[B]19",Laptop+rs232+floppi, Flo's Umzugs Entschlackungs WWH
Beitragvon scotty-utb » So 27. Nov 2016, 22:17
Ich mache dann mal einen neuen "WWH" Thread auf, der Übersichlichkeit wegen.
Was im Moment da ist:
there is Relais:
alles gebraucht, seit >10 jahren eingelagert... ich bitte um einen fairen Preis
2x
2*um mit Oktal-Sockel BTR
125-460 G2-24V
11x
4*um AEG RH1004 24V-
50x
4*um SCHRACK RA 400 012
12V
3A / 115V ~
5x
4*um SCHRACK RA 450 012
12V
den alten Lapptop/Notebook meiner Mum
Athlon XP 1400+ mit 512MB RAM (SODIMM)
- sollte 2* 512er Riegel unterstützen
- 15" matt !
- Hardware Seriell-Port DB9 (RS232) !
- 3,5" Diskettenlaufwerk !
- CD-RW / DVD-ROM - also CDs brennen, DVDs nur lesen.
- leider nur USB1.1 (ich hätte noch eine Cardbus USB2.0, kann ich dazugeben)
- kein WLAN (hatte eine PCMCIA WLAN-Karte drin, kann ich dazugeben. Hab aber auch 2 übrige WLAN-USB-Sticks. Ich kann ja mal testen was davon unter Linux läuft)
- leider nur 1 Cardbus/PCMCIA Steckplatz
- ein LiIon Akku, auf dem ich mal "1'20" notiert habe... das sollte aber 5 jahre her sein... (einen defekten NiMh könnte ich dazulegen...))
(Ein umgebauten Akkupack hab ich auch noch, in den ich statt 8 nur 4 gute zellen verstrickt habe. der hält so 10 min, also von Steckdose zu Steckdose *g* - Der Lappi läuft aber auch ohne eingebauten Akku)
Lief bei meiner Mum bis zuletzt unter XP, bis die Platte gestorben ist.
Dann stand der ~2jahre bis ich auf einer anderen (60? 80? G) Platte XUbuntu installiert hatte, um den uTracer zu testen. Die Platte gibts dazu, den Browserverlauf werde ich noch löschen. XUbuntu läuft sauber, aber Firefox zwingt die Kiste dann doch in die Knie.
Lüfter bauartbedingt LAUT
Das Gehäuse ist von einem Livebook C1020, das Board aus einem Medion. Von dem Medion sollte noch das Display existieren, falls ich das finde gibt's das dazu.
(Die Gehäuse waren baugleich, genauso wie Acer Aspire 1300 (hat mein Schmied) und 1310 (da hab ich noch einen, aber ohne Seriell) und da gabs noch einen HP)
Preislich dachte ich an 25€ 40E ... ich lasse aber mit mir reden.
1 Strohhut, war bis eben noch in der Folie
2 USA Fahnen 150*90 cm
1 USA Fahne 90*60 cm
(teils ausgepackt, aber nie aufgehängt... waren für eine (innen) Deko gedacht, die nie aufgebaut wurde)
(weg)
ein paar Flaschen Schwefelsäure:
steht da seit geschätzt 8 Jahren, damals wollte ich mal einen Akku spülen und wiederbeleben... wollte...
1* voll
1* zu 1/3 befüllt, ausgespindelt knapp im grünen Breich
2* wohl die alte Säure aus dem og Akku
die ATU-Tüte hats zerfressen *g*
gegen sinnvolles Gebot und Projektnennung
2 Stück
AEG ELFAMATIK B1
haben wohl irgentwas mit Nachtspeicheröfen zu tun
bei beiden Fehlen die Sicherungen, und ich habe keine Ahnung wie die anzuschließen sind, deshalb ungetestet.
liegen seit ~15 Jahren am Dachboden
soweit sichbar, datieren die Kondensatoren von '74 bis '76
es gibt einen Shop, der würde EINEN (ungetestet) für 19,xx ankaufen. Aber nicht beide. Mindestankauf 20E...
Bevor ich die auseinanderrupfe, vieleicht hat jemand Verwendung dafür... Oder für die Hutschienengehäuse *g*
Vorwerk-Kobold-Motor
der hätte den Vorteil eines eigenen Lüfterrades, statt die eingesaugte Luft durch den Motor zu blasen.
Bildersuche sagt, der Motor müsste in einem VK118 / VK119 eingebaut gewesen sein.
Habe jetzt auf die Schnelle nichts zur Leistung gefunden... ich gehe mal von "unter echten 500W" aus.
Ausgang:
Innen: 26*52mm
aussen 30*56mm (der Gummi trägt dann nochmal 1mm auf, also 32*58mm)
(da hätte ich gern was für)
Anhänger-Rücklicht 5 Funktionen E11 rechts "343623s" RADEX 5500
hatte ich für meinen gekauft... Restposten-Baumarkt... nur, mein rechtes hat Rückfahrfunktion (weisses Glas), das hier nicht (rot)...
(Herstellungsfehler? Sammlerstück? UK-version?)
(hab dann vor dem Tüv um die Scherben des alten Rücklichts in Endsieg modelliert)
Einspritzdüsen für WK-Diesel
(Citroen, Renault, Hanomag, ...)
waren mal in einem Renault Kangoo D55, Motor F8Q.
3* Bosch KCA17S42 (plus eine mit kaputtem Gewinde) - Pöl versifft - es könnten Citroen, Renault, VW oder BMW typische Düsen von HENZO oder BOSCH verbaut sein....
4* 308er Düsen dazu - Pöl versifft
11* Flammscheibe
(Meinen Düsenprüfer hat noch ein Kumpel, da wären auch noch Einstellplättchen dabei...)
ein Haufen
(reed-relais)
- Meder RM05-8-BV09774
- meder sil05-1A72-71M
- caddock 1776-C742
auf einer Platine
die andere mit stps40L15CW
(doppel-dioden)
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 23. Apr 2018, 14:49, insgesamt 28-mal geändert.
scotty-utb
Re: [B] 19",Laptop+rs232+floppi,quarz,relais,h2so4,laser
Beitragvon scotty-utb » So 27. Nov 2016, 22:41
9 Quarze 7.372800 MHz IQXO
1 Quarz "groß" 12.8 MHz STP 2702 LF
Die letzten übrigen Kaffevolltomaten-Teile:
- Mahlwerk mit Behälter (für das Mahlwerk hätt ich gerne einen angemessenen Preis)
und die traurigen Reste einer Senseo
"einige" (25) RM 2mm Buchsenleisten 3-reihig
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 23. Apr 2018, 14:50, insgesamt 5-mal geändert.
scotty-utb
Re: [B] 19",Laptop+rs232+floppi,quarz,relais,h2so4,laser,sat
Beitragvon scotty-utb » Fr 2. Dez 2016, 22:38
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 8. Jan 2018, 19:12, insgesamt 9-mal geändert.
scotty-utb
Beitragvon scotty-utb » Fr 16. Dez 2016, 23:06
update im vorherigen Post
scotty-utb
Beitragvon bastl_r » Sa 17. Dez 2016, 14:42
Moin moin
Hatte Dir wegen der Zähler PN geschrieben...
bastl_r
bastl_r
Beitragvon scotty-utb » Di 20. Dez 2016, 22:14
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 18. Dez 2017, 11:30, insgesamt 2-mal geändert.
scotty-utb
Re: [B] 19",Laptop+rs232+floppi,quarz,relais,h2so4,laserdruc
Beitragvon scotty-utb » Do 5. Jan 2017, 23:59
Mir sind tatsächlich gebrauchte 100W HQL Lampen in die Hand gefallen, zünden alle.
E27 Sockel
2-5 hätte ich gerne behalten, falls meine 70W aufgebraucht sind, und ich dann doch nicht auf LED umbauen will...
Von meinen 100W Vorschaltgeräten könnte ich eines abgeben.
Zur (nissan) Lichtmaschine (ohne Nummer/Typenschild) von oben: die geht morgen Nachmittag zum Schrott, falls niemand Interesse anmeldet.
edit:
die Lima ist weg
5 der 100W lampen liegen mit 2 vorschaltgeräten im Wanderaal
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 6. Feb 2017, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Beitragvon xlr8r » Fr 6. Jan 2017, 22:59
für die Musiker: das ps3 drumkit spricht MIDI und wird mittels eines bastelprojekts auch von vieler namhafter Software erkannt. einfach mal Google mit "ps3 drumkit an pc/Mac" füttern.
hab das selber schon probiert und mein Sohnemann (5) hat sich mal 2 Stunden damit befasst XD
LG jan
xlr8r
Beitragvon video6 » Fr 6. Jan 2017, 23:25
Solch drumkit mit Gitarren Held ist mir für die PS3 auch letztens zugelaufen bzw wurde bei Kälte ausgesetzt.
Hab mich dann dem angenommen und ein trockenes Zuhause gegeben,
Ist nur ein Kabel zum Fusspedal abgerissen. Der Controller hat sogar noch Strom und blinkt hektisch und sucht nach ner Station.
Vor weihnachten wollte ich nix damit machen.
Die Blueray kostet 12.99€ bei Medimax in der grabbelkiste.
PS3 ist ja schon wieder mal zu alt.
Beitragvon scotty-utb » Do 19. Jan 2017, 11:32
Hat jemand interesse an so 10 Stück 8GB USB-Sticks, die allesammt schreibfehler haben, und/oder sich als "write protected" melden?
(wurden als minideb-bootsticks missbraucht)
scotty-utb
Beitragvon Rial » Do 19. Jan 2017, 13:52
Ich würde die Stecker vom Bild 1160057 nehmen. (grün und orange)
Rial
Beitragvon scotty-utb » Mo 6. Feb 2017, 23:39
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 20. Jun 2017, 14:55, insgesamt 2-mal geändert.
scotty-utb
Beitragvon scotty-utb » So 19. Feb 2017, 20:08
Bücher, teils mit Frickelbezug, teils ohne...
Aber irgentwie zu Schade für die Papiertonne
(Ein Bekannter räumt gerade...)
"kleine Spende" erwünscht
https://www.facebook.com/florian.breu/media_set?set=a.1230709810316496.1073741826.100001324668644&type=3&uploaded=4
scotty-utb
Re: [B] 19",Laptop+rs232+floppi,quarz,relais,h2so4,laser,Büc
Beitragvon scotty-utb » Do 23. Mär 2017, 14:59
Die NI-CD Akkupacks landen demnächst wirklich in der nächsten Batterie-Box...
scotty-utb
Re: [B] 19",Laptop+rs232+floppi,quarz,relais,h2so4,laser,K-F
Beitragvon scotty-utb » Sa 15. Apr 2017, 21:35
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 17. Jul 2017, 08:00, insgesamt 2-mal geändert.
scotty-utb
Beitragvon scotty-utb » Sa 22. Apr 2017, 01:16
Demnächst kömmen noch 2 Stück Lenovo T43 Laptops, einmal OK (der von meiner Mum), und einmal defekt (am Flohmarkt für 10€ als Teileträger mitgenommen, nie genauer untersucht).
Vorher braucht meine Mum aber nen frischen Lappi, dauert noch ein paar Tage
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mi 21. Jun 2017, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Beitragvon Matze » Sa 22. Apr 2017, 23:31
Sind die VGA Switches vom ersten Bild untere linke Ecke noch da?
Wie sehen die von der Bedienung aus? haben die nen (Dreh-)Schalter vorne?
Und was willste für die Dinger haben?
Mfg Matze
Matze
Beitragvon scotty-utb » Sa 22. Apr 2017, 23:53
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mi 21. Jun 2017, 09:08, insgesamt 3-mal geändert.
scotty-utb
Re: [B]19",Laptop+rs232+floppi,quarz,relais,h2so4,CiscoAP RP
Beitragvon scotty-utb » Mi 3. Mai 2017, 20:28
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mi 21. Jun 2017, 09:08, insgesamt 7-mal geändert.
scotty-utb
Beitragvon thwandi » Mi 3. Mai 2017, 22:40
PN
thwandi
Beitragvon Virtex7 » Mi 3. Mai 2017, 23:06
@WLAN: wenn die kabel noch lang genug sind, nimm die Dinger mit.
Stecker neu ancrimpen ist schnell gemacht.
ich hätte auch Interesse an zwei-drei von den APs incl. ausreichender Anzahl Antennen, wenns der Container hergibt.
wie gesagt, Antennen auch mit Stecker ab.
Philipp
Virtex7
Re: [B]19",Laptop+rs232+floppi,quarz,relais,h2so4,Kassen-PCs
Beitragvon scotty-utb » Mi 10. Mai 2017, 21:56
Floppy-Anschluss über ein 27mm Folienleiter(Mainboard)-auf Adapter - auf Standard-Floppy
(Den Folienleiteranschluss am Board habe ich auch geerntet)
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 18. Dez 2017, 11:31, insgesamt 4-mal geändert.
scotty-utb
Beitragvon scotty-utb » Mi 17. Mai 2017, 10:54
scotty-utb hat geschrieben:edit2: 1 woche ab jetzt, dann wird geschlachtet
Ok, dann zerrupf ich die Kästen die Tage mal
scotty-utb
Re: [B]19",Laptop+rs232+floppi,quarz,relais,KassenPC PCI-2xC
Beitragvon scotty-utb » Di 20. Jun 2017, 14:53
scotty-utb
Re: [B]19",Laptop+rs232+floppi,quarz,relais,h2so4,cy7c63813,
Beitragvon scotty-utb » So 9. Jul 2017, 00:53
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 29. Aug 2017, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Nächste
Zurück zu Wer will es haben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
span
