[S] Monteurhilfe/Vakuumpumpe für R600A, oder Kaufempfehlung
- scotty-utb
Würde mir jemand eine Kältemittelvakuumpumpe incl Monteurhilfe leihen?
Für R600A, evtl sogar incl Kältemittel, Schraders?
Hintergrund :
Hier steht ein Sidebyside-Kühl-Gefrier-Kombi, dem ich gerne einen neuen Kompressor verpassen würde.
(Kolbenfresser)
Vorher aber mal auf Dichtigkeit prüfen natürlich:
- Ventil anbringen, evakuieren, 1 Tag Vakuum beobachten
(wenns hier durchfällt kommt das Ding definitiv weg)
Oder taugt eine 90€ ebay China Pumpe die mit 'R22 usw' angegeben ist, ist auch?
Sobald irgendwo R600A dabeisteht gehen die Preise hoch...
Hintergrund :
(Kolbenfresser)
Re: [S] Monteurhilfe/Vakuumpumpe für R600A, oder Kaufempfehl
Warum mit Vakuum?
Dann die Kühlanlage arbeitet doch mit Druck da ist die Arbeitsrichtung doch falsch.
Ich würde mit maximal Druck aufpusten dann checken ob der Druck steht.
Danach mindestens 1-2 Stunden vacuumieren dann befüllen.
Ach ja die Schraderventile machen den meisten Ärger bei Undichtigkeiten
welches Schwandorf ist das?
Die Aktion habe ich auch mal gemacht, läuft noch immer!
Maik
Maik
- scotty-utb
92421 Schwandorf, da ich in ich aber nur noch sehr selten.
Das Möbel steht in 91220
Luft und soweiter müsste rauskommen, damit Kälteanlange prima läuft.video6 hat geschrieben:Warum mit Vakuum?
Man kann auch einfach füllen, aber ist nicht optimal.
- scotty-utb
ok, ich kann zum Test auch aufpusten, stimmt
also dann:
- Ventil anbringen, aufblasen, 1 Tag Überdruck beobachten
- Kompressor wechseln (entweder den richtigen inverter-Kompressor, oder irgendeinen mit nachgerüstetem Thermostat im KS)
- Trockner wechseln
(- nochmal aufblasen und beobachten?)
- Vakuumieren, Vakuuum beobachten
- Befüllen
... wem hatte ich nur vor einiger Zeit meinen Rest R600A verkauft? ...
... und waaaruuuum? ...
also dann:
- Trockner wechseln
- Befüllen
So würde ich es machen.
Kann dir aber mit Kühlmittel nicht helfen.
kann ich machen.
wir hatten ja schon ge PN-t wegen der Telefone!
und es heißt "Kältemittel"
Vakuum IST essentiell, damit die Anlage sinnvoll läuft. Wasserreste frieren die Kapillaren zu und dann ist Ende.
Schon klar "Kältemittel"
wir haben "HFC-245fa" das nutzen sicher nicht viele
günstig ist das Zeug nicht wirklich
Ach ja wo kann man ne Monteurhilfe erwerben die was taugt?(und ne günstige für privat)
da sieht es bei uns recht mies aus unsere Geräte haben sowas leider nicht mehr nach der Umrüstung.
Es soll ja neue Geräte geben es wurde nur nicht gesagt welches Jahr
sehr taugen tun z.b. Refco oder Testo...
billig: ich hatte eine vom kälteklimashop (Österreich), die war auch völlig ok, aber halt noch analog.
Die digitalen haben halt den Vorteil, dass sie direkt die Temperaturen umrechnen und auch anzeigen und Übersichtlicher sind. (finde ich)
Nachteil: teuer. ab 300€ wie ich das sehe.
analog und einfach zu bedienen, da alle Leitungen angeschlossen bleiben können:
https://www.kaeltetechnikshop.com/werkz ... -wege.html
Digital...
https://www.kaeltetechnikshop.com/werkz ... itale.html
HighEnd
https://www.kaeltetechnikshop.com/werkz ... -html.html
ganz wichtig: Adapter auf R410-Anschlüsse mit kaufen, wenn man irgendwo mit R410 zu tun hat!!
Das Zeug hat eine deutlich höhere Drucklage (bis ~40 bar) und damit werden andere Schraderanschlüsse (ich meine SAE1/4 statt 7/16) verwendet.
Ventilwechsler usw. hab ich schon vom Chinesen gekauft und bin zufrieden...
Schläuche würde ich mehr ausgeben, damit es schön weiche sind, die auch weich bleiben!! (Kein Chinaduft)
Digital...
HighEnd
- scotty-utb
Update:
Der kompressor scheint als Steinmetz zu laufen, die Geräusch Kulisse deutet darauf hin.
Meine Drehbank dreht sich am inverterboard, das scheint also auch schonmal ok.
- scotty-utb
Update:
Der alte Verdichter läuft jetzt auch im Steinmetz nicht mehr.
Gar nicht so einfach den richtigen Verdichter aus China zu bestellen, der Verkäufer hat bemerkt dass da Öl drin ist...
- scotty-utb
Erstmal nochmals vielen Dank an Virtex7 für die tatkräftige Hilfe!
Ich bin gerade mal am Kommunikation zwischen Steuerung und inverterboard häcken... Ein schönes Rechteck zu 72Hz.
Scheint es wird wirklich nur unidirectional die Drehzahl vorgegeben
Edit: 52Hz, 0linie.
Perfekt, damit kann ich arbeiten
Edit: 52Hz, 0linie.
