Danke Dirk. Mir hat schon ein netter OM gesagt, dass mein Strahler mit 50cm wahrscheinlich zu lang ist. Das wurde durch dein Testverfahren (wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen *kopf auf tisch*) bestätigt, bei 144 habe ich 1:1,2. Dann schnippel ich nochmal ein wenig.Obelix77 hat geschrieben:Hi!
Also 1zu2,5... da geht noch was. Ferdi hat schon recht - das funktioniert,
und Dir geht auch die Funke nicht kaputt. Aber TOLL ist das nicht wirklich.
Mach doch mal folgendes: Miss das SWR bei 144 und bei 146MHZ.
Wenn es bei 144 besser ist, ist Dein Strahler zu LANG. Wenn es bei 146
besser ist, ist er zu KURZ. Jetzt einfach mal den Strahler milimeterweise
anpassen, bis du so auf 1 zu 1,5 kommst. Dann sollte die Antenne besser spielen.
Erfahrungsgemäß dürfen die Radiale etwas länger sein, weil mehr "Masse"
in der Regel nicht schadet. Deren Länge is also net so "kritisch".
Noch´n Tipp: Bastel mal ne Mantelwellensperre direkt am Anschluß der GP.
Im einfachsten Falle sind das paar Windungen Koax mit Kabelbindern zu nem
Ring getüddelt. Besser wäre, ein Stück Koax mehrfach durch einen Ferritring zu ziehen.
Wie gesagt - ich habe hier auch ne GP auf ihren Radials aufm Dachboden stehen.
SWR bei 2m ist so 1zu1,2 und das spielt gut. Auf 70 ist das SWR 1zu1,6 im Durchschnitt,
aber hier ist die POSITION der Antenne ausschlaggebend. Da machen 50cm ne Menge
aus, sprich - ich komm auf´s Relais oder eben nicht!
Lg und 73,
Dirk
Das mit der Mantelwellensperre werde ich mal probieren Hab letztens beim Aufräumen irgendwo einen passenden Ringkern gefunden, ich weiß nur nicht mehr wo...
Darauf war ich auch schon gestoßen. Das ganze Pegelgedöns mit den LM3914 könnte man ja durch ein igoristisches Voltmeter ersetzen Der Preis vom AD8307 hat mir nur nicht so gefallen (14€)Obelix77 hat geschrieben:Raider hat geschrieben: Danke Dirk
Da die Feldstärke ja nur qualitativ bewertet werden muss: Reicht da ein kleiner Dipol, bei dem man zwischen den Polen den fließenden Strom misst?? Müsste ja eigentlich funktionieren.
Ich hab mal ne einfache Version hiervon gebaut.
Das Teil leistet seit Jahren gute Dienste.
Hier sieht man meine bescheidene Bastelei....
Die Teile gibt´s bei Reichelt, war garnicht teuer....
Allerdinx musste ich nachträglich feststellen, daß eine ungeschirmte Tupperdose KEIN
sinnvolles Gehäuse darstellt. Deshalb wurde ein zweites Gehäuse aus Platinenmaterial
gefertigt, und mit Masse verbunden. Nun zeigt das auch richtig an....
Gibt leider noch keine Foddos von.
73,
Dirk
73 Ole
