Da hätte man ja mal wenigstens ne index.html mit reinpacken können.
Kannste schriftlich bestellen, und draufschreiben "50 % Rabatt" und das hier drunter:
Einfach mal die Historie bemühenChemnitzsurfer hat geschrieben:war da schon mal jmd? Würden sich 3 Stunden Autofahrt pro Strecke lohnen ?
Hier
Samstag werde ich vermutlich zum Weißwurstfrühstück 9:00 erscheinen.
Taugen diese Koffer hier was?
http://www.pollin.de/shop/dt/MzA3ODk0OT ... hwarz.html
Soll ein Laptop (17,3") rein, Laptoptasche ist mir zu schlabbrig...
Bin auch für Alternativen dankbar
Anständiger Rucksack mit Laptopfach (Deuter z.B.), aber 17" wird da eng und wär mir auchn bissi schwer fürs tägliche Tragen. In so nen Koffer würd ich ja nur ein Toughbook packen, das ich dann mit Hammer, Flex oder nem Sturz aus nem höheren Stockwerk draus befreie
Wird nicht täglich getragen, nur am WE, aber die normalen Laptoptaschen sind mir zu lasch, was Kantenschutz etc. angeht.
im neuen Pollin "Wheinachtskatalog" ist ne Starklichlampe drin für kanpp 40 eus. Seiht nach ner Petromax nachbau aus.
Hat die Wer? taugt die was? kommen nicht soagr mitlerwiele neuere Petromax auch aus china?
lg
ando
lg
ando
Aktuell gibt es wieder 5 EUR mit 35-991 498 ab 25 EUR Bestellwert bis 31.12.2012. Lag dem Weihnachtsangebotsheft bei.
gibts den weihnachtskatalog iwo online? ich find nur herbst und den normalen
Ich habe die gedruckte Version vorliegen, die dem Max sogar den Gegenwert einer "Infopost" wert war.
Is das dann ne Pollinmax?ando hat geschrieben:im neuen Pollin "Wheinachtskatalog" ist ne Starklichlampe drin für kanpp 40 eus. Seiht nach ner Petromax nachbau aus.
Danke, heut früh ist der Email Newsletter auch angekommen:)Chemnitzsurfer hat geschrieben:http://www.flippingpages.de/live/pollin ... 2013-kw45b
Am Besten find ich die "Beschreibung" der Lampe im Downloadbereich xD
http://www.pollin.de/shop/dt/OTczOTMxOT ... lampe.html
Mfg Placebo
Mfg Placebo
Der verschnörkelte Dreizack im zweiten Bild gefällt mir, was is das denn?
- Heaterman
Endstück für eine Gardinenstange.
Was die da verwursten, ist schon interessant. Nun ja, gibt ja auch eine Haushaltsabteilung bei Pollin.
Das ließe sich bestimmt als Abschluss für ein Weltherrschaftszepter gebrauchen.
- frickler_01
Das ist ein Doorknob wies aussieht, die sind sehr hochwertig und normalerweise eher teuer,wenn du Interesse an Hochspannungsexperimenten hast würde ich den an deiner Stelle gut aufbewahrenenebk hat geschrieben: Falls jemand eine Idee hat was man mit den ganzen kleinen Spulen/Drosseln und dem Kondensator (N4700 802K 10kV 506F) machen kann oder jemand das Zeug haben will einfach melden.
Wenn du mehr davon Hast kannst du dir damit bestimmt nen tollen Marx bauen
MfG frickler
Das beste sind ja die Geburtstagskerzen!
Mit Hochspannung habe ich bis jetzt noch nicht gespielt, leider war auch nur einer davon in der Lieferung.
Bis dahin werde ich ihn wohl in seiner einzig würdigen Art und Weise verbauen ("Doorknop" ).
Und ne Antenne fürs Auto... Nice!
Geburtstagskerzen braucht man doch um sie für traurige Mädchen in YesTörtchen zu drücken (wie uns die ωerbung lehrt)
- Heaterman
Ich bin ja rückfälliger Quartalskäufer bei Pollin.
Dieses Mal wieder ein paar interessante Sachen aufgetan:
Lüftereinheit, kommt samt zwei noch dranzuspaxenden PC-Lüftern in die Saunawand, dann können wir uns das tägliche Auf- und Zusperren sparen
Kommt in meine Box, die ich im Garten mit mir rumschleppe, billiger kann mans nicht selbst bauen. Achtung, ist für große SD-Karten
Daneben noch das Schalter-/Taster-Sortiment 800217 mitgenommen, weil meine Gartenpumpe gerade einen neuen Schalter braucht. Glück gehabt, es war ein passender dabei. Insgesamt aber nur 3 netzfähige Kippschalter, ein paar netzfähige Kipptaster und sonst Elektroniktaster.
Kleinstsicherungs-Sortiment 800393 war auch nicht schlecht, viele Werte, kostet sonst das Vielfache.
Samt Gutschein wieder ein lohnender Fang, wenn man die Sachen gerade wirklich braucht.
Die Bananenstecker taugen nichts, 50% Ausschuss wegen wackliger Kappe an der Spitze
http://www.pollin.de/shop/t/MzU4OTA5OTk ... cker_.html
die Büschelstecker taugen nach geringfügiger Nachbehandlung durchaus.
1. Den neuen Stecker (reines Metallteil ohne Isolierung) senkrecht auf eine solide Metallplatte stellen, Spitze nach oben. Die kleine Haube mit einer Spitzzange fassen und nach unten drücken. Mit einem kleinen Hämmerchen den dünnen Zentralstift zu einem schönen Halbrund-Nietkopf dengeln. Schon fällt die Kappe nie mehr ab.
2. Danach die eng an dem mittigen Träger anliegenden "Federdrähte" mit einem kleinen (ca. 2 mm) Schraubenzieher leicht gegeneinander spreizen, so dass die Drähte eine kleine Beule nach außen bekommen.
Damit sind die Dinger benutzbar und auch nach vielen Steckzyklen noch kontaktsicher.
Zuletzt geändert von andreas6 am Mi 13. Nov 2013, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
Die kann man hindengeln, habe ich bei den 4 gekauften auch gemacht, ist aber nicht wirklich der Sinn der Sache. Jetzt verwende ich halt wieder die 4mm Goldies von Ebay im 20er Pack, da muss ich nicht nacharbeiten.
Es ist immer wieder nett, sich die High-Tech-Produkte genauer anzusehen, Betriebsspannung 10-13,5 V DC oder AC:
Dreht man ein bisschen an der Spannung, ändert sich der Strom deutlich, bei 12 V-DC habe ich die angegebene Aufnahmeleistung.
Niedlich finde ich den:
Am Produkt / im Beipack weder Schaltplan noch Anschlussbelegung, gemessen habe ich das Teil noch nicht. Das dürfte ein ZXLD1366 als Wandler sein und dieser Schaltung folgen: http://plischka.at/Leddriver_CAT.html#leddriver900
Weil ESL in der Aussenleuchte keinen Spaß machen, eine LED mitgenommen. Im Beschreibungstext "Vollwertiger Ersatz für eine herkömmliche 100 W Glühlampe!", findet sich dann am Produkt auf dem Karton der Hinweis "Für Innenräume / +5 bis +40°C"
In der Tat High-Tech. Für "220-240V" nimmt der Chinese einfach 69 LEDs in Reihe, mal die 3 pro Gehäuse parallel. Passt...
War jemnand aus dem Forum dieses Wochenende bei Max & Max zum Besuch? Wenn ja wie war es?
Net schlecht das ModulProfipruckel hat geschrieben: Niedlich finde ich den:
Aber mit dem 0,665Ohm Widerstand liefert das Modul, anders als in dem Link angegeben, nur 0,3A an die LED
bastl_r
9:20 Die Frau an der Bon-Kasse meint: Der Schweinsbraten is' aber noch nicht fertig! (Den brauch ich auch erst um zwölf und dann will ich nicht in die jetzt noch nicht vorhandene Schlange.)Chemnitzsurfer hat geschrieben:War jemnand aus dem Forum dieses Wochenende bei Max & Max zum Besuch? Wenn ja wie war es?
9:30 Frühstück
Wie immer gabs jede Menge Lumpenkruscht, Bilder davon hab ich keine gemacht.
Aha! Eigenwiderstand.
Die Angabe stammt doch tatsächlich vom Hersteller, vermutlich deshalb hat man den Artikel bei Angelika's aus dem Sortiment entfernt, bei Bürklin liest sich das so.
Minus 1€-Händies gabs diesmal nicht, für die vom letzten Selbstzerleger übriggebliebene Karte ein Rentnertelefon mit Halbblindendisplay, Wurschtfingertasten, rotem Notrufknopf und Garantie zum wirklichen Sonderpreis ausgefaßt.
Beim Schweinsbratenessen hinter meinem Rücken ein Bub völlig entsetzt zu seinen Eltern:
Den Satz mußte ich mir aufschreiben.Hammir echt koi Geld nimmer?
Das Teil ist ein Lottozahlengenerator. Die Messung an sich scheint korrekt, aber wenn man das Teil anfaßt oder bewegt und die Temperatur des eher grau-matten Reflektortrichters ändert sich, ist das Ergebnis total daneben. Die Referenztemperatur der Thermoelementenbatterie (Thermopile) wird zwar unmittelbar dort gemessen, aber der "Reflektor" hat keine thermische Verbindung dorthin. In den Spalt paßt saugend ein Kupferblechstreifen 0,18mm dick, 14mm lang und 2mm breit. Damit ist zumindest die Zeit zum Temperaturausgleich minimiert, ein hochglänzendes Aluteil wäre sicher viel besser gewesen, mal ausprobieren.
was will man denn auch bei solchen Preisen erwarten?
Die Dinger gibt es in verschiedenen Ausführungen, leider steht nirgendwo beschrieben, wieviele Henrys drauf sind.bastl_r hat geschrieben:Net schlecht das ModulProfipruckel hat geschrieben: Niedlich finde ich den:
Heute mal grob gemessen, der Wirkungsgrad ist eher Mittelmaß. Ein Blick ins Datenblatt des ZXLD1366 zeigt mir die sinnvollen Arbeitsbereiche, muss also passen oder es muss eine andere Induktivität rein.
http://www.pollin.de/shop/dt/MzM4ODI3OT ... _4_Ah.html
Ist das ne Schutzschaltung ?
Ich habe mir mal diese kleinen Dinger bestellt:
Insgesamt sehr brauchbar, das Teil mit dem Alarm ist sehr laut.
Bei dem kleinen (830 492) ist hinten ein Atmel Tiny 24A drauf
Bei dem Grossen sind 2 IC´s drauf:
ein grösseres (Bauform wie der Tiny) ist aber abgeschliffen!
und ein kleines (EEPROM) auf der Vorderseite: Atmel 258. gekennzeichnet mit "Calibration"
Habe ich mir gerade bei Pollin.de angesehen, wie üblich, beschissen beschrieben. Es gibt weder eine Anschlussbelegung noch eine Angabe zum Strombedarf, liegt das wenigstens der Ware bei?xanakind hat geschrieben:Ich habe mir mal diese kleinen Dinger bestellt:
[Grossbild Anzeigemodule]
Pollin liefert an private Endverbraucher, damit ist eine Produktbeschreibung / Anleitung zwingend notwendig, irgendwie brauchen die Jungs aus Pförring mal auf die Finger!
- Heaterman
Da ist eine ausreichende Beschreibung auf der Rückseite mit eingeschrumpft. Zwar nicht groß, aber reicht aus.
Die Tröten sind wirklich schön laut. Hab so ein Ding am Quadcopter. Da zuckst Du zusammen, wenn die angehen.
Auf dem Bild sehe ich, daß nur drei Pins kontaktiert sind - vermute mal Masse, Versorgung und Meßeingang, was stellt man mit den restlichen vier an?Heaterman hat geschrieben:Da ist eine ausreichende Beschreibung auf der Rückseite mit eingeschrumpft. Zwar nicht groß, aber reicht aus.
- Heaterman
Das ist Plus, Masse und dazwischen die Einzelzellenabgriffe 1S bis 8S. Das Ding zeigt ja wechselweise die Einzelzellenspannung und die Gesamtspannung an.
gegenüber gibt es einen Taster, mit dem der akustische Alarm ein- und ausgeschaltet bzw, wenn an, die Warnschwelle zwischen 2,7 und 3,8 V gewählt werden kann.
last die finger davon.Alexx hat geschrieben:http://www.pollin.de/shop/dt/MzM4ODI3OT ... _4_Ah.html
Durch das Fach manische (ausgebaut aus Geräten) sind weder die Akkus noch die Schaltung zu gebrauchen.
aber das wird der fach man an den abgeknipsten kabel enden sehen die schwarz sind durch nen Kurzschluss.
Sacht mal.. hat mal einer von euch mit der Webcam gespielt ?
http://www.pollin.de/shop/dt/MzIzNzcyOT ... AM66U.html
Ich wollte ein paar von denen bestellen, zerlegen, und damit basteln :
Bilder aufnehmen und mit Olinuxino speichern, und via DSSTV versenden..
.. soll natürlich unteranderem für ne Ballonmission werden.
Als ich kürzlich bei Maxens offener Hose war, habe ich unter anderem dieses Qualitäts-Werkzeugset erstanden.
Das Werkzeug ist innerhalb der erwarteten Grenzen funktionsfähig und auf jeden Fall besser als eine beliebige Kombination aus Spitz- Wapu- und Abisolierzangen.
Mir ging's eigentlich primär um den Leitungstester, der mit regelkonformen Leitungen auch ordentliche Diagnosen erstellt.
Gestern durfte ich bei einem Bekannten ein durch Fachkräfte aus dem nahen Osten teilinstalliertes Hausnetz in Betrieb nehmen und habe bei der Gelegenheit wieder mal dazugelernt. Seit ich vor etwa zwanzig Jahren die Umstellung von Koax auf twisted Pair aktiv miterlebt hatte, ist irgendwelchen Vollpfosten mal wieder eine super Idee eingefallen, man hat eine zweite Belegung der Aderfarben erfunden. Der Patchverteiler ist traditionell aufgelegt und die Dosen modern. Naja, es funktioniert trotzdem wenn der Fehler zweimal drin ist oder wenn die Netzwerkkarten neueren Datums sind.
Weil man natürlich sparsam geplant und im Büro die Telefonleitung im Vertrauen auf DECT weggelassen hat, steht dort plötzlich eine eierlegende Woll-Milch-Sau die neben Scannen und Drucken per Netzwerk auch Faxen machen soll und eine richtige Telefonleitung verlangt. Alles kein Problem, zwei Arme-Leute-Netzwerk-Telefon-Adapter (100Mbit reicht) dazwischengefädelt und alles sollte funktionieren. Bei der Gelegenheit erweist sich der oben erwähnte Leitungstester als recht praktisch und er findet auch sofort eine unterbrochene Telefonleitung. Eine Stunde später stellt sich raus daß die A-L-N-T-Adapter in Ordnung sind und das gerade zwei Wochen junge Chinukken-Qualitäts-Testgerät einen offensichtlichen Fehler hat. Himmelgesäßundnähfaden! Ich hab in Gedanken schon die Rechnung rausgekramt..
Aber erstmal das Geheimnis aufgeschraubt und nachgesehen.
Da kommen mir all' die Lieblingsspielzeuge vom Bund wieder in den Sinn.
Göttlich !
Weil ich das leider nachvollziehen kann...
Man sagt, er sei imstande, aus einem Gurkenglas, einem Batzen Stahlwolle und einem Stück Zaundraht ein funktionierendes Radio zu bauen.* Daß aber auch Bastelbruder mal nicht alles liest, was in der Produktbeschreibung drinsteht, ...
* Und Bastler sind wahrscheinlich die einzigen, die sofort überlegen, ob das tatsächlich geht.
... und dann dasteht wie der Depp, tröstet mich ganz außerordentlich. Ich fühle mit Dir!- Kabeltester zum Testen von Kabeln mit RJ45-Steckern (9 V-Blockbatterie
nicht im Lieferumfang)
- Treckergott
Gurkenglas + Stahlwolle + Draht = RöhreNello hat geschrieben:Man sagt, er sei imstande, aus einem Gurkenglas, einem Batzen Stahlwolle und einem Stück Zaundraht ein funktionierendes Radio zu bauen.* Daß aber auch Bastelbruder mal nicht alles liest, was in der Produktbeschreibung drinsteht, ...
Dann ist es zum Radio nicht mehr weit ...
Wird dann die Challenge zum Treffen 2015
Hat von euch einer den Gutscheincode für mich ? meine erziehungsberechtigte hat den Brief leider Weggeschmissen wo der Drauf war ...
Weihnachtsgeschenkgutschein bei mir: 35-991 498
Mindestbestellwert 25€.
Hat hier jemand schon mal mit diesem Schätzeisen herumgespielt ?
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzk1OTYxOT ... 2013-kw49b
Ohweia, derzeit regnets ja Gutschein im Überfluss:
nur heute gültig: 991 530-970 (VK entfallen, 25 E. MBW)
bis 15.12. gültig: 991 530-398 (VK entfallen, 25 E. MBW)
bis 31.12. gültig: 35-991 498 (5 E. Gutschein, 25E. MBW)
bis 31.12. gültig: 34-991 490 (kostenlose Armbanduhr)
leider sind die Gutscheine nicht kombinierbar.
Den obersten habe ich heute zugeschickt bekommen. Also einfach mal ausprobieren, vll. funktioniert er ja auch noch etwas länger.
