Wer kann mir 4 Teile aus Plexi oder ähnlich Fräsen?
- Botanicman2000
an meinem X525 Copter sind die Motorhalter extrem dünn das heisst die flattern wenn man GAs gibt
deswegen brauche ich welche aus stärkerem Material.
2mm Plexi oder 2 mm GFK/CFK wären gut
als Beispiel wären das solche
wer hat Lust? Mateial habe ich keines
DXF kann ich liefern
Bitte mit Preisangabe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Dateianhänge
- MotorHalterung.pdf
- (19.4 KiB) 143-mal heruntergeladen
Re: Wer kann mir 4 Teile aus Plexi oder ähnlich Fräsen?
Darf das Material dicker als 2mm sein?
Wie dick ist es derzeit?
- Botanicman2000
jetzt ist es ca 1mm dick
viel mehr als 2 oder max 3 sollte es nicht werden
- Botanicman2000
Hm, schade, da ist mein Material doch nicht ausreichend. Müssen diese beiden dünn auslaufenden Innenkonturen sein?
Zu wann brauchst Du es? Schick mal die Daten.
- Heaterman
Wenn du mir die Daten schickst, könnte ich es ja mit 3D-Druck versuchen. Wär dann aber PLA/ABS.
- Botanicman2000
Hallo Kuddel
nein diese Filigranen innenkonturen würde ich eh wegrationalisieren
Michael Druck wäre glaube ich nicht so schön glatt.
Kuddel ich gehe gleich mal ans CAD
Sind nicht so ganz eilig
Die Teile sind in wenigen Minuten mit einem Lasercutter aus einer Kunststoffplatte geschnitten.
Einen Laser der das schneiden kann hat eigentlich fast jedes FabLab, da kann man die Geräte kostenlos oder gegen kleine Spende benutzen, genau so wie einen 3D-Drucker. Material muss man natürlich mitbringen oder bezahlen, mitgebrachtes Material darf man auch als Spende da lassen.
FabLab Oldenburg oder FabLab Bremen sollten bei Dir in der Gegend sein.
- Botanicman2000
die Fablab in Oldenburg da war ich mal zum schauen aber nö die machen eigendlich nichts die machen nur ihren kram.
Sollten die mal was machen zu teuer.
da kaufe ich doch lieber
- Botanicman2000
habe die DXF Datei fertig
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Dateianhänge
- X525 Motorträger.rar
- (30.52 KiB) 111-mal heruntergeladen
Ein paar Masse wärn nicht schlecht, mein nur schnell zum anschauen installierter Betrachter sagt da leider gar nix. Ein Programm zum Programmschreiben hab ich zwar auch, das muss aber warten, bis wieder mal Platz auf der Platte ist.
- Botanicman2000
die Abmessungen wären ca 100x50mm
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Wenn du Material hast kann ich dir diese kleinen Abmessungen auch auf die Fräse schmeissen...
- Botanicman2000
Material habe ich im moment keines
könnte es aber kurzfristig besorgen
Mach doch mal, dann schau ich, ob ich das bearbeiten kann...
- Botanicman2000
OKI
ich order dann mal 3mm Plexi
Ich würd einfach ne Epoxiplatine dafür nehmen. Wer weiss, eventuell ist die in vielen Fricklerbuden eh da. 1,5 GFK sollte allemal stabiler sein wie 1mm Plexi.
- Botanicman2000
soll 3mm werden
also die Originale hat 1 max 1,5 gfk oder CFK die flattert
und deswegen etwas stärker
Gruß Uwe
soll 3mm werden
Gruß Uwe
also Plexi könnte ich dir auf den Laser schmeißen. Ich weiß nur nicht, ob ich noch 3mm da habe. Ginge auch 4mm?
Bist du dir sicher, dass Plexi das richtige für diese Anwendung ist? Ich fürchte, das splittert schnell, wenn du mal eine Bruchlandung hinlegst...
Andi
Andi
Moin Uwe,
ich hab mal im Lager geschaut,
Plexi in 3mm hab ich ausreichend da.
Wenn du willst mach ichs dir am WE fertig und bringe es dir am Montag Nachmittag vorbei.
Boris
Boris
- Botanicman2000
meine Anfrage hat sich erledigt.
Dank Finger und Dank Boris der mich heute noch mit ausreichend Motorhalter für einige Crash versorgt hat
bin ich jetzt gut ausgestattet
Gruß Uwe
Gruß Uwe
