Streichharz
Streichharz
Beitragvon Wurstblinker » So 14. Jan 2018, 12:28
Nachdem meine Bestände von dem guten Siemens Streichharz,
das ich von meinem Opa geerbt habe,
leider nach knapp 20 Jahren nun endgültig zu ende gehen, suche ich Ersatz.
Habe sowohl 2k Epoxy Kleber als auch Epoxy Knetmasse.
Beides ganz ok, leider finde ich nichts zwischen flüssig und fest....
Die Suche nach Streichharz bringt mich nicht wirklich weiter.
Auch wenn die neuen modernen Kleber , von denen man ruhig mal (aus versehen) ein Kilo essen kann,
wohl nicht mehr an das gute alte zeug rankommen .
Ich suche trotzdem was in der Konsistenz von Silikon oder Acryl das nicht weg läuft beim auftragen
und nachher zäh elastisch aushärtet.
Wenn da jemand was gutes kennt,
von dem man nicht gleich ne Tonne kaufen muss,
würde ich mich über nen Tipp freuen
Wurstblinker
Re: Streichharz
Beitragvon Kuehnetec » So 14. Jan 2018, 12:35
Schau mal hier bei mir in Berlin gibt es
die Industrievertretung Richter der ist Kleberspeziaist:
https://www.rolf-richter.de/
Der hat das gesammte Loctite Programm im Sortiment.
Hier gibts eine Kleberberatung:
http://www.uhu-profi.de/start.html
Das vorhandene Produkt könnte von UHU oder von Henkel sein
vielleicht hat bei den Firmen noch ein älterer Vertriebler einen Tip zu dem Produkt.
Mfg Andreas
Kuehnetec
Re: Streichharz
Beitragvon Botanicman2000 » So 14. Jan 2018, 13:31
wie wäre es mit Laminierharz L285 plus Härter in verschiedenn Topfzeiten.
Wie fliessfähig da sist kannst du mit Tixothropiermitel einstellen
Gruß Uwe
Botanicman2000
Re: Streichharz
Beitragvon Wurstblinker » So 14. Jan 2018, 13:56
@Kuehnetec
Danke für die Link s , war gut gemeint hilft mir nur leider nicht weiter.
Bei Uhu kann man leider keinen Kleber nach Konsistenz raussuchen
und bei Richter werden die sicherlich auch wissen wollen, was ich kleben will...
@Botanicman
Harz und Tixothropiermitel wäre ne möglichkeit,
habe ich verschiedene Polyester und Epoxid Varianten da.
Baumwolle , Glasfaser und Microballs stehen hier auch im Regal.
Ich suche aber eher so ne art universal Kleber,
der wie das gute alte Streichharz fast überall hält
und sich einfach ohne Sauerei mal schnell am Schreibtisch mischen und verarbeiten lässt.
Hatte die Hoffnung, jemand schreibt:
Versuchs mal mit UHU xy123 oder Loctite ABC23 das hat so ähnliche Eigenschaften....
Wurstblinker
Re: Streichharz
Beitragvon sparky » So 14. Jan 2018, 14:01
Also ich finde von der Konsistenz her Uhu Endfest ziemlich gut. Das gibt es auch in unterschiedlichen Versionen mit unterschiedlichen Aushärtezeiten. Das ist eher zäh von der Konsistenz her. Aber noch dünn genug, dass man damit vernünftig kleben kann.
sparky
Re: Streichharz
Beitragvon Botanicman2000 » So 14. Jan 2018, 14:07
Uhu Endsieg und Stabilit Express werden doch eher HArt und Spröde
HArz mit Tixo gemischt bleibt immer etwas Elastisch
Botanicman2000
Re: Streichharz
Beitragvon Später Gast » So 14. Jan 2018, 20:35
Botanicman2000 hat geschrieben:Hallo
Bei Endsieg 300 kommts auf das Mischverhältnis an:
Das UHU PLUS-System gibt dem Anwender die Möglichkeit,
durch Variation der Härtermenge zu härteren
oder weicheren Endprodukten zu gelangen:
a) Mischungsverhältnis 100 Gewichtsteile Binder +50 Gewichtsteile Härter
ergibt ein härteres Endprodukt mit etwas erhöhter Wärme-, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit.
b) Mischungsverhältnis 100 Gewichtsteile Binder + 80 Gewichtsteile Härter
(gleichlange Stränge aus den Tuben) ist das normale Mischungsverhältnis für universelle Anwendung.
c) Mischungsverhältnis 100 Gewichtsteile Binder + 120 Gewichtsteile Härter
ergibt ein Endprodukt mit guter Flexibilität und verbesserter Schälfestigkeit, jedoch mit verminderter Wärme-, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit.
Aus: Technisches Merkblatt zu Endsieg 300
Wenn die Mompe zu zähflüssig ist, kann man sie auch erwärmen, hat den Vorteil das es schneller aushärtet.
Später Gast
Re: Streichharz
Beitragvon Julez » Mo 15. Jan 2018, 18:16
UHU PLUS BLACK ist so eingestellt, dass es nicht von alleine wegläuft.
Re: Streichharz
Beitragvon Wurstblinker » Mo 15. Jan 2018, 18:57
Danke, sowas meinte ich !
Im UHU Profishop sogar 10€ billiger als im Ebay
https://www.uhu-profishop.de
Jetzt ist nurnoch die frage, ob man da 2 einzelne Würste herausbekommt ,
oder den ganzen Pack nach 1x nutzen wegwerfen kann, weil
Zwangsmischer?
Wurstblinker
Re: Streichharz
Beitragvon jodurino » Mo 15. Jan 2018, 19:45
hatte gerade Erfahrungen damit
Uhu 2K- Kleber 5Minuten Epoxy in 2 getrennten Tuben, beim Auftragen darauf achten die Deckel nicht zu vertauschen.
Aber trotzdem ist es nach gut einem halben Jahr nciht mehr zu gebrauchen, härtet nicht mehr richtig aus.
Aus der Not weil nichts anderes verfügbar, das gleiche von Patex gekauft
da ist allerdings eine Zwangmischspitze dabei (2 Stück), also es reicht dann für 2 Klebungen.
Vor einigen Jahren hatte ich so ein Modellbau Epoxy in Flaschen das war auch nach Jahren noch zu gebrauchen, leider habe ich den Herrsteller nicht mehr im Kopf.
Endfest ist hier in den Baumärkten gar nicht zu bekommen, nur per Versand.
Re: Streichharz
Beitragvon Chemnitzsurfer » Mo 15. Jan 2018, 21:07
jodurino hat geschrieben:Endfest ist hier in den Baumärkten gar nicht zu bekommen, nur per Versand.
WTF? Das gibt es hier selbst in der Schreibwarenabteilung vom Kaufland :lol:
Re: Streichharz
Beitragvon cellarius » Di 16. Jan 2018, 02:32
Silikonartig: https://www.wacker.com/cms/de/products/product/product.jsp?product=9035
Bleibt stehen und ist eher weich. Guck mal auf der Seite rum. Da gibt es unterschiedliche Härten.
UHU Endfest lässt sich auch etwas tunen. Da kann man glashart anrühren, oder schlagzäh. Muss man etwas mit den Mischungen spielen. Im Zweifel was beimischen.
Schönen Gruß
Matthias
cellarius
Re: Streichharz
Beitragvon Wurstblinker » Di 16. Jan 2018, 09:38
Das hatte weiter oben, schonmal jemand geschrieben.
Mir geht es um eine einfache Handhabung,
ohne mit 3-4 Komponenten "rummanschen" zu müssen.
Silikonartig war wohl Schlecht beschrieben, Spachtelartig und Schlagzäh triffts eher ,
eben damit an Vertikalen Flächen nix wegläuft.
Habe eben Mal ne Anfrage im UHU Shop Hinterlassen , ob man beim "Black"
auch Kleinmengen entnehmen kann ohne das gleich die ganze Kartusche fest wird.
Wurstblinker
Re: Streichharz
Beitragvon Sir_Death » Di 16. Jan 2018, 13:49
Also da würde ich eher den da nehmen: http://www.uhu-profi.de/produkte/max-repair.html
egal ob Kaffeetasse reparieren, Gewindebolzen in zu großes Sackloch einkleben (sicher für keine riesen-Belastungen geeignet), als Schraubensicherung für geringe Belastungen, am Delta-3D-Drucker die Push-Rods, Sohle der Lieblingslatschen wieder befestigen,...
Das Zeug hält und läuft auch nicht weg, wenn du es nicht Zentimeterdick aufträgst.
Re: Streichharz
Beitragvon jodurino » Mi 17. Jan 2018, 21:07
Chemnitzsurfer hat geschrieben:
Ich glaube ich war schon 10 Jahre in keiner Schreibwarenabteilung mehr....
Mir wurde heute UHU Plus Endfest 2K grün EAN 4026700456707 mitgebracht, statt der 300 steht da 90 Minuten.
Gleiches Zeug neue Verpackung oder ein Feinunterschied?
Re: Streichharz
Beitragvon Bastelbruder » Mi 17. Jan 2018, 22:56
300 ist Kilogramm pro Quadratzentimeter.
90 ist Minuten Topfzeit.
Bei Maxens gabs den Endsieg 300 über ein Jahr zum knapp halben Preis. Mit mehrfacher Ansage. Nu nich mehr.
Re: Streichharz
Beitragvon Julez » Do 18. Jan 2018, 12:39
Wurstblinker hat geschrieben:Habe eben Mal ne Anfrage im UHU Shop Hinterlassen , ob man beim "Black"
Und wenn schon. Stempel oben durchsägen, so dass einzeln beweglich, vorne 4er Loch in die Kartusche gebohrt, Injektionsspritze reinstecken und umfüllen. Ich hab mein Araldite auch nur in Spritzen, ist viel bequemer und genauer dosierbar.
Ansonsten: Hab gehört, Endfest und Konsorten ist auch umgelabeltes Araldite. Kann ich bei Endfest 300 und Araldite 2011 über den Daumen bestätigen.
Wie wäre es also mit Araldite 2013 für dich?
https://www.ebay.de/itm/Araldite-2000-2 ... 2810988953?
Viskositätstabelle:
http://www.filzring24.de/FILZRING-DSL/A ... tropie.pdf
Zurück zu Wer hat, ich suche
