Die Solarmodule hätten mich auch fast bestellen lassen. Da waren sie aber schon wieder aus...
Momentan nutze ich ein altes 6V/5W Modul einer defekten Solarteichpumpe um während der Sonnenperiode nebenher das Smartphone zu laden. Klappt ganz gut. Mit 2 der oben beworbenen Module + einem Buck-Converter oder gar einem kleinen MPPT hätte man das noch ausbauen können. Aber gut, das ist nicht wirklich wichtig.
- Bastel-Onkel
@ anse: Die Module waren zum Zeitpunkt meines Posts schon vergriffen, deshalb kein Link. Kein Wunder, bei dem Preis...
Ich kenne die Laderegler vom Pollin schon, kosten 10 bzw. 12€. Nur sind die für derartige Module komplett überdimensioniert. Einen Regler zu verbauen, der etwa doppelt so teuer ist wie das Modul finde ich auch nicht allzu ideal. Ich habe übrigens den da mitbestellt (für ein anderes Modul): https://www.pollin.de/p/solar-laderegler-590015
Habe beide Pollin-Laderegler im Einsatz. Beide funktionieren soweit ich das beurteilen kann ordentlich. Nur würden mir für viele Anwendungen 10W-Regler locker reichen, die dann aber gerne mit einer optionalen Einstellmöglichkeit für die Ladung von Blei-Gel-Akkus.
Ich brauche mal etwas mehr Strom, als mein Vorrat in sinnvoller Weise her geben will, da kommt das Angebot Steckernetzteile 5,5V / 2A 352240 / 352239 passend. Am Dienstag spät Nachmittag eine Bestellung per Internet gemacht. Ich mache die immer als Gast und gebe im Zusatzfeld meine Kundennummer an, auch der aktuelle Gutschein wurde eingelöst. Man mag es kaum glauben, heute Vormittag (Do.) war der Kram schon da.
Direkt zwei Digitalmultimeter und die elektronische Last her und geguckt, sieht gut aus. Im Leerlauf zeigen alle um 5,75 Volt, bei 2 Ampere Last 5,45 Volt - das passt zu den 1,80 Metern Anschlußleitung. Erst deutlich oberhalb der 2 Ampere geht die Ausgangsspannung in den Keller, Kurzschluß mit Hiccup-Modus wird ab etwa 3,3 .. 3,5 A erkannt.
Ich will eines davon fest einbauen, also muß das Gehäuse auf:
Der Aufbau sieht ordentlich aus, der Übertrager führt die Netzseite mit zwei Drähten zur Platine:
Ich muß noch den Spannungsteiler am Ausgang finden und die Spannung ein halbes Volt nach unten korrigieren, das ist mir bislang immer gelungen. Der Käfer U2 dürfte der klassische TL431 sein.
Grummel... bei Maxens ist kein bleihaltiges Lot mehr zu bekommen.
Doof, dabei wollte ich wieder eine 1kg Rolle nachkaufen.
Ich zitier mich mal selber:
Fritzler hat geschrieben:Bei Reichelt gibts wohl doch noch verbleiten Blödzinn, aber nur mit Adblocker und Noscript.
Sonst kommt wohl ein fragender Popup mit "privat oder geschäftlich?" wenn man es in den Warenkorb packt.
bei noscript erlaubt man nur reichelt.de und cdn-reichelt.de, als Adblocker geht uBlock oder AdBlock.
Man lege das Zinn in den Warenkorb und bestelle.
Die Bestellbestätigung kommt dann auch prompt per email.
Die Bestellung wird aber erst nach ~1 Woche verschickt, da rennt wohl was in einen Timeout.
Bei mir waren aber alle Positionen vorhanden laut Webseite und bei einer weiteren Testperson liefs auch so, der hat sein Zinn auch bekommen.
Wenn das Popup einmal kam hat man verlorn.
In dem Sinne: schönes Bunkern wünsch ich den Fricklern!
Wer Schrittmotoren für schmales Geld sucht: https://www.pollin.de/p/schrittmotor-na ... 4-a-310727
Hab mal ein Bild gemacht damit man sich die Größe vorstellen kann. Das Format gibt es normalerweise ab 50€ Aufwärts. Wurden wohl für einen Kunden speziell konfektioniert wegen der Querbohrung in der Welle und dem Einstich.
Drehmomenttest kommt noch.
- Bastel-Onkel
Die sehen wirklich gut aus. Könnte ich echt schwach werden... Nur die Strangspannung scheint mir recht niedrig zu sein. Wobei hier von den anderen Pollin-Schrittmotoren noch einige rumliegen. Und ich sehe gerade, die alten Philips-Dinger aus den 70ern sind inzwischen tatsächlich ausverkauft. Blöd, daß man Zeit nicht beim Pollin kaufen kann. Da hätte ich echt Bedarf.
Dieser Typ von Motor muss mit einem Stromregler betrieben werden. Der durch die Windung fließende Strom wird zerhack und es stellt sich ein mittlerer Strom ein durch die Induktivität. Das hat den Vorteil das man auch noch bei hohen Drehzahlen noch ordentlich Strom in die Windungen bekommt. Bei Motoren mit z.B. 12V fällt das Drehmoment nach oben hin stark ab. Hoffentlich hab ich das jetzt richtig zusammen gebracht.Bastel-Onkel hat geschrieben: Nur die Strangspannung scheint mir recht niedrig zu sein
Falls sich jemand überlegt, eine von den refurbished FritzBox 7360 zu kaufen. Lasst es. Das ist noch die Version Hardware-Version 1, bei der ist Firmwaremäßig bei FritzOS 6.30 schluss und das WLAN ist echt bescheiden (beschissenes WLAN-Modul verbaut). Dachte, ich könnte meine alte 7112 in Rente schicken. Schau mich nun mal nach was anderem gebrauchten um.
guter Hinweis
ich überlegte schon
ich überlegte schon
https://www.pollin.de/p/bassreflex-laut ... hts-641074
Moin!
Da sind ordentliche kleine Breitbänder drin, die entweder für eine Wandbox wie die Vifantastisch taugen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.html
oder in Cyburgs Needle passen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-44.html
In letztere brauchen die einen Sperrkreis aus 22µF, 15 Ohm und 0,31 mH.
Den Widerstand hat p im Sortiment, C aus 2 x https://www.pollin.de/p/kondensator-vis ... 5-v-200793
+ irgendwie zusammengestückelten 2µF. Oder das Sortiment Folienkondensatoren: https://www.pollin.de/p/folienkondensatoren-800143
nehmen und hoffen dass da passendes Material zu finden ist.
0,31mH sind problemlos aus ~1mm Kupferlackdraht herzustellen, wenn man die messen kann, z.B. mit dem Bauteiletester.
Dämmwatte gibt es auch bei I?EA unter der Bezeichnung "Oberbett" für ca. 2€50. Dann muss man nicht noch woanders Versandkosten zahlen.
Hier wird darüber gesprochen und es gibt auch Messergebnisse, u.a. von der Needle bei Karsten im Wohnzimmer:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/sho ... spcs/page4
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/att ... 1527008220
Gruß Michael
Moin!
Gruß Michael
Ist glaube Glückssache ich hab eine FritzBox 7360v2 bekommen.sparky hat geschrieben:Falls sich jemand überlegt, eine von den refurbished FritzBox 7360 zu kaufen. Lasst es. Das ist noch die Version Hardware-Version 1, bei der ist Firmwaremäßig bei FritzOS 6.30 schluss und das WLAN ist echt bescheiden (beschissenes WLAN-Modul verbaut). Dachte, ich könnte meine alte 7112 in Rente schicken. Schau mich nun mal nach was anderem gebrauchten um.
@reutron Glückspilz. Ich hab meine zurück geschickt. Wollte nun auch keine Umtauschorgie starten. Scheint aber insgesamt schwieriger zu sein, was günstiges zu finden, was sicher Annex-J für All-IP kann. AVM hat viele Modelle jahrelang mit gleicher Modellnummer aber unterschiedlicher Hardware gebaut.
Die Logistik der Mäxe wird immer besser
Nach dem Ausfall der Spülmaschine habe ich Mittwoch am Nachmittag dort angerufen und einen Kondensator für 2,25 € bestellt. Am Freitag mit Zeitstempel 07:59 Uhr kam eine Mail, meine Ware sei versandt. Na ja, es ist Ferienzeit, sei es so.
Dann passierte nicht, bis der Postbote dann endlich am Mittwoch ein Kartönchen brachte:
Auf der Rechnung stehen natürlich 4,95 € Versand, ich bedanke mich freundlichst für die zügige Lieferung!
Dann schau mal genauer - da steht nicht "Versandkosten" sondern "Versandkostenpauschale" - da kommt zu den 2,20 noch der Karton, der Aufkleber, das Klebeband und das Einpacken dazu, und ist dann über zigtausende Pakete im Durchschnitt ausgerechnet.
https://www.pollin.de/media/pdf/8e/05/e ... 2_2018.pdf
Also nicht ärgern, sonder das nächste mal mehr bestellen, dann zahlt es sich mehr aus
Ich bestell da nur wenns einen Gutschein gibt. 5€ ab 25€ war neulich in der Post.
Du kennst die Bedingungen der Deutschen Post?Sir_Death hat geschrieben:Dann schau mal genauer - da steht nicht "Versandkosten" sondern "Versandkostenpauschale" ...
Die Warensendung wird ausdrücklich mit geringer Priorität / längerer Laufzeit befördert als alle anderen, das sehe ich als Ärgenis. Die Versandkosten sind bekannt und akzeptiert!
Ich habe den auch hier liegen, hilft garnicht, wenn ich keinen Bedarf habe.licht_tim hat geschrieben:Ich bestell da nur wenns einen Gutschein gibt. 5€ ab 25€ war neulich in der Post.
https://www.pollin.de/p/handy-koecherta ... e-m-542079
Echtes, sehr dickes Leder und massive Nähte. Für alle nicht-Smartphonenutzer wie mich
https://www.pollin.de/p/cockpit-spray-m ... ral-850680
sehr empfehlenswert und für den Preis o.O
https://www.pollin.de/p/kfz-usb-lader-p ... 1-a-351975
Zigarettenanzündernetzteil mit 5V/2,1A+1A. Da steht zwar verschiedene Farben, meins ist trotzdem lila aber für den Preis gibts sonst keine die den Strom liefern können.
Mal wieder versandkostenfrei bis Sonntag den 23.09.18, ab 29€ MBW.
Vielen Dank, leider fehlts bei mir gerade etwas am Bedarf bzw. den Angeboten zu denen man nicht nein sagen kann...
Aber vielleicht habe ich die nur übersehen...
- Bastel-Onkel
Hat noch jemand bei den Bosch Ineo Li-Ion-Akkupacks zugeschlagen? Sind inzwischen auch schon wieder ausverkauft...
Das Cockpitspray hab ich mir auch geholt.
Wo zum Geier finde ich Betriebsanzeige Lämpchen (230V) bei Pollin??
Signallampe, Glimmlampe und auf 230V achten
Ah, dank Euch - manchmal hat man nicht das richtige Wort und findet schier gar nichts!
- Später Gast
ich habe drei elkosortimente (800-225) bestellt und die bedrahteten Cs sind zu 3/4 10V-typen. die (ganz) kleinen becherelkos haben 25,100 und 250V.
Federn Sortiment 00902605: Sehr gut - für Laufwerksreparaturen und dergleichen optimal. Gerade wenn mal wieder eine durchgenudelt ist oder einfach auf Nimmerwiedersehen wegfliegt.
Sortiment Antriebsriemen 00601405: Auch sehr gut, stinken nicht und sind schön elastisch.
Raus gehen die dann immer für je 5 Euro / Stk. an den Kunden.
Ich habe bei Pollin 1W- und 3W-LEDs bestellt.
3Watt
1Watt
Jetzt wo ich sie vor mir habe, sehen beide exakt 1:1 identisch aus! Habe ich da nur einen Gedankenfehler oder wird uns ein und die gleiche LED unter zwei Artikelnummern zu unterschiedlichen Preisen angeboten? Veralbert uns der Chinese nur, in dem er ein Produkt zwei mal anbietet? Oder spart sich der Chinese irgendeine Markierung, weil es für ihr billiger ist?
Wenn ich die jetzt ausgepackt habe, wie halte ich die auseinander, falls ich sie versehentlich vermische? (gut, Edding ist klar, aber ansonsten?)
LG Axel
P.S. Die RFT-Elkos 4700/25 mit M18x1,5-Gewinde nehmen rapide ab, es sind keine 600 mehr da! Also wer für igoristische Verstärker stehende Elkos haben will, muss sich ranhalten! (Schön neben die Röhren stellen, damit es schön aussieht)
3Watt
1Watt
LG Axel
Hast du die Stromaufnahme mal gemessen?
Ich hatte zuletzt LED-Streifen gekauft, die 2 W je Meter haben sollten. Rechnerisch reicht der aufgenommene Strom für ~1,2 W je Meter. Aber die Helligkeit reicht mir und die Lichtfarbe gefällt, zudem werden die LEDs nicht fühlbar warm.
Es sind ja verschiedene Datenblätter verlinkt, helfen die ?uxlaxel hat geschrieben:Ich habe bei Pollin 1W- und 3W-LEDs bestellt.
3Watt
1Watt
LG Axel
Kann ja sein das im Versandlager was schiefgegangen ist und die tatsächlich aus dem selben Karton stammen.
Kann auch ein und derselbe Chip sein mit Bin-Selektion, daß manche Chips mehr Saft brauchen um auf Trap zu kommen.
Oder oder oder...
Zumindestens in den Datenblättern sehen die unterschiedlich aus: einmal hexagonal einmal rund.
Häng die mal an einen Kennlinienschreiber und eine Photodiode davor für die Leuchtstärke.
Oder oder oder...
Also laut DBs sieht ja der Alustern zwischen der 1W und 3W Version unterschiedlich aus.
Ansonsten mit nem Labor NT auf Strombegrenzung mal langsam die Spannung hochdrehen und gucken was die soll an Strom will.
Zwischen 300mA und 600mA bei ~3,8V wird man schon gut unterscheiden können.
stimmt, das ist vermutlich der sinnvollste ansatz für mich jetzt. die sollen auch "nur" in eine handlampe, wenn die bei z.B. 200mA schon hell genug sind, bekommen die gar nicht groß mehr strom. mal gucken wie sie sich machen.Fritzler hat geschrieben:Also laut DBs sieht ja der Alustern zwischen der 1W und 3W Version unterschiedlich aus.
In den Datenblättern steht für die 3W Led 60lm Lichtstrom, für die 1W 30lm. Das sind unglaublich schlechte Werte für die heutige Zeit und dann auch noch solch einen Preis
Oder hab ich mich da im Datenblatt vertan?
Mit einem Watt bekommt man inzwichen 200lm aus Leds heraus. Schau mal bei led-tech.de oder leds.de
Hat schon mal jemand diese 433MHz-Antenne bestellt? Taugt die was? Ich habe jetzt mal eine mit bestellt, einfach aus Neugierde. Durchgemessen habe ich sie noch nicht, aber ich kann schon mal verraten, dass mir vom Gefühl her der Magnetfuß zu schwach für den relativ schweren Strahler erscheint. Ich würde beim Auto eher zu 80, als zu 200km/h raten. Die Strippe ist als "RG174" markiert, notfalls verwendet man die einzeln, zusammen mit der Buchse (offenes Ende, etwa 2mm dünne Strippe) für andere Bastelein.
Oh du hast Recht, laut Datenblatt ist das so. Mit etwas Glück habe ich doch etwas bessere LEDs erwischt, weil die sehen ja doch etwas anders aus. Ansonsten soll das ganze 5W-Glühobst ersetzen, schlimmer kann es nicht werdenlicht_tim hat geschrieben:In den Datenblättern steht für die 3W Led 60lm Lichtstrom, für die 1W 30lm. Das sind unglaublich schlechte Werte für die heutige Zeit und dann auch noch solch einen Preis
Die LEDs werden 10 - 15 Jahre alte Ware sein und Pollin hat eine Gitterbox voll davon zu 10ct/St erworben...
Ich bin bisher gut gefahren wenn ich nur weiße LEDs betreibe, die maximal 3,2 V Flußspannung bei Nennstrom aufweisen.
Wenn man betrachtet daß die Flußspannung bei allen Halbleitern mit zunehmender Temperatur abnehmen sollte, dann sind solche Kamikazedinger als deutlich überlastet einzustufen. Mit allen Nachteilen, speziell der drastisch verringerten Lebenserwartung.
Man könnte die beiden Typen mal mit so wenig Strom betreiben, dass der Chip sichtbar wird und dessen Größe versuchen zu vergleichen. Bei gleichem Aufbau sollte der 3W-Chip größer sein...
Also die Pollin-LEd ist ja mal maßlos überteuert. Und dann auch noch in so bläulichem Kaltweiß *schauder*. Für weniger Geld gibt es astreine Hochleistungsware auf Kupferkernplatine:
http://www.leddna.com/cree-xm-l2-led-t6 ... 00k-4250k/
- Bastel-Onkel
Ich schließe mich meinen Vorrednern an, diese Pollin-LEDs sind für den Preis völlig uninteressant. Es gab mal gute 3W-LED-Module in ähnlicher Bauform mit 9V Betriebsspannung, die waren am Ende sogar günstiger. Hatten aber irgend was über 250lm und passten genau auf einen Kühlkörper für 50 Cent, der schon zwei passende M3-Bohrungen hatte (und den es auch nicht mehr gibt). Ein Dutzend von denen verrichtet bei mir rund um Haus und Garten seinen Dienst.
Zuletzt wurden davon die 5W-Typen verscherbelt. Leider mit einer Betriebsspannung, die mir nichts nutzt.
Ich bin jetzt notgedrungen auf diese umgestiegen:https://www.pollin.de/p/led-modul-50x10 ... 8-w-121681
Längst nicht so hell wie die alten, schlechter zu befestigen und teurer, aber besser als nix.
Meiner letzten Bestellung fehlte ein richtig großes Pack R6-Batterien. Dafür hatte ich drei Kartuschen Campinggas im Karton vorgefunden. Die fehlenden Batterien hatte ich per Mail gemeldet und ehrlicherweise natürlich auch die Gaskartuschen. Diese hat man mir als Weihnachtsgeschenk überlassen. Die Batterien werden irgendwann nachgeliefert.
Wat? Warum nimmst du nicht einfach irgendeinen 12V LED Streifen und schneidest da Stücke raus? Die sind sogar meistens selbstklebend und brauchen keinen Kühlkörper.Bastel-Onkel hat geschrieben:[]Ich bin jetzt notgedrungen auf diese umgestiegen:https://www.pollin.de/p/led-modul-50x10 ... 8-w-121681
https://www.pollin.de/p/led-strip-dayli ... 3-m-120775
Hier haste 8ct/3Leds.
Edit: Ich seh gerade, falsch gerechnet. Pro LED hat das Modul mehr Lumen als der Streifen. Trotzdem bekommt man beim Streifen 180 Lumen für €1,30, beim Modul 144 Lumen für €1,95.
Edit 2: Mir fällt gerade ein, ich hab das hier als "G4 Warmweiß, 12V DC, 24 Leds" am Fahrrad :
https://www.ebay.de/itm/G4-LED-Gluhbirn ... 1571807100
Hat dann 3W, 8er-Pack €4,12.
Oder, für Vorwiderstand/Treiber und Kühlkörper, und ordentlich Leistung:
10W, CRI95(!), €1,19.
https://www.ebay.de/itm/CITIZEN-HIGH-PO ... 1943337352
- o_christoph_o
Ich habe mal die stark beworbene 50W-LED-Deckenleuchte für 23€ bestellt. 120lm/Watt ist schon ziemlich gut, der Preis auch.
Hab mich gewundert, was das Teil für einen kleinen Querschnitt hat: Ist wirklich schön flach und hat mit 6000lm mehr Licht als eine 58W Röhre. Kommt wirklich viel Licht raus, und die Lichtfarbe ist angenehm.
Sieht wesentlich besser auf als der Kasten mit der 58W Röhre, den Sie ersetzt.
Ich überlege mir daraus eine Pendelleuchte zu machen , die über der Werkbank hängt. Wiegt fast nichts und ist schön schmal und fällt optisch nicht so auf.Die Halterungen sind 2 Klemmen, an denen man Halteseile festmachen kann.
Der Körper ist aus Kunststoff, insofern ist die Wärmeabfuhr vermutlich nicht so dolle. Ich hoffe die 50W verteilen sich gut durch die Länge. Muss mal mit der Flir one messen wie warm das wird und ob man nicht doch über eine Aluleiste als Träger nachdenken muss.
ich wollte gerade sagen, dass diese lampe wohl früher oder später (vorzeitig) den hitzetod sterben wird. hol den streifen raus, löte ihn auf 12V oder 24V um und betreibe ihn im freien. mit der originalen platze-röhre (die wird aufgrund der hitze schnell spröde und zerplatzt dann) wirst du nicht lange freude haben.
Bei Pollin 6,66€ Gutschein
Aktuell gibt es bei Pollin ca. 10 Jahre alte Navis als Bastelware ab 4,50€
https://www.pollin.de/p/navigationssyst ... are-851427
https://www.pollin.de/p/navigationssyst ... are-851426
https://www.pollin.de/p/navigationssyst ... are-851425
https://www.pollin.de/p/navigationssyst ... are-851424
Wer ist mutig ? Der Text liest sich bei den Teilen nicht gut, da finde ich 5€ schon viel, falls die wirklich so dermaßen Schrott sind...
Beim zweiten beachte man den Zusatz "NEU" und die vorinstallierte Spider-App, die auch bei ausgeschaltetem Gerät läuft...
