Wie abgebrochene schraube aus Holz raus bekommen?
Beitragvon Trax » Sa 28. Okt 2017, 14:31
Siehe da, 2 Kandidaten:
Ist mein Lieblings Schaukelstuhl der muss wieder werden!
LG
Trax
Trax
Re: Wie abgebrochene schraube aus Holz raus bekommen?
Beitragvon sysconsol » Sa 28. Okt 2017, 14:39
Die obere kann man ansägen (eventuell per Dremel, aber Vorsicht wegen Hitze) und dann als Schlitzschraube drehen.
Die untere - tja...
Beitragvon Mista X » Sa 28. Okt 2017, 14:40
Die obere bekommst du mit einer Kombizange gepackt?
Ansonsten fällt mir ein das Holz aufbohren so das die Schraube raus fällt mit was rupfen und das Loch dannach mit Holzleim und Holzdüdel passend zu stopfen.
Mista X
Beitragvon OnOff » Sa 28. Okt 2017, 15:42
Man kann den Durchmesser schlecht erkennen.
Loch in die Schraube bohren,und nen passenden Torx Bit reinschlagen und hoffen ?
Oder Loch,gewinde und dann eine Schraube mit Loctite hochfest rein ?
Gruß Sebastian
OnOff
Beitragvon tryps » Sa 28. Okt 2017, 15:50
Die obere mit einer Gripzange fest greifen und rausdrehen.
Die untere, musst du wissen ob die unbedingt raus muss. Falls nicht einfach umzu arbeiten.
Falls doch, erstmal das mit dem Torxbit versuchen. Falls das nicht klappt und die Schraube kurz ist, ausbohren. Löcher kannst du z.B. mit Holzdübeln verleimen.
Viel Erfolg
tryps
Beitragvon ferdimh » Sa 28. Okt 2017, 17:50
die obere Schraube sieht für mich so aus, als ob man einen Akkuschrauber nehmen könnte und sie mit dem Futter aufnehmen könnte. Dann halt mit viel Wuchtizität rausdrehen.
Die Untere wird man in irgendeiner Form ausbohren müssen.
Beitragvon TDI » Sa 28. Okt 2017, 18:45
ferdimh hat geschrieben:Die Untere wird man in irgendeiner Form ausbohren müssen.
Loch hinein bohren und mit einem Schraubenausdreher herausdrehen.
TDI
Beitragvon Jörch » Sa 28. Okt 2017, 18:50
wenn du ein Metallröhrchen hast, was knapp über den Schraubendurchmesser passt, kannst du Zähne anfeilen und das Holz rund um die Schraube wegbohren.
Dann kannst du auf neun und drei Uhr Schlitzschraubenzieher ansetzen und den Schraubenrest nach oben raushebeln.
Gruß, Jörch
Jörch
Beitragvon andreas6 » Sa 28. Okt 2017, 19:04
Danach aber bitte Einschraubmuttern (senkrecht) einsetzen, dann hält dort auch wieder eine (metrische) Schraube. So habe ich vor einigen Tagen einen kleinen Beamer-Tisch repariert, der für viel zu schwere Lasten missbraucht worden ist und dem mehrfach die Schrauben aus der Pfefferkuchenspanplatte rausgerissen worden sind.
Beitragvon video6 » Sa 28. Okt 2017, 19:13
Loch hinein bohren (in die Schraube) und mit einem Schraubenausdreher herausdrehen
"Linksdreher" nennt man die Dinger.
Machen wir bei Flugzeugen öfters
Beitragvon andreas6 » Sa 28. Okt 2017, 19:16
Ihr dreht abgebrochene Holzschrauben aus Flugzeugen raus? Wie alt sind diese Flugzeuge?
Beitragvon Name vergessen » Sa 28. Okt 2017, 19:17
Wenn an der unteren Schraube umliegende Schlitze nicht stören, könnte man ja auch mit der Mini-Trennscheibe vom Dreh-Mehl einen Schlitz in die Schraube schlitzen und dann ebenfalls den Schlitzschrauber nutzen.
Name vergessen
Beitragvon video6 » Sa 28. Okt 2017, 19:18
Da gehts um Metallschrauben.
Das Prinzip ist aber das selbe
Beitragvon Smily » Sa 28. Okt 2017, 21:02
Mit nem linksausdreher in nem akkuschrauber versuchen. Musst aber amtlich dabei aufdrücken dass sich das festbeißen kann.
Smily
Beitragvon Roehricht » Sa 28. Okt 2017, 21:57
Son Schweineschwanzausdreher. Vorher mit nem kleinen Bohrer von 1-1,5mm Ø ein zentrisches Loch reinbrüllen, dann flutscht es besser.
Beitragvon Trax » Sa 28. Okt 2017, 23:03
Gailomat leute! auf euch ist verlass...
Die Methode mit dem Dremel hat hin gehauen beide schrauben sind raus :D
Nächste frage:
ich will da jetzt so Metall Hülsen rein schrauben in die eine Metallschraube dann rein geht, wie kann ich dafür sorgen das das bei ausbohren nicht daneben geht?
da das ein teil von einem Schaukelstuhl ist ist nix mit in meine Standbohrmaschine einspannen, das muss irgendwie Freihand gehen oder so was...
Was wäre da die beste Strategie?
Trax
Beitragvon Geistesblitz » Sa 28. Okt 2017, 23:28
Naja, Loch das groß genug ist reinbohren und die Hülse dann reinschrauben. Ich hatte mir für sowas immer ein kleines Hilfswerkzeug gebastelt: auf eine passende metrische Schraube zwei Muttern schrauben und kontern, so dass man aufs Ende die Hülse gerade so raufdrehen kann. So hat man eine viel bessere Kontrolle darüber, wie gerade die Hülse in das Loch geht als wenn man das mit nem Schlitzschraubenzieher tut. Wenn man den Kopf der Schraube absägt kann man das Teil dann auch in nen Akkuschrauber stecken.
Was hast du denn für Gewindeeinsätze? Hatte nämlich jetzt sowas im Kopf:
Geistesblitz
Beitragvon Mino » So 29. Okt 2017, 07:44
Stichwort: Rampa Muffe. Gibt aber lieber ein paar Cent mehr aus, und kauf die mit Innensechskant statt Schlitz als Antrieb.
Mit einem langen Inbus lässt sich das Teil gut platzieren...
Mino
Beitragvon Phyro » So 29. Okt 2017, 08:55
Zum Bohren: Schablone fertigen.
Dickes Kantholz o.ä. auf der Standbohrmaschine auf Maß Bohren, an Stuhl zwingen und mitm Akkubohrer den Stuhl Bohren. Verhindert verkippen und verlaufen.
Phyro
Beitragvon Frickelfreddy » So 29. Okt 2017, 13:55
Geht auch mit einer Oberfräse, die man mit Zwingen am Holzteil fixiert.
Dann würde ich aber keinen Bohrer benutzen, sondern einen Korund- oder Diamantschleifstift.
Dauert zwar länger, läuft aber dafür nicht so leicht weg.
Frickelfreddy
Beitragvon tschäikäi » So 29. Okt 2017, 15:54
Wieso sollte man um ein Loch in Holz zu bohren eine Oberfräse mit Diamant- oder Korundschleifstift benutzen?
Gruß Julian
tschäikäi
Beitragvon Trax » So 29. Okt 2017, 17:37
Also ich hab's jetzt per Hand gemacht und es passt gut genug,
damit ist meins Schaukelstuhl hoffen wir mal für die nächsten Jahre hoffentlich wartungsfrei.
Danke für die tips.
LG
Trax
Trax
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
