Stromverteiler,CEE Minikühlschrank, Akuschrauber, Endoskop
Beitragvon xanakind » Sa 9. Sep 2017, 17:49
Ich hätte wieder mal einiges abzugeben.
Minikühlschrank auf Peltierbasis:
Innen hatte ich mal einen Pentium Kühlkörper nachgerüstet, das bringt auch ein bisschen was.
Wahlweise mit 12 oder 230 Volt zu betrieben
15€
Akkuschrauber vom LIDL mit 18V@ 1,5Ah
Der Akku ist Hinüber (NiMh) hat kaum noch Leistung.
5€
Lavalampe, Rot:
---IST WEG!---
Funktioniert, man braucht aber die guten alten Illegalen Leuchtmittel.
Hat oben in der Spitze eine Delle.
Am liebsten das Hochgefährliche 60 Watt Leuchtobst.
Mit diesen LED Heizelementen passiert in der Lampe ziemlich wenig :)
Lieferung _OHNE_ Leuchtmittel! wegen Illegal / Gefährlich und so ;)
10€
Dann hätte ich einige Bühnen Stromverteiler von INDU:
---ALLE WEG!---
Von links nach rechts:
32A CEE auf 2 mal 16A CEE, Deckel ist gebrochen
16A CEE auf 6 mal Schuko. mit einem FI
16A CEE auf 6 mal Schuko, einzelne LSS
Schuko Würfel mit 5 mal Schuko, ohne Stecker.
Adapter von 32A CEE auf 63A CEE
Auch auf dem Bild:
Pollin Endoskop, komplett mit Koffer und Treiber
Desweiteren habe ich noch etwas RG 213 Kabel.
einen 10 Meter und nochmnal etwa 15 Meter.
Wichtig:
Alle Stromverteiler sind nicht direkt einsatzbereit!
Schon garnicht für die Bühne / Öffentlicher Bereich!!
Die haben alle irgendwelche Macken, also defekte Dosen, defekte LSS / FI, oder sonstwas.
Die Schrauben der Deckel fehlen (müsste M4 sein)
Bitte vor Benutzung unbedingt durchchecken und Instandsetzen!
Preise:
Je Stromverteiler 20€
der kleine Schukowürfel: 5€
Endoskop: 5€
ein RG213 Ring: 10€
Ganz vergessen:
---IST WEG!---
Ionisiergerät, Funktioniert, braucht aber neue Kabel.
Zuleitung mit Schweitzer Stecker!
Zuletzt geändert von xanakind am Fr 15. Sep 2017, 18:27, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Akuschrauber,Stromverteiler,Ionisierer,Endoskop,Lavalamp
Beitragvon uxlaxel » Sa 9. Sep 2017, 18:00
welche außen- und innenmaße hat denn der pelztier-kühlschrank?
Beitragvon xlr8r » Sa 9. Sep 2017, 18:14
Endoskop? Ich melde mich Interesse an ;-)
xlr8r
Beitragvon xanakind » Sa 9. Sep 2017, 18:56
uxlaxel hat geschrieben:welche außen- und innenmaße hat denn der pelztier-kühlschrank?
Aussen: 19x26x28 cm
Innen: 21x13,5x14 cm
Beitragvon uxlaxel » So 10. Sep 2017, 11:25
ui, der ist ja noch kleiner, als es auf dem foto vermutet. da passen bestimmt nur 0,33er colaflaschen rein. eine 0,5er bierflasche hat ca. 27cm, das wäre schon das mindestmaß für mich.selbst eine packung streichfett ist breiter als 14cm. schade schade schade.
Re: Stromverteiler,CEE Minikühlschrank, Akuschrauber, Endos
Beitragvon xanakind » Fr 15. Sep 2017, 18:29
Da sich ein Interessent nicht mehr meldet (Die Nachrichten aber sehr wohl liest), wieder zu haben:
CEE Stecker Polig Rot:
63A Männlich: 5 Stück
63A Weiblich: 6 Stück
Die beiden linken Stromverteiler auf dem Bild
Den Adapter
Alles schon fertig gepackt und Versandbereit.
Wenn wer noch was möchte, kann ich das sicher dabei legen.
Merke:
Den Kram erst packen, wenn auch tatsächlich die Kohle auf dem Konto ist :(
Beitragvon thwandi » Fr 15. Sep 2017, 21:32
Hey,
Schick mal nen Preis per PN durch für das Bereits gepackte Paket, dann kann ich kurz checken ob sich das für mich lohnt.
Liebe Grüße
thwandi
Beitragvon xanakind » Sa 16. Sep 2017, 14:11
Die Verteiler sind weg!
Zurück zu Wer will es haben
Mitglieder in diesem Forum: Stitch und 1 Gast
