaktivität" empfehlen.
Bumbum
Hallo xoexlepox,
die schmalen Impulse habe ich immer wieder mal. Ich gehe da auch von einem Artefakt bei der Demodulation aus. Ganz sauber ist die leider nicht. Ich finde aber die Ursache nicht in meinem Code. Meine Vermutung ist, dass das alles doch etwas zu schnell für den AVR ist. Ich wollte z.B. das Ausgangssignal über INT0 an- und ausschalten, aber es hat mir ständig Interrupts "verschluckt". Deshalb das Polling für den Ausgang. Aber bei 19200 Baud sollte da die eine oder andere vergessene Welle nicht sehr schlimm sein.
Ich werde mich mal dran machen einen zweiten Controller zu suchen und eine Abtastung vorzunehmen. Ich habe ursprünglich überlegt das am PC zu machen über einen RS232-Wandler, aber ich finde leider keine Start- und Stop-Bits...
Viele Grüße,
Andreas
