irgendwie hab ichs mit den Netzteilen...
mein 13.8V Festspannungsnetzteil (das gute Voltcraft FPS 6/8A)
gibt mir nur noch 9.6V an den Klemmen...
Ich habe leider keinen Schaltplan, ich weiss nur dass der Trafo
mit zwei Wicklungen -18/+18V ausspuckt, ausserdem hats
zwei 3055er dran.
Kondensatoren sehen gut aus, eine B880 ist auch noch drauf auf
der Platine, ausserdem ein Poti, aber da tut sich beim Drehen gar nix.
kann mir irgendjemand einen Tip geben wo ich mal messen oder
was ich austauschen soll? *seufz*
danke!
Grüße, RMK
Netzteil 13.8 bringt nur 9.6V
Re: Netzteil 13.8 bringt nur 9.6V
Ich hab die Befürchtung daß der Schaltplan eine Version von vielen ist. Zwei 3055 parallelschalten mit jeweils eigenem Emitterwiderstand...
Aber das wird schon so etwa passen.
Ein Foto der Platine wäre natürlich hilfreich!
Ich tippe mal auf defekten Q3 (CB-Kurzschluß) - falls die Z-Diode 10V haben sollte.
Oder die Diode hat 9,1V und der untere Pfad des Potis ist abgegammelt.
In beiden Fällen wird die Spannung auf etwa 8,5V stabilisiert, mehr oder weniger.
Früher hatten die klopper noch einen 723 drinn.
Konnte man ja wohl noch einsparen.
ich würde an dem TO-220er Transistor mit Messen anfangen.
