Shaun... das habe ich wirklich auf dem ersten Kalt-Plasma-Kongress in Berlin gebracht !
Stell Dir mal vor, die wollen die Kalorische Messung von einem Kauter mittels einer Kupferplatte machen !
Auch unser Gerät hätte die Messung verweigert, weil da die Sicherheitsabschaltung sofort ausgelöst hätte.
Daraufhin die Antwort vom Dr. sowieso: Dann ist ihr Gerät halt nicht vergleichbar.. Ja klar !
Und fühlte mich danach sowas von ausgelaugt.. und.. naja.. irritiert !
Auf der anderen Seite würde bei einer Kupferplatte, der Kauter auch anders abstimmen müssen, und so können auch Messergebnisse entstehen.
Und bei DBD-Plasma ist das noch interessanter, weil die Haut quasi elektrisch/physikalisch mitarbeitet.
Nur die Messergebnisse müssen dann mit der Realität nichts mehr zu tun haben.
Aber das war in dem Bereich eh nicht mehr so wichtig..
So lange man jedenfalls eine gute Show abzieht, sich gegenseitig zitiert, etc.. sogar eine Spec-Norm bastelt.. rollt der Rubel(Fördermittel), und oder man kann sich schön profilieren ...
um ein Medizingerät eines Kunden, das sich trotz der bestandenen EMV-Prüfung beim TÜV nicht davon abhalten lassen, bei bestimmten Kautervorgängen auszusteigen.
DAS KOMMT MIR DOCH SOWAS VON BEKANNT VOR !
Laut Protokoll EMP Fest.. aber in einer Praxis in einem Krankenhaus mit nem CRT oder sowas neben an und den unmöglichsten Leuchtmitteln an der Decke, wo der Specki fast selbst zum Leuchtmittel mutiert ist.
Den hatte ich dann nämlich mit angeschleppt, weil ich ja wusste, wie das Gerät arbeitete.. und dieser Fehler nur in dieser einen Praxis auftrat. (und die "Sicherheitsabschaltung" hätte ich auch anders realisiert.. egal.. ) .
Nach dem "Wünschelrutengang"... wusste ich zumindestens, in welchen Räumen das Geräte arbeiten müsste.
Als ich dann noch ein Handyverbotsschild in der Krankenhaustür sah.. musste ich grinsen !
Ich habe dann auch noch mal die Unterlagen herausgesucht, und dann mal auf Bildern gesehen wie das Gerät getestet wurde :
Zusammengeknüllt auf nem Tisch.. Für ne schöne Antennenwirkung hätte ich die Kabel schön ausgestreckt.. egal..
Im übrigen, hat die Bundes Netzagentur auch schon mal Powerline-Modems im Standby Betrieb vermessen..
Wobei : Was Du brauchst, ist eher ein "Normgewebe"..
Denn bei der Haut, wirds echt kompliziert, je nachdem, wo, zustand.. etc.. und in welcher schicht.
z.B. hatte ich mal eine Gegenelektrode entwickelt, die erkennen sollte, ob sie wirklich in der Hand gehalten wird.
Damit das Gerät auch wirklich nur DANN arbeitet. Das ergebnis war, je nach Mensch und zustand.. etc.., zwischen 1 und 10kOhm !
Bei ca 5V Prüfspannung.
Deswegen ist die Idee mit dem Kotelett gar nicht mal soo doof !
Zurrück zum Thema :
Achja.. Wenn man ein Multimeter dranhält. dann sieht man auch auf einem DMM recht deutlich, das man es kaum schafft über einen längeren zeitraum.. z.B. einen Widerstand von 1k und 1%Tolleranz darzustellen.
Deswegen würde ich bei der Stromsteckdose auch mal prüfen ob die ansprecht, wenn man statt einem 830k widerling ein 2k Poti anschließt, und dann mal daran ein bisschen dreht..
Wenn man einen Widerstand reinsteckt, dann hat man quasi sofort eine widerstandsänderung von z.B. 10MOhm auf 830Ohm. Und die 830 Ohm bleiben konstant.
Wenn man eine Hand hineinsteckt, dann ist die Widerstandsänderung wesentlich anders.
Den Geruch hätte ich nicht ertragen glaube ich.
Bei der ersten Medizintechnikfirma, musste ich mein Mittagessen zunehmen können und leider auch dauernd mir von Kollegen die neuesten Dekubituswunden zeigen lassen..
Man härtet mit der Zeit ab.. irgendwann isst man wie ein Leichenbeschauer, neben einer Leiche sein Mittagessen...
Achja.. der Geruch von nicht gut versorgten grossen Dekubituswunden.. wo so richtig bockmist in der Pflege gemacht wurde.. ist auch nicht ohne !
