Ionika EMP1- ich hab einen an der Waffel!
Mein Spontankauf ist gestern angekommen
Ansonsten ein ungeheuer beeindruckendes Stück Technik, ganz nach meinem Geschmack und zum Glück auch kleiner als befürchtet - aber unfassbar schwer
Nicht nur das ich NICHT Orgel spielen kann, ich dürfte auch gehörig mit der Technik überfordert sein. Das man auf alte Röhrengeräte nicht einfach 230V legen soll, weiß ich. Mechanisch ist da aber auch etliches lose und verbogen und auch etwas verbastelt, so daß ich denke - die muss man erstmal (zum Teil) zerlegen..... oh weia...Ansonsten ein ungeheuer beeindruckendes Stück Technik, ganz nach meinem Geschmack und zum Glück auch kleiner als befürchtet - aber unfassbar schwer
Zuletzt geändert von Gobi am Do 27. Okt 2016, 01:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ionika EMP1- ich hab einen an der Waffel!
Ich würde erst mal ohne Anodenspannung einschalten.
Also quasi nur Heizung.
Danach den Gleichrichter zuschalten und genau beobachten und Strom messen.
Meist funktioniert es anfangs dann gehen Kondensatoren hoch.
Grad in den ersten beiden Stunden danach geht es meistens.
Danach die eigentliche Fehlersuche.wenn nötig.
Das ist ein solides Stück Technik. Es gibt sogar noch Anleitung und Pläne dafür.
http://www.pajka.info/z0004-elektronkov ... -61047.php
Aber die Tonerzeugung erfolgt elektronisch, oder ist da noch irgendwo eine "magnetische Tonwalze" (->Hammond) drin versteckt?
Trölf Generatoren mit jeweils 5 Oktavteilern, 30 Minuten Warmlaufzeit. Ein 100 kHz-"HF"-Generator zum Ansteuern der als Analogschalter verwendeten Glimmlampenmatrix. Sonst ist da nicht viel drin...
Der tschechische Link ist super.
Das Ding ist rein elektronisch, aber eben 3 Röhren pro Ton und noch ein paar extra. Da sind aber einige, kleine mechanische Defekte, die möchte ich erst mal beseitigen, bzw. schauen, wie man da überhaupt zerlegen kann.... In der Werstatt geht das aber nicht, Zimmer ist schon ganz schön voll....
Strom kommt dann noch, erst mal schauen wie montagefreundlich das ist, ich gerate in Panik, wenn ich zu viel zerlegen muss.
Lustig in der Anleitung steht, daß man vor dem Stimmen der einzelnen Töne, eine Stunde warmlaufen lassen muß - 140Watt
Erstaunlich finde ich wie eng alles gebaut ist!
So, hab jetzt mal angefangen zu zerlegen, bis jetzt einigermaßen nervig gemacht, geht aber so weit. Ich versuche gerade die Tastatur frei zu legen, weil etliche Tasten schief und klemmen. Die Kontakte unten sind auch mit Glimmlampen gemacht! Wie funktioniert das? Hat dann jede Taste einen Fotowiderstand??? Und wie lange halten solche Lämpchen, kann ich mich darauf gefasst machen, daß die Hälfte durch ist? Dann wirds unlustig...
Ui, ein neues Fotoblog
Also, das ist in Wirklichkeit ein dezenter Hinweis von mir, dass ich gerne mehr sehen will
wie schwer war das Ding eigentlich?
Bin immer schlecht im Gewicht schätzen, aber so 15- 20kg werden es wohl sein. Man ist jedenfalls sehr übrrascht, wenn man sie hochhebt, denn besonders groß ist sie ja nicht.
hier mal der Versuch was zu knipsen, in den Perinax Kästchen unterhalb der Stellschrauben sitzen die Glimmlämpchen, links und rechts ein Blechstreifen, der sie abdeckt - im Moment für mich noch unklar. Anschlagsdynamisch wird die Kiste ja woh nicht sein??- Bastelbruder
Ich habs oben schon erwähnt. Die Glimmlampen (in der Beschreibung "Kontaktelemente") werden durch das Wechselfeld zwischen den Blechstreifen mit 650V Hochfrequenz gezündet und verhalten sich dann ähnlich wie magnetisch betätigte Reedkontakte.
"Durch dieses neuartige im In- und Ausland zum Patent angemeldete Verfahren der Tastung wird ein weicher, von Störgeräuschen freier Toneinsatz erreicht ohne daß eine Beschneidung der Obertöne notwendig ist."
"Gewicht ohne Stativ: ca. 22 kp"
Au weia, das ist ja nun wirklich Igor-Technik! Aber eine echt interessante Idee, wie man kontaktlos (und ohne Geklapper -> Hysterese des Glimmstroms) schalten kann. Tolle Technik!!!Bastelbruder hat geschrieben:Die Glimmlampen (in der Beschreibung "Kontaktelemente") werden durch das Wechselfeld zwischen den Blechstreifen mit 650V Hochfrequenz gezündet und verhalten sich dann ähnlich wie magnetisch betätigte Reedkontakte.
Glückwunsch zu dem schönen Gerät, das Ding ist ja wirklich eine Augenweide für jeden Röhrenverrückten. Leider ist das Gerät voll bis oben hin mit Papierkondensatoren. Bei mir sind bisher in Geräten einige von den Dingern verreckt (hatten meistens nen satten Schluss). Tritt besonders häufig auf, wenn das Gerät mal Feuchtigkeit ausgesetzt war. Wird einem zwar nicht die Freude am Gerät vermiesen, könnte aber etwas nervig werden, sollten da mehrere hintereinander ins Gras beißen. Immerhin ist das Teil recht modular aufgebaut und die bösen Kondensatoren sind einfach zu erreichen.
Glückwunsch zu diesem Schatz ! Cool finde ich das Tastensystem - keine dreispannigen Kontaktfedern oder Spangen und Korrosion Das Ding hat ja wohl im Herstellungsjahr soviel gekostet wie ein Trabant ! Und vielleicht musste man ja genauso lange darauf warten... Aber die überlebende Stückzahl dieses Kleinodes sollte echt überschaubar sein...
PS: Heizen die ECC81 mit 12 Volt oder 6,3 ? Aus dem Trafo muss ja schon einiges an Schtrrooohm kommen ....
PPS: Kurzer Blick in den Schaltplan hat gereicht - 6,3V. Also schön träge Sicherungen nehmen.
Wenn Du das Ding zum laufen bekommst, dann setze ich alles dran um nächstes Jahr doch zum Treffen zu kommen, mit dem Harmophon.
Das wird dann gemeinsam ein Schallereignis der besonderen Art. Analog zu "Bedrohliche Mengen" dann: "Bedrohliche Töne".
Gobi
Du bist nicht allein ich kann auch nur die Tasten drücken ohne die Reihenfolge zu kennen,
mir ist letzte Woche eine Wizard 327L mit Leslie Verstärker vom Sperrmüll direkt in den Kofferraum gesprungen.
Beispielbild:
http://www.harmonycentral.com/forum/for ... 18/342960-
Meine bessere Hälfte hat sogar mit angefasst, manchmal ist so ein Mädchenabend ja doch für was nütze.
Gehen wir bei einem anderen thread mal in die Details, hier spielt ja die Ionika
Beispielbild:
Ich würde schon gutheißen, wenn irgendwer das Ding bedienen könnte!
Heute die eigentliche Klaviatur im Stück abnehmen können. Das ist gut gemacht, die Tasten sind von den Kontakten komplett getrennt, hier noch mal die Glimmlampenkontakte besser zu sehen: Nach planmäßier Einführung des Kommunismus kann dann die bürgerliche Klaviatur leicht durch durch eine marxistisch/leninistische Einheitsklaviatur ersetzt werden.
Bis dahin kann ich mich separat den Tasten selbst witmen und sie wieder gängig machen. Ich kann nur hoffen, daß die Glimmlampen noch funktionieren, sonst habe ich ein Problem.
Links und rechts der Klaviatur finden sich seltsame Dinge: Dürfte nicht original sein, aber irgendwie recht aufwändig gemacht, Kabelstrang verschwindet irgendwo in der Orgel... noch rätselhafter, auf der rechten Seite unter 5 Löchern, auch nicht original, wahnsinniger Kabelstrang, der dann an 4 Widerständen endet??????
Wir werden sehen....
Wenn ihr so ein Teil zum nächsten Treffen anschleppt und ich es schaffe, zu kommen, dann bringe ich alle meine Orgelnoten mit und leiere euch die Ohren voll - ich könnte da einige Ohrenschinder zu Gehör bringen. Dagegen ist der "Taxifahrer-Song" richtige Wohltat.
Sagte ich schon, dass ich große Bilder davon gerne sehe?
Grüße aus dem Westzipfel,
Elmi
Elmi
Das ist doch einen Ansage! Hoffen wir mal, daß es klappt.
Ansonsten bin ich erstmal mit mechanischen Instandsetzungsarbeiten befasst.
Gestern Abend habe ich mich etwas in die Bedienungsanleitung reingesteigert, ich kann mich nicht erinnern, jemals so etwas in der Hand gehabt zu haben: auf den ersten Seiten wird kurz erklärt wie man die Orgel startet und was sie dann nach 30 Minuten (!) Warmlaufen kann. Der Rest der Anleitung befasst sich nur noch mit Porblembeahandlung, Justageanleitungen und Fehlersuche. Mir schwant Schlimmes Das Ding muss damals was für Pioniere gewesen sein.
Supergut!
Rettet die orgeln!
Wir haben seit Sommer nen Dub Projekt gestartet, und da kommt die von mir auffem Sperrmüll organisierte (haha, ORGAN-isiert)
Orgel gut zum Einsatz.
Einziges Problem: Wir können zur Zeit keine Konzerte geben. Keine Lust das unhandliche schwere Möbelstück aus dem Proberaum rauszubewegen.
Is glaub ne Yahama...
Rettet die orgeln!
Ich durfte als Kind bzw. Heranwachsender dieses Gerät
http://www.doctsf.com/forum/affimagef.p ... image/jpeg
bedienen lernen.
Frühe Ansätze meinerseits zur Erweiterung des Klangumfangs durch Eingriffe wurden von meinen Erziehungsberechtigten im Keim lautstark und nachhaltig erstickt.
bedienen lernen.
Boah, wie geil ist das denn? *ggg*
Wenn Du das Teil zum Laufen bekommst,
und es auf dem nächsten Treffen zu sehen/hören sein wird,
so würde ich (wenns erlaubt ist) auch gern mal darauf spielen!
Irgendwas "kultiges", Riders on a Storm, The Entertainer oder so.
Würde vielleicht auch in Micha´s "Bandprojekt" passen?!?
Lg,
Dirk
PS: Glückwunsch zu diesem geilen Fang!
Lg,
Dirk
Warum nur muss ich jetzt unbedingt an diesen Herrn denken?Lötfahne hat geschrieben:Ich durfte als Kind bzw. Heranwachsender dieses Gerät
bedienen lernen.
SOWAS WILL ich auf dem nächsten FT sehen
Lg, Dirk
Ich habs nicht angeklickt weil ich WEISS, daß Herr M.K. früher oder später in diesem Faden auftauchen würde.
Ist ja geil, es werden immer mehr Tastenkundige - wer hätte das gedacht!
Im Moment noch mit dem Beseitigen kleiner Schäden befasst - demnächst kann vorsichtig Strom drauf. Raik, halt Dich bereit
Sorry, aber ich kann jemanden, der sein Musikinstrument zertrümmert, nicht als Musiker ernstnehmen. Ich finde es aber langsam etwas schade, dass mir das Vergnügen von "Weltherrschaftsorgeln" an mir vorbeigeht...
na ja, zur Weltherrschaft isses ein weiter Weg
Die Sache ist etwas differenzierter zu sehen, was der Mabo Kurt da zerstört hat keinerlei Marktwert im Moment und fliegt massenhaft auf den Müll! Und, das kann man wohl nicht abstreiten, er hat es geschafft das Agenmerk überhaupt wieder auf diese Kisten zu lenken, immerhin!
Ich habe meine Dr. Böhm Orgel ja auch total verstümmelt, mit wirklich schlechtem Gewissen, denn die Dinger haben doch einiges an Potential und kosten allerdings wie gesagt fast nichts. Ich musste mich dann nur klar entscheiden, nicht auch noch so ein Flaggschiff in meinem Zimmer stehen zu haben.
Zerbasteln ist immer noch was Anderes als Zerkloppen, wenn ich nicht als Jungspund eine Wagenladung Wehrmachts-Funktechnik unwiederbringlich zerpflückt hätte... Schwamm drüber.
Am Marktwert würde ich das nicht festmachen wollen, wenn irgendwer ohne viel Geld geile Musik mit einem Instrument macht (muss ja nicht unbedingt eine Schweineorgel sein) kann das komplett frei von Marktwert sein, wenn im Gegenzug jemand es auf einem 800-Euro-Smartphone nicht über das Abspielen von Klingeltönen hinaus bringt, wo ist da der Gewinn?
Ich bin ja im Prinzip ganz froh, noch nicht mit Konstrukten aus den Häusern Böhm und Wersi belästigt worden zu sein, auch die Korg CX3 konnte mich nicht soooo begeistern, eine YC45 finde ich da schon spannender, aber auch die eigentlichen Orgel-Hersteller haben zum Teil ganz witzige Synthesizer-Annäherungen gebaut (Solina, Farfisa etc, die Ähnlichkeit zur Orgelschaltung kann man nicht abstreiten, aber da geht eben auch mehr). So einige Produkte aus besagten Häusern würde ich auch nach dem Erwerb von gutgläubigen Rentnern an der nächsten Hausecke fleddern, um Oktavteiler, TOS-Chips, Registerchips etc zu ernten
Jehova..wenn ich nicht als Jungspund eine Wagenladung Wehrmachts-Funktechnik unwiederbringlich zerpflückt hätte... S
Ich meinte damit ja nur - wer so eine Orgel haben will, holt sich eine! So siehts im Moment aus. Für 0-200Euro bekommt man schon was.
Ich war wirklich ganz erstaunt, was die Böhm Topsound DS schon alles kann - und das ist ja nun ein 08/15 Teil. Doukumentationen inclusive Fehlersuche usw. sind komplett zu bekommen. Ersatzteile kein Problem. Wäre durchaus ein interessantes Projekt, daraus mal einen etwas modulareren Sythesizer zu stricken. Das tolle ist ja, daß die damals als Bausatz verkauft wurden, was ich aus heutiger Sicht ganz ungeheuerlich finde.
Ich habe anhand eines Wersi-Hobbybausatzes, das war so eine Platine auf der verschiedene Klingeltöne und Melodien per Drehschalter abrufbar waren, löten gelernt.
Also war das doch nicht soo ungeheuerlich.
Toll wäre es, wenn irgendwo noch ein ungebauter Wersi-Bausatz auf irgendeinem Dachboden verstaubt und mir in die Hände fällt.
jetzt schon sehr OfTopic, ich meinte, daß sich das heute kaum eine Firma antuhen würde einen Bausatz der immrhin mehrere Tausend Mark gekostet hat an oft blutige Laien zu verkaufen. Ich hab keine Vorstellung, wie damals der Support vonstatten gegangen ist. Wahrscheinlich nur deshalb, weil die Leute noch Briefe schreiben mussten und sich nicht 5x am Tag per Mail beschweren konnten, weil irgendwas nicht funktioniert.
Ich sehe da alte Potis aus Hartpapier, nicht gekapselt, mit einer blechverlängerung an der schleifer-drehachse, und einem aluminiumknopf obendrauf.Gobi hat geschrieben:Links und rechts der Klaviatur finden sich seltsame Dinge:Dürfte nicht original sein, aber irgendwie recht aufwändig gemacht, Kabelstrang verschwindet irgendwo in der Orgel...
ja, das ist eine merkwürdige Bastelei, allerdings ziemlich gut gemacht (bis auf die fehelnde Kapselung)- Funktion unbekannt - ich vermute mal Lautstärkeregler für die einzelnen Register???
Leider hat das Teil immer noch keinen Strom bekommen, ich allein trau mich nicht und Raik und ich haben im Moment beide so viel zu tun, daß kein Termin zustande kommt..... ich hoffe die Lage beruhigt sich demnächst mal
