ERLEDIGT Reste Einzelader flexibel 1,5mm2
Beitragvon Rial » Di 10. Okt 2017, 20:03
Ich bin auf der Suche nach Resten...
- Mindestens 40-50 cm lang
- Flexibel
- BUNT alle "außerwöhnlichen" Farben sind willkommen
schwarz/rot/blau/orange/weiß ist vorhanden
- Querschnitt mindestens 1,0mm2, besser 1,5mm2
Zuletzt geändert von Rial am Mi 11. Okt 2017, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Rial
Re: Reste Einzelader flexibel 1,5mm2
Beitragvon uxlaxel » Di 10. Okt 2017, 20:51
mach doch ein stück verängerungsleitung auseinander. da hast du schon mal braun, blau und grüngelb. lg
Beitragvon Rial » Di 10. Okt 2017, 20:57
Rial
Beitragvon tom » Di 10. Okt 2017, 21:02
na klar...
Dann hast Du zusätzlich Braun, und als "außerwöhnlichen" noch Grün/Gelb
tom
Beitragvon uxlaxel » Di 10. Okt 2017, 21:10
wenn wir jetzt wüßten, was du genauer vor hast, könnte man dir vielleicht auch zielstrebiger einen tipp geben.
Beitragvon Rial » Di 10. Okt 2017, 21:24
Ich behaupte mal,daß ich alle nützlichen Infos gegeben habe !?
Einzelader,flexibel,bunt,1,0mm2 - 1,5mm2
Reste mindestens 40-50cm lang...
Und ganz wichtig : RESTE
Einfach nur irgendwas,was noch in der Werkstatt rumliegt !
Meterware neukaufen fällt aus !!!
Weil halt zig verschiedene Farben gewünscht sind,
aber maximal immer nur 50cm.
Rial
Beitragvon Spike » Di 10. Okt 2017, 22:23
Oh. Kunst.
Ich schaue mal - oben habe ich noch eine grosse Kiste mit Resten aus Schlachtfesten. Da ist vielleicht was dabei...
Geht graues Adermaterial auch, oder muss es kupferfarben sein?
Spike
Beitragvon Raider » Di 10. Okt 2017, 22:44
Tipp, Autoschrottplatz. Die Kabelbäume von Autos haben so viele Farbkodierungen, da könnte man ein ganzes Auto mit farbtreu verkabeln.
Und meistens recht kostengünstig.
Raider
Beitragvon Rial » Mi 11. Okt 2017, 08:09
Oh. Kunst.
Danke für deine Mühe.Es sollte schon lötbar sein.
Rial
Beitragvon Hansele » Mi 11. Okt 2017, 08:26
Raider hat geschrieben:Tipp, Autoschrottplatz. Die Kabelbäume von Autos haben so viele Farbkodierungen, da könnte man ein ganzes Auto mit farbtreu verkabeln.
Gibt es da denn einen Trick wie man die Schmiere wegbekommt?
Die meisten Kabel sind ja mit dem fiesen Zeug eingewickelt.
Ansonsten ist der Tipp super, da gibts aller erdenkliche an Farben.
http://fk2000.stilo.info/images/kabelfarben.jpg
Beitragvon barclay66 » Mi 11. Okt 2017, 09:26
Hansele hat geschrieben:Gibt es da denn einen Trick wie man die Schmiere wegbekommt?
Kontakt WL, Lappen oder Küchenrolle und Geduld...
barclay66
barclay66
Beitragvon Bastelbruder » Mi 11. Okt 2017, 10:02
Etwas preiswerter als Kontakt WL ist vielleicht Waschbenzin.
Es geht aber auch mit Friseurschnaps und etwas Geduld.
Beitragvon video6 » Mi 11. Okt 2017, 10:35
Normales Benzin geht da auch nur es riecht halt.
Wenn alles trocken ist stinkt auch nichts.
Die Arbeit selber ist aber nur was für draußen.
Hab so den Kabelbaum von nem Fiat-Tempra schön sauber bekommen.
Ich denke mal bei neueren Autos ist die Ausbeute an Kabeln ergibiger.
Beitragvon Weisskeinen » Mi 11. Okt 2017, 10:36
Die meisten Kabel sind da aber auch dünner. 0,5mm² und 0,75mm² ist da sehr üblich.
Weisskeinen
Beitragvon Rial » Mi 11. Okt 2017, 18:40
Vielen Dank für eure Hilfe und Vorschläge ! :)
Ich bin heute Nachmittag bei einem Bekannten
fündig geworden.
Rial
Beitragvon Alexx » Do 12. Okt 2017, 19:57
ich behandele solch ekligen Kleber mit http://www.ebay.de/itm/23-50-L-1x-W%C3% ... 1438.l2649
das löst wirklich alle Kleber auf aber nicht den Untergrund, Betonung liegt aber auf löst den wegwischen muss man es selbst sonst klebt es weiter nach dem trocknen.
Ich weis nicht was da genau drin ist aber es verflüchtigt sich sehr schnell wieder.
Es sollte 100% WAF drauf stehen.
Alexx
Re: ERLEDIGT Reste Einzelader flexibel 1,5mm2
Beitragvon rene_s39 » Do 12. Okt 2017, 23:13
Der Würth Industrie Cleaner ist ein stinknormaler Orangen- bzw. Zitronenreiniger, reinigt mit deren Säure.
Genau das selbe, was es auch teuer als Etikettenlöser zu kaufen gibt.
rene_s39
Beitragvon Alexx » Fr 13. Okt 2017, 21:54
Ich kann mir das nicht vorstellen das es so einfach ist.
das zeug von würth löst den Klebefilm binnen sec an, duftet tut aber um so länger.
Morgen werde ich mir ne Dose von diesem Zitronenreiniger organisieren und vergleichen.
Alexx
Beitragvon Bastelbruder » Sa 14. Okt 2017, 09:03
rene_s39 hat geschrieben:Der Würth Industrie Cleaner ist ein stinknormaler Orangen- bzw. Zitronenreiniger, reinigt mit deren Säure.
Mit Säure ist da nix.
Aber den Gefahrstoff Orangenschalenöl kriegt man in beliebiger Verdünnung zu beliebigen Preisen von allerlei mehr oder weniger seriösen Händlern. Nein, das ist keine illegale Droge.
Beitragvon Weisskeinen » Mi 18. Okt 2017, 18:58
In dem Würth-Zeug sind auch viele unterschiedliche Kohlenwasserstoffe. Schaut mal in das Sicherheitsdatenblatt, da steht eine ganze Seite voll...
Weisskeinen
Beitragvon Alexx » Sa 25. Nov 2017, 13:43
Sorry für das ausgraben.
In der zeit habe ich mir reines orangen öl bei einem zweifelhaften Händler gekauft in einem glas fläschchen.
https://www.ebay.de/itm/Orangenol-30-ml ... xyJU1SNgjq
Es löst den Kleber an aber nicht in dem maß wie der würth Reiniger. :cry:
Alexx
Zurück zu Wer hat, ich suche
