Chinawarethread
Re: Chinawarethread
Ok, danke für das Feedback. Wie gesagt, gutes Werkzeug habe ich auch, es geht nur um einen dritt Satz, bei dem es auch nicht Schade ist, wenn er Beine bekommt.
Re: Chinawarethread
China-Post kann man hier tracken, das geht sogar bis zur deutschen Haustür:Metalfreak hat geschrieben:Trackingnummer ist nur für Hongkong Post, die Deutsche Post kann damit nichts anfangen.Sven hat geschrieben:So, das Zeug von Electrodragon ist heute angekommen.
http://track-chinapost.com/
Re: Chinawarethread
Wieso hast du das denn nicht aus Belgien liefern lassen? Die Sendung kannst du nämlich auf der DHL Seite verfolgen, wenn sie in Deutschland eingetroffen ist. Vorher über die Seite der belgischen Post.Metalfreak hat geschrieben:ich kann aktuell diesen Shop nicht empfehlen,Sven hat geschrieben:So, das Zeug von Electrodragon ist heute angekommen.
bestellt am 21.11, Versand am 24.11, seitdem noch nichts angekommen.
Post aus China dauert mindestens zwei Wochen, eher länger. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Aus Belgien ging das schneller. Der schnellste ist der Laden aber auch nicht. Dafür günstig.
Re: Chinawarethread
Das nimmt sich alles nicht viel, als ich letztens noch ne Sky Ray mit 4 XM-L bestellt habe, kam die seltsamerweise mit der Swisspost, aber trotzdem irgendwo aus China.Metalfreak hat geschrieben:OK, ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich extra die Lieferung per Belgischer Post genommen hab.
Die vom Zoll spielen leider recht viel Beamtenmikado, wenn die Halunken den Kram einkassieren geht locker mal ne Woche mehr drauf.
Re: Chinawarethread
Ja, deswegen Lieferung aus Belgien veranlassen. Da steht direkt bei: Einfuhrgebühren in die EU schon bezahlt.
Bleibt es beim Zoll hängen, ist das nicht dein Problem. Da du per Paypal bezahlt hast, kannst du spätestens da angeben: Ware nicht erhalten. Also für den Fall, dass sich ein Händler, der angegeben hat aus Europa zu liefern doch aus China liefert.
Wesentlicher Bestandteil des Vertrages zwischen Käufer und Händler ist die zollfreie Lieferung aus einem EU-Land.
Re: Chinawarethread
Kleiner Tip, um die eBay Zensur zu umgehen:
Firegloves installieren:
http://fingerprint.pet-portal.eu/files/ ... -1.2.3.xpi
und konfigurieren:
Hab so zB a4988 Schrittmotortreiber um die Hälfte billiger gefunden !
und konfigurieren:
auf das dropdown menü klicken auf die settings:
"open preferences"
dann bei general settings den haken bei default on raus, und bei auto enable rein
bei cloak settings ganz oben random mode, und bei fonts bei beiden die haken raus
privaten modus mit strg+umschalt+p starten
auf ebay.com suchen, dann artikel anklicken, url auf ebay.de abändern
Re: Chinawarethread
Jemand schon mal sowas ausprobiert:
http://de.gillastore.com/index.php?rout ... t_id=30723
Ist das ein voller Ersatz für eine H4? Wie machen die das mit dem Abblenden?
Bitte keine Diskussion zum Thema Stvzo.
Re: Chinawarethread
Abblenden gibts nicht. Helligkeit ist gefühlt 2-3x so hell.Deshalb würde ich davon Abstand nehmen, weils einfach tierisch blendet. Nicht umsonst ist das verboten, in D-Land hat jedes Auto mit Xenon ne automatische Leuchtweitenregelung.
€dit: da gehn mir für meinen Geschmack zu viele Kabel in den Brenner, is da noch Glühobst zusätzlich verbaut? Glaube ja eher nicht nach den Fotos, vermutlich wird nur der Brennerstrom moduliert.
Re: Chinawarethread
Fernlicht ist entweder eine weitere Halogenlampe oder man schiebt eine Strahlenblende und laesst den Brenner Abblend- und Fernlicht machen. Unzulaessig ist beides.
Re: Chinawarethread
Hab mir so ne Lampe bestellt, werde sie testen, ausmessen und berichten.
Re: Chinawarethread
Hat jemand ne Empfehlung für ein Zigarettenanzünder USB Ladegerät, 2 USB Buchsen, 2 A oder besser mehr, mit wechselbarer Sicherung (bzw. nachweislich elektronisch abgesichert)..möglichst billig nat.
Re: Chinawarethread
Das wird in etwa das selbe Modell sein wie das hier: http://de.gillastore.com/index.php?rout ... ct_id=6470ozonisator hat geschrieben:Abblenden gibts nicht. Helligkeit ist gefühlt 2-3x so hell.Deshalb würde ich davon Abstand nehmen, weils einfach tierisch blendet. Nicht umsonst ist das verboten, in D-Land hat jedes Auto mit Xenon ne automatische Leuchtweitenregelung.
Da wird zur Umschaltung Abblendlicht - Fernlicht der Brenner etwas verschoben so dass dieser immer in dem bereich leuchtet wo beim H4-Brenner der jeweilige Glühfaden vor sich hinglostet. Bei Abblendstellung ist zusätzlich noch das Licht nach unten im Reflektor abgedeckt damit dieser nicht nach oben strahlt. Bei den "normalen" BiXenon ist bei Abblendlicht eine Klappe hochgeklappt die eine Abstrahlung nach oben verhindert.
Solche Xenonleuchtmittel mit Verschiebung gabs auch schon in EU mit Zulassung.
Guckstu auch in dem PDF seite 10 und 11
bastl_r
Re: Chinawarethread
Letzte Woche mal bestellt,Chemnitzsurfer hat geschrieben:http://r.ebay.com/4WP1S9
Ob diese Abisolierzange was taugt? Bräuchte was günstiges für mein Wald und Wiesen Werkzeug.
heute gekommen.
Re: Chinawarethread
Meine Originalstripax ist auch unterwegs. Chemnitz ist mir für den Direktvergleich damit aber etwas zu weit weg
Ansonsten ist die Qualität der "65 Pcs Male to Male Solderless Flexible Breadboard Jump Cable Wires Mixed Color" für 1,94 USD wesentlich schlechter als die der letzten Bestellung für 1,93$ - Kabel stinken nach billigem Plastik, bei einem ist einseitig der schwarze Nubsi weg, bei nem anderen fehlt der Stecker ganz. Aber nix, worüber ich mich jetzt mit dem Kerl streiten würde, das ist die Zeit nicht wert...
Und auf den Adapter für E27-Birnchen in E14-Fassungen wart ich zum WE dann gesamt zwei Monate. Ich glaub, das ist meine erste verschollene Sendung aus China.
Re: Chinawarethread
Vor ner Zeit sah ich auf ner Party beim DJ-Pult ein paar "Topfpflanzen". Hä? Genauer hingeguckt:
Es handelt sich um je drei LED-Pilzköppe die irgendwie auf das Umgebungslicht reagieren. Nette Deko, so dachte ich mir, schauste mal in der Bucht danach:
für knapp vier Euro inkl. Versand (7-8 Wochen)gibt es das hier:
Auf der Rechnung steht interessanterweise ein höherer Betrag, der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht annähernd.
Vor der ersten Inbetriebnahme musste das Teil natürlich geöffnet werden:
Eine leuchtet weiß, eine warmweiß, die dritte wechselt die Farbe wobei alle drei flackern. Der Effekt in dem Club war irgendwie toller.
Wir sehen die notwendigsten Bauteile: Kondensatornetzteil, vier Dioden, Transistor, LDR, winziger Elko, Widerstände, und mies isolierter Blumendraht der mitten in die Technik reindrückt (das weiße).
Ich überlege noch ob das wirklich für unser Netz geeignet ist...
Re: Chinawarethread
Na vor allem mir dem Adapter, ein paar mm rausgezogen und schon gibts keinen Berührungsschutz mehr oder?
Re: Chinawarethread
Dieser 'Adapter' war auch bei meinem aus den Staaten importierten Motorola V9x dabei. Ich hab den gleich fest mit dem Stecker verbunden bevor sich jemand das Ladegerät ausleiht und mich klagt
Mfg Placebo
Mfg Placebo
Re: Chinawarethread
Vor allem ist der adapter bemerkenswert leicht.
Hab keine apothekerwaage (hüstel) mehr, gefühlt wiegt ein bogen briefmarken mehr.
Re: Chinawarethread
Kennt jemand einen Shop wo man aus D einen 10-30V 150W Step Up Wandler bekommt. Die meisten Angebote in der Bucht sind ja leider aus China und
1) bräuchte es zeitnah und habe keine Lust/zeit mich evtl. mit dem Zoll befassen zu müssen
2) die Händler auf Ebay die es angeblich aus D versenden vollen den zigfachen Preis ( statt 5-7€ gleich mal bis zu 20€).
Ach so für was ich es brauche. Ich will ein paar von denen als "Aufholverstärker" missbrauchen um den Spannungsfall in meinen 12V System zu kompensieren. ( allein über die beiden Amperemeter fallen schon knapp 1-1,5 Volt ab) und am anderen Ende des Zimmers liegen trotz 2,5/4² und keinen 10m Leitungslänge (hin und zurück) nur noch 10V an.)
Re: Chinawarethread
an der Quelle Stepup installieren und am anderen ende der Leitung nen Stepdown. Neue Skale fürs Amperemeter drucken und fertich. Stepdown regelt dann auf 12v nach. 150W Stepup hätt ich noch.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Kennt jemand einen Shop wo man aus D einen 10-30V 150W Step Up Wandler bekommt. Die meisten Angebote in der Bucht sind ja leider aus China und
Flip
Re: Chinawarethread
du willst eine stärkere Gartenpumpe weil der Schlauch undicht ist und deswegen zu wenig Wasser ankommt?
Was sind das für Amperèmeter ? Da müssen normal 60mV reichen. Wie viel mV bleiben an Klemmen hängen ? Wie viel bleibt beim Kabel auf der Strecke.
Step Up und Step Down geht wunderbar, aber bei 10m ?
Gruß Gary
Gruß Gary
Re: Chinawarethread
das sind die alten IGORs die ich letztens mal in den aktuellen Funden vorgestellt hatte ( gut und gerne >40 Jahre alt)
Re: Chinawarethread
Würde es auch ein 12-35v stepup mit 150W tun der aus österreich kommt? Dann der da... http://www.highvoltageshop.com/shop/art ... UP_150W%26 der shop is kompetent und verlangt nich übermässig porto... ich kauf da recht oft ein... nur dauert der versand im schlimmsten fall 2 wochen... normal 1woche
Re: Chinawarethread
Ihr kennt das ja bestimmt, dass ebay euch oft China-Teile in der Suche erst garnicht anzeigt.
Wenn man bei Chrome ein 'Inkognito-Fenster' öffnet und darin auf ebay sucht, findet man alle Teile! (warscheinlich weil ebay nicht weiß woher du bist usw.)
Re: Chinawarethread
Ich weiss ja nicht obs hier so richtig hinpasst, aber ich wollte es euch auch nicht vorenthalten:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... cd61461620
Das ist nen 49ccm minichopper aus China. Die gibts für Knapp 1000€ neu. Naja ich hab mir so eins angeschafft, weils doch irgendwie cooler ist als nen Roller. Und weils nen Honda Dax 4takter mit 4-Gangschaltung ist, ist zumindest dieser Teil des Mopeds fast unverwüstlich. Wenn er doch die Grätsche macht, gibts für 240€ den kompletten Motor mit Getriebe wieder neu zu kaufen.
Zu erwähnen ist, das ich 175cm groß bin, und es schon bei mir leicht nach Mario-Kart 64 aussieht.
Ein paar Fehlkonstruktionen sind zwar zu finden, aber an sich ein robustes Gefährt.
Meines heist ganz genau:"Kinroad xt50q PRINCE"
Vielleicht bekommt ja einer Lust auf so nen Hobel
Re: Chinawarethread
habe für eine Stehlampe diese http://www.ebay.de/itm/291039259871?var ... 1497.l2649 LED-Lampen aus China bestellt. Kamen heute an, eingebaut und lief, für ca. 1 Stunde! Der Folienkondensator der Stromversorgung ist abgeraucht. Bloß nicht kaufen!!!
HV_Freak
HV_Freak
Re: Chinawarethread
Diese Platinenkonstrukte sollte man generell nicht kaufen, da auch die Lichtstreueung unter aller Kanone ist.
Re: Chinawarethread
Hat die lampe offene Kontaktstellen? Oder sehe ich das falsch?
Re: Chinawarethread
Ob das bei denen auch so gemacht ist weiß ich nicht, aber die mit 69 LEDs sind wie ausm Leerbuch - alle LEDs schön in Reihe geschalten und recht direkt an Netzspannung dran. Dass die auch alle Kontakte offen hatte, is natürlich n Sahnehäubchen obendrauf. Aber der Bastler weiß ja, was er tut
Re: Chinawarethread
Ja, die Lötstellen waren tatsächlich unisoliert. Auch die Lichtfarbe war grausam. Man kann die Teile aber noch weiterverwenden, wenn man die auseinanderlötet. Die LED-Streifen von der Seite (insgesamt 10 Stück) laufen mit 12V und sind ordentlich hell. Komischerweise leuchten die einzelnen Streifen am Labornetzteil auch richtig warmweiß und nicht wie vorher eher kaltweiß.
HV_Freak
HV_Freak
Re: Chinawarethread
LEDs wechseln bei starker Überlast und damit eingehender Wärme in den kaltweißen Bereich. Spricht also dafür, dass da extra mehr Strom kalkuliert wurde um das Verkaufargument "Mehr Lumen als andere" zu habenHV_Freak hat geschrieben: Komischerweise leuchten die einzelnen Streifen am Labornetzteil auch richtig warmweiß und nicht wie vorher eher kaltweiß.
Und um nochmal auf mein Problem mit dem Elektrodrachen zurück zu kommen: Ich habe bei der Post nachforschen lassen, die Sendung ist verloren gegangen.
Verkäuferschutz von Paypal ist nicht mehr wirksam weil zuviel zeit vergangen und der Verkäufer reagiert nicht mehr auf meine Mails.
Also ich würde von denen abraten!
Re: Chinawarethread
Hat jemand ne Idee wie ich die Chinazensur bei ebay mit dem aktuellen Firefox umgehen kann? Firegloves funzt nicht...
Re: Chinawarethread
Hi Bastelheini,
wg. Chinazensur: so ein Zufall , grad gestern hab ich die verblüffende (momentan funktionierende...) Lösung entdeckt::
1. unter den Einstellungen für die bevorzugten Sprachen deutsch nach unten, englisch nach oben sortieren
1. Firegloves (strg+shift +p)
...schon steht das ganze Chinaangebot offen
Gruß und happy shopping!
Thomas
Thomas
Re: Chinawarethread
Ich hab grad noch weiter probiert, ich nutze jetzt opera portable, da brauch ich nix umstellen:) trotzdem danke
Re: Chinawarethread
eBay- oder Browsereinstellung?migrovon hat geschrieben:1. unter den Einstellungen für die bevorzugten Sprachen deutsch nach unten, englisch nach oben sortieren
Re: Chinawarethread
Reinfall: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1154366961 "PC 20/24 Pin PSU ATX SATA HD Power Supply Tester Netzteil Tester"
:Edith
Grade als meine Folterwerkzeuge schon bereit standen, ist mir aufgefallen, dass die Kiste ja mit vier Schrauben zusammengehalten wird. Alle Klarheiten beseitigt...
Tante Edith 2: Ich hab mein Geld wieder. Alle Buchsen außer der ATX sind vom Board geflogen, ebenso der große Widerling und die kleine LED-Reihe. Auf der Platine den PS_ON von Masse getrennt, und einen Schalter zwischenrein geklemmt, der in eine der seitlichen Öffnungen passt. Da supp ich bei Gelegenheit noch Heißkleber rein, oder ein Reststückchen Sugru, dann hält das anständig. Fertig ist der Lowlevel-Netzteiltester mit Einschaltfunktion - das stand letztens schonmal auf meiner Wunschliste, hab ich aber nicht in der Bucht gefunden. Und das alles für knapp über umsonst
Ja, er testet, ob Saft da ist. Aber es sind nur Checks, OB dort Spannungen in korrekter Polarität und mit mindestens 1,8V gegen eine offenbar vom ATX-Stecker getrennte Masse anliegen. Ob nun auf 12V besagte 1,8V anliegen, oder auf 3,3V 30V...das ist dem Tester egal, man kanns nur grob anhand der Helligkeit der LED abschätzen. Beim HDD-Molex sind netterweise 5V und 12V vertauscht. Da die Möhre auch ohne ATX-Hauptversorgung aufleuchtet, geh ich davon aus, dass das rundum nur LEDs mit nem besseren Vorwiderstand sind, und kein µC, der schlampig programmiert wurde. Genug ADCs auf nem kleinen Käfer wären für die drei Hauptspannungen (und ggf. zwei negativen?) ja wohl machbar. Stecker sind zudem schwer (richtig) reinzubekommen, SATA kann man komplett verpolen, da man auf die Platine selbst steckt. So nicht, auch wenns nur "Zwei Fuffzich" gewesen sind...für was gescheites würd ich auch gern mehr ausgeben, man muss es nur anbieten.Anschluss für 20-Pin-Molex-Anschluss des Netzteils
Netzteil prüfen um Schäden an teurer Computerausrüstung mit diesem ATX Netzteil-Tester zu vermeiden.
Schließen Sie einfach den Tester in den 20/24 Pin Buchse Molex-Anschluss der Stromversorgung an und die LED-Leuchten zeigen an, wie sicher die Versorgung tatsächlich ist. .
Maße: 9 x 7 x 3 cm / 3,5 x 2,7 x 1 cm
Verhindern Sie versehentliche Schäden an Ihrem Computer
20 und 24-polige Stecker
Schnell und einfach zu bedienen: einfach Stecker in Stromversorgung
+3,3 V, +5 V, + VSB,-5V,-12V und +12 V führt zur Überwachung der Ausgangsspannung
Grüne LED-Leuchten zeigen den Status auf einen Blick
Grüne Meldeleuchte = Leistung ist ok
:Edith
Zuletzt geändert von Bzzz am Mi 9. Apr 2014, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Chinawarethread
Zu dieser Bauart "Maiskolben" höre ich nur Schlechtes! Hier liegt gerade eine herum, die beim Bekannten nach wenigen Betriebsstunden gestorben ist - eine LED durch, ich vermute den unzureichend begrenzten Einschaltstrom als Ursache.HV_Freak hat geschrieben:...LED-Lampen aus China bestellt. Kamen heute an, eingebaut und lief, für ca. 1 Stunde! Der Folienkondensator der Stromversorgung ist abgeraucht.
Kannst Du von Deiner bitte mal die Schaltung aufnehmen - incl. der Bauteilewerte und Anzahl der LEDs?
Na aber doch hoffentlich mit sauber eingeprägtem Strom?HV_Freak hat geschrieben:Die LED-Streifen von der Seite (insgesamt 10 Stück) laufen mit 12V und sind ordentlich hell.
Re: Chinawarethread
Die Exemplare die ich geschlachtet habe sind an den Folgen dämlicher Parallelschaltung gestorben.
Re: Chinawarethread
Erfreulicher: http://www.ebay.de/itm/131120453272 "DZ88 Mini LED Car Battery Digital Voltage Meter Monitor Thermometer Voltmeter" (ist eins von den vier auswählbaren Teilen), Preis etwa 4 Öre.
Multimeter + Temperaturanzeige fürs Auto. Das Voltmeter ist ab 8,6V brauchbar genau, bis gut über den Bleiakku-Bereich hinaus. (Für 24V+ bin ich derzeit noch zu feige ) Ich würd mal 1 Digit als Vertrauensbasis ansetzen, Anzeigewert ist eher zu hoch als zu niedrig. Diverse Aktualisierungen pro Sekunde, also ausreichend schnell. Verbrauch sind ca. 25mA = 0,3W, siehe Foto (Vollausschlag untere Skala 100mA)
Über den Temperatursensor kann ich nicht viel sagen, der ist sich mit meinen Thermometern hier grob einig, aber ich hab keine Klimakammer für den schnellen Test von -30°C bis +30°C Jedenfalls ist der Sensor auch recht flink, da extern angebracht. Hier im Raum solltens etwa 20°C sein. Da ich aber zum Anklemmen ans Netzteil recht nah an die beidseitig kontaktierten Masseklemmen hinfassen muss, zeigt der natürlich etwas mehr an als die reine Lufttemperatur.
Nebenbei: Stinkt überhaupt nicht nach Chinaplastik, find ich erwähnenswert. Mal hoffen, das bleibt im Hochsommer auch so
Re: Chinawarethread
Hier gab es neulich ein paar LED-Platten mit Wandler drauf, lösen 12V-Halogenbirnchen in Deckenstrahlern ab: .Nicki hat geschrieben:Die Exemplare die ich geschlachtet habe sind an den Folgen dämlicher Parallelschaltung gestorben.
Gucke ich mir die Schaltung an und suche mal etwas, finde ich ein Datenblatt (2,3 Mb) zum Wandler-IC PT-4205: http://www.elecinfo.com/upload/communit ... -72395.pdf Den Baustein finde ich sehr interessant, fast fertige Arbeit, um LEDs bei ein paar Watt zu treiben.
Nanu, wie geht das mit 9 LEDs ... Leiterzüge verfolgen, klar, der Chinamann schaltet drei LEDs in Reihe und davon drei parallel. Hoffentlich geht das gut.
Auf dem Produktfoto im Amazon-Shop sind drei Widerstände mehr auf der Platte als am gelieferten Produkt, wozu die wohl gut gewesen sein sollen
Re: Chinawarethread
Daß es an den Elkobeinen keinen Kurzen gibt...
Re: Chinawarethread
Schade, da ist Isolierschlauch draufBastelbruder hat geschrieben:Daß es an den Elkobeinen keinen Kurzen gibt...
Re: Chinawarethread
Also ich sehe da schöne Isolierungen an dem Elko.
Edit: zu spät.
Edit: zu spät.
Re: Chinawarethread
Ich habe mir für wenig Geld diesen TK102 GPS Tracker bestellt:
http://www.ebay.de/itm/151269354956?ssP ... 1439.l2649
Für den Preis bekommt man laut Internet nur "Fälschungen"
Wurscht, bei einem Preisunterschied von etwa 100€ mal bestellt.
Angeblich ist nur in den "echten" ein ARM Prozessor verbaut.
Also meine "Fälschung" mal aufgeschraubt:
steckt in meiner billigen Kopie tatsächlich ein ARM7 drin?!......
Das DIng tut was es soll, ich bin zufrieden und kann mich mit dem Billigteil bis jetzt nicht beklagen
Zuletzt geändert von xanakind am So 8. Jun 2014, 14:31, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Chinawarethread
Pervers billige Devboards:
http://www.ebay.de/itm/ARM-Cortex-M3-ST ... 3a913e181d
3,19€ +1,99€ Versand
Re: Chinawarethread
20 Pin JTAG, also da hätte man noch was sparen können
ARM hat doch ne JTAG Spec rausgebracht mit nur 10 Pins. (Oder warens 12?)
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Hi!Chemnitzsurfer hat geschrieben:Letzte Woche mal bestellt,Chemnitzsurfer hat geschrieben:http://r.ebay.com/4WP1S9
heute gekommen.
Bist Du bereits zum testen gekommen?
Der Ebay-Link funktioniert bei mir nicht (mehr),
ich hatte die FS-D3 bei aliexpress für 8,60$ gefunden
ciao
Flo
Re: Chinawarethread
Sie dient mir als zweit Zange. Bis auf den Anschlag (ist etwas zu locker), ganz brauchbar, allerdings sieht man in dünnen flexiblen Leitungen oft an der Isolation wo die Zange zudrückt ( nur eingedrückt, aber nicht beschädigt). Der Link geht nicht mehr, da der Händler das Produkt nicht mehr verkauft.
Re: Chinawarethread
Nachdem ich nun die Stromversorgug über eine gescheite Buchse sichergestellt habe:xanakind hat geschrieben:Ich habe mir für wenig Geld diesen TK102 GPS Tracker bestellt:
geht das Ding wunderbar.
Auch ein Testdiebstahl (Nen Kumpel fährt mit meinem Mopped irgendwo hin und ich habe ihn dann aufgespührt) verlief ohne Probleme.
DIe Originale Buchse ist allerdings unzuverlässig.
Der Akku wurde jedenfalls immer mal wieder nicht mehr geladen, nach etwas rumgewackel am Stecker ding es dann wieder.
Also habe ich kurzerhand was gescheites eingeklebt.
Ob ich die LED´s allerdings so offen lasse weis ich noch nicht.
Es ist vielleicht etwas auffällig wenn es im Rücklicht blinkt.
Vielleicht mache ich noch nen Reedkontakt rein.....
Ja, ein Grosses Original Rücklicht sieht zwar nicht so schick aus, hat aber Vorteile
