Seite 1 von 2
Re: HÄ?? UKW Verbot???
Verfasst: So 11. Jun 2017, 13:01
von m3rt0n
uxlaxel hat geschrieben:jens, ich könnte dir von der nächsten funk-messe mal eine ganz kleine 2m-magnetfußantenne mitbringen. experimentell würde ich dir auch die antenne geben, die ich jetzt ein jahr auf dem auto hatte. da kannst du dann das mühltal auch ohne aussetzer passieren. willst du das mal versuchen? übergabe in jena
wenn die nen mini smp stecker hat ja
empfänger ist ein auna dabstate oder so.
außerdem hab ich den jenaer job aufgegeben, mal sehen wie der empfang auf der A71,A38 und A7 ist
Verfasst: So 11. Jun 2017, 13:05
smp ließe sich sicher adaptieren, aber wenn du derzeit einen dipol nutzt, kannst du die 2 drähte doch einfach abmachen und eine bnc-buchse montieren.
wo verschlägt es dich denn hin? pendeln oder umzug?
Verfasst: So 11. Jun 2017, 13:08
von Robby_DG0ROB
uxlaxel hat geschrieben:…gegenüber UKW wird eindeutig auch mehr bandbreite übertragen, sprich der tiefbass und die höhen höhen, die man sonst nur von der CD bzw. vom USB-stick bekommt, kommen auf einmal auch im radio.
Der Übertragungskanal des klassischen UKW-Hörfunks reicht bis 15 kHz, bei einer CD etwa 22,05 kHz. Wenn das Programm im Hörfunk aber durch die Zuführung (Außenübertragung über Stream oder ISDN-Musictaxi usw.) bereits eine erhebliche Bandbegrenzung erfahren hat, hilft auch ein hinreichend breitbandiger Übertragungskanal nichts mehr. "Höhen und Bässe" zu beschreiben bringt nichts, wenn das Audiosignal völlig kaputt komprimiert beim Hörer ankommt. Damit meine ich keine Datenkomprimierung, sondern die Reduzierung des Dynamikumfanges um es dann einfach nur insgesamt "laut" zu haben, immer knapp am zulässsigen Spitzenhub des Sender entlang. Die Dynamikkompression findet man auch bei schlecht gemasterten CDs und Schallplatten, wo die Vorteile des Mediums völlig verloren gegangen sind. Das ist also kein Phänomen, was man nur bei UKW hat.
Verfasst: So 11. Jun 2017, 13:21
von m3rt0n
ja, aber das ist dann nicht reversibel. evtl hol ich mir n pigtail zum adaptern,
sollte ja gehen
uxlaxel hat geschrieben:wo verschlägt es dich denn hin? pendeln oder umzug?
hildesheim, vorerst wochenendpendeln, wie das in nem jahr aussieht weiß ich noch nicht. als servicetechniker ist nach der einarbeitung der wohnsitz egal
Verfasst: So 11. Jun 2017, 13:22
dieses phänomen, dass da mit unterschiedlichster kompression, dynakiumfang und was weiß ich noch auf verschiedenen sendern des gleichen programmes gesendet wird, nervt aber gewaltig. ich schätze mal, dass bei UKW auf meiner fahrt zur arbeit bis zu 10 mal (!) zwischen verschiedenen sendern umgeschaltet wird. du kannst dir vorstellen, dass das einfach nur ewig nervig ist. dabei ist es auch nebensächlich, ob tatsächlich "CD-qualität" oder wer weiß was erreicht wird, es soll nur halbwegs gleich klingen. ständig die lautstärke ändern zu müssen, um etwas hören zu können bzw. nicht im dröhnen zu sitzen, ist nicht sinn der sache. genau dieses phänomen tritt bei digitalem rundfunk eben nicht auf. dort wird offensichtlich 1:1 der selbe datenstrom vom sender ins land gerotzt. darin besteht für mich der größte vorteil und dann eben die bessere netzabdeckung im gegensatz zum band 2. mit behelfsantennen (draht hinterm fenster, dann vielleicht noch horizontal statt vertikal) wird man beim band 3 ebenso schlechte karten haben....
m3rt0n hat geschrieben:ja, aber das ist dann nicht reversibel. evtl hol ich mir n pigtail zum adaptern,
sollte ja gehen
sollte ja gehen
na dann gutes gelingen! welche branche?
Verfasst: So 11. Jun 2017, 13:41
von m3rt0n
maschinenbau weiterhin, förderanlagen im speziellen, flughäfen, parcelservice, intralogistik...
Verfasst: So 11. Jun 2017, 15:22
von Robby_DG0ROB
uxlaxel hat geschrieben:…dort wird offensichtlich 1:1 der selbe datenstrom vom sender ins land gerotzt.
Den Effekt, den du beschreibst, sind eher die UKW-Funzeln, die mit wenigen -zig Watt "Funklöcher" schließen. Die haben je nach Standort unterschiedlichste Zuführungen und damit "Klangqualität".
Auch das ist keine Domäne des Digitalfunks. Auf MW hat es Gleichwellenbetrieb gegeben (Frequenz und Phasenlage durch DFC77 sychronisiert), z.B. in Bayern mit Ismaning und Dillberg bzw. Hof und Würzburg. DAB hat ebenfalls wiederGleichwellenbetrieb. Das Signal hat gewissermaßen "Vorlauf" und durch Zeitstempel im Datenstrom wird erreicht, dass der Hauptsender am Richtfunknetz das DAB-Signal zeitgleich und absolut sychron mit der Funzel in Kleinkleckerdorf auf der Kirchturmspitze aussendet. Das ist bei Gleichwellennetzen ja auch unabdingbar.
Verfasst: Do 15. Jun 2017, 18:43
von Harry02
Hier als Nachtrag noch ein kurzer Artikel dazu:
http://www.funkmagazin.de/050617a.htm
Immerhin sind Gebrauchtgeräte und Bausätze ausgenommen... Trotzdem Frechheit, dem Kunden so diesen Digitalradioschrott aufzuzwängen. Und zwar doppelt. Erst gibt es keine Geräte mehr für Analog, dann kommt irgendwann die Abschaltung. Wer bis dahin noch kein neues hat, darf dann eins kaufen, wenn er auch Programm für sein GEZ-Geld haben will.
Verfasst: Do 15. Jun 2017, 19:34
von Robby_DG0ROB
Wenn man liest: "…die mit einer Schnittstelle ausgestattet sind, die es "dem Nutzer ermöglicht, digital codierte Inhalte zu empfangen und wiederzugeben." - kann man meinen, dass eine 3.5 mm- Klinkenbuchse für Line-In oder BT diesem Umstand genügen würden, so dass man dann wieder auf zusätzliche Beikästen angewiesen ist. Von direkten Empfangsmöglichkeiten ist nichts erwähnt. Denn dann müsste man ja auch für einige Zeit die Nutzbarkeit der Dekodierung sicherstellen. Vorbei die Zeit, wo Hörfunk mit einer handvoll Bauteilen hörbar wurde. Heute ist es eine Frage von sich ständig ändernder Hard- und Software und den nötigen Lizenzen dafür.
Solange DAB-Geräte noch immer als aufpreispflichtige Sonderausstattung in den PKWs gelten bzw. noch nicht einmal für jedes Modell erhältlich sind, kann es doch noch gar nicht so schlimm sein. Jeder weiß, dass man seit einigen Jahren nicht mal eben schnell das Radio gegen ein anders tauschen oder "upgraden" kann.
Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 16:29
von Heaterman
licht_tim hat geschrieben:Dann melde ich mich mal aus dem Norden, genauer meiner Heimatstadt Oldenburg. Wenn ich einen DAB Sender an habe bleibt das Radio im Auto fast in der ganzen Stadt stumm. Auf den Stadtautobahnen gehts oft, die sind aber im Stadtgebiet auch hochgelegt. UKW geht überall problemlos.
Wenn es deutlich mehr abwechslungsreiche Sender gäbe die nur über DAB empfangbar wären, wärs es interssanter. Dann würden sicher auch mehr Leute bereit sein bewusst einen Empfänger zu kaufen. Da das ja bisher nicht der Fall ist, daher sollen die Empfänger halt per Gesetz unters Volk gebracht werden.
Kann ich voll und ganz bestätigen. Ich hab diese Woche versucht, mir das Ding hier:
http://www.dension.com/automotive/produ ... hrough-usb
inklusive Aktivantenne ins Auto zu schmieden. Das Gerät an sich funktioniert super, die passende BMW.Config auf das Käschtle laden und schon passt das nahtlos an das Werksradio. Man kriegt auch die (kurze) Bouquet-Liste geladen, das wars dann auch schon hier, ich bin die Woche den gesamten Raum von Oldenburg über WHV bis Emden abgefahren. Nur im No-Licence-Ländle nebenan sind ein paar Sender rund um Groningen und Leuwarden zu kriegen. Der NDR scheint das Thema vollständig zu boykottieren, weiterer Netzausbau bei uns überhaupt nicht geplant. Wenn das Autoradio mal eine Fetzen aus dem Buffer gefischt kriegt, brichts nach zwei Sekunden ab und die freundliche Stimme aus dem schwarzen Kasten meldet: „No Signal”. Für mich wäre weniger das Radioprogramm an DAB+ interessant, sondern die erweiterten Verkehrsmeldungen, sonst werkelt hier sowieso bloß der iPod. Bleibt dann wohl doch nur die Real-Traffic-App aus dem Connected Drive-Laden... TMC ist ja auch stark am Nachlassen...
Nun geht das schwarze Kästchen zurück zum Händler.
Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 17:20
von tryps
Naja das Problem hier ist halt, dass Steinkimmen nur das NDR Programm per DAB+ sendet und das auch nur mit 1KW. Den Deutschlandblock gibts aus Bremen mit 10KW und aus Aurich mit 4KW. Aus Bremen kommt sonst nur der RadioBremen Block mit 1KW. Würden die in Steinkimmen aufdrehen oder mehr aufschalten sollte das mit Empfang auch nicht das Problem sein. 91,1 kann man ja auch gefühlt bis NRW hören.
Mal gucken ob sich da mit dem neuem Turm was ändert, zu wünschen wäre es.
Als Küchenradio haben wir so ein Teil aber die Bremer Programme hat der zu Anfang auch nicht von allein gefunden.
Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 17:52
von Heaterman
Von 4 KW aus Aurich merkt man aber quasi nichts, gerade mal in AUR und kurz umzu wird mal etwas fetzenweise gebuffert.
Aporopos, der Klang ist auch nicht so toll, wie erwartet. Da klingt schrammlige CD oder das MP3-Zerhackte besser.
Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 19:22
Heaterman hat geschrieben:Von 4 KW aus Aurich merkt man aber quasi nichts, gerade mal in AUR und kurz umzu wird mal etwas fetzenweise gebuffert.
So ist das, wenn man den Zwang der 1965er DIN45500 noch erleben durfte.
Wikipedia hat geschrieben:Diese DIN-Norm wurde 1996 durch die EN 61305 ersetzt, die nur noch Verfahren zur Messung und Angabe der Leistungskennwerte, aber keine Mindestanforderungen mehr enthält, da die einst genormten Anforderungen inzwischen nicht mehr als technische Herausforderung gesehen werden.
Alle Audiotechnischen Errungenschaften im Rundfunk hätten seither besser sein können, und sie wurden von blöh(!)den, Geldgierigen Managern soweit verschlimmbessert daß sie schlechter sind als die alte Norm. Vor 1996 gabs auch schon Klangverunstaltungsgeräte, ich denke hier an Optimod und so. Aber heute ist das so schlimm, daß man die gewollten Geräusche aus dem Radio leise garnicht mehr anhören kann.
Ich wünsche mir die DIN45500 zurück!
[OT]
Und das Wurstbrot![/OT]
Verfasst: Sa 17. Jun 2017, 15:42
von Sterne
Heaterman hat geschrieben:... Der NDR scheint das Thema vollständig zu boykottieren, weiterer Netzausbau bei uns überhaupt nicht geplant. Wenn das Autoradio mal eine Fetzen aus dem Buffer gefischt kriegt, brichts nach zwei Sekunden ab und die freundliche Stimme aus dem schwarzen Kasten meldet: „No Signal”. Für mich wäre weniger das Radioprogramm an DAB+ interessant, sondern die erweiterten Verkehrsmeldungen, sonst werkelt hier sowieso bloß der iPod. Bleibt dann wohl doch nur die Real-Traffic-App aus dem Connected Drive-Laden... TMC ist ja auch stark am Nachlassen...
Also der NDR ist wirklich deutschlandweit das letzte beim Thema DAB und Kästchen zurückschicken ist auch richtig.
Allerdings kann ich mit meinem Autoradio hier in CLP - ca. 40 km entfernt - DAB vermutlich aus Steinkimmen aussetzerfrei empfangen. Erst in der Tiefgarage geht das aus.
Des weiteren höre ich das WDR Päckchen vermutlich aus Bielstein - ca. 180 km entfernt - fast aussetzerfrei.
Ich meine bei den UKW-DXern wurde mal im mySnip-Forum diskutiert welche Module empfangsstark sind. Da gibt es ja durchaus Menschen mit mehreren Radios. Tenor war da gibt es himmelweite Unterschiede.
Sterne
Verfasst: Sa 17. Jun 2017, 15:53
von zauberkopf
Vorallem : Wie willste das objektiv testen ?
Die einzige idee die ich dazu hätte wäre :
Men nehme ein USRP (SDR), zeichne das original Signal auf, mach es digital schön (oder man nimmt es halt fast direkt am Sender auf), und jage es dann über einen einstellbaren abschwächer wieder ins Radio..
Es sei denn, jemand kam schon auf den Trichter einen DAB+ Sender zu ... schreiben.
Verfasst: Sa 17. Jun 2017, 20:51
Falls es noch nicht erwähnt wurde: Für Analog-Radio gibt es noch keinen Abschalttermin.
http://www.tagesspiegel.de/medien/umste ... 39680.html
Verfasst: So 18. Jun 2017, 00:16
Erfreunis der Woche: in allen Tunneln im Thür. Wald (Autobahn 71) wird mittlerweile DAB+ eingespeist. Ich hatte befürchtet, wieder 8km ohne Empfang der Lieblingsmugge (Samstags vormittags kommen sie "Classics") es durchstehen zu müssen. Bei 80km/h zieht sich das schon ne Ecke. (ja rein rechnerisch sind das nur 6 Minuten auf den Rennsteigtunnel...)
LG Axel
Verfasst: So 18. Jun 2017, 22:22
Harry02 hat geschrieben:dem Kunden so diesen Digitalradioschrott aufzuzwängen.
Das ist doch kein Schrott! und wenn du dir ein neues Gerät kaufst, kannst du das auchmindestens 20 Jahre lang nutzen!
Es ist Digital! und das Radio kann nun den Sendernamen und Titelinformationen anzeigen. Das kann das bisherige völlig veraltete UKW nicht!
Und die Klangqualität ist auch absolut spitze! Die Sender haben Teilweise Bitraten mit 48kbit/s! Wahnsinn! Das ist Studioqualität! was willst du da noch mehr?!
Mal im ernst:
Was ich neben einigen anderen Faktoren an DAB+ kacke finde:
Beschalle eine grössere Halle mit mehreren kleinen DAB Radios.
Jedes Radio hat ein anderes Delay--> Lustiger Hall in der Halle
Das klingt wirklich zum kotzen.
Mit dem völlig veraltetem UKW ist das kein Problem.
Gibt es dafür schon eine brauchbare Lösung?
Ich wundere mich, dass Finger dieses Thema noch nicht dichtgemacht hat
Verfasst: Mo 19. Jun 2017, 01:27
von Robby_DG0ROB
xanakind hat geschrieben:
Was ich neben einigen anderen Faktoren an DAB+ kacke finde: Beschalle eine grössere Halle mit mehreren kleinen DAB Radios. Jedes Radio hat ein anderes Delay--> Lustiger Hall in der Halle
Schalte mal einzelne Geräte aus und wieder ein. Da ergeben sich jeweils andere Delays und z.T. sogar Gleichlauf. Ich habe das schon oft zwischen Wecker und Küchenradio praktiziert, damit genau dieser Hall-Effekt nicht auftritt. Im Beispiel deiner Halle käme aber noch die Laufzeit vom Schall dazu.
Verfasst: Mo 19. Jun 2017, 12:09
von Sterne
zauberkopf hat geschrieben:Ich meine bei den UKW-DXern wurde mal im mySnip-Forum diskutiert welche Module empfangsstark sind.
Vorallem : Wie willste das objektiv testen ? ...
Ich glaube relativ primitiv.
Alle DAB-Radios nebeneinander stellen, schauen welches wieviel Sender empfängt. Aufschrauben und schauen welches Modul drinnen wohnt.
Verfasst: Mo 19. Jun 2017, 22:28
Sind in der Qualitätshardware tatsächlich Schrauben drin, womöglich mit historischen Normanschlüssen und mit wiederverwendbaren Gewinden?
Oder muß man da erst den allerneuesten UniversalschlüsselkastenSicherheits-Bitsatz (123-teilig) kaufen und den Sechskant dünner schleifen damit er in die tiefen Löcher paßt?
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 13:20
Also man hat die Gesetze von Shannon noch nicht außer kraft gesetzt.
Nein, aber umgangen und schöngerechnet.
Der Herr Shannon sagt nur was über Bitraten aus. (
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanalkapazit%C3%A4t)
Welche Bitrate hat jetzt ein Stereo-Radio-Kanal? (Ich bin ja der Meinung, dass Stereo garnicht mal so bedeutungsvoll ist, aber egal). Ich kann mich jetzt hinstellen und sagen "Bei gutem Empfang hätte ich 80dB NF-Rauschabstand bis 15kHz, macht 14 Bit, und 32kHz Samplerate, das sind 448kbit/s pro Kanal also 896 kbit/s. Wenn ich das digital (unkomprimiert!) übertragen will, brauche ich nach Shannon ne ganze Menge Bandbreite oder Rauschabstand oder beides. Von den möglichen Lösungen der Übertragung ist Breitband-FM garnicht mal so unattraktiv: Unkomprimiert müsste man die 2-3fache Bandbreite einsetzen, wenn man sich geschickt anstellt. Sonst mehr.
Gewinn gibts erst, wenn wir komprimieren. Nach der Kompression um Faktor 3 sind wir ungefähr so schlau wie vorher, alles Weitere kommt der Bandbreiten - oder Sendeleistungsersparnis zu Gute. Bei bewegten Bildern werden problemlos Kompressionsraten um 100:1 erzielt, da ist der Vorteil der digitalen Übertragung gigantisch. Bei Audio ist irgendwo bei 10:1 (um 100 kbit/s) Schluss mit lustig, danach werden Artefakte mehr oder weniger auffällig hörbar.
Zur Empfindlichkeit der Empfänger: Bei UKW werden maßlos übertriebene Sendeleistungen verwendet, um gegen Störer auf der gleichen Frequenz anzukommen. Die Empfängerempfindlichkeit, korrekte Abstimmung der Antenne etc pp hat daher bei UKW fast keine Bedeutung, die Pegel sind meistens 2-3stellige Mikrovolt. DAB+ (und DVB-T) ist ans Limit gezüchtet, Störungen werden durch strenge Frequenzkoordination (und durch die Verfügbarkeit von viel mehr Bandbreite!) bekämpft. Der Empfänger muss also eine niedrig-einstellige Rauschzahl haben, das braucht dann aber
- eine sauber abgestimmte Antenne
- kurzes Kabel oder Vorverstärker
- einen guten Empfänger
Diese Forderungen sind garnicht mal so einfach zu erfüllen, insbesondere wenn man in UKW-Maßstäben denkt. "Wirf einen Draht in die Luft, wird schon etwa 75cm haben" tut nicht mehr.
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 13:38
von PowerAM
Sterne hat geschrieben:Alle DAB-Radios nebeneinander stellen, schauen welches wieviel Sender empfängt. Aufschrauben und schauen welches Modul drinnen wohnt.
Hier gibt es genug zu lesen für einen Abend. Die wirklich interessanten Beiträge sind allerdings recht gut verteilt.
Eigene Erfahrungen: Mit einem Venice7 kann man Spaß haben. Standard-Umbau ist das Nachrüsten einer Anschlussbuchse für externe Antennen und dann dort für jeden Bereich die passende Antenne verwenden. Mit einer Band III-Yagi aus der Hand kann man schon DAB-Fernempfang betreiben. Der UKW-Empfang dieses Moduls ich auch nicht schlecht, wenngleich ich hinsichtlich der Trennschärfe schon besseres in der Hand hatte. Dafür ist der RDS-Dekoder ausgesprochen flink. Einen Bogen mache ich um verschiedene Geräte mit Gyrosignal-Modul. Eins ackert zwar schon seit Jahren im Büroradio, hat aber auch seine Macken. Es neigt zum Einfrieren, dann verstummt das Audiosignal. Hinzu kommt ein Bug in der Decodierung, der zu klickernden Audio-Artefakten besonders bei Sprache führt. Beim Büroradio stört das weniger, bei meiner DAB-Erweiterung (Dual DAB 1A) am Rema Andante schon eher. Der ist nämlich meine Wohnstubenbeschallung. Und seit der überwiegend von DVB-S zugespielt bekommt, erholen sich meine Ohren bestens.
Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Empfängermodule. Es kommt auch sehr darauf an, wieviel Mühe sich der Hersteller des Radios mit der Umgebung des Moduls gegeben hat. Wünschenswert wäre wenigstens ein kurzes Stückchen Koaxkabel bis zur Teleskopantenne. Wenn man dafür aber Klingeldraht nimmt und diesen direkt über Prozessor/Displaysteuerung legt, dann verschenkt man Empfangspotenzial. Für alle DAB-Radios gilt zusätzlich, dass das mitgelieferte/eingebaute Netzteil oftmals verbessungswürdig ist. Manche stören den Empfang ganz erheblich.
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 17:39
von zauberkopf
Und bei DAB+ haben wir es mit ODFM zu tun.. und ODFM braucht zwingend Lineare Endstufen.
d.H. z.B. Bei einer Sendeleistung von 4KW gehen bestimmt noch mal 4KW an Wärme flöten..
So richtig übertreiben kann man es also mit der Sendeleistung da nicht..
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 18:09
10kW Heizleistung sind eher realistisch.
Und damit immer noch deutlich weniger als die 100kW-Klasse-C-Endstufe für UKW heizt.
Der DAB-Multiplex mit seinen mit bei viel gutem Willen 10 übertragbaren Programmen kratzt dabei an einer ganz blöden Grenze:
Gingen 2-3x so viele Programme rein, könnte man Deutschland einfach mit einer in mittelgroßer Serie produzierten Senderkette zustellen und so vernünftige Abdeckung sicherstellen - halt komplett dem Konzept der Gleichwelle folgend. So braucht man vergleichsweise viel Leistung für viel Bandbreite und komplexe Modulation - und nutzt die Vorteile halt nur teilweise.
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 18:25
von zauberkopf
zumindest würde mich das mal interessieren, wie die einen Sender der XX Kilowattklasse realisieren.
Das muss .. wirklich interessant sein.
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 19:01
Naja... viele kleine Transistorverstärker der 100W-Klasse und Combiner.
Oder halt (wieder öfter seit es OFDM gibt) so siedegekühlte Dinger, die innen glimmen, was man aber wegen Keramikgehäuse nicht sehen kann...
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 19:15
von zauberkopf
Ich habe das dumpfe gefühl, das man da gerne noch ne 0 mit dran hängen darf..
Es gibt ja schon erste Überlegungen, das Magnetron von einem Küchenradar durch einen halbleiter zu ersetzen.
Guck Dir mal diesen an :
https://www.youtube.com/watch?v=8ziYqjMQGEQ
Das teilchen macht 1,4KW bis 500MHZ.
Und dann gibts schon einen SDR TRX für Furzwelle, der sein eigenes Signal überwacht und ggf den output vom DA so verzerrt, das die PA "linearer" wird..
Quasi eine Selbstabgleichende Funke.
Theoretisch müsste das Euro=viel auch für VHF möglich sein.. deswegen würde ich da mal gerne reingucken..
Edit : Wahrscheinlich ist auch alles schön mit Gold überzogen, damit ja nirgendwo IM entsteht..
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 20:25
Das Ding sieht viel eindrucksvoller aus als es ist. Die 1,4kW gelten bei Impulsbetrieb, Linearität wird überhaupt nicht spezifiziert, die Gain über Power Kurve lässt aber schlimmes erwarten. Wenn wir ehrlich werden, wird die Leistung dreistellig. Mit Linearitätsabschlag denke ich, dass man aus dem Ding 200W rausbekommt (oder 1600W SSB PEP PMPO
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 20:29
von zauberkopf
Das schlimme : vor ein paar Jahren, konnte man das noch bei NXP sampeln.. und ich war in einer Entwicklungsabteilung... und hatte tausend andere sachen um die Ohren.. ich depp..
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 20:10
von TDI
Das ist leider auch meine Erfahrung mit dem höchstwertigen Werks-Navi-Radio, welches sich für den Seat bestellen ließ.
Was die Sound-Qualität betrifft: mich störte vor allem der Hochtonbereich. Schlagzeug-Becken hörten sich meistens zischig und unpräzise durchsetzt mit digitalen Artefakten an. Ich meine damit keine Klötzchenbildung sondern undefinierten Mus. Der Klang erinnert an starke Kompression oder einen mp3 mit weniger als 128kBiit/s Bandbreite. Das wurde besonders deutlich, wenn man zwischen FM und DAB-Sendern wechselt. Die FM-Sender hörten sich viel brillianter und näher an der CD an.
Ich würde darauf wetten, dass zwecks Gewinnoptimierung möglichst viele Sender auf einen Transponder gemultiplext werden.
Zusätzlich nervig fand ich die langen Aussetzer. Wo FM kurze Einbrüche hat, setzt DAB etliche Sekunden aus. In der Stadt (Oldenburg) war es absolut unbrauchbar.
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 20:58
frag mal beim norddeutschen rundfunk nach, wie stark sie tatsächlich komprimieren.
die sind bei euch netzbetreiber bzw. auftraggeber. ich bin hier im bereich des mitteldeutschen rundfunkes und dort läßt der UKW (FM)-bereich deutlich in der qualität und feldstärke nach, dafür wird der ausbau vom digitalradio richtig gut vorangetrieben.
wenn ich das deutschlandpaket höre, kommt ich problemlos und unterbrechungsfrei bis zum treffen (stand vergangenes jahr, wird dieses jahr aber nicht anders sein). im übrigen auch in der gegenrichtung (nach fiedrichshafen)
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 21:16
von licht_tim
TDI hat geschrieben:
Da haben wir wohl fast identisches Testgerät.
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 21:27
von Sterne
Mein Empfänger zeigt bei einer kleinen Stichprobe je nach Sender zwischen 48 und 104 KBPS an und so klingen die am unteren Ende auch. Wie durch das gute alte Dosentelefon.
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 21:32
von Kuddel
Hm. Die aufmunternden Worte für DAB+ von uxlaxl klingen so gut. Aber dass hier im Nordwesten kaum guter Empfang damit möglich ist, macht schon traurig.
Wird es in Zukunft besser sein werden?
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 21:47
ich glaube, wir machen mal eine DAB+-testfahrt zusammen
Verfasst: Di 27. Jun 2017, 07:45
von TDI
uxlaxel hat geschrieben: ich bin hier im bereich des mitteldeutschen rundfunkes und dort läßt der UKW (FM)-bereich deutlich in der qualität und feldstärke nach, dafür wird der ausbau vom digitalradio richtig gut vorangetrieben.
könnte auch eine Strategie sein. Statt DAB gut zu machen macht man FM so schlecht, dass DAB wieder eine Alternative ist.
Verfasst: Di 27. Jun 2017, 08:46
davon gehe ich aus.
Verfasst: Di 27. Jun 2017, 14:24
Zur Klangqualität ist noch zu sagen, dass bei geringen Bitraten irgendwo zwischen 4-8kHz abgeschnibbelt wird und der Decoder die höheren Spektralanteile aus dem darunterliegenden Signal und ein paar Bit "Steuerinformationen" erraten darf. Dieses Gerate klappt vergleichsweise gut, hängt aber stark von der Implementierung des Decoders ab. Möglicherweise haben das einzelne Decoder auch einfach überhaupt nicht. Das ist insofern sinnvoll, dass das Codieren der hohen Frequenzen relativ viel Bitrate verschlingt, die dann für die "interessanten" Teile fehlen. Noch sinnvoller wäre natürlich, einfach mehr Bitrate zu verwenden
Verfasst: Di 27. Jun 2017, 14:48
von TDI
Sterne hat geschrieben:Mein Empfänger zeigt bei einer kleinen Stichprobe je nach Sender zwischen 48 und 104 KBPS an und so klingen die am unteren Ende auch. Wie durch das gute alte Dosentelefon.
Ja, genau so schlecht klingt es auch. Aber da die Leute, die in dieser Bananenrepublik so etwas entscheiden, eh kaum noch etwas bzw Bandbreite hören, fällt denen das nicht weiter auf und sie folgen blind den Werbeversprechen der Industrieklinkenputzern, die ihnen so etwas als Fortschritt unterjubeln wollen.
Verfasst: Di 27. Jun 2017, 14:50
Wo ist das Problem?
Wer hört denn noch ernsthaft Radio?
Das ist doch jetzt DER Grund endgültig auf USB Stick Mugge im Auto umzusteigen.
(Zuhause hat man ja eh seine Sammlung)
Verfasst: Di 27. Jun 2017, 16:40
von Robby_DG0ROB
Informationen bekomme ich nur im Rundfunk und nicht vom Speichermedium. Viele beklagen die kleine Rotation der formatierten Radiosender, aber leiern jeden Tag im PKW den gleichen Stick/Speicherkarte durch - muss man nicht verstehen.
Verfasst: Di 27. Jun 2017, 18:33
von TDI
Fritzler hat geschrieben:Wo ist das Problem?
Ich höre ernsthaft Radio und erwarte für die Kohle (GEZ) die ich bezahle eine ordentliche, mit der von FM Stereo vergleichbare Qualität.
Wenn ich mp3 erzeuge wähle ich ja auch nicht weniger als 128kBit/s nur um Platz auf dem Speichermedium zu sparen. Von CD aus wandel ich idR mit mindestens 128kBit/s (Hörbücher) oder 192kBit/s (Musik) um damit es sich wirklich gut anhört. Den Sprung auf 320kBit/s hört man dann nicht mehr wirklich doll.
Oder sind Deine mp3 mit weniger als 128k codiert?
Verfasst: Di 27. Jun 2017, 18:51
von zauberkopf
Bei den komprimierungsverfahren muss ich an ein Experiment denken, das wir mal vor 20 Jahren durchgeführt haben :
Wir haben unterschiedliche Musikstile komprimiert, und über eine gute Anlage abgehört.
Dabei hat einer zwischen WAV und MP3 umgeschaltet und der andere musste "Raten"..
Was aber absolut objektiv war : Elektronische Musik lies sich nicht so gut komprimieren wie "normale".
Bei unseren "Hörtests" konnten wir bei elektronischer Musik kaum zwischen MP3 und WAV unterscheiden, bei Jazz, Klassik, etc.. war das aber durchaus möglich.
Die Tests liefen auch mit 128k.
Ich muss sagen, das mich das damals außerordentlich beruhigt hat.
Weil ich halt sehr stark zu Elektronischer Musik tendiere.
Allerdings höre ich auch ab und zu mal gerne Jazz, oder Klassik.
Vom Bayrischen Rundfunk weis ich, das es damals bei den Tontechnikern eine Diskussion gab, ob das Schallarchiv mit 44 oder 48kHz digitalisiert werden soll, oder aber ob man 96kHz nehmen soll.
Natürlich ohne jegliche verlustbehaftete Komprimierung. Man hat sich auf die 40er variante entschieden.. auch im hinblick auf die Datenmenge.
Die wurde nämlich, räumlich verteilt, auf DLT Bändern gespeichert, und zwar mit einer "Tabe Libary"
https://de.wikipedia.org/wiki/Tape-Library.
Meine Ex war dort Tontechnikerin.
Wenn man mit ihr in die Kneipe ging, man hörte Musik, dann hat sie zu jeder Aufnahme direkt sagen können was schief läuft.
z.B. : Das das Tapedeck hier und da einen rappel hat. Dinge die ich gar nicht gehört habe.. wohl auch.. wegen der beiden Argumente meiner Ex.. (AUGEN ! )
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 09:55
was mir mal zu schaffen machen wird:
Ich habe im Bad ein Radio stehen, das parallel zum Bad-Schrank (an dessen Steckdose parallel gelegt)
mit dem Lichtschalter eingeschaltet wird.
wenn es mit DAB (und Co) nicht auch Systeme gibt, die ziemlich zügig die Funktion
nach "Strom-An" auch "Musik-An" haben, werde ich sauer,
wenn einem UKW-FM einfach so abgeschaltet wird.
mit ziemlich zügig meine ich unter 30Sekunden.
Und zwar ohne noch die "on-Taste" drücken müssen
Und der eingestellte Sender bleibt bestehen.
Und die gespeicherten Programmplätze bleiben bestehen.
Und der eingestellte WLAN-Schlüssel bleibt dem Gerät bekannt.
und und und
aber ich sehe mich schon das Gerät mit dem Empfangsteil immer an zu haben
und nur den Lautsprecher per Relais zu zu schalten.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 10:08
diese ewige schwarzmalerei!
etwa eine sekunde (in zahlen ca. - 1 - sec.) brauchen aktuelle radios der mittleren preisklasse, billig-radios gönnen sich ca. zwei bis drei sekunden, bis sie anfangen zu spielen.
den beitrag hättest du dir sparen können, wenn du einfach mal ein radio im geschäft ausprobiert hättest. der blödmarkt und wie sie alle heißen, haben genug geräte rumstehen, wo man dran spielen kann.
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 08:49
von Hansele
gezwungener Maßen habe ich mich (laie) auch mit DAB+ beschäftigt,
ihr erinnert euch, als ich mein Makita Bauradio gegrillt habe.
In der Kiste steckt ein Verona 2 Modul:
http://www.frontier-silicon.com/verona-2#.WhUc7nkxmpo
Hat die Dinger schon einer auf dem freien Markt gesehen?
Dann könnte man ein Finger-Volksempfänger aufsetzen.
Bisher hatte ich 3 verschiedene DAB+ Kisten auf dem Tisch, dort war bei neueren Geräten
ein Verona 2 verbaut und bei etwas älteren ein Verona 1.
Da gibt es offenbar nicht soviele Hersteller für diese Chips?
Wenn man die Dinger kaufen könnte, kann man mit ein paar Widerständen
und Tastern ein Radio aufbauen, welches zumindest hier in der Region super funktioniert.
Radio BOB und Rock Antenne waren für mich die Kaufargumente UKW hin oder her .-)
Einschalten 2 Sekunden später kommt das Lalalala aus der Kiste, damit kann man gut leben.
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 09:59
von jodurino
kurz off topic MDR Figaro heißt nicht mehr so weil im Autoradio Display nur MDR FIGA zu lesen war, jetzt steht da nur Kultur und jeder der einsteigt hält dich für einen alten Sack. Figa hat im Italienischen eine Bedeutung.......
Gestern sitze ich im Auto PKW Hundai bin in Erfurt und warte auf einen Kollegen, Motor aus und Werksradio ein.
MDR Kultur verrauscht, MDR Thüringen erträglich, Antenne Thüringen ging so (aber Dauerwerbung)
Im T4 habe ich viele Aussetzer bei den Sendern mit Scheibenantenne und nö Name UKW Radio.
Im Schlafzimmer haben wir ein Philips Wecker so lange man liegen bleibt ist der Empfang ok, wehe es bewegt sich einer in Richtung Tür ist der Sender erst mal weg.
In der Küche liegen 2 kleine UKW Tröten rum eine ist auf MDR Kultur eine auf Landeswelle eingestellt, Senderwahl erfolgt dann über Steckdose
Für den Garten hat meine bessere Hälfte ein Grundig Radio mit Netzteil und tollen Babyzellen besorgt (warum nur ohne Stationstasten...(MAF rot)) das muss man immer ausschalten wenn man durch den Garten geht sonst bekommt man einen Rauschfön. Hat man dann den Stellplatz erreicht fängt das Gefriemel mit dem Einstellrad für den Sender ein, Radio Niedersachsen, NDR 2, Bayernsender usw und in einem Mikrometer Bereich dann MDR Thüringen
Ich wünsche mir das recht leere UKW Band und mein Blaupunkt Bremen aus den 80er zurück.
So eine Digital Testfahrt würde ich prompt mitmachen
Die Idee mit dem Fingersvolk Empfänger ist gut.
Für mich dann Autotauglich im "LMKUU" Design (wenig Knöppe) und für zuhause dann mit Internetfunktion um mal andere Sender zu hören.
cu
jodurino
nix - falscher Fred...
Verfasst: Mo 9. Apr 2018, 13:02
