Nochmal Kabel Kabel Kabel
Beitragvon plottermeier » Fr 29. Dez 2017, 23:52
der Termin für das große Kabelpflücken steht. Georg bekommt das Zeug am 2.1. auf den Hof und will es zügig verwursten.
Es gibt Datenkabel, Koaxkabel, geschirmtes Kabel, Multikabel mit bis zu 32 Leitern sowie Restbestände 25, 95 und 150 mm^2.
Weiterverwenden kommt natürlich vor wiederverwerten, daher müsste ich mal so grob wissen wenn wer Interesse an was speziellem hat.
Dann stell ich es gerne beiseite. Preislich wird das leicht über Kupferschrottwert liegen und Selbstabholung ist natürlich bevorzugt.
Begrenzt geht aber auch Versand.
plottermeier
Re: Nochmal Kabel Kabel Kabel
Beitragvon Rial » Fr 29. Dez 2017, 23:55
Genauere Angaben wären natürlich schön !?! :shock:
Rial
Beitragvon plottermeier » Sa 30. Dez 2017, 00:14
Das wird schwierig, weil es wieder einmal schnell gehen muss und ich nicht vorher alles listen kann. Ich stelle mir vor, dass ich erstmal alles beiseite stelle, was interessant sein könnte und davon dann abends eine Liste mache. In der Zeit kann Georg die Sachen verwursten, die uninteressant sind. (Z.B. so eine 400 Kg Trommel daumendickes 32 poliges Systemkabel oder CAT4-Kabel wird sich ja niemand wegstellen wollen...) Abends würde ich dann die Liste posten und konkrete Wünsche aufnehmen. Am nächsten Tag dann nur noch nach Wunschzettel sichern. Also schreibt einfach mal, wonach ich in welchen Mengen Ausschau halten soll und worauf ich achten soll...
plottermeier
Beitragvon Desinfector » Sa 30. Dez 2017, 01:11
könnte gebrauchen:
5adr. Kabel, drehstromtauglich mindestens 100mtr
aber ab 2. Jan muss ich natürlich auch wieder arbeiten.
Ein stöbern bei Tageslicht wäre mal nett.
ginge an einem Wochenende (Sa) da auch mal was?
Beitragvon Gobi » Sa 30. Dez 2017, 01:44
Hier,geschirmtes Kabel, 1 2 und 3 adrig nehme ich gerne- allerdings eher Versand
Gobi
Beitragvon Toddybaer » Sa 30. Dez 2017, 09:54
Interessant wäre
1 Adriges Gummikabel in 25 oder 50 mm2
Gummikabel 3 Ader bis 2,5 Querschnitt
Gummikabel 5 Ader bis 4 oder 6mm Querschnitt
7 Ader Verlegekabel NYM 1,5 oder 2,5
Generell Verlegekabel, aber da kann ich auch anders drankommen
Erdkabel auch mehr als 5 Adern
Beitragvon Sunset » Sa 30. Dez 2017, 10:27
Ich habe auch Interesse an Gummikabel 3 Adern bis 2,5 Querschnitt. Länge ca 35m
Sunset
Beitragvon Jannis » Sa 30. Dez 2017, 12:31
Hast du Flexibles 7x1,5mm² / 7x2,5mm² so ca 10m
Jannis
Beitragvon lommodore » Sa 30. Dez 2017, 13:05
Für mich wäre Interessant:
- Audioleitung -> 1-3 Adern geschirmtes Kabel, flexibel
- Cat6a+ Kabel, Verlegeleitung als auch Patchkabel
- zweiadriges Lautsprecherkabel ab 0.75mm
- circa 3 Meter 25+ adriges Datenkabel, also geringer Einzelquerschnitt.
lommodore
Beitragvon Marsupilami72 » Sa 30. Dez 2017, 15:05
Also für Netzwerkkabel hebe ich auch mal den Finger - und für Lautsprechergeeignete Zwillingslitze auch.
Marsupilami72
Beitragvon Ltownwriter » Sa 30. Dez 2017, 19:34
Koaxkabel wenn 50Ohm
Ltownwriter
Beitragvon Neat » Sa 30. Dez 2017, 21:10
Wenn da von dem 95 mm^2 was in hochflexibel dabei ist, würde ich auch Interesse haben als Massekabel fürs Schweißgerät. Vllt so 30m könnte ich gebrauchen.
Bevor Beschwerden kommen: Momentan ist ein 70m^2 Kabel verbaut und das Gerät kann 450A @ 60%ED. Aber der Mitarbeiter von Hersteller Support meinte mal: Das waren noch die guten Alten Geräte, die können auch 600A noch.
Ist übrigens eine 35 Jahre Alte Mig/MAG Anlage von Oerlikon, die ich mal für 300€ aus der Bucht gefischt habe.
Beste Grüße
Neat
Neat
Beitragvon uxlaxel » So 31. Dez 2017, 01:03
Bei Koaxkabel 50 Ohm und Gummikabel (3x1.0....5x6) sowie "Ölflex" 2...12polig werde ich auch immer schwach. Größere Längen ließen sich auch umverteilen.
LG und guten Rutsch
Beitragvon TecVictor » So 31. Dez 2017, 13:52
An allem ab 16mm² in hoch flexibel hätte ich auch Interesse. Leider nur Versand. :)
Zuletzt geändert von TecVictor am So 31. Dez 2017, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
TecVictor
Beitragvon Virtex7 » So 31. Dez 2017, 17:01
wenn es Rauchmelderkabel (dürfte cat4 (2x2 oder 1x4) in rot sein) gibt, da kann der Osttiroler sowas 200m brauchen.
ansonsten LAN und 25qmm bis 35qmm flexibele Gummileitung für gescheite Starthilfekabel.
Philipp
Virtex7
Beitragvon thwandi » So 31. Dez 2017, 21:12
Hier auch Flexible Gummileitung ab 35mm^2 für Starthilfekabel gesucht! :D
Gerne auch Cat5, 6,7 als Patch oder verlegekabel.
thwandi
Beitragvon plottermeier » Di 2. Jan 2018, 17:45
so, das Kabel ist da. Leider nicht mehr so schön sortiert und die Trommeln haben auch gelitten... Ölflex und Gummileitung sind nicht dabei.
Ich hab beiseite gestellt:
1x25, 1x50, 1x95 geschirmt und 1x 150 mm^2 Koaxkabel 50Ohm (RG58 und dickeres), 2x0,75 geschirmt
Außerdem sind noch da: weitere Koaxrollen, mehrere von den 5x1,5 Rollen mit 1000 Metern (flexibel, aber keine Gummileitung)
2x oder 4x 1,5 qmm geschirmt. Altes Netzwerkkabel (4-polig)
Was ich nicht beiseite gestellt. hab wird ab morgen in Container abgetrommelt. Wer in den nächsten Tagen vorbeikommen möchte, hat also ganz gute Chancen, dass dann noch was da ist. (Wahrscheinlichkeit mit der Zeit abnehmend).
Die meisten Rollen sind für Versand zu schwer, aber ich nehme trotzdem Wünsche per PN an.
Viele Grüße
Jens
plottermeier
Beitragvon Toddybaer » Di 2. Jan 2018, 18:44
was iss es denn für´n flexibles Kabel ?
Beitragvon uxlaxel » Di 2. Jan 2018, 20:56
5x1,5 ist trotzdem sehr interessant (dreiphasenwackelsaft) für alle hier.
bei dem 50ohm-koax, das dickere ist das RG213/214 oder was ganz anderes? sowas ist definitiv interessant. von welchen längen reden wir hier und auch beim RG58?
LG axel
Beitragvon Marsupilami72 » Di 2. Jan 2018, 21:53
plottermeier hat geschrieben:2x oder 4x 1,5 qmm geschirmt.
Wie viel ist davon da? Hätte an beidem Interesse.
Marsupilami72
Beitragvon plottermeier » Mi 3. Jan 2018, 00:32
von dem 5x1,5 hab ich mal ne 1000m Rolle weggestellt. Zwei Rollen wären noch da. Bezeichnung ist GKW-LW-S 5x1,5 mm^2
Das dicke Koax ist RG213 und GX07272. Es sind so 4 oder 5 Rollen mit 90 cm Durchmesser und so schätzungsweise 500-1000 Metern pro Rolle. Das RG 58 ist auf kleinen Rollen in Kabeltrommelgröße. Vielleicht 50 oder 100 Meter pro Rolle. Das geschirmte 2x oder 4x 1,5mm^2 ist auf etwas kleineren Rollen. Ich schätze auch so 500 - 1000 Meter pro Rolle. Weiß ich aber nicht genau, wie viele da sind, weil für mich nicht so interessant.
Falls wer was haben möchte bitte kurze Nachricht. Dann kann ich noch was retten. Versand ist allerdings bei den Rollengrößen schwierig, daher eher für Selbstabholer.
Viele Grüße
Jens
plottermeier
Beitragvon Marsupilami72 » Mi 3. Jan 2018, 01:20
Also an dem 2x1,5 geschirmt hätte ich schon Interesse - aber ich schaffe es kurzfristig wohl nicht rauf zu euch...
Marsupilami72
Beitragvon Rial » Mi 3. Jan 2018, 02:31
RG 213 ist interessant !
Rial
Beitragvon TDI » Mi 3. Jan 2018, 09:51
Das GX07272 http://www.inexim.pl/Download/Karty%20k ... 2_D-04.pdf
ist deutlich besser als RG58. Das würde ich auf jeden Fall vor dem Schrott retten.
TDI
Beitragvon plottermeier » Mi 3. Jan 2018, 10:36
Ok,
ist halt auch deutlich dicker als RG58 und auf riesigen Rollen. Wie ist es im Vergleich zum RG213? Welches würdest Du da bevorzugt retten?
Viele Grüße
Jens
plottermeier
Nächste
Zurück zu Wer will es haben
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
