Schnellere DRAMs (FPM, 50ns)
sub
Beitrag von sub »
Moin.
aktuell frickel ich noch an meinem maximal aufgebohrten 386SX-Laptop.
Im Einzelnen:
- 8452 => 16552 Fifo
- IIT 387-33
- 386SX-16 => 486SXLC2-50
Problem nun: Wenn ich mit dem externen Takt auf 33MHz gehe, brauche ich zwingend schnelleren DRAM.
Im Netz findet man nur überteuerte SIMM-Module (30pin) mit höchstens 60nS. Es gibt aber auch 50nS.
Habe 2 Module, mit denen läuft die Möhre.
Frage: Gibt es 1Mx4 und 1Mx1 (die alten 30 Pinner hatten Parity!) mit 50nS noch irgendwo zu kaufen?
Gibt es Alternativen? Ist SRAM theoretisch kompatibel? Wobei dann wieder das Problem mit 3,3V vs. 5V zuschlägt.
Mit EDO dürften die alten Memory-Controller ja nicht klarkommen.
Zielsetzung ist, 8 Module neu mit entsprechend schnellen ICs zu bestücken.
Auf PS2-Modulen scheine ich ebenfalls fündig zu werden, konnte dort aber nur 1Mx4 entdecken. Lassen sich diese als Ersatz für die 1Mx1 nutzen, wenn man die restlichen Datenpins auf definiertes Potential legt?
Für die 1Mx1 fand ich leider auch keine DaBlas im Netz.
barclay66
Re: Schnellere DRAMs (FPM, 50ns)
Beitrag von barclay66 »
ich habe noch einen recht umfangreichen Fundus an alten Speichermodulen (inklusive SIMM/SIP und Modulen für Server).
Da kann ich ja mal nachschauen, ob da welche mit 50ns-Käfern dabei sind...
barclay66
sub hat geschrieben:Lassen sich diese als Ersatz für die 1Mx1 nutzen, wenn man die restlichen Datenpins auf definiertes Potential legt?
Das sollte gehen. Einfach die überschüssigen Datenpins über 1K an Masse (1K, um evtl. ausgespuckte Daten weich zu terminieren).
Zuletzt geändert von barclay66 am Mi 25. Okt 2017, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
sub
Beitrag von sub »
Ja, wäre prima. Ärgerlich, vor 15 Jahren hatte ich auch noch tonnenweise von dem Kram. Und dann kam wer und sagte "Räum mal deinen Schrott auf!" ;-)
barclay66
Ungefähr so lange liegt die Schachtel mit dem Kram auch im Keller ;-)
sub
Beitrag von sub »
Du warst aber schlau genug, damals nicht auf deine Eltern zu hören und den Kram zu horten! ;-)
SIM s habe ich auch noch aus Amiga und 286 und 386 Zeiten.
Will sowieso mal alles zusammenziehen um Klarheit zu schaffe was ich überhaupt alles habe.
Ist alles Querbeet von KC85 /C64/C128 /Amiga/286/386/486/P70-166/. Bis heutzutage wobei ich mit PCs selber kaum arbeite nur bei CD-und DVD Bearbeitung.
barclay66
sub hat geschrieben:Du warst aber schlau genug, damals nicht auf deine Eltern zu hören und den Kram zu horten! ;-)
Bzw. da war ich schon lange aus dem Elternhaus entfleucht...
sub
Beitrag von sub »
Ja, alles abhängig vom Jahrgang. Bin im Y2K volljährig geworden.
Gerade noch etwas herausgefunden:
Die SXLC2 laufen erst nach Setzen eines Bits auf Clock-Double-Mode. Heute Abend gehe ich mit dem externen Takt mal von 66 auf 50MHz herunter und setze das Bit. Evtl. reichen dann 70nS, dürfte aber eng werden. Würde dennoch gerne ein paar Module umbestücken weil: Man kann's. :mrgreen:
EDO ist vollständig abwärtskompatibel!
EDO spezifiziert lediglich, dass die Daten am Ausgang länger stehenbleiben, wo vorher unspezifiiert war. Dadurch kann man schneller takten, ohne schnellere Zugriffszeiten zu benötigen...
Wenn der Controller die länger anliegenden Daten nicht nutzt, nutzt er sie halt nicht.
Allerdings sind mir auch (schon weil man sie trotzdem schneller takten kann) keine 50ns-EDO-DRAMs bekannt.
Eine Anpassung an SRAM oder SDRAM wäre ein gigantischer Akt.
sub
Beitrag von sub »
Ich hatte damals schon Probleme mit EDOs in Boards ohne expliziten Support. Im Netz liest man "kann klappen, muß aber nicht".
Ich kann aber mal 2 Module bestücken und testen, sofern mir EDOs in die Finger kommen.
barclay66
ich habe mal nachgesehen. Leider muss ich feststellen, dass ich Dich mit 60ns Riegeln zuwerfen könnte; nur mit 50ns ist Ebbe.
Nur zwei DIMMS liegen hier mit je neun HYB3164805AT-50 drauf. Der hat zwar 50ns, ist aber EDO...
barclay66
HYB3164805AT-50.pdf
(334.94 KiB) 24-mal heruntergeladen
sub
Beitrag von sub »
Danke für die Mühen. EDO wäre das Eine, dann sind die Dinger aber auch noch 3v3 ...
Ich habe mittlerweile einige PS2-Simms im letzten Kellerloch gefunden, da wird hoffentlich noch was Brauchbares dabeisein.
