Ich räume im Keller auf
Beitragvon Andario » Sa 2. Sep 2017, 16:55
hier kommen ein paar Sachen rein, die ich gerade im Keller finde bzw. die schon zu lange hier rumoxidieren.
Zu Beginn 2 Wasseruhren, eine für Warm- und eine für Kalt-Wasser. Beim Durchblasen drehen sie sich, und schauen auch relativ sauber aus. Wären gegen Porto zu haben.
Andario
Re: Ich räume im Keller auf
Beitragvon Andario » Sa 2. Sep 2017, 16:57
Weiter geht es mit einem Heizkörper Thermostat.
Ebenfalls gegen Porto.
Andario
Beitragvon Andario » Sa 2. Sep 2017, 17:02
Dann wird der uralte Heizkessel entsorgt (hat leider nicht in den Aal gepasst... :) ), da sind noch Thermostate dran, falls die jemand braucht würde ich sie noch abmontieren, ebenso das Thermometer.
Gegen Porto.
Andario
Beitragvon Osttiroler » Sa 2. Sep 2017, 17:36
Ist das ein uralter Hoval Kessel mit Koks und Ölfeuerung?
In der Firma steht auch noch so ein Dinosaurier Baujahr 1966. Sieht laut den Bildern so aus.
Osttiroler
Beitragvon hoffendlichS3 » Sa 2. Sep 2017, 21:03
Über die Thermostate würde sich unser Verein für den Bunker freuen, mit Tauchhülsen bitte!
hoffendlichS3
Beitragvon Wurstblinker » Sa 2. Sep 2017, 21:34
hätte gerne das Thermometer,
Ebay meint :
4,20 + 2,50 porto neu
Bimetall-Thermometer 1/2" AG x 40mm 0-120°C, 80mmØ mit Tauchhülse Wika
Angaben zum Verkäufer
ucjmenz (13597 ) Informationen zu ucjmenz
100% Positive Bewertungen
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Diesem Verkäufer folgen
Andere Artikel aufrufen
Shop besuchen:
Heizung Sanitär un...
Informationen zum Artikel
Artikelzustand:
Neu
Stückzahl:
1.942 verfügbar 458 verkauft / Bewertung anzeigen
EUR 4,20
(inkl. MwSt.)
Sofort-Kaufen
iss 7€ via paypal
incl versand ok ?
Wurstblinker
Beitragvon Osttiroler » Sa 2. Sep 2017, 22:35
Wenn unser Kessel in der Firma rausfliegt baue ich dir die auch aus. Sind optisch gleich einmal Sicherheitsthermostat ohne und einmal Regelthermostat mit Einstellknopf.
Osttiroler
Beitragvon Andario » Sa 2. Sep 2017, 22:44
Ok, dann werde ich die Teile morgen mal demontieren.
Wurstblinker: Geht klar!
Osttiroler: Dinosaurier trifft es. 1964, Krupp. Koks und Ölbrenner.
Andario
Beitragvon Roehricht » So 3. Sep 2017, 03:25
geiles Gerät. Kann man mit dem Heizmöbel nicht noch was anderes anstellen?
Und einen alter Isophon Lautsprecher oxidiert da auch noch rum. War wohl von der Kommandosprechanlage des dazugehörigen Maschinist. :mrgreen:
Beitragvon Osttiroler » So 3. Sep 2017, 10:00
Interessant...
Der sieht unserem 90kW Koks/ Öl von Hoval zum Verwechseln ähnlich
Schilder an den Muffen und das Gehäuse generell.
Gabs damals schon so joint-ventures?
Osttiroler
Beitragvon hoffendlichS3 » So 3. Sep 2017, 12:57
Ist ja echt zu schade wenns ned so weit weg wär würde ich den ganzen Kessel nehmen :D
hoffendlichS3
Beitragvon Andario » So 3. Sep 2017, 13:26
Riesig ist des Fricklers Kraft,
wenn er mit Verläng'rung schafft.
Doch leider ist da noch der Kalk,
der gibt so manchen Dingen Halt,
welche dann am Ort verweilen,
abgetrennt von andren Teilen.
Drum hier noch einmal kurz und knapp,
kommt Zeit, kommt Kalk - nach fest kommt ab!
- Andario
Will damit sagen, die Hülse vom Thermometer wollte nicht aus der Tropfsteinhöhle raus, die Verschraubung hat den Kessel allein verlassen :) . Falls du das Thermometer trotzdem willst: 5,-
Und bei den Thermostaten waren nur 2 Hülsen vorhanden. Die gingen aber wenigstens raus.
Andario
Beitragvon Wurstblinker » So 3. Sep 2017, 14:46
Hmm, sollte in meinem Kachelofen die warme Luft am Ausgangsrohr
fürs andere Zimmer messen,also so ca 5-6 cm tief hinter der Anzeige,
wenn das noch geht, nehm ichs
Wurstblinker
Beitragvon hoffendlichS3 » So 3. Sep 2017, 15:29
Thermostate gehen klar, wie war den das Dritte dann verbaut, eingeschweiße Hülse?
hoffendlichS3
Beitragvon Andario » So 3. Sep 2017, 15:50
@Wurstblinker: das sollte kein Problem sein, evtl kannst du irgendein Metall Röhrchen dran frickeln.
@Hoffendlich: Da war einfach gar nichts, ich vermute dass jemand die Hülse früher schon ausgebaut hat.
Ich packe die Sachen dann zusammen!
Adressen per PN.
Andario
Zurück zu Wer will es haben
