Chinawarethread
Re: Chinawarethread
Beitragvon Tobi » Do 19. Jun 2014, 22:25
Weis zufällig jemand wieviel Spannung die eigendliche Led in diesen Scheinwerfern ca. braucht?
http://www.ebay.de/itm/10W-20W-30W-50W- ... 35cb469c1c
Konkret die 20W und 30W Version würde mich interessieren.
Ich will das Netzteil rauswerfen und den Strahler mobil betreiben (reng,deng,deng :twisted: )
Tobi
Re: Chinawarethread
Beitragvon HV_Freak » Do 19. Jun 2014, 22:42
Bei den Angeboten der einzelnen LEDs steht immer was von 32-34V DC.
HV_Freak
HV_Freak
Re: Chinawarethread
Beitragvon scotty-utb » Mi 25. Jun 2014, 22:29
scotty-utb hat geschrieben:
Chemnitzsurfer hat geschrieben:
Chemnitzsurfer hat geschrieben:http://r.ebay.com/4WP1S9
Ob diese Abisolierzange was taugt? Bräuchte was günstiges für mein Wald und Wiesen Werkzeug.
Letzte Woche mal bestellt,
heute gekommen.
Hi!
Bist Du bereits zum testen gekommen?
Der Ebay-Link funktioniert bei mir nicht (mehr),
ich hatte die FS-D3 bei aliexpress für 8,60$ gefunden
ciao
Flo
Meine Abisolierzange ist angekommen:
- Einteilige Messer (orginal sind mehrteilig, soweit ich mich erinnere?)
- deutlich leichter
- Gefühl und Klang sind einfach billig
aber
+ mit 0,5 + 1,5 + 4 mm² starr hat die gerade den Test bestanden
- Flachbandkabel und 1mm² flexibel... die Messer lassen wieder genauso geschlossen nach vorne los... dabei werden die Litzenadern verschoben/gestaucht... nich so schön.
Wenn ich die jeden Tag beruflich bräuchte, würde ich mir definitiv das Orginal holen. Aber zum basteln tut die (bin gespannt, wie lange)
Werden Fotos gewünscht?
ciao, Flo
scotty-utb
Re: Chinawarethread
Beitragvon Mirqua » So 29. Jun 2014, 07:28
Tobi hat geschrieben:Weis zufällig jemand wieviel Spannung die eigendliche Led in diesen Scheinwerfern ca. braucht?
Ich habe alte Scheinwerfer mit LED's und so was auf 12 Volt umgerüstet
http://www.ebay.de/itm/2pcs-20W-20-Watt ... 25816c77d8
Mirqua
Re: Chinawarethread
Beitragvon Hansele » So 29. Jun 2014, 09:25
Kennt jemand einen Shop der diese Brüllwürfel direkt an den Endkunden verkauft?
http://www.amazon.de/Portabel-Musikbox- ... B00KKY0HR2
Muss nicht genau der gleiche sein.
Re: Chinawarethread
Beitragvon Chemnitzsurfer » So 29. Jun 2014, 10:07
Re: Chinawarethread
Beitragvon Tobi » Di 1. Jul 2014, 20:39
So, habe den 30W Strahler jetzt hier liegen und mal gemessen, ca. 36V liegen an der Led an. Für meine Anwendung leider zuviel, dann wird er halt ganz normal am Netz benutzt.
Ansich macht das Teil für 15€ echt nen guten Eindruck, mit Silikon-Dichtungen, Erdung ;) und Glasscheibe,nur die Gewinde sind recht schlecht geschnitten. Die Led ist mit viel (Wärmeleitkleber) Wärmeleitpaste aufgepampt, das Gehäuse dient als Kühlkörper.
Zuletzt geändert von Tobi am Mi 2. Jul 2014, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi
Re: Chinawarethread
Beitragvon Fritzler » Di 1. Jul 2014, 23:26
Is das wirklich Kleber?
Ich seh da 2 Schrauben also würde normale Paste vermuten.
Re: Chinawarethread
Beitragvon Tobi » Mi 2. Jul 2014, 17:43
Hast recht, ich meinte auch Wärmeleitpaste ;)
Tobi
Re: Chinawarethread
Beitragvon scotty-utb » Mi 2. Jul 2014, 22:29
Tobi hat geschrieben:So, habe den 30W Strahler jetzt hier liegen und mal gemessen, ca. 36V liegen an der Led an. Für meine Anwendung leider zuviel, dann wird er halt ganz normal am Netz benutzt.
Ich hab aus einer ähnlichen LED (angegeben mit 32-25V, 50W) vorhin eine Handlampe gebaut
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=13&p=40385#p40385
Weil dies ja eh der Chinawarenthread ist, hier der Link drauf:
http://www.ebay.de/itm/400524675645
Reng-deng-deng heist Moped? Wenn Du nicht gerade eine 6V Anlage hast, sollte es funktionieren
Flo
scotty-utb
Re: Chinawarethread
Beitragvon Tobi » Do 3. Jul 2014, 21:07
Rend-deng-deng heist Verbrennerlampe :mrgreen:
Und ja, Moped hat 6V Elektrik ;)
Tobi
Re: Chinawarethread
Beitragvon Alexx » Sa 5. Jul 2014, 20:44
http://www.ebay.de/itm/191136142343?ssP ... 1497.l2649
191136142343
15.6.2014 bezahlt mit failpay
5.7.2014 war ein Umschlag aus china ? im Briefkasten mit 10 von diesen Wandlern.
Alle schön einzeln in Antistatik beutel verpackt.
82 cent die Platine :o :o :shock: Funktionstest steht noch aus.
Alexx
Re: Chinawarethread
Beitragvon Tobi » So 6. Jul 2014, 07:37
Kontrolliere erstmal die Elkos, bei mir war einer verpolt...
Ansonsten sind die Dinger nicht schlecht.
Tobi
Re: Chinawarethread
Beitragvon xanakind » Do 10. Jul 2014, 21:46
Hansele hat geschrieben:Kennt jemand einen Shop der diese Brüllwürfel direkt an den Endkunden verkauft?
Genau diese Dinger habe ich schon dutzende male auf diversen Flohmärkten gesehen.
Immer bei diesen Händlern, die EiPätt & Pott Hüllen und Handyhalter haben.
Die gibt es auch als ganz kleine Miniwürfel. Auch mit USB, SD und sogar UKW!
Re: Chinawarethread
Beitragvon Nicki » Mo 14. Jul 2014, 13:52
Innerhalb von knapp 2 Wochen fand dieses Teil den Weg zu mir:
http://www.aliexpress.com/item/Developm ... 07958.html
Der Prozessor mit seinen 168MHz und ein paar Tricks (flexible static memory controller) bekommt das Display trotz der 800*480 Pixel zügig beschrieben :)
Das Geld war gut angelegt, allerdings ist etwas Nacharbeit nötig, z.B. teilen sich die beiden CAN-Transceiver und das I2C-EEPROM Datenleitungen mit dem Display.
Nicki
Re: Chinawarethread
Beitragvon Fritzler » Mo 14. Jul 2014, 17:38
Nettes Buzzword für mehrere kleinere SRAMs am AHBL Switch oder doch was ganz neues?
Re: Chinawarethread
Beitragvon Nicki » Di 15. Jul 2014, 00:02
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann das Ding Daten aus dem internen Arbeitsspeicher halbautomatisch nach draußen schaufeln, vorerst ist das für mich aber ne "läuft, das reicht"-Sache
Nicki
Re: Chinawarethread
Beitragvon Profipruckel » Di 15. Jul 2014, 20:45
Ich habe über den Amazon Merketplace ein paar Dinge bestellt, der Anbieter gibt UK als Sitz an, wie fast alle Chinahöker dort.
K K Shiu - ChannelExpert Limited
First Floor International House
41 The Parade
St. Helier
Jersey JE2 3QQ
United Kingdom
Jetzt kommt die Mail "wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass ChannelExpert Ihre Bestellung verschickt hat. ... Die Artikel wurden mit XPO versandt."
Wenn ich suche, finde ich nicht, wo XPO eigentlich sitzt, Versand aus Nordamerika glaube ich ja wohl nicht?
Profipruckel
Re: Chinawarethread
Beitragvon Fritzler » Di 15. Jul 2014, 20:49
Hatte eine dieser Inseln nicht irgendwie nen Steuerrechtlichen Sonderstatus und man begiebt sich beim Import auf dünnes Eis Zwecks Steuerhinterziehung wenn man nicht selber nachzahlt?
Re: Chinawarethread
Beitragvon Sunset » Di 15. Jul 2014, 21:32
Fritzler hat geschrieben:Hatte eine dieser Inseln nicht irgendwie nen Steuerrechtlichen Sonderstatus
Ja
Nein
Jersey ist weder zum Vereinigten Königreich Großbritannien gehörig noch eine Kronkolonie, aber im Besitz der Britischen Krone. Jersey gehört nicht zur EU, wird aber in Handels- und Zollfragen wie EU behandelt. => Import von Waren aus Jersey wird wie ein Import aus allen anderen EU Staaten behandelt. Ob man in Jersey, Italien, Spanien Holland oder Belgien kauft macht steuerlich keinen Unterschied.
Sunset
Re: Chinawarethread
Beitragvon Profipruckel » Di 15. Jul 2014, 22:27
Sunset hat geschrieben:Jersey ist weder zum Vereinigten Königreich Großbritannien gehörig noch eine Kronkolonie, aber im Besitz der Britischen Krone. Jersey gehört nicht zur EU, wird aber in Handels- und Zollfragen wie EU behandelt. => Import von Waren aus Jersey wird wie ein Import aus allen anderen EU Staaten behandelt. Ob man in Jersey, Italien, Spanien Holland oder Belgien kauft macht steuerlich keinen Unterschied.
Das hast Du irgendwo abgeschrieben oder falsch interpretiert, darf auf jeden Fall so nicht stehen bleiben:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Einfuhrumsatzsteuer/Geltungsbereich/geltungsbereich_node.html meint dazu (Tabelle)
".. So gehören folgende Gebiete nicht zum umsatzsteuerrechtlichen Gemeinschaftsgebiet und sind damit Drittlandsgebiet: ...
Vereinigtes Königreich :
die Kanalinseln Guernsey, Jersey, Alderny, Sark-Inseln
An anderer Stelle kommt der relevante Teil, wenn man Kleinkram kauft:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollbefreiungen/Aussertarifliche-Zollbefreiung/Sendungen-mit-geringem-Wert/sendungen-mit-geringem-wert_node.html: "Unabhängig von der Person des Versenders und des Empfängers sind alle Sendungen von Waren, deren Gesamtwert nicht höher ist als 22 Euro, einfuhrabgabenfrei (Artikel 23 und 24 Zollbefreiungsverordnung). Dies gilt für Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. .. "
In diversen anderen Foren findet man Meckerei, daß einige Händler eine Bestellung auf mehrere Sendungen an verschiedenen Tagen aufteilt, warum wohl :-)
Die Rechtsgrundlage findet sich auch bei Zoll.de - aber eigentlich wollte ich weder Jura studieren noch Steuerberater werden.
Ursprüngliche Frage: Wer ist / wo sitzt der Logistikdienstleister XPO, nie gehört, nichts drüber gefunden.
Profipruckel
Re: Chinawarethread
Beitragvon Sunset » Di 15. Jul 2014, 22:55
Profipruckel hat geschrieben:Das hast Du irgendwo abgeschrieben oder falsch interpretiert
Ja, stand so bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Jersey
Hast Du schon mal bei http://www.xpologistics.com/ geschaut?
Die englischsprachige Wikipedia meint dazu: https://en.wikipedia.org/wiki/XPO_Logistics
XPO is one of the ten largest air and expedited surface transportation carriers in the United States and Canada.
Vermutlich kann man mit XPO ähnlich wie mit UPS weltweit versenden denke ich.
Sunset
Re: Chinawarethread
Beitragvon Nicki » Mi 16. Jul 2014, 14:29
Ich meine, auch schon mal mit der swiss post Krempel aus Fernost bekommen zu haben, warum nicht auch xpo ;)
Nicki
Re: Chinawarethread
Beitragvon Chemnitzsurfer » Mi 16. Jul 2014, 18:19
XPO Logistics
Headquarters
Five Greenwich Office Park
Greenwich, CT 06831
(855) SHIP-XPO (744-7976)
Re: Chinawarethread
Beitragvon scotty-utb » Mi 23. Jul 2014, 11:50
Hi!
irgentwie irritieren mich die 3 ersten Treffer bei dhgate.com...
http://www.dhgate.com/wholesale/search.do?searchkey=arduino&searchSource=sort&uuid=2088855857&stype=up&sinfo=price&isadvanced=0&advancedno=&luceneQuery=&seotype=&_flush=1942173151
vieleich will jemand die schnäppchen ja mal ausprobieren, ich brauche gerade nichts davon... wobei... nein, ich brauch keine 100+ LED-Module *g*
Flo
scotty-utb
VorherigeNächste
Zurück zu Shops
