Treffen 2016- meine Flohmarktvorschau
Moin, liebe Fricklergemeinde.
Langsam wird es ernst, die ersten Kisten füllen sich mit Flohmarktgedöns.
Analog zum letzten Jahr gibt es wieder eine Vorschau über die heiße Ware, diesmal aufgrund der Masse aufgeteilt in mehrere Teile, auf daß sich der ein- oder andere schonmal bereit mache. Ich muß ja auch erst mal Fotos machen...
Beginnen wir also mit Kiste 1, Bilders anklicken zur Vergrößerung.
Diverse Volt- und Amperemeter, groß, teilweise NOS.
Voltmeter klein.
Bosch Türscheinwerfer gelb, Durchmesser ca. 15 cm, auf Wunsch mit (24V)-Leuchtmittel. Befestigungslaschen sind dabei. Frisch gereinigt, neuwertig. 6 Stück vorhanden, dazu noch 2 mit weißer Streuscheibe .
Doppeldruckmanometer und Einfachmanometer, beide NOS!
24 Volt Glühobst. 8 Stück vorhanden, siehe Punkt 3.
Grobglühobst, HgL-I 220V-400W E 40, NOS! 1 Stück.
Glühröhre 220V, 60W, NOS! 2 Stück.
Igor's Lichtschalter, Maße siehe Bilder, 4 Stück.
Das war Kiste 1, to be continued.
Fragen oder Reservierungen bitte mit Angabe des Nicknames, schankedön.
Ich hab schon sowas von Vorfreude...
Voltmeter klein.
Re: Treffen 2016- meine Flohmarktvorschau
Moin, die 400W-Entladungslampe läuft aller Wahrscheinlichkeit NICHT mit 220V! Die braucht ein Vorschaltgerät und evt. sogar ein Zündgerät. LG Axel
p.s. wäre es eine Mischlichtlampe zum direktem Betrieb an 220V hätte ich Interesse Da steht dann aber auch explizit eine Spannung drauf.
Die HGLI interessiert mich aber nun auch. Bei uns heißen die gleich aussehenden Quecksilberdampflampen HQI (Osram), HQL (Phillips).
Finde nur Ergebnisse ungarischer Seiten. Kann das sein, dass die von dort kommt?
Gruß Julian
Gruß Julian
- Rembremerdeng
Was ist "NOS"?
Stimmt, das mit dem Vorschaltgerät steht auf der Verpackung auch drauf. Ist ne Tungsram. Eine Mischlichtlampe hab ich leider nicht.uxlaxel hat geschrieben:Moin, die 400W-Entladungslampe läuft aller Wahrscheinlichkeit NICHT mit 220V! Die braucht ein Vorschaltgerät und evt. sogar ein Zündgerät. LG Axel
Das heißt "New Old Stock"= Lagerware, zwar alt, aber ungebraucht und tlw. originalverpackt.Rembremerdeng hat geschrieben:Was ist "NOS"?
Es geht weiter mit Kiste 2:
Lautsprecher Blaupunkt, 2 Stück
Druckwellenschalter, 6 Stück
Wer wollte die nochmal?
Dynamischer Lautsprecher, 6 Stück
ETA-Sicherungsautomaten, Ausführung mit und ohne Auslöseknopf, mit Steckhalterungen (nicht im Bild), viele verschiedene Stärken, 2-16A.
Klickklackrelaisdingsbums, gut zum Zerlegen, mit dickem Stecker, 3 Stück.
Martin-Kompressor 24V, für Tröten, mit Haltesockel, 2 Stück.
Miefquirl 24V, 2 Stück
Türbedientableaus flach 2 Stück, dreieckig 2 Stück, Haltewunsch 4 Stück. Gut zum Zerlegen.
Notbremsgriff
Was jetzt kommt ist zu groß für die Kiste:
LCD-Display klein
LCD-Display mittel, 2 Stück.
LCD-Display Igor
Sollwertgeber mit Steuerschaltern. Die dicken Kabelstränge sind noch dran, mistamt den Hartingsteckern UND den Gegenstücken.
Siemens Schatulle H52, Trafo defekt, optisch gut. Das Gerät nehme ich aber nur mit wenn jemand ernsthaftes Interesse bekundet, vom herumkutschieren bzw.-tragen wird weder das Radio noch mein Rücken besser.
So, das wars mal vorerst.
To be continued.
Notbremsgriff
LCD-Display klein
LCD-Display Igor
To be continued.
Zuletzt geändert von Lötfahne am Mo 6. Jun 2016, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Uuui,
von den LCD-Displays hätte ich gerne unbedingt eins.
Und welches?urmel hat geschrieben:Uuui,
- Marsupilami72
Deine dynamischen Lautsprecher haben schöne 100V übertrager hinten drauf - davon hätte ich gerne zwei Stück.
Und so ein "ich will aussteigen"-Dings wäre auch nicht schlecht (das linke im Bild)...
Ich war der mit dem Druckwellenschalter. Das Bild kann ich leider nicht vergrößern. Grundsätzlich bin ich an zwei davon interessiert. Wie ist die Preisvorstellung?
Wie steuert man das Igor LCD an?
Zwei für nen 5er.Kuddel hat geschrieben:Ich war der mit dem Druckwellenschalter. Das Bild kann ich leider nicht vergrößern. Grundsätzlich bin ich an zwei davon interessiert. Wie ist die Preisvorstellung?
Hier, äh, Martin-Kompressor und Notbremsgriff für mich, bitte! Die passenden Hörner für den Kompressor liegen hier nämlich schon rum, und der Griff lässt sich sicher als Nothorn-Schalter verwenden. Hrhr. Da fällt mir ein - ich wollte noch einen Hup-O-Mat fertigbauen...
Denk dran, der Notbremsgriff läßt sich, einmal betätigt, nur per Vierkant zurückstellen. Viel Spaß damit.Censer hat geschrieben:Hier, äh, Martin-Kompressor und Notbremsgriff für mich, bitte! Die passenden Hörner für den Kompressor liegen hier nämlich schon rum, und der Griff lässt sich sicher als Nothorn-Schalter verwenden. Hrhr. Da fällt mir ein - ich wollte noch einen Hup-O-Mat fertigbauen...
Okay, dann sind die beiden Kompressörer schon vergeben. Tschaka!
- Geistesblitz
Was hättst gern für ein mittleres LCD? Sieht mir irgendwie eher nach LED-Matrix aus, nicht dass das schlimm wär^^
bei dem LCD wäre das wohl ein mittleres und eventuell das kleine.
- Marsupilami72
Also wenn das LED Displays sind, wurde ich auch eins haben wollen...
JA! das ist ja das tolle daran!Lötfahne hat geschrieben: Denk dran, der Notbremsgriff läßt sich, einmal betätigt, nur per Vierkant zurückstellen. Viel Spaß damit.
welche impedanz haben die dynamischen lautsprecher bzw. sind die für 100V ausgelegt? könnten wir die mit an die ELA tüdeln?
- Marsupilami72
Genau dafür wollte ich zwei haben... Schönes Horn vorne dran improvisieren, dann werden die auch laut...
@die Displayer:
Klein 20€ VHB
Mittel 30€ VHB
Igor 50€ VHB
@die Lautsprechersprecher:
Impedanz etc., muß ich mal einen auseinandernehmen, dann weiß ichs.
Die Martin-Kompressörer sind weg, an Censer und GregorB.
Klein 20€ VHB
Mittel 30€ VHB
Igor 50€ VHB
Nur nochmal zur Erinnerung:
Auch wenn's auf dem Bild nicht so aussieht- alle laufen!
Ich hab bloß keinen 10 Geräte-AV Verteiler..
In den paar Minuten des Probelaufs hat sich die Temperatur in meinem Büro um gefühlte 100°C erhöht.
Es sind für die kleinen Geräte noch 8 Standfüße dabei.
Der Verkäufer hatte die Geräte ursprünglich in einem Flightcase eigebaut. "Ja, Sie... wenn ich das vorher gewußt hätte.."
Naja, egal, muß ich halt was schreinern.
Ick freu mir aufs Treffen!
Dort sind die Geräte dann auch erhältlich...
100 Volt Stromspannung steht drauf, Impedanz hab ich nicht, bin evangelisch.uxlaxel hat geschrieben:welche impedanz haben die dynamischen lautsprecher bzw. sind die für 100V ausgelegt? könnten wir die mit an die ELA tüdeln?
Ich hoffe, meine Reservierung für einen von denen gilt noch?
Ich erwäge schon, auf zwei zu erhöhen, diese kleinen Farbbildröhren sind geil.
- Marsupilami72
Also...Einkaufszettel bis jetzt:
- Aussteigewunschdings flach
- 2 100V Lautsprecher
- Display klein
- Display klein
Also ich würde mich dann auf das kleine und ein mitteleres LCD festlegen, wenn wer anders das kleine unbedingt haben will, würde ich dem den Vortritt lassen.
Von den kleinen TVs würde ich glaub ich auch so ein, zwei nehmen.
Die Dinger sind cool!
- Geistesblitz
Ist noch eins von den mittleren Displays frei? Dann würd ich mir das gern zurücklegen lassen
Display klein- Marsupilami
Beide mittlere Displays- Urmel und Geistesblitz
Miniglotzen sind insgesamt 10 Stück,
davon
2 Stück Urmel
2 Stück Nicki
davon
2 Stück Urmel
2 Stück Nicki
Vermelde schon mal Bedarf für Doppeldruckmanometer und einen Haltewunschtaster!
Geber hätte was als Drehbanksteuerung, nur der Platz im Keller reicht nicht..
Doppeldruckmanometer und Haltewunschtaster: Freak
Den Sollwertgeberklotz würde ich aber ungern als Schlachtteil abgeben.
Es gibt schon Interessenten für einen sachgemäßen Einsatz. (Ferdiiiiii!)
Es geht weiter:
Munitionskiste,
schon leer sehr schwer, sehr dickes Blech. 2 Stück, eine hab ich auf jeden Fall dabei, wer alle beide will, bitte melden.
Klickklackdingsbums, soweit ich weiß Ansteuerung eines Weichenantriebs aus einem Stellwerk. Stabiles Blechgehäuse mit zwei dicken Kondis etc. drin. Gut demontierbar.
Diverse Schalter, sind aber noch mehr dabei, auch mit Kontrollleuchte.
Radiowellenempfangsgerät der Oberklasse, mit hochwertigem Holzgehäuse.
Polaroidkamera, mit leicht lädierter Originalverpackung und Bedienungsanleitung.
Den restlichen Kleinkram werde ich nun nicht näher aufführen, da darf dann gern gewühlt werden.
Munitionskiste,
Was sollen beide Munikisten kosten? Hätte hier Verwendung.
- frickler_01
Ich hätte evtl Interesse an den Türschaltern, wenn die nicht all zu viel kosten.
Glaubst du außerdem, du kommst evtl noch günstig an einen Notbremsgriff? Hätte auch Interesse an einem^^
MfG frickler
MfG frickler
Die Türschalter werden sich im deutlich einstelligen €-Bereich bewegen.
Wegen dem Notbremsgriff muß ich gucken, kann ich noch nix sagen.
...Mist, so 'ne 20mm-Munitionskiste hätte schon was. wenn dir da noch eine mehr über den Weg läuft, sag Bescheid...
Damit wirds leider nix, ich bin froh daß ich die beiden an Raider los habe, war ein Fehlkauf, ich hab mich da mit den Maßen und dem Gewicht fürchterlich vertan.Censer hat geschrieben:...Mist, so 'ne 20mm-Munitionskiste hätte schon was. wenn dir da noch eine mehr über den Weg läuft, sag Bescheid...
ich melde auch interesse an einem igor(groß) display :O
Das Display in Igorgröße ist noch da.
habenwill notier das mal ^^
urmel wird mich bestimmt schlagen XD
bist du so lieb und machst mal nahaufnahmen von den displays ?
ps.OT falls jetzt wer vergleiche zieht bezüglich meines wohnungsproblemes ich hab genug drama da brauch ich was worau fich mich freuen kann grade und bis juli bin ich definitiv iwo eingezogen
plus das liebe urmel hat immer ein bisschen platz für mich ;D
- grobschmied
Also wenn du die auf dem Treffen nicht los wirst hätte ich ganz starkes Interesse daran Ich kann nicht zum Treffen kommen, vielleicht ginge ja Versand mit Hermes oder so?
Grüße Tobi
1 flaches ist schon weg, hat doch noch ein Kollege gewollt. Rest ist noch da.
- grobschmied
Super kannst mir ja mal ne PN schicken was die mit Versand so kosten sollen, vorrausgesetzt die gehen nicht mit auf's Treffen.
Grüße Tobi
Grüße Tobi
"Flohmarktvorschau"=Zeuch fürs Treffen.grobschmied hat geschrieben:Super kannst mir ja mal ne PN schicken was die mit Versand so kosten sollen, vorrausgesetzt die gehen nicht mit auf's Treffen.
Grüße Tobi
- Marsupilami72
Also ein flaches wollte ich auch noch...
Okay. eins ist noch da- ich versuche, noch eins zu organisieren.Marsupilami72 hat geschrieben:Also ein flaches wollte ich auch noch...
Heute hab ich mal die Generalprobe gemacht, bezüglich Auto packen.
Es geht wirklich ALLES rein, aber leider müssen das große Röhrenradio und das Harmophon draußen bleiben. Ersteres bedauere ich, zweiteres erfreut sicher alle anderen.
Man könnte die Beladung auch... ähem... "formschlüssig" nennen.
Ich hab ja noch die Winterreifen drauf, da ist dann mehr Profil zum runterfahren da.
