Hallo Zusammen!
Puh, war nen anstrengender aber erfolgreicher Tag.
Das Belch ist auf der Rolle. Es überlappt in der Mitte ca 20 cm und ist befestigt mit 6 Senkkopfschrauben. Das reichte erstmal als Quick and Dirty Variante, denn bei gutem Wetter kommts nochmal runter, damit das Holz trocknen kann.
Dann will ich das Holz mit einem Holzschutzmittel streichen ( Gibts da von euch Erfahrungen oder Tipps, was gut wirkt und halbwegs gesundheitsverträglich ist?)
Und dann kommt das Blech da endgültig drau fund wird verklebt.
Der Hänger hat sich heute wacke rgeschlagen, ich hab rund 4,2 Tonnen Erde Bergrunter und dann Berghoch transportiert.
Beim erstanmal nutze ich nur die Auflaufbremse, mit dem ergebnis, das die im Tal beim Temperatur- Check qualmte.
Später dann nutze ich auch die hintere Bremse.
Ich muss da echt mal reinschauen, wie es den Bremsbelägen geht.
Das Kühlwasserthermostat hab ich auch getauscht.
Eigentlich wollte ich das bisherige kostengünstig
reparieren, indem ich in das original "Wahler Gehäuse" nen neuen KFZ Thermostat einbaue, aber es war schwer ein passendes zu fidnen, und daher habe ich es nach 3 Versuchen abgebrochen und das gekaufte eingebaut.
Ja, die 110 Euro schmerzen, aber was soll ich sagen?
Die Motortemperatur ist jetzt bei 80 Grad, und nicht wie sonst, bei nur 50 Grad.
Ich kenne mich nciht so gut damit aus, aber ich schätze mal, das es gut ist für den Motor, auf seiner festgelegten Betriebstemperatur zu laufen.
Wie ist das eigentlich bei Luftgekühlten Motoren?
Natürlich ging der EInbau nicht ohne Probleme und zog sich über 2 Tage.
Denn zb nen Kühlerschlauch nach Abmessung kaufen, das geht in unserer Computerwelt nciht mehr. Der Teielhändler will Schlüsselnummern hören um passende Teiel zu finden.
Zum Glück durft eich in der Müllkiste einer nahen Werkstatt wühlen, und wurde fündig.
Die anderen Schläuche sind diese Goldschlange Gewebeschläuche.
Das Wasser habe ich auch gewechselt. Zumindest das, was im eigentlichen Kühler war. Die Ablasshähne am Motor liessen sich mit Kraft nicht bewegen, und daher hab ich sie in Ruhe gelassen- nicht das die mir Undicht werden.
Reingefüllt hab ich dann Dest Wasser und G48.
Es hält dicht!
Edith: Foto vom Thermostat
