Der AVR-/ARDUINO-Faden
Re: Der AVR-/ARDUINO-Faden
die belgische Post hat als Absender dann aber trotzdem eine Adresse in Shenzen...
Hi !
Ich überlege mir gerade den hier zu Samplen : http://www.atmel.com/devices/ATA8515.aspx?tab=documents
AVR + ISM Tranceiver.
Das teilchen wird interessant : das package habe ich noch nie verlötet.. und ich weis bis dato auch noch nicht, wie ich den Programmieren soll.
AVRDUDE kennt den nämlich nicht.
Digikey hat lieferschwierigkeiten...
Und überhaupt.. ich erkenne aus dem Datenblatt gar nicht, wie ich die PLL programmieren soll !
Probleme über Probleme..
vielleicht ist der TH72011 + tiny doch die bessere wahl..
Als Programmer eignet sich ein USBASP (meiner von Fischl).
Software: Programmierung in C mit WinAVR/avrgcc
Hardware: ATmegaXYZ auf Lochraster.
Fertige Boards habe ich auch bei eHaJo, EleConT und chip45 gesehen, kann preislich natürlich nicht mit Chinaboards mithalten, haben dafür teils mehr Peripherie an Bord. Starter-Teilesets gibts bei it-wns.
Wer's ganz klein braucht kann sich mal die Digisparks ansehen, z.B. bei cboden.
@Jan
so wies aussieht ist der ATA8515 auch garnicht User Programmierbar, der hat kein user Flash, sondern nurn Firmware Flash, hä was?
Siehe auch im Datenblatt unter:
1.4.1 Typical 3V Application with External Microcontroller
Unter 1.4.2 Typical 3V Stand-Alone Application steht dann auch nurnoch der ATA8510
Ansonsten wenn du doch den 10er meinst (Im Link steht nur der 15er).
avrdude hat ne configdatei und die kannste einfach erweitern.
Musst eben "nur" im Datenblatt gucken welche Signatur der hat und mit welchem anderen AVR die Fusebits gleich sind.
Dann nen configeintrag zusammenkopieren
Speicherpagegrüße steht jas auch im DB.
Zur PLL: kein Plan!
Bei Atmel sampeln ist übrigens auch nicht, im Atmel store gibts genau 0 Stück
Aber da gibts doch was nettes von Texas Instruments mit Zigbee oder WLAN uder Bluetooth (je nach Baureihe) mit ARM Kern drinne
http://www.ti.com/product/cc3200
Oder guck dir hier was ab:
https://rad1o.badge.events.ccc.de/
Und dann steht da was von SPI Commands, der 8515 is also nur als SPI Slave nutzbar?In the Atmel ATA8510 the internal microcontroller with 20Kbyte user flash can be used to add custom extensions to the
Atmel firmware. The Atmel ATA8515 embeds only the firmware ROM without user memory.
Zur PLL: kein Plan!
Ich brauch aber 433MHZ..
Hintergrund ist der : Also die Suse, für die ich mal die Wanze gebaut habe,
die will eventuell ne richtige Austellung daraus machen.
So oder so ähnlich..
Jedenfalls denkt die über Wanzen nach, die gleichzeitig senden sollen...
Also brauch ich nen Sender mit ner PLL, und das ganze am besten Programmierbar, damit ich 10 unterschiedliche Frequenzen habe.
Die eigentliche idee ist also einen TH72011 + attiny zu verwenden.
Das quarz kann ich mittels capazitätsdiode modulieren..
Dann nur noch die einstellbare PA auf geringste stufe (1mW) stellen.. und fertig ist die Wanze für den Kunstbedarf.
Und so einen FM Mini-TX kann man auch für Mini-Ballonmissionen nehmen.
Der Atmel hatt aber sender,rx, und proz augenscheinlich in einem Chip untergebracht. Solche Chips gibs viele ( auch von Microshit).
Und das interessiert mich, weil weniger bauteile.
Aber wenn Atmel nicht verkaufen will.. zur not werden es halt 2 Chips..
Kann man die Arduino Nano und Micro eigentlich direkt über den USB programmieren oder ist der nur für USB-Anwendungen und programmieren wie beim Mini per seriell (und dranhängendem USB-seriell-Wandler-Kabel)?
Der (originale) Nano hat auf der Rückseite einen FT232RL USB-Seriell Wandler.
Auf dem (origanelen) Mikro werkelt ein Atmega32U4; der hat also schon USB-Kommunkation on-Chip.
Es ist bei beiden also kein USB-Seriell Wandler notwendig.
BAD_INTERRUPT
Gibt es eine möglichkeit, in einem Interrupt-Handler die Nummer des auslösenden Interrupts rauszufinden?
Ich habe hier meine Waschmaschine, die gelegentlich (=ca alle 3 Waschvorgänge) spontane Resets macht. Mittlerweile habe ich einen default-Interrupt-Handler eingerichtet und außerdem das Register, was die Resetursache anzeigt ausgegeben.
Ich weiß seit eben: Es wird ein Interrupt ausgelöst, der nicht behandelt wird.
Durch Codestudium finde ich den aber nicht.
Also daher die Frage:
Wie kriege ich heraus (und kriege ich es überhaupt heraus), welcher Interrupt eine ISR ausgelöst hat?
Oder muss ich für jeden möglichen Interrupt einen eigenen Handler installieren?
CPU delicti ist ein Atmega64.
Die Interrupt-Hauptroutine sollte nach Aufruf alle Flagbytes abklappern, die gefundenen Flags nacheinander bearbeiten und zurücksetzen, dann das global Interruptflag zurücksetzen und nochmal alle flags prüfen. Wenn keine flags mehr gesetzt sind, ist die Aufgabe erledigt. Das sollte auch glitches auf dem global flag sauber ignorieren wenn nicht zu viel spam kommt.
Das Abklappern ALLER bei der Kiste weit verstreuten Flags versuche ich gerade zu vermeiden. Für einige gibt es nicht mal Flags.
Ich weiß halt nur, dass irgendein Interrupt einschlägt, den ich nicht haben möchte und auch nicht bestellt habe. Um ihn zu finden wäre ausgesprochen hilfreich, welcher der 0x44 möglichen es denn nun ist.
Ich wollte euch mal auf mein Problem hinweisen.
Und zwar habe ich noch einen Arduino Uno R3 welcher über I2C mit einem EA DOGM240-6 verbunden ist.
Das Display bekommt die Spannung vom Display und wenn ich beim Arduino die Spannung anmache, dann zeigt das Display für 2 Sekunden "Hello World" an und dieser Text verschwindet dann. Erst nach erneutem Spannung an kommt der Text wieder.
Das war die Kurzfassung.
Hier der Link zum Problem
Nun ist die Frage, ost es ein Software oder ein Hardwareproblem?
Wie kann ich es herausfinden und beheben?
Oszilloskop ist vorhanden.
Die Ladungspumpe geht aus wenn der Text verschwindet bzw deswegen verschwindet der Text.
Ich bin für jede Idee dankbar.
Push doch einfach Deinen Faden.
In diesem Forum mit so vielen Beiträgen pro Tag kann es sein das ein Thema komplett an einem vorbei geht weil man nur einmal am Tag rein schauen konnte. Wenn es dann erst mal im unteren Bereich verschwunden ist, fällt es nicht mehr auf. Eine Erinnerung nach einer angemessenen Wartezeit finde ich schon OK.
ich schreib jetzt doch nen Beitrag, obwohl ich aufgrund der Trivialität lange gezögert hab!
Plottermeier hat mich ja letztens an den Arduino herangeführt, und jetzt liegt die Uno Platine vor mir und blinkt!
Ich will nen Dämmerungsschalter bauen. Funktioniert auch schon aber:
Ich hätte gerne, das
a) Nei Verzögerung, sprich- wenn der SchwellWert(x) in einer Minute(y) mehr als 30(z) mal erreicht wird geschaltet wird.
b) Nice to Have: Einstellbarer Schwellwert über Poti und LED die an oder ausgeht, wenn Schwellwert erreicht.
Edith: Teil b) hab ich shcon hinbekommen!
Bisher sieht das so aus:
Also ich mach das seit gestern zum erstenmal- für euch isses villeicht nen Zeitverteib in der Mittagspause.
Bin mal gespannt, wie wir es lösen-
// Konstanten
const int abfrageZahl = 5; // Je mehr abfragen, desto stabiler isr das Ergebnis
const int ldr = A1; // Pin für den Fotowiederstand
const int led = 12;
const int led2=11;
// Variablen
int helligkeit = 0; // Variable für die Helligkeit
int abfrage[abfrageZahl]; // Array Variable für das Mitteln der Temperatur
float durchschnitt = 0; // Variable für das Mitteln der Temperatur
void setup()
Serial.begin(9600); // Baudrate für die Ausgabe am Serial Monitor
pinMode(ldr, INPUT); // Pin des NTC Wiederstands als Eingang
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
void loop()
// Nimmt N Abfragen in einer Reihe, mit einem kurzen delay
for (int i=0; i < abfrageZahl; i++)
abfrage[i] = analogRead(ldr);
delay(10);
// Mittelt alle Abfragen
durchschnitt = 0;
durchschnitt += abfrage[i];
helligkeit = durchschnitt/abfrageZahl;
// Ausgabe an den Seriellen Monitor
Serial.print("LDR ");
Serial.println(helligkeit);
// Schalte bei Dunkelheit die LED an
if(helligkeit > 600)
digitalWrite(led, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led2, LOW);
else
digitalWrite(led, LOW);
digitalWrite(led2, HIGH);
Kleiner USB-Tiny: Klick.
Hab einen hier und der lässt sich sehr einfach programmieren.
Einfach in den USB rein und los gehts.
also ich hab ja jetzt eigentlich damit gerechnet, haufenweise Tipps zu bekommen.
Is das denn so kompliziert? Hab natürlich mal gegoogelt, um vllt nen ähnliches Programm zu finden, aber die gefundenen Lösungen war sehr kompliziert gelöst worden.
Mir geht es nun hauptsächlich darum, das der Eingangs Port 30 sec abgefragt wird, die Werte gespeichert, und wenn genug über dem Schwellwert liegen, dann eine Schaltfunktion ausgeführt wird.
Das muss doch einfach machbar sein, oder?
Einerseits ist das Problem trivial, andererseits hat es (aufgrund deiner Definition) auch "seine Tücken". Das ist aber eher ein "Kommunikationsproblem", wie es häufig bei solchen Fragestellungen auftritt. In der Definition steht z.b. "innerhalb einer Zeitspanne" -> Wie wird die bestimmt? Kontinuierlich laufenden Timer abfragen? Oder (einfacher zu realisieren) "innerhalb einer gewissen Anzahl von Aufrufen einer Funktion", wobei der Nutzer der Funktion dafür verantwortlich ist, diese Funktion in gewissen Zeitabständen regelmäßig aufzurufen. Ich würde mir dafür erst einmal eine Funktion schreiben, die feststellt, ob der Wert über dem Schwellwert liegt, oder nicht, und eine 0 oder 1 liefert. Dann einen gleitenden Mittelwert darüber bilden, und wieder eine Schwellwertfunktion über dessen Ergebnis. Haken dabei: Der "originale/exakte" gleitende Mittelwert braucht eine Menge Speicher. Wenn einige Einschränkungen in Kauf genommen werden können, lässt sich das auch "speichersparender" lösen. Aber das ist dann wieder eine Sache der "Definition der Anforderung"ando hat geschrieben:Is das denn so kompliziert?
Edith meint: Ganz primitive Lösung (die allerdings ihre Einschränkungen hat): Werte der Schwellwertüberschreitungen (0 oder 1) jede Sekunde aufaddieren, jede zweite Sekunde eins abziehen, und den Additionswert auf (0-60) limitieren. Liegt die Summe über 30, Ausgang aktivieren. Im "Grenzbereich" könnte das jedoch etwas "flackern" Aber dagegen lässt sich wieder eine Hysterese einbauen... Es gibt etliche Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, welche davon "brauchbar" ist, hängt von der Anwendung ab
Nettes Programm, Ando und ein interessantes Übungsprojekt.
Lass uns doch mal schauen, was Dein Programm genau macht und was Du genau haben möchtest.
Fangen wir mit der Aufgabenstellung an:
Du möchtest eine Verzögerung über 30 Sekunden, die in Abhängigkeit von einem Schwellwert als Ergebnis einen Ausgang ein- oder aus schaltet.
Der Teufel liegt im Detail: Ist die Aufgabe, alle 30 Sekunden zu prüfen, ob der Schwellwert über- oder unterschritten wird?
Oder soll jede Sekunde überprüft werden, ob ein Schwellwert der letzten 30 Sekunden über- oder unterschritten wird?
Lass uns mal in das Programm schauen:
1. Konstanten und Variablen deklarieren
2. Setup: Pins als Ein- und Ausgang definieren
3. Eine Tabelle mit N Abfragen füllen
4. Durchschnitt der Tabelle berechnen
5. Schwellwert prüfen und Ausgang schalten
6. Zürück zu 3.
Schade, nicht ganz die Logik, die gewünscht ist. Was kann verbessert werden?
Vor dem Loop brauchen wir eine Tabelle mit 30 Messwerten, die könnte man je nach gewünschtem Ausgangszustand auch am Anfang definieren auf kleiner oder größer als der Schwellwert.
Dann soll jede Sekunde einmal der erste Wert in der Tabelle vergessen werden, alle anderen Tabellenwerte wandern 1 nach vorne, der letzte Tabellenwerte soll durch den aktuellen Messwert ersetzt werden.
Danach den Mittelwert berechnen, mit dem Schwellwert vergleichen und entsprechend den Ausgang schalten.
Ein Programm habe ich jetzt bewußt nicht geschrieben, aber ich hoffe mit dem skizzierten Ablauf doch ein bisschen weiter geholfen zu haben.
Viel Spaß beim frickeln!
6. Zürück zu 3.
Ich hab endlich mal wieder meinen kleinen Arduino aus der Schublade gezogen und mal wieder abgeschlossen.
Als Basis dient das Kotzprogramm mit der fetten RGB LED, ich möchte aber 2 weitere Funktionen hinzufügen.
WHITE-->Alle 3 Farben immer volle Pulle (also Weisses Licht)
COLOR--> 3 Potis an 3 Eingängen werden abgefragt und dessen Werte dann jeweils als PWM auf die 3 Farben gegeben.
Die 2 weitreren Modis hinzufügen war kein Problem, das geht und bei White und Color macht der Controller momentan halt nix.
Aber dann geht´s auch schon wieder los.
Ich möchte erstmal nur die Weiss Funktion (im Code ganz unten) zum laufen bringen und es meckert rum, weil es irgendwelche Klammern vermisst.
Arduino markiert dann ganz oben
Wo fehlt da denn bitteschön noch eine Klammer?!
ich stehe gerade auf voll dem Schlauch
Hier mal der Komplette Code, wäre echt super wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet
#define DAZZLE 2
// Bedazzler! A good multiple LED PWM project, by Limor Fried
// Public domain 2009
#include <util/delay.h>
int value;
int redpin1 = 5, redpin2 = 6;
int greenpin1 = 3, greenpin2 = 11;
int bluepin1 = 9, bluepin2 = 10;
int ledmax;
#define GLITTER 0
#define SWIRL 1
#define DAZZLE 2
#define WHITE 3
#define COLOR 4
volatile int mode = DAZZLE;
// we use a button on pin 2 (interrupt pin) to detect mode changes
void modechange(void)
// debounce it
if (digitalRead(2) == LOW) {
_delay_ms(10);
if (digitalRead(2) != LOW)
return;
Serial.println("button");
mode++;
if (mode > 4)
mode = 0;
Serial.print("new mode! ");
Serial.println(mode, DEC);
void setup()
pinMode(2, INPUT);
digitalWrite(2, HIGH); // pullup on mode button
attachInterrupt(0, modechange, CHANGE);
Serial.begin(9600);
randomSeed(analogRead(0));
// nothing for setup
analogWrite(redpin1, 0);
analogWrite(redpin2, 0);
analogWrite(greenpin1, 0);
analogWrite(greenpin2, 0);
analogWrite(bluepin1, 0);
analogWrite(bluepin2, 0);
ledmax = 250; // change this value to adjust the maximum brightness
void loop()
switch(mode) {
case SWIRL:
//Serial.println("swirl");
ckswirl(ledmax, 10);
break;
case GLITTER:
//Serial.println("glimmer");
glimmertest(ledmax, ledmax/10, 30);
break;
case DAZZLE:
//Serial.println("dazzle");
bedazzle(ledmax, 10, 7, 11);
break;
void bedazzle(int ledmax, int pulselensec, int freqmin, int freqmax) {
long pulses;
// note we dont use red LEDs in this
int freq = random(freqmin, freqmax+1);
int pulsedelay = 1000/freq;
pulsedelay /= 2;
pulses = pulselensec;
pulses *= 1000;
pulses /= 2*pulsedelay;
Serial.print("pulsing at ");
Serial.print(freq, DEC);
Serial.print(" Hz (");
Serial.print(pulsedelay, DEC);
Serial.println(" ms on/off)");
Serial.print(pulses);
Serial.println(" pulses");
while (pulses--) {
analogWrite(greenpin1, ledmax);
analogWrite(greenpin2, ledmax);
analogWrite(bluepin1, ledmax);
analogWrite(bluepin2, ledmax);
analogWrite(redpin1, ledmax);
analogWrite(redpin2, ledmax);
_delay_ms(pulsedelay);
if (mode != DAZZLE) return;
void ckswirl(int ledmax, uint8_t z) {
int r, g, b;
// fade from red to orange to yellow to green
for (g=0; g<255; g++) { // turn red down
analogWrite(redpin1, ledmax-g);
analogWrite(redpin2, ledmax-g);
analogWrite(greenpin1, g); // sets the value (range from 0 to 255)
analogWrite(greenpin2, g); // sets the value (range from 0 to 255)
delay(z);
if (mode != SWIRL) return;
// fade from green to blue
for (b=0; b<255; b++) { // turn red down
analogWrite(bluepin1, b);
analogWrite(bluepin2, b);
analogWrite(greenpin1, ledmax-b); // sets the value (range from 0 to 255)
analogWrite(greenpin2, ledmax-b); // sets the value (range from 0 to 255)
delay(z);
// from blue to red
for (r=0; r<255; r++) { // turn red down
analogWrite(redpin1, r);
analogWrite(redpin2, r);
analogWrite(bluepin1, ledmax-r); // sets the value (range from 0 to 255)
analogWrite(bluepin2, ledmax-r); // sets the value (range from 0 to 255)
delay(z);
void glimmertest(int maxvalue, int incr, int z) {
for(value = 0 ; value <= maxvalue; value+=incr)
analogWrite(greenpin1, value); // sets the value (range from 0 to 255)
analogWrite(greenpin2, maxvalue-value); // sets the value (range from 0 to 255)
analogWrite(bluepin1, value);
analogWrite(bluepin2, maxvalue-value); // sets the value (range from 0 to 255)
analogWrite(redpin1, value);
analogWrite(redpin2, maxvalue-value); // sets the value (range from 0 to 255)
delay(z); // waits for 30 milli seconds to see the dimming effect
if (mode != GLITTER) return;
for(value = maxvalue; value >=0; value-=incr) // fade out (from max to min)
analogWrite(greenpin2 , maxvalue-value); // sets the value (range from 0 to 255)
delay(z);
void WHITE (int ledmax, ) {
digitalWrite (redpin1, HIGH);
digitalWrite (redpin2, HIGH);
digitalWrite (greenpin1, HIGH);
digitalWrite (greenpin2, HIGH);
digitalWrite (bluepin1, HIGH);
digitalWrite (bluepin2, HIGH);
Schau mal das an :Der Compiler erwartet da noch was. Mach mal das Komma weg.
Tipp am Rand zum Programmierstil: Variablennamen klein, Defines groß schreiben, Funktionsnamen auch klein.
Danke für den Hinweis, hab das grade mal probiert(Komma weg), nun meints bei:
error: expected declaration before '}' token
Erwartet es noch irgendwelche Klammern die ich vergessen hab?
void WHITE (int ledmax ) {
Entferne mal das Leerzeichen zwischen Funktionsnamen und Parameterliste. Vielleicht reicht das schon.
Öhm das kann so nicht funktionieren
WHITE ist einerseits ein define (ganz oben in der Datei) und andererseits ist es eine Funktion. Die müssen schon anders heißen, für den C Compiler reicht da auch schon Groß/Kleinschreibung.
(Wobei das kein guter Stil wäre)
Ah!
Danke Sven!
Das war die Lösung!
Das Kompilieren klappt nun.
Die portpin´s werden im entsprechenden Modus noch nicht auf High gezogen, da fehlt noch was in der void loop.
Aber da gucke ich morgen nach
Danke Sven!
Das war die Lösung!
also nochmal zu meinem Dämmerungs Schalter und evtueller Kommunikationsproblemen:
Die "For" Schleife hab ich mir nich selbst ausgedacht. Die hab ich aus nem Beispielprogramm geklaut.
Mir geht es bei der Aufgabenstellung einfach dadrum, das der Ausgang ( zb die Lampe) später nicht ständig an und aus geht, wenn mal ein dunkles Wölkchen am Himmel ist.
Ich hab mir das jez so überlegt:
Ich nehm meinen Helligkeitswert- Wenn der über dem Schwellwert ist, addiere ich zu einer Variable x "1" dazu.
Dann mache ich einen Delay, von zb 5000ms und prüfe wieder.
Das ganze dann 6 mal hintereinander.
Wenn x = 6 , dann schaltet mein Ausgang. ( digital High)
Wenn nicht, (digital LoW)
Sollte gehn, oder?
Jez müsste ich nur noch wissen, wie ich die Variable addiere....
Sollte gehn, oder?
Prinzipiell ja, führt aber zum "klappern", wenn die Helligkeit in der Nähe des Schwellwertes (der Summe) liegt -> Ist einmal einer der sechs Messwerte darunter, schaltet das Teil schon wieder aus. Deshalb ist es empfehlenswert, eine Hysterese einzubauen: Bei >5 (6+) wird eingeschaltet, ist die Lampe jedoch schon an, wird erst bei <5 (4-) wieder abgeschaltet. Du verwendest also zwei Schwellwerte abhängig vom Zustand des "Ausgangs" -> einen zum Einschalten, einen zum Ausschalten.ando hat geschrieben:Sollte gehn, oder?
Summe = Summe + 1; ? Oder einfacher "Summe++;" Und nicht vergessen, am Anfang die Summe auf Null zu setzenando hat geschrieben:Jez müsste ich nur noch wissen, wie ich die Variable addiere....
Ist doch ok. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das Du zwar weißt, was die FOR Schleife macht, aber über die dahinterstehende Logik an dieser Stelle des Programms könnte ein Missverständnis entstanden sein.ando hat geschrieben:Die "For" Schleife hab ich mir nich selbst ausgedacht. Die hab ich aus nem Beispielprogramm geklaut.
Ich möchte noch einmal versuchen, das anders zu erklären:
Nachfolgend soll ein Zeitstrahl sein, dabei sollen die Sybole darstellen:
+ über dem Schwellwert
- unter dem Schwellwert
0 der Schwellwert
P die Messung
V der Vergleich ob der Schwellwert über oder unterschritten ist
. Füllzeichen, macht nix
Die FOR Schleife macht jetzt folgendes:
Zeit -> 000000+++++++0+++0-000----------00---00000++++++++
Loop 1: PPPPPV.........................................................
Loop 2: ........PPPPPPV.................................................
Loop 3: .................PPPPPV.......................................
Loop 4: ..........................PPPPPPV...............................
Loop 5: .....................................PPPPPV..................
Alternativ, wenn man mit einer Tabelle arbeitet, die den jeweils 1. Messwert vergisst und die neue Messung am Ende zufügt, dann wandert der Messbereich anstatt zu springen:
Loop 2: .PPPPPV........................................................
Loop 3: ..PPPPPV.......................................................
Loop 4: ...PPPPPV......................................................
Loop 5: ....PPPPPV.....................................................
Loop 6: .....PPPPPV....................................................
Usw.
Ich glaube, so wird der Unterschied besser deutlich, oder?
Beide Methoden sind valide, weder ist die erste falsch, noch die 2. richtiger, es kommt halt nur drauf an, was man erreichen bzw. machen und messen möchte.
Was macht das Programm denn, wenn ein Messwert kleiner oder gleich dem Schwellwert ist?ando hat geschrieben:
Sollte gehn, oder?
Die Variable x muss doch auch irgendwie wieder kleiner werden können, oder?
Das addieren von Variablen hat xexplox schon erklärt, subtrahieren geht genauso: x = x - 1 oder abgekürzt x--
So,
die Hysterese habe ich hinbekommen.
Jetzt will ich natürlich den Helligekitswert mit nem Poti einstellen können.
So wie ich das sehe, brauche ich nun aber 2 Potis, für die obere und die untere Stellung.
Boah, ich hab langsam nen Knoten im Hirn. Leider sollte die ganze Sache bis morgen am laufen sein.
Edith: ICh stell meinen Dämmerungswert jetzt analog ein, indem ich nen Poti in Reihe zum LDR schalte. ( Da war ohnehin nen 1K Ohm R , der mit dem LDR nen Spnnungsteiler gebildet hat.
damit funktioniert es ersteinmal einigermassen.
void loop()
delay(400);
durchschnitt = 0;
if ((helligkeit < 300) && (digitalRead (led) == LOW)) // grüne LED oder Relais
else {
if ((helligkeit > 600) && (digitalRead(led) == HIGH))
digitalWrite(led,LOW);
Das Poti liest Du genau so ein wie den Ldr, nur halt von einem anderen Pin.ando hat geschrieben:Jetzt will ich natürlich den Helligekitswert mit nem Poti einstellen können.
Danach berechnest Du den oberen und unteren Grenzwert und anstelle der festen Werte vergleichst Du mit den berechneten Werten.
const int poti = A2;
const hysterese = 50;
int grenze=0;
int oGrenze=0;
int uGrenze=0;
pinMode (poti, INPUT);
grenze = analogRead(poti);
oGrenze = grenze + hysterese;
uGrenze = grenze - hysterese;
Der Code oben ist natürlich für sich alleine so nicht lauffähig...
das ist ne super Idee, die ich auch direkt umgesetzt habe.
Läuft aber nicht:
am_hys.cpp:36:1: error: †˜oGrenze†™ does not name a type
dam_hys.cpp:38:1: error: †˜uGrenze†™ does not name a type
dam_hys.cpp:40:1: error: expected unqualified-id before †˜{†™ token
ÄH- ich hab die Fehlermeldung gegoggelt- stack overflow?? bzw soll es an irgendwelchen dateien liegen? kanndochncisein, oder?
Ich hab ja zwischenzeitlich noch ne weitere Idee: Wenn ich die Hysterese so wie im Beispiel als Konstant angebe, könnt eich die ja auch mit nem zweiten Poti einstellen, und zb als Blinkende LED ausgeben lassen: Shcnell blinken: kleine Hysterese, langsam Blinken, große Hysterese.
Das wäre nahezuperfekt- nur leider scheiterts grade eher an der Programm Syntax *grumel*
// Konstanten
const int abfrageZahl = 2; // Je mehr abfragen, desto stabiler isr das Ergebnis
const int led = 12;
const int led2=11;
const int hysterese = 50;
// Variablen
int grenze = 0;
int oGrenze = 0;
int uGrenze = 0;
int poti = A2;
void setup()
pinMode (poti, INPUT); // Schwellwertpoti
void loop()
grenze = analogRead (poti);
delay(400);
durchschnitt = 0;
if ((helligkeit < 40) && (digitalRead (led) == LOW)) // grüne LED oder Relais
digitalWrite(led, HIGH); // einschalten
else {
if ((helligkeit > 160) && (digitalRead(led) == HIGH))
Überprüfe bitte mal Deine Klammern }{.
Ich glaube unter grenze ist eine } zu viel und unter uGrenze eine { zu viel.
So besteht die Funktion loop() nur aus einer Zeile.
Selbstverständlich kannst Du den Wert von hysterese auch von einem Poti einlesen und damit einstellbar machen.
Genau, da sind zwei Klammern zu viel.
So macht Arduino bei mir keine Fehlermeldung mehr....
// Konstanten
const int led = 12;
const int led2=11;
// Variablen
int grenze = 0;
int oGrenze = 0;
int uGrenze = 0;
int poti = A2;
void setup()
void loop()
delay(400);
durchschnitt = 0;
else {
Aus einem anderen Thread hierher kopiert, damit es dort nicht zu sehr OT wird:
Stimmt! An so Etwas klemptnere ich gerade herum (da kommt es auf 10µs an). Nachdem ich dem "Framework" durch Patchen eines Files den Timer0-Interrupt klauen konnte (trommle direkt auf den Registern herum), funktionierte es zwar so halbwegs, aber es tauchten sehr seltsame Effekte auf. Nun versuche ich es (durch Umstricken der Makefiles) mit "pure gcc", was soeben zur Folge hatte, daß das Nano-Board nun überhaupt nix mehr machtzauberkopf hat geschrieben:Der nachteil : Zeitkritische Dinge.. also im ms bereich.. würde ich sein lassen.
Ok, den Weg sind auch schon Andere gegangen... Sind Erfahrungen (bzw. Makefiles) dazu hier verfügbar?Andere Idee : Arduino-Board und ASM oder GCC Compiler. Dazu ein Makefile von ozonisator und virtex.. und man hat die volle kontrolle über das teil.
Also, das klappt eigentlich ganz gut..
Ich brauchte das auch mal, also ein paar signale in us Bereich.. das habe ich dann mit Assembler gelöst, ohne Timer.
Der effekt, das der Arduino nicht reagiert habe ich auch.
Aber dann im Betrieb. Beim einschalten oder reset, kann ich ihn für ein paar sek lang ansprechen.. dann beginnt mein Programm.
Es sei denn, Du hast die Serielle Leitung für Deine Zwecke angezapft..
Jau, auf den USART-Registern trommele ich auch rum Mit dem Arduino-Make läuft das Programm, mit "pure-gcc" nicht. Ich vermute mal, da fehlt noch ein ganz klein wenig von dem Gebimsel, was das Arduino-Make da noch einbindet. Momentan habe ich die Interrupt-Vektorliste im Verdacht...zauberkopf hat geschrieben:Es sei denn, Du hast die Serielle Leitung für Deine Zwecke angezapft..
Denk dran.. sobald Du die Arduino IDE verwendest, wird auch der komischer timer.. etc.. gestartet.
Und dann beginnt der ganze mist..
Ich halte es so : Zeitkritisch = gcc und Makefile = Normaler AVR halt mit Bootloader....
Nicht Zeitkritisch und andere Anfänger sollen auch damit rumspielen können : Arduino IDE.
Ich sehe das so : Mit dem 8051er AH Basic konnte ich schon damals nicht alles machen, was in Assembler ging.
Aber das Basic hat mir schon ein wenig damals die Lust am Controller gegeben.
Obwohl ich damals schon am C64 Assembler konnte.
Die (Java) IDE benutze ich zwar nicht, aber das Zeugs, was "darunter" werkelt, also die Arduino-Klassen (das "Arduino.mk"). Und die versuche ich gerade loszuwerden, indem ich mir ein eigens entsprechendes Makefile erzeugezauberkopf hat geschrieben:Denk dran.. sobald Du die Arduino IDE verwendest, wird auch der komischer timer.. etc.. gestartet.
Kannst ja den hier nehmen https://github.com/ozonisator/arduinoplainc
Danke für den Link! Das sieht (auf den ersten Blick) genau nach so etwas aus, was ich suche Ich probiere es mal aus.
Besorgt euch WinAVR, da is nen makefile Editor bei und das Linkerscript auch.
Ich bin mir nicht so sicher, daß das einem Linux-Nutzer irgendeinen Vorteil bringen könnteFritzler hat geschrieben:Besorgt euch WinAVR, da is nen makefile Editor bei und das Linkerscript auch.
Denn nimmste det hier: (Programmierung in C)
https://wiki.ubuntuusers.de/AVR
Ist quasi das WinAVR für Linux, das makefile sieht auch 1zu1 gleich aus.
Musst ja nichtmal geany nutzen, das Makefile lässt sich ja kopieren.
Ansonsten eben avr-gcc selber nageln
hab ich jetz erstmal alles für MIPS durch:
gcc nageln
Linkerscript mit .data von flash nach RAM kopieren etc.
Makefile dazu
kann ich ja mal Anleitungen heute Abend hochladen, gibt aber keinen Support, hab zu wenig Zeit
gcc nageln
Makefile dazu
Das ist ja wohl klar -> Durch so etwas muss sich jeder selbst durchwurschteln Aber ich habe den Fehler an meinem Makefile gerade gefunden: Es wurde keinerlei Interrupt ausgelöst, da das globale "interrupt enable" bei dem Arduino-Zeugs aktiv ist, bei meinem Kram aber nicht -> ein "sei()" wirkt Wunder...Fritzler hat geschrieben: gibt aber keinen Support, hab zu wenig Zeit
Trotzdem gibts etwas Hirninput, da man sich sowas sonst immer zusammensuchen muss:
Das Linkerscript muss antürlich an die Adressen im AVR angepasst werdn und andere libc Funbktionen werden im Startup benötigt, da flash/RAM andere Speicherbusse haben.Re: Der AVR-/ARDUINO-Faden
Genau deshalb habe ich das "Arduino.mk" als "Ausgangsmaterial" genommenFritzler hat geschrieben:...an die Adressen im AVR angepasst werdn und andere libc Funbktionen...
*würg* *röchel*
Und genau das möchte ich mit der Aktion entfernenFritzler hat geschrieben:*würg*
Fritzler : *kicher*..
Aber ozonisator und virtex : Ich muss noch mal danke sagen für Euer Makefile !
Ich stand ja immer schon mit Makefiles irgendwie auf Kriegsfuß.. keine Ahnung warum.
Aber das Makefile hat mir echt den spass wiedergegeben !
Keine Fuses mehr... Und ich kann mit meiner geliebiten Kate (Editor) weiterarbeiten.
(ich habs gern puritanisch.. zwar nicht so puritanisch.. wie die vi leute.. aber .. )
Wie doch ein paar Bytes manchmal freude bereiten können..
Ich vermute mal, daß du dir nie die Mühe gemacht hast, in diese (zugegebenermaßen etwas kryptische) "Sprache" weiter einzusteigen. Iirc gibt es sogar ein eigenes "Handbuch" (aus der Serie mit den lustigen Viechern drauf) dafürzauberkopf hat geschrieben:Ich stand ja immer schon mit Makefiles irgendwie auf Kriegsfuß.. keine Ahnung warum
Tja, auch ohne "bunt und hübsch anzusehen" lassen sich u.U. "kleine, unscheinbare, aber funktionale Meisterwerke" schaffenzauberkopf hat geschrieben:Wie doch ein paar Bytes manchmal freude bereiten können..
Hi!
nutze AVR-GCC (Winavr-2010) und Code::Blocks.
Versuche gerade das eeprom von nem Mega128 zu lesen.
Soweit ich verstanden habe, wird ein eeprom_read_dword zu einem __eerd_dword_m128 "umdefined", um dann eine fehlermeldung 'undefined reference to "__eerd_dword_m128"' zu werfen.
wenn ich die build-optionen auf nen mega32 umstelle klappt alles...
ich nehme mal an, dass da irgendwo ne library falsch eingebunden ist?
Jemand nen Tipp?
Im ganzen web scheint sonst keiner diese problem zu haben, mit google bin ich jedenfalls nicht schlauer geworden
//edit: ich hab versucht, an das makefile zu kommen, aber das wird von Codeblocks wohl on the fly erzeugt.
Linker-optionen sind jedenfalls:
sorry, ich kann einigermassen akzeptabel Programmieren, aber sobald ich das Wort "makefile" usw höre, setzt es bei mir aus
(ich hab also nicht die leiseste ahnung, was die Zeile da oben macht. ich kann gerade noch mittels -l weitere librarys linken)
//edit: OK, das linken von /avr/lib/avr51/libc.a hat geholfen! Kompiliert jetzt. Obs geht zeigt die Zukunft.
Jemand nen Tipp?
-mmcu=atmega128
-Wl,-Map=$(TARGET_OUTPUT_DIR)$(TARGET_OUTPUT_BASENAME).map,--cref
Kurze Info:Ich hab mich diesen Abend nun mal in ruhe an mein Kotzlampenprogramm gesetzt und es funktioniert nun alles so wie ich es will!
Modus Weiss und sogar RGB (mit Potiauswertung) funktioniert!
Ich fasse es nicht!
Dann kann der ganze Kram endlich mal in ein Gehäuse und dann geht´s an die Lepton....
Ich fasse es nicht!
