Die Dampfer Diskussion
Re: Die Dampfer Diskussion
Aaalso. Mal der reihe nach abantworten....
Der Schlot den ich hier benutze schimpft sich "Genelocity" von shenray.
Bei mir ist der im harten Arbeitsalltag dabei und ich röchel c.a. 30ml liquid in der woche weg.
Je nach aroma wickel ich das ding einmal die woche bzw bei weniger süßen und hellen liquids auch mal alle 2 wochen.
Wenn mann raus hat, wie mann den wickelt, ist das ein sehr zuverlässiger und kräftiger dampfer.
https://m.fasttech.com/products/3028/10 ... dable-tank
Das was du da beschreibst, kenne ich auch. Ich habe den harten umstieg von 30 zigaretten am tag auf dampfen gemacht.
Die ersten 3 wochen waren schon überwindung nicht doch eine zigarette anzuzünden, zumal meine freundin weiterhin normal weiter geraucht hat und es immernoch tut.
Ich habe mit 9mg nikotin angefangen und richtig leckeren liquids. Kiba, amarena kirsch, vanille und milcharoma.
Nur tabakaromen darfst du nie nicht nehmen, da du dann ja weiterhin an den Geschmack gewöhnt bist.
Habe dann doch mal wieder eine kippe probiert...
Bäääh, pfui, igitt. Geschmack ist grausig und die nikotinentfaltung hat mir schwindelgefühle beschert.
Somit war das thema erst mal erledigt.
Nach einem jahr nochmal eine kippe, nach 2 zügen weg damit....
Mittlerweime bin ich bei 3mg unten und denke nächstes jahr richtung 0 zu gehen.
Lass dir zeit, dieser harte umstieg ist nicht für jeden.
Was mir bei dir einfällt, es gibt 3 möglichkeiten.
Entweder ist deine nikotinkonzentration zu gering, die dampfmenge die dein tank hergibt zuwenig oder das gerät selbst ist nicht so der brüller dass mann sich drüber freut.
Ich lieve die aromenvielfalt und die geschmackswelt zu entdecken.
Sieh es eher als genussmittel und nicht als suchtersatz. Das ändert schon die einstellung gewaltig.
Und dann bewusst auf geschmacksentdeckung gehen.
Ich persönlich wickel den mit 0,25 awg Ni200 draht, mit temperaturdampfen.
Das ist für mich das optimum. Die coil hält länger und kein kokeln mehr.
Muss da auch nicht aufpassen ob zuwenig im tank ist etc.
Bin den ganzen tag im außendienst mit nem transporter unterwegs.
Nur eins darfst du mit dem tank nicht machen, hinlegen. Dann läuft der nach ner halben stunde aus.
Dafür sabbert er aufrecht nicht wie die bottom verdampfer.
Zur Info, das nikotin im e-liquid entfaltet sich langsamer dafür länger. Die wirkungskurve ist weicher.
Bei der pyro hauts das nikotin direkt in die birne, dafür ist aber auch der effekt schneller wieder weg.
Mist ! Damit fällt er für mich aus..Nur eins darfst du mit dem tank nicht machen, hinlegen. Dann läuft der nach ner halben stunde aus.
Ich habe die schn... voll von inkontinenten Verdampfern.
Also ich habe hier fast nen halben Liter Liquid mit Kaffee..Ich habe mit 9mg nikotin angefangen und richtig leckeren liquids. Kiba, amarena kirsch, vanille und milcharoma.
Für mich nicht.. als ich mal versucht hatte, mir wegen Depression helfen zu lassen, meinte mein Arzt, das aufgeben vom Rauchen zum jetzigen Zeitpunkt keine gute Idee sei.Lass dir zeit, dieser harte umstieg ist nicht für jeden.
Das war aber auch anscheinend das einzige sinnvollste was aus seinem Mund kam. Der rest ... egal.
Also ich habe hier keine Messergebnisse.. aber bei der Pyro hast Du ja auch CO2, CO usw.. was auch einen sofortigen effekt hat.Zur Info, das nikotin im e-liquid entfaltet sich langsamer dafür länger. Die wirkungskurve ist weicher.
Ich vermute daher, das die Neuronen im Hirn bei der Pyro einfach entsprechend konditioniert sind, schon sofort das "belohnungssignal" zu verbreiten.
Aber ich erinnere mich noch gut an den Flug in die USA.. ich hatte mich damals(tm) mit Nikotinkaugummis eingedeckt, und die Dinger gut gefressen.
Als ich dann in Memphis ankam, holte mich meine Cheffin (auch Raucherin) ab, und wollte vor der Gepäckausgabe schnell mit mir nach draussen gehen.
Weil sie dachte, ich hätte es nötig.. nö... ich war sowas von gelassen.. und cool...
Und war immer noch am grinsen, das der Zoll jedes einzelne Tabackkrümel aus meiner Dose untersuchte.
Okay.. ich hatte damals noch lange Haare, und bin in Amsterdam umgestiegen.. *kicher*
Stattdessen hatte ich wegen diseser winzigen 0,1ml Coladosen im Flieger einen durscht... Und Hunger..
d.H. der Akkuträger misst kontinuierlich den Widerstand der wicklung und regelt entsprechend die Leistung ?Ich persönlich wickel den mit 0,25 awg Ni200 draht, mit temperaturdampfen.
Welcher gut und günstiger Akkuträger kann das ?
Der mit dem besten preis/ Leistungsverhältnis ohne festverbautem akku (find ich scheiße) ist von joytech die evic vtc mini, oder die Weiterentwicklung die vtwo mini.
Kann tc mit nickel, edelstahl und titan draht.
75w.
Nur mit kanthal gehts nich, weil der temperaturkoeffizient nicht stark genug auf temperatur reagiert.
Stimmt, die misst permanent den wiederstand, wenn mann die richtige drahtsorte eingestellt hat, weiss die box, wieviel ohm bei welcher temperatur anliegt. Das funktioniert eigentlich sehr gut.
Mit den watt stellst du ein wie schnell die wendel auf temperatur kommt und mkt der °C einstellung, wann abgeriegelt werden soll.
Ich lass meine bis 180°C feuern, und dann dreht die beim erreichen die leistung selbst runter dass die temperatur gehalten wird.
Auch wenn kein liquid mehr da ist um die watte zu kühlen, wird die nicht heißer. Man merkt zwar dass es dann etwas seltsa schmeckt, aber der heftige kokelgeschmack bleibt aus.
Zu deinem kaffeeliquid.
Das könnte auch dein problem sein.
Mit der zeit wird mann geschmacksblind.
Was vorher richtig lecker war, schmeckt auf einmal seltsa bis garnicht mehr, weil die geschmacksrezeptoren sich daran gewöhnt haben.
Abwechlung muss sein. Dann machts auch mehr spass.
Ich kaufe immer 1 liter basis, verschiedene aromen und mische je in 30ml gebinden.
In der regel stehen hier 5 bis 8 geschmacksrichtungen rum, und früh wird entschieden wonach mir heute ist, und was mit in die arbeitstasche darf.
Schmatz... lecker. Aktuell K-Milk von k-boom. Schmeckt cremig milchig. Fadt wie das innere der milchschnitte.
75w.
hmm.. also sich sehe angebote ab 40Eur.. hmm.. das ist ne überlegung wert.Der mit dem besten preis/ Leistungsverhältnis ohne festverbautem akku (find ich scheiße) ist von joytech die evic vtc mini, oder die Weiterentwicklung die vtwo mini.
Ist das teilchen robust ?
Was ich erschreckend finde.. Leistungsmässig pusten die fast so viel raus, wie meine Funke !
Problem ist das nicht...Zu deinem kaffeeliquid.
Also mein Zigarettenkonsum wird automatisch immer weniger. Finde ich gut.
Ich bin seit 0500 online , und habe gerade mal 2 zigaretten geraucht.
Das ist im verhältnis zu früher : NIX !
Und ich bin nicht depressiv. Also ich bin recht zufrieden.. Oder neudeutsch : LÄUFT !
Bis auf den Wunsch nach einem 2. kleinen Akkuträger für unterwegs, und Backup.
Ich denke nächsten Monat werde ich diesbezüglich mal Investieren, und den Monat darauf dann wieder in Liquid.
Und irgendwann werde ich mal ein paar versuche in sachen Aromen starten.
Prioritäten setzen heist z.Z. auswählen was liegen bleiben soll.
Budget ist begrenzt, und andere Dinge haben z.Z. grösseren Prioritätsanspruch. Wie z.B. Weltherrschaft erlangen !
Robust ist die weitestgehend. Als Fußball nicht geeignet aber ansonsten gehts.
Bei der evic vtc ist der lack etwas anfällig, macht der funktion aber keinen abbruch. Der nachfolger soll wohl besser sein aber da hab ich keine erfahrungen.
Der usb anschluss ist nicht so der brüller und schlabbert recht fix aus.
Also sollte der akku wirklich extern geladen werden. Ist aber kein stress.
Der akkudeckel sitzt stramm, und hält mit 2 kräftigen magneten an seinem platz.
Akku ist in 3 sekunden gewechselt.
Bei meinem dampfverhalten komm ich mit 2 akkus übern tag.
Das menü ist recht gut strukturiert und gut ablesbares dispmay, was sich im stealth modus auch ausschalten lässt.
Wenn du auf tc gehen möchtest, kannst du dich ja mal durchs netz lesen.
Die einen findens kacke, die anderen toll.
Ich bin der meinung dass das ein schönes system ist, was mir viele vorteile beschert.
Wie ich schon gesagt habe. Genussmittel und nicht abgewöhngerät.
Wenn der pyrokonsum weniger ist, isses schon klasse, und wenns mit der zeit noch weniger wird ist es noch besser.
Alles kann, nix muss.
Du darfst bei tc aber keine microcoil machen. Da sollte schon etwas abstand zwischen den wendeln sein.
Dir persönlich empfehe ich entweder titan oder edelstahldraht, da bei nickel doch höhere leistungen anliegen sollten, und dieser generell niederohmig ist.
Ja, die hauen ordentlich leistung raus. Haben eine schutzeinrichtung aber an einem anständigen akku führt kein weg vorbei.
Also recycling aus schleptoppacks is da nimmer. Da sollte schon sony koinion oder ähnliches verwendet werden.
So, heut ist es soweit, der neue Akkuträger ist da.
Diesmal mit 2x 18650er sony 35A
Macht schon wesentlich mehr her, und hält auch bedeutend länger durch.
Schickes Gerät. Der Verdampfer gefällt mir auch mit dem Edelstahlseil. So was möcht ich auch noch mal probieren.
Mir reicht nach über 6 Wochen erfolgreich Dampfen ohne Fluppen der Taifun GT2 und der Kayfun V3 Mini. Echt lecker. Den Tron Fertigverdampfer vom Anfang hab ich schnell gegen was zum frickeln eingetauscht.
Das Problem, was man beim dampfen nur bekommt ist der HMV (HabenwillVirus). Deswegen hab ich auch den Kauf eines Tab521 von Mastercoil nicht bereut. Hilft einem Prima zum neu bewickeln und ausglühen.
Von Fasttech ist auch noch was unterwegs. Eine mechanische Tube und 2 Kayfun Clone V4 und V5. Mal schauen wie die sich so machen. Fehlt nur noch ein Flash-E in der Sammlung ^^
Den TFV4 hab ich auch probiert, mach auch Spass, aber da schau ich mal, was man als geschmackliche Alternative so bekommen kann.
Muß ja nicht immer ausarten: https://www.youtube.com/watch?v=76WVYdjXJSc
....obwohl.....
Jörg
....obwohl.....
Jörg
Ich spiele auch schon seit langem mit dem Gedanken die Dampferei mal auszuprobieren, alleine schon wegen dem Frickelpotenzial.
Hab allerdings 0 Ahnung von der Materie, hab ich mich hier gerade durch 7 Seiten gelesen und bin im Prinzip - dank zuviel Input - genau so schlau wie vorher?!
Bisher konnte ich nur folgende Randbedingungen festlegen:
-gescheiter 18650 Akku
-Akkuträger mit Temperaturregelung ist nicht verkehrt
-Selbstwickelverdampfer
@zauberkopf: Kannst du den "Steelofix ESS Genesis" noch empfehlen? Der Preis ist mit 8,90€ sehr attraktiv.
Die Joytech Evic VTC Mini / VTwo Mini Akkuträger sehen interessant aus. Welchen Draht nimmt man dann in Verbindung mit dem ESS Verdampfer, um die Temperaturregelung nutzen zu können? Ist die Kombi überhaupt sinnvoll?
Moin.
Also für den Anfänger als Selbstwickler, was auch lecker sein soll: Flash E Vapor V3 oder V4, Kayfun V5, Taifun GT2 oder GT3 (der geht auch notfalls mit ner Clapton und das sehr gut). Die gibt es auch als Clone bei fasttech.
Auslaufsicherer als ne Pampers: Engine von OBS
Jemand, der es ab und zu auch heftiger mag: Ijoy Limitless XL oder RDTA Combo (macht ab 120 Watt so richtig Spass) oder Geschmack und Dampf: Der Troll V2, dat is ein echt schöner Tröpfler.
Akkuträger, die brauchbar sind: Istick Pico mit 75 Watt, kann auch Temp-Dampfen. 40$ zzgl. Versand bei momovaping.com im German Warehouse. Istick Pico Mega mit 26650 Akku (80 Watt). Ansonsten halt die VTwo Mini oder direkt Wismec RX200S (mit Update 250W und Preheat-Funktion für träge Wicklungen)
Der Stihl Motomix äh Steelofix ESS ist ein recht kleiner Verdampfer mit Ego-Gewinde. Sieht zwar sehr interessant aus, der Aufbau, aber würde ich mir heutzutage bei der Vielzahl von großartigen Selbstwicklern nicht mehr antun. Sehr klein und dadurch auch sehr fummelig zu wickeln.
Um Temperaturdampfen erfolgreich zum Abschluss zu bringen: Normale Space-Coil wickeln aus Titan, Edelstahl (gerne den Draht vom Imker, da er nur ein Bruchteil kostet) oder Nickeldraht...
Momentan möchte ich mir eine schöne mechanische Box bauen für 2*18650 oder evtl. auch 2*26650 umschaltbar von Parallel auf Seriell (Stacking) am liebsten mit nem Mosfet geschaltet, da Verlustfreier. Weiß leider nur noch nicht, wie ich das am sichersten anstellen kann. Umschalten mit mechanischem Kontaktschalter wollte ich da vermeiden.
Letztes WE hatte jemand ne Noisy Cricket beim Dampferstammtisch in Steinfurt dabei, war schon echt klasse das kleine Teil. Hat auch 2 18650 in Serie. So kann man mit dem gleichen Liquid alle Nuancen raus holen, wenn man die Akkus runter dampft. Das schaff ich mit dem KTS-Mod mit nur einem 18650 leider kaum, obwohl der mit nem O-Atty Tröpfler schon wirklich klasse ist.
Jörg
Jörg
Ich krieg die Krise.. ich vermute stark, das ich gegen das PG auf einmal allergisch bin.
Kratzen im Hals, wenn ich dampfe.. ARRGHHH!
Dann versuche doch mal was mit VG-lastigen Basen oder gehe einfach mal mit dem Nikotin runter. Habe selber nach 3 Monaten dampfen nur noch maximal 3mg im Liquid, wenn überhaupt.
Allergie gegen PG muß es gar net unbedingt sein, das hätteste auch schon vorm dampfen gehabt, da es in sehr vielen Lebensmitteln enthalten ist....
- Andreas1960
hab den Dampferfaden hier durch Zufall gefunden obwohl ich schon viele Jahre ab und an hier mitlese. So mal als Ideengeber will ich mal meine Stationärdampfe vorstellen. Das Ding steht beim Rechner und verbraucht keine Akkus.
Möglicherweise bekommt der ein oder Andere ja ne Anregung.
Moin.
Das ist ja mal ne sehr geniale Idee.
Und schon weiss ich, was mit dem Tröpfler passiert,
der mir für unterwegs zu umständlich ist.
Den benutze ich nämlich auch nur am Compi.
Vielen Dank.
Micha
Vielen Dank.
Micha
Das ist wirklich genial.
Danke für die tolle Anregung, noch ein Teil mehr auf der Liste der Sachen, die ich noch bauen möchte, hihi.
@Andreas: Willkommen hier im Forum. Ich glaube, Du passt hier gut rein (nachdem im Hintergrund eine Drehbank, ein Oszi und ein Messgerät mit kV auf der Skala zu sehen sind )
- Andreas1960
Wenn gewünscht, kann ich auch noch Schaltplan und Platinenlayout nachliefern. Ist ne einfache analoge Regelung mit L200 und ein paar Transistoren. Fürs Handteil kann jeder beliebige Taster verwendet werden, da das Netzteil einen Steuereingang bekommen hat. Aber ich denke, ihr bekommt das auch so hin. Ich dampfe nun seit fast 2 Jahren und bin immer noch erstaunt wie einfach und schmerzfrei der Umstieg von der Kippe war. Ich hab noch ein paar mehr Basteleien zu der Dampferei zu bieten und werd hier sicher noch das ein oder andere vorstellen.
- Andreas1960
Danke an Alle für die freundliche Begrüßung
Hmmm. Da müsste mann doch eine alte lötstation missbrauchen können bei der der kolben vergriesgnaddelt ist.
Die regelung ist da ja schon eingebaut.
Ob die das ab können?
Hab leider gerade keine übrig....
- Andreas1960
Geht nur bedingt. Erstmal messen, was da für ne Spannung rauskommt. Sollte zwischen 2 und 8 Volt ungefähr regelbar sein. Meist haben die 24V und der Strom wird auch nicht reichen.
Dann Temperaturmessung totlegen. Dann müßte ein mechanischer Akkuträger als Handteil her wegen dem Taster. Die Lötstation läßt sich, denke ich, nicht fernsteuern.
Bin grad am überlegen, ein ATX Netzteil zu missbrauchen. Das hat doch auch 5V unter anderem. Oder halt die Wicklung auf 12V anpassen. Das wäre dann die Steigerung vom Stacking bei nem Mech Mod
Ich hatte mir mal vor Jahren einen "Akkuträger" gebastelt aus einer alten AluTaschenlampe, einem Simple-Switcher, und zur kontaktierung habe ich einen Käuflichen Adapter genommen.
Damit konnte ich den Möller wunderar an 12V betreiben.
Allerdings.. ein "normaler" Akkuträger der USB hat, ist imho praktischer.
Wenn er kein USB hat, kann man ihn leicht nachrüsten.. entweder aus Chinesischen Modulen, oder aber man schlachtet eine 4 Eur Powerbank.
- Andreas1960
Ja, aber für stationär möchte ich halt keinen Akku drinnen haben. Akkuträger die man dampfen kann während des ladens gibts schon aber der Strom aus dem USB reicht nie im Leben allein zum dampfen. PC Netzteil hatte ich mir auch überlegt. Das reicht sicher. Ich hatte halt noch den Trafo hier rumfliegen. Allerdings sollte die Ausgangsspannung schon in gewissen Grenzen regelbar sein, sonst müßte man halt beim wickeln mit dem Widerstand aufpassen und da hab ich keinen Bock drauf. Mein nächstes Projekt wird ne Steuerplatine für gereglte Boxmods mit nem Mikrocontroller. Mal sehen wie es weitergeht:-)
Hier vieleicht noch eine Anregung.. Ein Magnetrührer mit Controllersteuerung und Schrittmotortreiber. Ganz ohne bewegte Teile. Ich hab versucht den kompletten Baubericht als PDF hier hochzuladen aber 12MB waren wohl dann doch zuviel fürs Forum. Hab mal 3 Screenshots angehängt.
Bei mir reichts !Ja, aber für stationär möchte ich halt keinen Akku drinnen haben. Akkuträger die man dampfen kann während des ladens gibts schon aber der Strom aus dem USB reicht nie im Leben allein zum dampfen.
Also ich dampfe mit rund 15Watt.. Und die sind ja nicht kontinuierlich.
Demgegenüber habe ich rund 2,5Watt Ladeleistung..
Wobei.. bei manchen... wäre vielleicht eine Professionelle Nebelmaschine + Strohhalm angebrachter..
Hatte ja mal die Idee mit einem Ultraschallvernebler zu arbeiten..
Da bräuchte es PG oder VG mehr, sondern man könnte das Nikotin direkt mit Wasser verdünnen, und damit Inhalieren..
Magnetrührer : Interessant ! Mach Doch mal daraus einen eigenen Fred und splitte das PDF einfach auf.
Wenn Du einen PDF Drucker hast, ganz einfach von Seite 1-3, 4-6.. usw ausdrucken.
Jo !Mein nächstes Projekt wird ne Steuerplatine für gereglte Boxmods mit nem Mikrocontroller. Mal sehen wie es weitergeht:-)
- Andreas1960
Naja.. 15W bei 5 V sind auch schon 3A da brauchts dann sowieso einen USB Lader. Ich glaub nicht, daß das mein PC hergibt. Das mit dem PDF splitten ist ne gute Idee. Werd ich mal angehen. Gibts denn eigentlich Interesse wegen des Magnetrührers? Dazu muß ich sagen, daß der jetzt 1 1/2 Jahre ohne Probleme werkelt.
Kicad - Schaltplan und Layout sind noch vorhanden. Ebenso der Atmel Assemblercode.
Ich dampfe unterwegs zwischen 15 und 20W. Wenn ich zuhause sitze darfs dann aber auch mal etwas mehr sein. Vor allem wenn ein Tröpfler drauf ist. Das mit dem US Wandler gibts schon. Sind medizinische Inhalationsgeräte. Wobei.. Ich dampfe mittlerweile wegen dem Geschmack und der Haptik. Nikotin hab ich nur noch manchmal drin um meine Vorräte aufzubrauchen. Zwischen 3 und 0 mg merke ich jetzt keinen großen Unterschied mehr. Darauf bin ich gekommen weil ich mal ein Liquid geschenkt bekommen habe. Als es leer war, hab ich gesehen daß da gar kein Nic drinnen war.
Ach so, meine Setups:
Evic Supreme mit Attic Tröpfler
Die Stationäre mit Pharao Tröpfler
Vamo mit Lemo2
Vamo mit Kaifun4
Smok MX80 mit Griffin25 und
Cuboid 200W mit Griffin25
und noch ein paar Mechanische mit Tröpfler und Kaifun
Es ist mittlerweile ein Hobby geworden
Nochwas, falls es sich noch nicht rumgesprochen hat:
Nikotinbasen und Liquids gibts ab nächsten Mai nur noch bis zur Konzentration von max. 20mg/ml und nur noch in 10ml Gebinden. Da werden die Preise andere werden. Mir ist es mittlerweile wurscht, da ich Nic nicht unbedingt brauche und ich Vorräte auf Jahre hinaus habe. Aber für die Einsteiger ist es wichtig!
Deckt euch ein!!! Es ist auch schon eine Steuer im Gespräch. In manchen EU Ländern gibts die schon. In manchen ist der Onlinehandel verboten.
Bin jetzt 2 Jahre von den Kippen weg und ich werde keine Tabaksteuer mehr zahlen - Niemals wieder!
In meiner Werkstatt herschen grad +3 Grad- Es ist ein Graus
Vamo mit Lemo2
Vamo mit Kaifun4
Ne.. aber mit Pufferakku klappt das schon.Naja.. 15W bei 5 V sind auch schon 3A da brauchts dann sowieso einen USB Lader. Ich glaub nicht, daß das mein PC hergibt.
Genau so wie ich für meine Funkerei nie ein Netzteil verwendet habe das mehr als 12V und 3Amps hatte.
Obwohl ich zum teil 50 oder 100Watt Funken dran hängen habe.
Aber auch einen kleinen Bleiklotz.
Die Idee dahinter ist ganz simple : Wenn man keinen Rundfunksender betreibt, dann rechnet man eher so 20% Senden 80% empfangen.
Selbst bei Digitalen Betriebsarten.
d.H. der Akku hat genügend Zeit um nachgeladen zu werden.
Wie gesagt.. probier das aus : hol Dir mal nen Akkuträger mit USB, oder rüste einen ollen nach, und dann versuch mal den mal leerzudampfen !
Viel Spass !
Magnetrührer : Natürlich ist sowas immer mal interessant !
Ich habe selber mal mit dem Prinzip geliebäugelt um etwas bewegung in meiner Ätzsuppe zu bekommen.
Das brummen der Membranpumpe geht mir tierisch auf die Nüsse, und die Spritzer von der CuCl Suppe sind auch nicht in der Umgebung erwünscht...
Nicht ganz, von mir hattest du eins mit 10Azauberkopf hat geschrieben:
Eigentlich muss mann nur nen alten akkuträger schlachten oder eine "ersatzplatine" besorgen.
Dann kann mann mit potenter stromquelle bequem das teil aus dem netz betreiben.
Ach von Dir war das ?
Ja.. das hatte ich kurz.. hatte meinem 2. Lieblingsnachbarn geliehen, und den rest kannst Du Dir denken..
Ich muss mal nachhaken.. allerdings darf ich auch nicht vergessen, das mir nickelblech und elektrolyt besorgen kann...
Jupp. Damals (tm) hattest du mir ne funke gerichtet, da gabs das als gutzerle.
So... gerade habe ich mal ein China USB-Lademodul hier am Labornetzteil.
Grund ist, das ich meine Digicam damit ausgerüstet habe, weil dieses Canon Scheißteil es nicht fertig bringt, seinen Akku nebenbei per USB zu laden, während man die Bilder dort herunterkratzt..
(selten ein so dämliches Device gesehen.. )
Was absolut sinnvoll wäre wenn man bedenkt das der originalakku nur 600mA HATTE ! ( jetzt klebt da eine 2,7AH Zelle darunter).
Egal.. der Ladestrom liegt bei rund 1Amp.
Würde ich also damit ne E-Ziggi ausrüsten, könnte ich bei einem Dampf:Genuss verhältnis von grösser 1:4 locker dauerhaft am USB-Port nuckeln.
Ich hoffe, es nimmt mir keiner Übel, wenn ich den Thread kurzzeitig ein wenig kapere, aber das Thema passt einfach perfekt, und hier ist das geballte Wissen vorhanden.
Mein Schwiegervater ist (schwerer) Raucher 1-2 Packerl pro Tag. Den Enkelkindern zuliebe versucht die Schwiegermutter schon lange, Ihn zu überreden, zumindest zum Dampfen zu wechseln, wenn er schon nicht ganz aufhören kann.
Seine Ausrede ist immer: Die Erstanschaffung ist so teuer, und er weis nicht, welche Teile überhaupt gut wären.
Nachdem der Neujahrsvorsatz "Mit dem Rauchen aufhören" bereits am 2. Jänner wieder vergessen ist, wollen wir Ihm (eventuell als Ostergeschenk) eine Erstausstattung zukommen lassen.
Jetzt meine Frage an euch: Er ist absolut überhaupt kein Elektronik-Bastler (eigentlich ist er gar kein Bastler, maximal ein furchtbarer Verpfuscher aller Dinge - aber das ist ein anderes Thema).
Welche Technik-Teile benötigt er fürs Dampfen?
Welcher Hersteller ist zu empfehlen punkte Ersatzteilverfügbarkeit, Ersatzteilkosten & Zuverlässigkeit?
Gibt es ein empfehlenswertes "Starter-Liquid-Set"?
Bitte alle Antworten unter dem Gesichtspunkt, dass Ihm keine Bastelei zuzumuten ist, und ich auch nicht zur täglichen Dampfgerätewartung ausrücken möchte.
Ich kenn mich mit dem Thema leider überhaupt nicht aus, da ich zum Glück bis heute noch nie geraucht habe, und hoffe auf eure guten Inputs.
Danke,
Sir_Death (Florian)
Danke,
Sir_Death (Florian)
Da könntest du jetzt 10 leute fragen, und erhälst 12 meinungen.
Am besten gehst du selbst in einen offline dampfershop in deiner nähe und trägst das dort nochmal vor.
Lass dir verschiedene Apparate zeigen und befummeln.
Idealer weise noch einen 2. Shop aufsuchen zum vergleichen und dann auf gehts.
Du weißt am besten wie zumutbar welche tätigkeit für deinen Herrn ist.
Liquid, ich empfehle 9mg nikotin fürn anfang. Das sollte die sucht kompensieren.
Geschmacksrichtung ist schwer.
Tabakaromen sind mekner erfahrung nach, alle unbefriedigend gewesen.
Wenn du ein lieblingsgeschmack von deinem Dad kennst, nimm auch so ein Fläschchen mit.
Edith merkt noch an.
Obacht, lass dir nicht diese 10 oder 15 teuronen billigstartersets andrehen die aussehen wie n kugelschreiber in etwas dicker. Die sind nix.
Nix für dampfer, und schon garnix für umsteiger.
Danke.
Das mit den "Dampfer-Kugelschreibern" hab ich mir auch schon gedacht.
Ich habe mich auch in meinem Bekanntenkreis umgehört.
Dort wird - für Nichtbastler & Umsteiger - am ehesten die Marke SMOK empfohlen. - Hat interessanterweise die Hälfte aller Befragten selbst im Einsatz, kann also tatsächlich nicht so schlecht sein.
Der Preis ist zwar Wahnsinn, aber nachdem wir uns die Kosten auf 3 teilen können, doch wieder nicht so schlimm.
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach einem Offline-Dealer für die Dinge, damit Schwiegervater sich auch schnell Ersatzteile besorgen könnten.
Ich würde einen kleinen Akkuträger nehmen wie zB. die Istick Pico. Günstig in der Anschaffung, Akku reicht ein 18650 LG HG2 mit 3000mAh, genug Power um auch mal Subohmverdampfer zu befeuern etc. Also auch für die Zukunft gut geeignet. Man muß sich also nicht direkt was komplett anderes kaufen. Falls es absolut nichts ist, auch ohne großen Verlust wieder zu verkaufen....
Den gibt es auch als Set mit nem Melo3 Verdampfer für ca. 50€. Wobei de Verdampfer schon ordentlich was ras haut für nen Anfänger. Steht nicht jeder drauf...
Ich persönlich würde als Anfänger z.B. den Aspire Nautilus, Joyetech Cubis oder ähnlichen Fertigcoilverdampfer kaufen, der nen Coil von irgendwo 1,2 bis 1,8 Ohm hat (Da man am Anfang eh erst die Zugtechnik wie beim rauchen benutzt). Die befeuert man irgendwo mit maximal 18 Watt. So kann er sich erstmal an den Dampf gewöhnen, mit mehr werden die meisten erst überfordert sein.
Liquid ist auch ne wichtige Sache. 12mg Nikotin sind schon mal nicht verkehrt am Anfang.
Geschmack: Sollte nicht nur okay, sondern absolut Bombe schmecken, so geht der Umstieg am einfachsten. Also erst ein Liquid kaufen, wo man weiß, der mag den Geschmack und danach dann mal zum Shop zum testen. Verkehrt wäre es auch nicht, Schwiegerpapa direkt mal mit in den Shop zu nehmen und an zu testen und zu probieren und anschließend ein Set mitnehmen.
Jörg, der nicht mal mehr an Pyros denkt und sich nen Alliance Fatboy gegönnt hat ^^
- Wurstblinker
Ach du sch***Gruß
ich hatte ja keine Ahnung
Kann das Ding auch toast und Bauteile auslöten ?
Irgendwann kommt hier noch die Frage nach Tragbaren Nuklearreaktoren..
Das ist meine Antwort auf die TPD2....Wurstblinker hat geschrieben:Ach du sch***Gruß
Löten hab ich noch nicht probiert...
Jam on Toast wird vermutlich seehr leegaaa
Hab den eigentlich nur aus Neugier gekauft, Gelegenheit und Preis waren günstig. Macht Wahnsinnig Spass. Aber nur draußen benutzen bidde....
Aber mechanisch, also ungeregelt dampfen mit dem Teil ist echt schon ne krasse Nummer. Bei realen 7,8 Volt bei vollen Akkus kommen da über 350 Watt raus....
Wasserkraftwerk oder Peltiergenerator am Gefrierschrank beim nächsten Frickeltreffen würde mich eher reizen, aber momentan reichen die 4 18650 im Hammer of God V2zauberkopf hat geschrieben:Irgendwann kommt hier noch die Frage nach Tragbaren Nuklearreaktoren..
Ich bin beim nächsten Frickeltreffen gerne mal dabei (hatte leider 2016 ne ungeplant längere Baustelle zuhause) und bring dann auch mal paar Dampfersachen mit zum basteln, wickeln und anschauen. Evtl. kann man ja auch mal nen Informations-Wörkschopp für Interessierte anbieten. Würde gerne dran mitwirken, wenn gewollt....
Das klingt nach einer Challange...Bei realen 7,8 Volt bei vollen Akkus kommen da über 350 Watt raus....
Wer schafft es den Platz einzunebeln ?
Einzige Bedingung : Alles muss getragen werden.
Also kein Drehstromanschluss..
zauberkopf hat geschrieben:Das klingt nach einer Challange...Bei realen 7,8 Volt bei vollen Akkus kommen da über 350 Watt raus....
Bin dabei !
He He HE..
Sach mal... gibts eigentlich schon die Einheit Dampf/Watt ?
Die Wendel sollte aber doch Temperaturgeregelt sein.
1,2-Propandiol hat einen Flammpunkt bei 101 °C.[11] Die Verbindung bildet somit erst oberhalb dieser Temperatur entzündliche Dampf-Luft-Gemische. Der Explosionsbereich liegt zwischen 2,6 Vol.‑% (80 g/m3) als untere Explosionsgrenze (UEG) und 12,6 Vol.‑% (400 g/m3) als obere Explosionsgrenze (OEG).[11] Die Zündtemperatur beträgt 260 °C.[3] Der Stoff fällt somit in die Temperaturklasse T3.
Hmm, wie viel von dem Zeug ist denn im Liquid ?
Übrigens.. Ich war heute beim örtlichen Dealer und wir haben über das "Liquid Problem" gesprochen.
Also.. Bis Mai werden nur noch Restbestände verkauft die vor 31.12 Produziert wurden.. au weiha !
Danke mal an alle Inputs.
Was habt ihr in DE für ein Liquid-Problem?
In AT haben wir die hirnrissige Situation, dass sich - per Gesetz - jeder, der Dampfer-Zeug verkaufen will bis 31.12.2016 in einer Datenbank registrieren hätte sollen....
Hätte sollen, weil keine Regierungsstelle eine Datenbank gebastelt hat....
Wie es bei uns weitergeht? - Keine Ahnung
Gibt es eigentlich schon die Rubrik "Interessante und kuriose Dampfervideos"???
https://www.youtube.com/watch?v=L6_5hA-acaU
Apropos Liquidproblem: Es wird ab Mai nur noch 10ml Flaschen geben bei Liquids mit Nikotingehalt, dieses wird auch auf maximal 20mg/ml begrenzt. Man muß halt die richtige Lobby in der Politik haben, damit man so etwas durchboxen kann...
Basen ohne Nikotin und auch Aromen kann man weiterhin auch in größeren Gebinden bis zum IBC bekommen. Habe mir überlegt, falls ich doch wieder etwas Nikotin haben möchte, evtl. das in Reinform notfalls beim Chinesen zu kaufen und in Propylenglycol aufzulösen. Ob das einfach so geht? Keine Ahnung....
LG Jörg
LG Jörg
Wenn nikotinhaltige Liquids in Packungsgrößen größer 10 ml nicht mehr im Inland gehandelt werden dürfen, dann ist auch die Einfuhr verboten. Es ist davon auszugehen, dass diese Tatsache auch ein größeres Interesse der Zöllner im IPZ erzeugen wird. Möglicherweise rutscht trotzdem noch ein wenig durch, weil es angesichts der Mengen an Einfuhren unmöglich 100 %ig kontrolliert werden kann.
Es gab/gibt auch Bestrebungen, das Dampfen zu verbieten. In diesem Jahr sind Wahlen und mindestens eine Partei will das thematisieren. Wahrscheinlich geht es nicht um den Aspekt, dass es auch nicht unbedingt gesund ist. Konkret würde ich sagen, dass der Staat darin eine Steuerquelle sieht. Genauso, wie seinerzeit unbedingt eine Alkopop-Steuer aus dem Hut gezaubert werden musste, so wird man zumindest bestrebt sein, nikotinhaltige Liquids mit irgendeiner Steuer zu belegen. Ein paar Parteien mehr streben auch das Verteuern von Alkohol an. An anderer Stelle wurde/wird diskutiert, Lebensmitteln tierischen Ursprungs den verminderten Mehrwertsteuersatz abzuerkennen und 19 statt 7 % Mehrwertsteuer darauf zu erheben.
Ich weiß, das politische Diskussionen nicht so gern gesehen werden. Aber für die Dampfer wird sich in naher Zukunft einiges ändern. Der Anfang ist, dass wohl erstmal die Verbrauchsmaterialien teurer werden. Ich bitte um Nachsicht für mein Ausschweifen! Ich dampfe nicht, habe aber einige Konsumenten in meinem Freundeskreis und die Dampfdinger bieten unermessliches Frickelpotenzial. Insofern...
Jungs.. wir sind Techniker. Wir agieren, anderen reagieren (und glauben, sie würden regieren.. ) .
z.Z. bin ich aber wieder am basteln.. Grund ist, das ich gerne einen 2. Funktionierenden Akkuträger haben möchte.
Gottseidank konnte ich die Elektronik von einem mechanisch defekte retten.
Was ich auch diesmal möchte : Einen Akkuträger der mir nicht vom Bett rollt..
Bis jetzt geht mein Gedankengang dahin :
Bei Action gibts für 4 EUR 2000mAH Powerbanks mit Lipos.
Ich überlege also 2 dieser Powerbanks zu kaufen, und die Ladelektronik zu übernehmen.
Der Akku soll dann fest verbaut sein.
Als gehäuse überlege ich mir PCB-Material zu nehmen, und dieses mit Epoxyd zu verkleben, bzw zu verstärken.
Da ich leider keine dünnen Gewebematten hier habe, überlege ich stoffetzen zu mißbrauchen.
Richtig kopfzerbrechen bereitet mir aber die Aufnahme des Verdampfers !
Also entweder kommt hier ne super idee, wie ich das halbwegs wasserdicht gelöst bekomme, oder ich muss einen Adapter einkleben.
lg JAn
lg JAn
Wenn es nur zum Heizen ist, wären doch NC-Akkus günstiger, langlebiger und anspruchsloser beim Laden.
Blos... wenn ich an die Energiedichte denke :
3 Monozellen in der Hemdentasche ?
Nee !!! Und was das laden angeht...also da finde ich die Lithiumtechnik auch wesentlich angenehmer !
Übrigens... der Ladenbesitzer wollte mir ... MIR verklickern, das die eingebaute USB Ladeschaltung scheisse wäre, weil nur das externe Ladegerät CC-CV Ladung beherscht... und das der Akkulebensdauer zuträglicher wäre.
Ich habe da mal eben meine Lizenz (zum Löten) rausgeholt, und gemeint : Netter versuch !
Gibts bei Fallout noch keinen Pu238-Verdampfer?
Tja.. so einen Mod müsste man echt mal programmieren.. *lach*
Erst muss man alte Zigaretten, nukleares Material, Militärplatine, Glas und Metall schrott suchen, und kann das dann nur in der Werkstatt zusammentütteln..
Um sich dann einfach nur einzunebeln..
Aber echt ne Coole Idee !
Wenn ich das gerade so sehe (und dazu die gasbetriebene Heißklebepistole von Pollin):
a) kann man sich das Zeug nicht aus einer Bong reinziehen?
b) Wie wärs mit einem gasbetriebenen Verdampfer? Der müsste halt schnell zünden und hochheizen - die hier üblichen Heizleistungen sollten für Gaaaaas kein Problem sein).
