Verschiedenes aus dem Lager
Beitragvon grobschmied » Di 30. Jan 2018, 16:20
So, ich hau mal wieder paar Sachen raus:
1. Senseo Pumpe und Boiler, funktionierte bis zum Schluss. | Preisvorschlag?
2. Stecker und Aufbaugehäuse mit Buchse 6 polig | VB 20€
6. Rittal Schaltschrank | unten leicht deformiert, Lack sieht auch nicht mehr neu aus :D 15€
7. ne Kiste mit Lautsprechern | hat sich halt so angesammelt, ich hab keine Verwendung dafür. Gegen Versandkosten? :lol:
Versand kommt natürlich dazu.
Wird natürlich alles ordentlich verpackt und kostengünstig mit Hermes versendet.
Vielleicht kommt die Tage noch mehr dazu, dann aktualisiere ich hier.
Grüße Tobi
Zuletzt geändert von grobschmied am Fr 16. Feb 2018, 22:38, insgesamt 4-mal geändert.
grobschmied
Re: Verschiedenes aus dem Lager
Beitragvon grobschmied » Di 30. Jan 2018, 23:56
Brauch noch jemand ne Simatic S7-200 CPU 221 mit Logo! Power Netzteil 24VDC/1,3A weg !
6x Input 24VDC, 4x Output 24VDC 0,75A
RUN-LED leuchtet, lief bis zur Demontage
Macht mir einen Preisvorschlag ;)
Zuletzt geändert von grobschmied am Fr 2. Feb 2018, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
grobschmied
Beitragvon Geistesblitz » Mi 31. Jan 2018, 02:04
Was haben die Netzteile denn bzw. wie ist das Fehlerbild?
Geistesblitz
Beitragvon grobschmied » Mi 31. Jan 2018, 09:05
Geistesblitz hat geschrieben:Was haben die Netzteile denn bzw. wie ist das Fehlerbild?
Da kommt einfach keine Spannung raus wenn man 230V anlegt, eins hat den Sicheungsautomaten ausgelöst das hab ich mal aufgeschraubt -> Vaistor gehimmelt. Dank Lötstoplack hab ichs wieder zugeschraubt.. ich hab dazu keine lust ;)
grobschmied
Beitragvon grobschmied » Fr 2. Feb 2018, 11:39
Diese 4 Motor-Controller mit Steckern und ca. 20cm Kabel
Zuletzt geändert von grobschmied am Sa 3. Feb 2018, 16:42, insgesamt 3-mal geändert.
grobschmied
Beitragvon grobschmied » Fr 2. Feb 2018, 23:53
5 Stück Zylinder Festo, Kolben 50mm, Hub 25mm
10€ pro Stück + Versand
grobschmied
Beitragvon grobschmied » Mo 5. Feb 2018, 23:57
grade aufgetaucht: ein Technics Compact Disc Player SL-CH570:
Gehäuse hat Kratzer auf der Oberseite, siehe Bilder. Keine Baumscheiben oder ander Klangoptimierungen eigebaut :D Der lief auch bis zuletzt, siehe Bild:
Die anderen Komponenten sind nicht mehr da, auch keine Kabel oder Zubehör. Hat jemand Interesse?
Grüße Tobi
grobschmied
Zurück zu Wer will es haben
