[S-erledigt] 3 Relais (110V Type) 1xNO - Kühlschrankhacking
Beitragvon scotty-utb » Mi 31. Jan 2018, 14:44
Hi!
Am Samstag geht's mit dem SidbySide Kühlschrank weiter, erstmal kommt ein Standard-Kompressor rein.
Ich würde gerne die Regelung beibehalten und deshalb am FU-Board des Kühlschranks 3 Relais anschließen.
3 gleiche wegen Symetrie am Ausgang, damit das Modul vieleicht zufrieden ist... auch wenn "zu wenig" Strom gezogen wird
Da sitzt so ein Hybrid-Käfer ohne Beschriftung...
eines davon schaltet den Standard-KS-Kompressor.
(die anderen beiden dürfen also gern abgebrannte Kontakte haben)
Am defekten Kompressor steht: 50-130V, 25-72Hz
Was vermutlich das FU-Board so auch ausnutzt zur Regelung, ich will einfach nur:
- irgendwelcher Saft -> Saft
- kein Saft -> kein Saft
Hat zufällig jemand 110V Relais rumliegen, die einen "normalen" Kühlschrank-Kompressor schalten können?
ciao
Flo
edit:
*kopfkratz*
ich hab doch bestimmt irgendwo 3 gleiche Trafos...
edit2: ja, hab ich: 3.3VA
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mi 7. Feb 2018, 09:56, insgesamt 2-mal geändert.
scotty-utb
Re: [S] 3 Stück Relais für 50-130V, 25-72Hz (110V Type?) 1xN
Beitragvon Till » Mi 31. Jan 2018, 20:51
Ich hätte hier noch einen Haufen 110v schütze liegen,
Die sollten Spannung und Frequenz entsprechend abkönnen.
Allerdings dürfte das klacken beim einfachsten nicht zu überhören sein ^
Till
Beitragvon scotty-utb » Mi 31. Jan 2018, 21:42
Nicht soo ganz WAF kompatibel...
... also, im Normalfall, ich frag sie mal :D
edit:
"werden die Kids davon wach?"
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mi 31. Jan 2018, 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Beitragvon uxlaxel » Mi 31. Jan 2018, 22:06
nimm doch 60 oder 48V-relais und verbrate die paar milliwatt in reihe auf einem widerling.
Beitragvon rene_s39 » Do 1. Feb 2018, 14:00
Ich hab bei einer Werkstattauflösung eine riesige Kiste voller Relais bekommen, die kann ich gerne mal durchschauen.
rene_s39
Beitragvon rene_s39 » Fr 2. Feb 2018, 10:10
Leider nicht, gestern Abend extra alles sortiert, aber nur 12V und Co. dabei.
Werde ich übrigens alles in der nächsten Zeit hier inserieren.
rene_s39
Beitragvon scotty-utb » Mi 7. Feb 2018, 09:52
Erledigt.
Ich hatte dann weiter vorne angesetzt, und das Eingangssignal des Inverterboardes untersucht:
Rechteck mit 52 / 72 Hz / 0-linie
Daraus wurde dann:
- CNY17 statt PS2501, Widerstandsbeschaltung am Eingang vom Orginalboard übernommen
- RC mit 1s zur Glättung des Rechtecks
- RC mit ~3min um der Regelung ein sofortiges aus/ein-schalten zu verbieten
- LM358 als Komperator
- irgendein mosFET aus der Kiste
- Wandwarze 12V
- ein 12V Relais
cool, 100% Alt+Aal-Teile
soo, dann warte ich mal weiter auf den Orginal-Verdichter
scotty-utb
Zurück zu Wer hat, ich suche
