Pollin, Litzen Ernte
Moin, ich leidete an chronischem Litzenmangel.
Bei Pollin gibt es momentan 21*5m Litze farbig für nur 36 Cent.
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzg5OTMzOT ... kabel.html
Ist gestern bei mit eingetrudelt.
Die Litze ist ziemlich dünn, aber gut brauchbar.
Der dicke transparente Mantel ist ziemlich massiv, ist trozdem gut entfernbar.
Ich experimentiere gerade, wie man die Litzen zerstörungsfrei aus dem Mantel bekommt, aber selbst wenn nicht, ca. 50cm Teilstücke lassen sich auch gut verwenden.
Für mich sieht der Mantel wie gewöhnlicher PVC Schlauch aus Wäre schön, wenn der wiederverwendbar wäre
Ups, sehe gerade noch einen Faden mit Erfahrungsaustausch Pollin.
Kann ein Mod dies hier gerne dran kleben
Re: Pollin, Litzen Ernte
hast du zugriff (leihweise) auf ein kabelmesser?
sowas hier? damit kann man kabelmantel auf definierte tiefe der länge lang aufschlitzen. "Jokari" und deren china-klon sind mitunter preiswert auch in der bucht zu haben.
sowas hat eigentlich jeder elektriker im werkzeug.
lg axel
lg axel
Jo, kenne ich, habe ich irgendwo verbaselt.
Aber am liebsten wäre mir den schönen Schlauch zu erhalten, ich versuche mal silikonöl reinsickern zu lassen, vielleicht hilft das ja.
30 cm abmanteln, ein paar Mal um eine Stange wickeln oder mit einem Mastwurf oder so festmachen (um die Litzen fest zu kriegen und nicht punktuell zu schwächen, wie wenn man sie z.B. direkt in den Schraubstock spannt). Dann versuchen den Mantel Stück für Stück zur anderen Seite runterarbeiten?
Ich habe ein Meter Ende rausziehen können, länger geht es proaktisch nicht vorwärts. Naja und der Schirm bleibt im Schirm, also doch aufschlitzen.
Wegen dem Porto habe ich jetzt ein paar 5m Ringe zuviel, wenn die bei Pollin ausverkauft sind, kann ich welche abgeben
Ziehen funktioniert nicht, dann ziehen sich Schlauch und Schirm zusammen, man muß den Mantel herunter schieben. Das geht zu zweit deutlich besser alos allein: Einer schiebt das Schlauchende vom festgebundenen Ende weg und der Andere massiert die Beulen ans Ende.
Natürlich habe ich den ämantel runtergezogen, nicht an den Drähten, so ähnlich wie man eine Kuh melkt immer schön von vorne bis nach hinten bei jeder ÄRund ca 5 cm mehr gab das Spiel im Schlauch nicht her. Sag ja, DICKER Schlauch, ehct jetzt, ich mach mal nen BildBastelbruder hat geschrieben:Ziehen funktioniert nicht, dann ziehen sich Schlauch und Schirm zusammen, man muß den Mantel herunter schieben. Das geht zu zweit deutlich besser alos allein: Einer schiebt das Schlauchende vom festgebundenen Ende weg und der Andere massiert die Beulen ans Ende.
Vorweg: Es war ein Reinfall!
Die Litze unlötbar, weder mit Lötwasser noch mit Fittingspaste, also das 60% Zinn Kram, mit dem man eigentlich überall einen Zinnüberzug bekommt.
Die Litze nimmt kein Zinn an.
Die Litze besteht aus 6 Einzeldrähten, ein Draht von 10cm hat ca. 0,8 Ohm. (Mit dem Labornetzteil gemessen, werde ich mal genauer anschauen, vielleicht ist da ja doch noch was nutzbringendes zu machen)
Zwei Bildchen von der Schande.
