Frage zum portal fräsen design...
Mir sind über die Jahre einige teile in die Hände gefallen aus den ich nun eine ordentliche Portalfräse bauen möchte.
das wären:
2x Linearführungen (Achsen samt je 2 wagen) 400 mm lang
1x ein kompletter Linearbeweger (2 Achsen und und eine Kugelumlaufspindel) 115mm stellweg
1x so ein riesiges teil (660mm lang) bestehend aus einer Profilführungsschilene und einer amtlichen Kugelumlaufspindel.
1x Hand fräse 600W 8-32ku/min, quasi ein Dremel auf Steroiden.
also das einzige was mir fehlt ist eine weitere Kugelumlaufspindel für die beiden Linearführungen die ich schon mal bei eGay um nur 40€ geordert habe
Ich habe die ganzen teile also jetzt mal in Solidworks zusamengestückelt so wie ich es mir in etwa vorstelle.
Welche der Befästigungsarten für die längste Achse ist den die beste? Ich weiß es wäre günstiger wen dieses Riesenteil 2 Profilführungsschilene gehabt hätte aber naja ich muss damit arbeiten was die Katze an geschleppt hat...
(und hier gibts sogar halbwegs Professionelle fräse mit nur einer Führung auf der Achse http://www.bzt-cnc.de/de/shop/cnc-fraes ... pfl-3-0604 also für ein home Build wird es so schrecklich wohl nichts ein)
Meine 2te frage ist wie befestige ich den am besten die neue Kugelumlaufspindel?
Ich gehe mal stark davon aus das mittig zwischen den beiden Linearführungen und dann ne platte die die beiden verbindet am besten wäre, aber das wäre irgendwie so design technisch nicht die platzsparende Variante, also wie schlimm wäre es wen ich die Kugelumlaufspindel einfach direkt an eine der Linearführungen anmontiere und die andere einfach so frei laufen lasse? Ist das sehr böse? Ich vermute ja aber ich frage da dennoch lieber mal nach
PS: angepeilter Bauraum ist 550x250x110mm also schon recht ordentlich
LG
Trax
das wären:
LG
Trax
- Geistesblitz
Re: Frage zum portal fräsen design...
Bei der Achse mit dem fehlenden Antrieb stehen die Wagen dann recht weit auseinander, richtig? Da müsste man eigentlich sogar zwei Spindeln nehmen, an jeder Führung eine. In die Mitte machen geht auch so einigermaßen, allerdings nimmt dann die Steifigkeit zu den Seiten hin ab, will heißen je weiter außen du etwas bearbeiten willst desto nachgiebiger wird die Achse, weil sich der Schlitten dann leichter verdrehen lässt (Drehpunkt wäre dann die Mutter). Spindel auf eine Seite machen würde ich auf keinen Fall, dann hast du das eben beschriebene Problem noch verstärkt, also auf einer Seite ist der Schlitten dann recht steif und auf der anderen Seite noch nachgiebiger. Bei meiner Fräse hab ich auch eine mittige Spindel auf der y-Achse, auf 500mm Breite, Führungswagen stehen mit den Außenkanten ca. 140mm auseinander (scheint bei dir ähnlich zu sein), und das funktioniert trotzdem noch brauchbar gut.
Zur Befestigung der Portalachse würde ich die grüne Variante bevorzugen, du willst die Führung möglichst weit unten haben, damit der Hebelarm zwischen dieser und dem TCP (Tool Center Point) möglichst klein ist. Die z-Achse würde ich versuchen andersherum anzubringen, also den Schlitten an den x-Schlitten und die Führung beweglich, ich find das so jedenfalls sinniger. An die x-Achse würde ich auch noch was versteifendes anbauen, damit die nicht so in der Luft hängt, auch wenn die recht dick erscheinen sollte merkt man das nachher.
Wie du die neue KUS montierst musst du sehen, wie sie aufgebaut ist. Wenn du geschickt bist suchst gleich nach einer mit Stehlagern an den Enden und Mutternblock, ansonsten musst gucken dass du sowas bekommst oder dir das hier jemand anfertigt.
Ja 670 mm Achsenmitte zu Mitte.
Die neue Spindel kommt schon mit lagern und Blöcken, 2 sind glaube ich keine Option da es ja preiswert sein soll und dann brauche ich lange Riemen oder 2 Motoren :/
hmm ok... die bzt Firma hat das auch so gemacht bei ihrer fräse.
dennoch was ist von der blauen Variante zu halten? Dabei ist das Gewicht der Spindel (1,5 kg) und der Z Achse (3,6 kg) halbwegs mittig über der Profielführung ist das nicht besser? Oder sind die 5 kg vernachlässigbar im Vergleich zu den Kräften die beim Alu fräsen auftreten?
Ok, wieso?
Also das teil hat schon eine Alu platte, die 15mm dicke stahl schiene ist auf einer 20mm dicken all platte und das würde ich so in einem Stück lassen.
Du meinst unter das x-achsen Assembly dennoch noch eine weitere Alu platte?
und btw was hälst du von dem angebot heir: http://www.ebay.at/itm/DE-Ship-4-Axis-C ... Sw~otWejMo stepper treiber, fette motoren und ein amtliches netzteil.
Hast du eine Idee wie ich am besten die linke und rechte Linearführung zusammen verbinde.
Also das einfachste und teuerste und schwerste wäre einfach eine riesige gemeinsame boten platte aber das ist mir zu schwer und vermutlich auch ein bisschen zu teuer 740x400x(10 oder 15) mm ist schon echt viel Material.
Ich würde das gerne irgendwie leicht machen und vorzugsweise würde ich bei allen teilen länger als 300mm item-profiel verwenden, ich komme da gratis an ein paar.
Aber das ganze auf 2 40x80mm Profile zu schrauben macht das ganze noch mal 40mm höher :/ schade um den platz.
Ne andere Idee wärt 2x 15 oder 20 mm dicke und 740mm lange, höhe k.a. 50mm Alu Stangen an die platten wo die Linearführungen drauf sind zu schrauben das macht den Aufbau nur unwesentlich größer, aber an solche fetten teile preiswert zu kommen könnte problematisch sein :/
LG
Trax
Ok, wieso?
LG
Trax
- Geistesblitz
Du musst bedenken, dass das Grundgestell steif sein sollte und möglichst plan ist, sonst verwindet sich das je nach Unebenheit des Untergrunds. Da wäre ich für die Version mit den Itemprofilen, die würd ich sogar hochkant nehmen und einen rechteckigen Rahmen damit zusammenschrauben.
Da kommt mir eine Idee, wie wärs damit:
- Rechteckrahmen aus den Itemprofilen
- Führungen kommen außen an die Seite ran
- oben rauf Nutenplatten
- unten drunter die Spindel, zu den Seiten hin mit dem Portal verbunden, das Portal bildet also auch so eine Art Rahmen
- in den Ecken Distanzstückchen, vll. auch aus Profil, damit der Verbinder zum Portal Platz zum Bewegen hat
Wenn zu unverständlich mach ich noch ne Skizze
Ok, wenn da ne 20mm Aluplatte hinter der Führung ist hab ich nix gesagt, das sollte doch recht steif sein.
Wenn du die z-Achse so verbaust wie in deiner Skizze, hast du immer ein recht langes Stück, das vom Schlitten zur Spindel geht und sich auch nur zu leicht verbiegen lässt. Drehst du den Aufbau allerdings um und montierst die Aufnahme unten an die Führung, so ist das nochmal zusätzlich durch die Führungen selbst versteift und man hat auch nix Hervorstehendes, was im Weg sein könnte, da das ja mit der Spindel mitfährt. Ich mach mal ein Bild von meiner z-Achse, moment... Hmm, die z-Achse hat ja ganz schön Gewicht. Ich befürchte da irgendwie, dass das schnell mal zu Schwingungen führen könnte, die absolut nicht schön wären. Da wäre eine zweite Führung eigentlich schon ganz praktisch. So wirklich genau einschätzen kann ich das aber auch nicht.
Das Set sieht an sich nicht verkehrt aus, aber wieso 4? Brauchst doch nur 3. Außerdem sieht das Netzteil ein bisschen schwach aus für den ganzen Kram, da würdst doch locker zwei von der Sorte brauchen.
Lange Zahnriemen hätte ich sogar noch welche liegen, Profilform müsst ich nochmal gucken, bräuchtest dann nur noch die Zahnriemenräder dafür.
ich glaub ich kann es mir vorstellen, dann bewegt sich der Portal Rahmen um den Boden Rahmen herum.
Und wen die Distanzstückchen zu kurz sind oder was unter die fräse fällt wie z.b. eine schraube dann wird lustig.
Ich denke das könnte cool sein ich implementiere das mal im CAD
Ja jetzt kapiere ich's jo ist echt besser so herum
EDIT: Jaaaaa... viel besser und vor allem auch kompacter
Wie viel wiegt den deine Spindel + Z Achse?
Ich träume schon von der 4-ten Achse
LG & Danke
Trax
LG & Danke
Trax
- Geistesblitz
Achso, nagut, bisschen Reserve ist nicht verkehrt^^
Motoren sind auch ganz schöne Brummer, meine haben vll. das halbe Drehmoment und werden auch nicht mit dem vollen Strom angesteuert
Hmm, wieviel mag das wiegen? Die Spindel alleine ist ja schon 1,7kg oder so, also lass das mal insgesamt auch so 4-5kg sein. Dafür hab ich aber auch zwei Führungen, die zugegebenermaßen aber auch freitragend sind. Ja, hmm, müsste man wohl einfach mal ausprobieren. Was ist denn da eigentlich für eine Führungsgröße verbaut?
Ja genau, ein Rahmen um den anderen
Bei meiner ist es ein bisschen anders, aber ähnlich, da sollte aber auch nix in den Fahrbereich der Führungen fallen
Wenn man viel Zeit hat kann man sich dafür ja Faltenbälge basteln
Oder denkt sich was anderes aus, wenn man aber aufpasst geht das schon. Kannst ja genug Platz unten lassen.
Also die Profilführungsschilene hat 20 x 15 mm glaube ich und die Kugelumlaufspindel 16mm
so siehts nun aus:
und ein step file mit der ganzen zeichnung, es fehlen noch einpaar bohrungen an den ganzen alu platten und so ...
ist jetzt ganz ohne item Profile, eigentlich schade aber da wäre dann die untere KUS im weg die fixen Seiten platten sind 15mm, die oberen und unteren Verbindungs- platten so wie die strebe für die KUS 10mm und die Portal-arme 15mm
reicht das glaubst du?
und noch ne frage, ich hate eigentlich vor alles mit m6 schrauben zusamen zu schrauben, aber an den 10mm platten des rahmens ist das etwas eng, glaubst du m5 schrauebn reichen auch aus?
EDIT: plan änderung ich srchraube die seiten platten nicht auf die quer platten wie inder zeihchnung sondern anderst herum die querplatten auf die seiten platten dan kan ich locker m6 schrauben nähmen und ich muc mir keine sorgen machen die enden der quer platten super paralell zu einander zu bekommen
und was hältst du von meiner Spindel: 600W 8-32 ku/min
Halt so ein dremel in gros ist eigentlich eine Handfräse für holz.
Ist das nicht etwas zu schnell für Alu und dafür evl mit nicht genug kraft dahinter?
Sollte ich da zumindest eine aktive Drehzahl Regelung basteln, also das die Lerhaufdrehzahl bei 600w Winstellung nicht gleich bei den 32000u/min liegt sondern das da ein Triac samt µC die wats runterregelt auf eine fixe Drehzahl und wen dann widerstand kommt erst mehr Saft durchschaltet?
PS: step file aktualisiert
so siehts nun aus:
- Dateianhänge
- CNC Router.zip
- (291.42 KiB) 90-mal heruntergeladen
- Geistesblitz
Das würde ich erstmal ausprobieren. Meine Kress-Spindel macht 5000-25000 Umdrehungen bei max. 1050W, die aber wahrscheinlich bei weitem nicht ausgereizt werden. Wenn die Mechanik zu weich ist und daher schwinganfällig kann man das auch gar nicht richtig ausreizen, da rattert es dann zu schnell und die Fräser brechen dann reihenweise. Mit einer richtig steifen Konstruktion kann man das auch ausreizen. Daher denke ich mal, dass deine Spindel schon passen sollte. Mit einem 1/8" Fräser fräs ich bei Alu auch nur mit 0,5mm Zustellung und 600mm/min Vorschub, das dauert leider ein wenig, aber zumindest funktioniert es
Warum machst du eigentlich die Seitenwangen so schmal? Ich würde diesen "offenen Winkel vom L" einfach schließen, du wirst sicherlich jedes bisschen Steifigkeit brauchen, das du haben kannst. Und mach dort mal die Führungswagen weiter auseinander. Laufen die auf normalen Wellen? Wenn ja, wie dick sind die und lassen die sich eventuell auch wechseln? Sowas ist nämlich gar nicht mal so teuer, da hättest du eventuell den Arbeitsbereich vergrößern können. Außerdem würde ich hinten den Teil mit dem Festlager für die KUS noch abdecken, sonst kommen da nur Späne rein.
Ansonsten denk ich aber, sollte das gehen. Achja, versuch dir auch zu überlegen, wie du nachher die Achsen vernünftig ausgerichtet bekommen möchtest. Ich hab da meist die Durchgangslöcher für schrauben etwas größer gelassen, sodass man die Schrauben leicht anziehen und die Teile dann noch gegeneinander leicht verschieben kann. Und am besten das auch irgendwie so machen, dass man da keine großen Abhängigkeiten hat, bei mir war es beispielsweise so, dass ich beim Verschieben von einer Führung an einer Seite sowohl die Parallelität zur anderen Führung als auch die Verkippung der dadrauf sitzenden Achse verändert habe. Das ist eine Riesenfummelei gewesen, bis alles gepasst hat. Und M6 stirnseitig in 10mm Material sollte eigentlich kein Problem sein, selbst 8mm geht noch einigermaßen.
Edit: Achja, denk auch dran so viel wie möglich schon im CAD zu planen, also auch schon Motorbefestigungen und Endschalter beispielsweise.
Ich habe vor jedes "L" aus 2 teilen zu machen, also Alu sparen ich dachte mit 15x60 mm muss doch reichen.
oder soll ich 20x60 nähmen?
Oder welches maß wäre gut?
damit würde ich den Arbeitsbereich verkleinern also ne das muss so kompakt bleiben
die sind 20mm dick und jo einfache Stahl Stäbe sind das wohl halt glatt poliert.
Ja über andere habe ich auch nachgedacht aber da das ganze preiswert sein soll und das 15mm alu für dahinter habe ich auch (zusammen mit den Führungen gefunden)
Da habe ich mir gedacht ich baue das mal so wen ich das länger machen will in der Achse brauche ich "nur" eine neue KUS (da die jetzige 40€ gekostet hat ist das ok)
Ich baue das mal so und falls ich es in Zukunft größer haben will habe ich nur 40€ drauf gezahlt.
EDIT: ein anderes problem das ich bis jetzt ignoriert habe ist wie ich das riesen teil oben an den L's befestige, seitlich ist leider kein platz für ein neues Gewinde wobei die seiten teile die die spindel halten sind mit jeweils 2 M6 angeschraubt.
Also ich könnte die einfach raus nähmen und dan durch die L's und die original seiten teile und die Alu schiene hinter der Führung schrauben.
Wie würde das evl vermeiden wollen da die teile sicher gut ausgerichtet sind, wobei anderer seits so wie das aussieht ist es ziemlich passgenau gemacht.
Also evl ist es e'h unkritisch da mal auf zu machen.
Sonst würde ich einfach ein paar der schrauben die die profielführung halten von hinten rausschrauben und da noch ne platte dran die an die L's geht, so bleiben immer paar schrauben drin und das ganze aligned.
Aber wird dicker :/
Was meinst Du? ist es unkritisch die seitlichen schrauben auf zu machen?
LG
Trax
Aber wird dicker :/
LG
Trax
- Geistesblitz
Da würd ich nix dran machen, lass das mal lieber zusammengebaut. Hat das Teil nicht schon irgendwelche Bohrungen zur Befestigung drin, die man nutzen kann? Wenn nicht, kann man ja immernoch neue Löcher reinbohren und Gewinde reinschneiden, du meintest ja, du hättest Zugriff auf Maschinen an der Uni, oder?
An den Portalwangen würde ich nicht sparen, mach die mal lieber aus einem ganzen Stück, oder meinetwegen sogar aus Item-profil.
Auf Ebay findet man manchmal ganz gute Alu-Reststücke, auch in dick, momentan scheint da leider nicht viel im Angebot zu sein, lohnt sich aber mal im Auge zu behalten. Hab auch schon von welchen gehört, die noch richtig gutes Material günstig beim örtlichen Schrotti bekommen haben.
Die Führungswellen sind nicht einfach nur polierter Rundstahl, die sind idR. aus Vergütungsstahl, auf Passung geschliffen (meist h6) und oberflächengehärtet. Für ca. 21€/m geht das vom Preis her auch noch so einigermaßen:
http://www.ebay.de/itm/Prazisionswelle- ... aXx7lc2n6w
Hab bei mir auch 20mm-Wellen als Führungen drin, auf die 500mm-Länge sind die recht steif und bei der Schlittenlänge von 140mm hab ich immernoch ca. 350mm Verfahrweg übrig. Welchen Stellbereich hat denn die neue KUS?
Naja, seitlich ist wegen der erwähnten schrauben kein platz für neue löcher/Gewinde, und von hinten gibt's platz und auch löcher es macht das ganze halt etwas dicker, aber seis drum, lieber ordentlich als 15mm sparen und sich später ärgern.
das ist die neue kuss: http://www.ebay.at/itm/302096899021?_tr ... EBIDX%3AIT nutzbarer stellweg ist so um die 282mm
während ich mit den vorhandenen Achsen bei der jetzigen Wagen Anordnung auf 256mm komme.
Naja, ich schiele da gerade auf Alu Reste .
Was ich aber eben auch sparen will ist Gewicht und Volumen. Wen ich die Portal arme aus Item mache sind die 40mm dick also insgesamt wird das ganze 50mm dicker als mit den 15mm platten.
Ich kann wen es hilft 20mm platten nähmen?
So wie ich das jetzt gezeichnet habe ohne die Achsen unter der Annahme das alles Alu ist ohne die Grundplatte, sind schon 15 kg und das teil sollte leicht genug sein das ich es bewegen kann (und so besonders kräftig bin ich leider nicht gebaut) also ich will Gewicht nur da hin geben wo ich es auch wirklich brauche.
btw wo bekomme ich billig eine nutenplatte 650x450, weil ebay meint 300€ das ist mir viel zu teuer...
Und bei einem z achsen weg von 115mm wie viel platz extra solte ich für die nutenplatte und ggf ein Schraubstock vorsehen?
Wie soll die Spindel mit dem unteren ende des z Wagens abschließen? So das nur der fräse über wen wagen nach unter hervorsteht? oder so das auch ein teil der Spindel da raus schaut?
EDIT: aktuele zeichnung angehängt
- Dateianhänge
- CNC Router d.zip
- (327.95 KiB) 94-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Trax am Do 8. Feb 2018, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Geistesblitz
15 Kilo geht doch noch, meine ist bestimmt schwerer. Außerdem kommt ja noch die Steuerung dazu, dann wirds richtig unhandlich. Fräse zum hin und herbewegen halt ich aber auch nicht so viel von. Für meine hab ich einen Rolltisch gebaut, wo die drauf steht, unten ne Schublade für Zubehör und ein Fach mit Material. Wo willst die denn groß hinschleppen können? Musst ja auch nicht tragen, wozu gibt es Sackkarren/Bollerwagen
Nutenplatte kannst mal hier gucken:
http://www.easy-systemprofile.de/produc ... nut-8.html
Müsstest dann allerdings auf einer Platte befestigen, sonst drücken die sich durch, wenn du zwischen zwei Platten was festspannst. Mit 5 davon nebeneinander könntest 600mm Breite abdecken, oder wenn du sie quer machst 240 bzw. 360mm Länge.
Z-Achse würd ich so machen, dass wenn sie ganz unten ist unter der Spindel dann noch ca. 10mm Platz zur Nutenplatte sind, das ist so der geringste Abstand für einen Fräser, den man nutzen wird. Wenn die Achse ganz oben ist sollte dann auch alles genug Freiraum hat, damit das größte Werkstück, was man bearbeiten könnte, nirgends anstößt. Falls man irgenwann mal was aus einer 100mm hohen Box ausfräsen oder eingravieren will wird man darüber froh sein
Es gibt auch solche low-profile-Schraubstöcke, hatte da mal einen fürs Turmlabor zurechtgefräst:
Wollt mir noch einen Größeren für meine Fräse bauen, bisher noch nicht dazu gekommen. Sowas gibts auch relativ teuer zu kaufen, wenn die Fräse aber so funktioniert wie sie soll kann man sich sowas ja selber fräsen
Naja, z.b. wen ich sie nicht brauche sie unter der Werkbank lagern.
also was soll ich mit den L's machen?
20mm dick anstelle von 15?
oder vielleicht noch mal ein 10x30mm Stück zur Versteifung außen der ganzen Höhe nach über beide teile des L's schrauben?
danke für den tip mit den nutenplaten shopp beid en kostet mich das ganze aus den 16x160mm teilen nur um die 50€ das ist schon mal viel anständiger preis technisch und ich komme -10mm exakt auf die mase die ich brauche:)
- Geistesblitz
Ah, cool, die 16x160 hatte ich gar nicht bemerkt, gut zu wissen. Frag bei denen mal an, ob die eine gute Möglichkeit kennen, zwei Platten untereinander zu verbinden, die sollten es ja wissen.
Wieso willst du bei den Seitenteilen überhaupt stückeln? Bei mir ist das einfach eine massive Platte jeweils.
So längliche Reststücke bekomme ich eher zudem ist es wesentlich weniger Arbeit so müsste ich ja aus den L's doch recht viel raus fräsen.
Und die Uni CNC dürfen nur die Techniker benutzen mein Zugang beschränkt sich auf die Manuellen Gerätschaften.
Zudem wie gesagt, Gewicht....
ich könnte an stelle von L's so eine Art großes D machen also im Prinzip ein Dreieck in der Mitte lehr, oder ein L mit quer strebe von kante oben bis kante unten. Aber das geht nur mit CNC.
Gut an sich auch machbar muss ich halt die Techniker um ein gefallen bitten man was inoffizielles zwischen durch einzuschieben...
Trax
Trax
Zuletzt geändert von Trax am Do 8. Feb 2018, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Geistesblitz
Ich würde da kein Material entfernen, das nicht weg muss.
Wieso einfach, wenns auch kompliziert geht, was? Da kommst dann mit Sägen und Bohren aus. Schraub die beiden Wangen am besten mit zwei Senkkopfschrauben zusammen und bearbeite die dann als Ganzes, dann werden die auch genau gleich (oder zumindest liegen die Bohrlöcher dann wenigstens bei beiden Teilen gleich).
Wir haben hier in der Stadt übrigens einen ganz guten Handel für NE-Metalle, ein paar passende Reststücken für die Portalwangen würde ich da sicherlich für 15-20€ bekommen, wenn gerade Reste in passender Größe da sind. Weiß nicht, ob es bei dir auch sowas gibt, aber kannst ja mal suchen.
Ach ja, Stahl ist steifer und günstiger als Alu, nur eben schwerer. Kannst dann aber eben auch mit der Dicke runtergehen, für die Seitenteile würde bestimmt schon 8mm Blech gut gehen. Da kann man für Reststücken bei Metallbaubetrieben anfragen, die geben sowas teilweise für ne kleine Spende in die Kaffeekasse ab.
Edit: hast schonmal über Mineralguss nachgedacht? An sich kannst dafür denk ich mal normales Epoxidharz und Kies/Fugensplit ausm Baumarkt nehmen, Harz ist da dann nachher vielleicht 10-20% drin. Das ist relativ günstig, Dichte geht so (ca. 2,5g/cm³), wird allerdings durch die Wandstärke recht schwer. Da kann man dann Stahlplatten mit eingießen, die du dann ja in der Uni planfräsen könntest, um darauf Führungen und Spannplatte zu befestigen. Ist allerdings auch wieder ne ganze Geschichte für sich, will dich da in nix reinreden, kannst aber mal nach Bauberichten im Internet suchen. Ich denk ich würd das später auch mal ausprobieren wollen, das wird dann super steif, mit sowas kann man dann auch Stahl fräsen, wenn man es richtig macht. Alternativ gibt es auch Hochleistungsbeton. Hier stehen noch ein paar Details dazu: http://cncprint.blogspot.de/p/blog-page_11.html
Schau mal hier rein: http://einfach-cnc.de/fur_buch_2.html
Kompletter Satz Zeichnungen für ein Portal-Baz. Eventuell kannst Du dir dort noch was in Sachen Stabilität abschauen.
Eine Führung mit nur einer Profilschiene kannst Du gleich vergessen bei der Größe.
Nur weil es ein Hersteller in den Weiten des Webs so macht heißt nicht das es funktionieren muss.
wegen Gewicht
Und weil ich mir denke das wen ich ein teil total über-dimensioniere im Vergleich zu den anderen es nicht so viel bringt dann verbiegt es sich halt wo anders.
Wo ich mir noch eher sorgen mache ist die Verbindung zwischen den Assembly mit der Profielführungsschiene und den Seitenteilen.
Evl sollte ich da drunter noch eine 15mm platte die ganzen 660mm von links nach rechts laufen alssen nud das ist blöse weil da müssen die seiten flächen von dem teil perfekt zu einander flach sein und so viel Verfahren hat die fräse @uni nicht ich glaube auch nicht die "große" cnc :/
iirc ist stahl 3x so steif wie alu....
dann sollte ich wohl für die Seitenteile zumindest 20mm Alu nähmen anstelle von 15mm?
Ich frage mal wegen normalem Baustahl in der Werkstadt nach evl. haben die was da.
Wie gesagt meine Hoffnungen sind es alle fehlenden Markstücke aus "verschnitt" lokal zu bekommen.
hehe... so was wird dann vielleicht die fräse in Version 3, wen ich bis dahin mir keine ordentliche alte gebraucht Maschine zugelegt habe...
@Anse
Danke für den link
wegen Gewicht
@Anse
Danke für den link
- Geistesblitz
Naja, wenn man da eh nix nachrechnet oder simuliert ist das eh nur wie Lotto spielen. Man kann Glück haben oder auch nicht, wirklich sicher sein kann man sich aber nicht. Gut, ich hab meine Maschine auch relativ frei Schnauze gebaut, viel von anderen Maschinen abgeguckt und mir meine eigenen Gedanken dazu gemacht. Man muss sich einfach klar machen, wie der Kraftfluss in den Teilen ist und wie sich das Ganze in etwa unter Last verhalten wird. Eine Messuhr hilft auch dabei, das einzuschätzen, zB. einfach mal mittig ans Portal hängen und gucken, wieviel sich das bei Belastung in die verschiedenen Richtungen bewegt. Da sieht man dann auch, obs schon reicht oder ob man versteifen muss. Aber dir sagen, ob du jetzt 20 oder 15mm nehmen musst, kann ich nicht, das hängt doch von zu vielen Parametern ab. Ich hoff auch mal, dass du in der Uni wenigstens ein bisschen was zu Mechanik hattest.
Ja Klassischemechanik und Festkörperphysik, aber für angewandten Maschinenbau ist das doch arg theoretisch und zu weit weg von der praktischen Anwendung.
Ich kann mal schauen ob ich das in Solidworks aus simulieren kann...
EDIT: Mich was für Kräften habe ich den da zu rechnen? ich weis ich weis das hängt von vielen Faktoren ab, aber so pi mal Daumen bei einem für so eine Art fräse üblichen fräse ins Alu rein wieviel Newton mag sich da auf die Spindel übertragen?
ich habe mal 250N angenommen: keien sorge sieht schlimmer aus als es ist Skala beachten, 0.2mm verformung und das ding nimmt an das alles alu ist dabei sit die schiene ja eigentlcih stahl
Hast du alles als ein Bauteil definiert?
Ist nicht eigentlich die mechanische Belastung in die 90° versetzte Richtung viel interessanter?
So hast du ja die volle Tiefe der Alu Seitenteile zur Verfügung, setzt die Kraft jetzt um 90° versetzt an
kommt die Steifigkeit doch viel mehr zum tragen oder nicht?
Ich könnte mir auch vorstellen das später viel weniger die eigentlichen Materialeigenschaften zum tragen
kommen als die Verbindungselemente und Materialübergänge?
Kann das sein?
Kann das sein?
ne das waren schon mehrere teil,
ich bekomme gerade immer errors bei der erstellung der vernetzung, und weis nciht was ich da gerade verhundst habe,
Weis hier einer was da die standard fehler quellen sind wen das teil beim vernetzen ein fehelr wirft?
grml egal was ich mache ich bekomme die grose kUS nicht rein in das model netz erstellen schlägt immer fehl :/
aber hier mal ohne kus,
mit den führeungen aus stahl und dem rest aus alu
EDIT: was hat so ne anständige spinden al wumps 15 N.m?
Hier mal seitliche kraft 250 N (ist das ok, zu zu viel? zu wenig?) mit 20mm seiten teilen
und hier mit 15mm seiten:
Mit 250N kann man schon mal was anfangen. Ein weiterer Ansatz wäre die maximale Kraft annehmen, die mit der KUS und der vorgesehen Motorenklasse erreicht werden kann.
Bei einer Hermle C40 sind es übrigens 8kN Vorschubkraft. Das nur mal so als Vergleich...
Hat natürlich nichts mit deiner Konstruktion zu tun.
Dein Portalkonstruktion braucht noch eine Versteifung in ZY-Ebene. Also eine Platte die hinten zwischen den L-Stücken verläuft und senkrecht steht.
Wen ich die L's dicker mache dan rammt die spindel mit der z aschse dagegen also die können wen dan nur nach hinten breiter werdenGeistesblitz hat geschrieben:Ich würde da kein Material entfernen, das nicht weg muss.
Hier meine aktuele lösung 15mm alu mit 10mm stahl streben
und die untere platte die die neue KUS anschliest auch stahl: das ist schon ziemlich gut wenich mir so die dähnung des materials anschaue ist es fast gleichmäßig also die stahl wällen geben shcon etwas anch und das assembly mit den profielfürungen auch.
Da ist noch ein hotspot unten am L den müche ich noch los werden :/
PS: die blöcker vorne ind hinten scheinen das ganze auch gut zu versteifen
gn8
Trax
- Geistesblitz
Genau, sowas sollte nochmal helfen, das steifer zu bekommen. Ich hab dafür auf meine Portalwangen einfach T-Profil aus Alu aufgeschraubt, das bringt noch ein wenig Flächenträgheitsmoment.
Interessanter wirds, wenn du jetzt auch noch die z-Achse einfügst, die Belastung an der Fräserspitze in x,y,z oder kombiniert einleitest und dann guckst, wie es sich verbiegt. Das wirklich kritische, was hier noch fehlt, ist nämlich die Torsion des Portalbalkens zusammen mit der Verkippung der Seitenteile und den Führungen. Apropos, wie hast du den Kontakt Schiene-Führungswagen modelliert? Normalerweise hat das eine geringere Steifigkeit als wenn man das als fest verbunden annehmen würde. Die Wagen auf den Rundwellen sollten sich sogar frei drehen lassen, ist das berücksichtigt? Wenn die als fest verbunden modelliert sind verfälscht das das ganze Ergebnis.
Edit: grad hatte das Forum übelst gehangen, da wollt ich den Post erstmal loswerden. Kannst ja auch erstmal probieren, wie es aussieht wenn du die Kraft von vorne angreifen lässt, allerdings nur am Schlitten, keine Streckenlast über die ganze Führung, das ist Unsinn.
Und noch eine Sache: der Fräser erzeugt ja keine gleichmäßige Kraft, sondern mit einer gewissen Frequenz moduliert (je nach Drehzahl). Mit der Simulation weiß ich nicht, ob du auch sowas identifizieren kannst. Wenn diese Frequenz mit irgendeiner Eigenfrequenz zusammenfällt schwingt sich der ganze Aufbau auf und es fängt an zu rattern. Das ist auch der Nachteil von Stahl und Aluminium, es dämpft so gut wie gar nicht, daher wird für Gestellteile von richtigen Maschinen gerne Gusseisen oder eben Mineralguss verwendet.
Kann mir hier wer sagen das üblicherweise so die maximalen Kräfte sind die auf die Spindel wirken?
die anvisierten Stepper haben so 3.0Nm Drehmoment...
zu keiner der KUS habe ich datenblätter die eine neue KUS ist diese hier: http://www.ebay.at/itm/302096899021?_tr ... EBIDX%3AIT
die anderen beiden sind komplett unknown.
Ich vermute aber mit der richtigen Formel muss ich nur die mase der KSU Einsätzen und dann habe ich was ich brauche
hier hab ich ne Formelsamlung gefunden: http://www.maxonmotor.de/medias/sys_mas ... hment=true
dabei solte die maximale kraft F = M*2pi/p dabei ist M das Drehmoment und p so wie ich das dem schlechten bild auf Seite 22 entnähme die Steigung der Spindel; wer mag kann noch den Wirkungsgrad berücksichtigen aber der sollte bei einer kus doch irgendwo um die 90% sein oder? also egal.
Ich schätze mal so nach dem ebay Bild hat die so 5mm Steigung: damit kann das teil 370 N kraft ausüben pfff ok das ist schon gaaaanz ordentlich.
Wobei die Leute bei mir in der Werkstadt meinten so typische Fräser halten keine 10 kg druck bei fräsen aus, stimmt das? Und wen ja was sind dann so sie maximalen drücke auf den (sagen wir mal 6mm) fräser mit den ich rechnen sollte?
PS: die richtigen Verbindungen in der Simulation habe ich noch nicht drin.
Trax
Trax
- Geistesblitz
Also ich würd mir an deiner Stelle wirklich überlegen, ob du an den falschen Stellen sparen willst. Da geht noch was an Stabilität. Ich hoffe mal, du hast schon mal was von Flächenträgheitsmoment gehört. Wenns dir wirklich um leichte Konstruktion geht, dann ist massives Flachmaterial genau die falsche Wahl, dann lieber Kastenprofil oder I-Profil oder sowas.
Das mit dem Drehmoment stimmt so, allerdings komm ich auf 3769N, das würde schon für eine richtig amtliche Fräse gehen. Da müsstest du aufpassen, dass sich deine Fräse nicht selbst zerlegt, wenn mal was klemmt. Ich habe bei mir nur Motoren mit 1Nm und dann noch Trapezgewinde (schlechterer Wirkungsgrad), reicht trotzdem dicke, die bekommst nicht von Hand zum Stehen.
Letztendlich musst du aber entscheiden, welche Vorschläge du übernimmst. Es hat sich schon häufiger mal gezeigt, dass auch nicht optimal gebaute Fräsmaschinen brauchbare Ergebnisse erzielen können, die brauchen dann eben nur ein bisschen länger. Ist aber eben auch ein bisschen davon abhängig, was du von ihr erwartest. Was hatte ich da letztens erst gelesen? "Die rosarote Brille des Erbauers"
und kompakt
und möglichst wenig Herstellungsaufwand
Flachmaterial hat sehr wenig Herstellungsaufwand.
Item profile sind eher sperrig und meist 1:1 oder 1:2 vom Seitenverhältniss.
Also ich muste 20x40mm items nähmen und das ist dan schon nihct ganz so stabil und es verkompliziert die Befestigung an den beiden wagen.
> 3769N
da habe ich wohl ne koma stelle verstellt
Also das wäre ja mörderisch viel, das wäre so viel das wen ich mal was falsch ansteuere das teil sich ich nur etwas verbiegt sondern gar komplett verformt und selbst zerstört, hmm.. nicht gut.... gar nicht gut.
Abgebrochene fräse sind ja ok und extra löcher im Schraubstock auch, aber bei verbogene Achsen/Führungen hört der Spass eindeutig auf :/
und kompakt
> 3769N
- Geistesblitz
Noch zur Info: es gab vor Kurzem ein recht umfangreiches grbl-Update:
https://github.com/gnea/grbl/wiki
da wird aber die ganze Struktur ein wenig umgekrempelt, sodass man wohl erstmal noch auf angepasste Sendeprogramme warten muss, aber immerhin soll es jetzt Support für Jogging-Befehle geben. An der Seite ist auch eine Anleitung zu finden, wie man Joysticksupport einbauen kann, hoffentlich übernehmen das die Entwickler für die G-Code-Sender, das würde das EInrichten von neuen Werkstücken deutlich vereinfachen.
Ach cool muss ich mir gleich mal anschauen, für meine alte fräse...
Die neue wollte ich eigentlich mit Mach3 ansteuern, aber mal schauen
- Botanicman2000
Trax
schau dir auf der seite von EstlCam mal den Arduino an.
Da hast direkt alles dabei Cam und Steuerung
- Geistesblitz
Stimmt, da hat sich ja auch einiges getan, auch automatisches Antasten mit Kantentaster und trochoidales Fräsen und solche Geschichten. Ich glaub, der Christian Knüll ist hier auch angemeldet, guckt aber wohl nicht oft rein.
@Geistesblitz
Wie ist das den mit den motoren bei dir, wen du was falsch ansteuerst ist dan alles im A*** oder hast du irgendwie ein strom beschränkung oder sollbruchstelle damit es zu keiner selbstzerstörung kommen kan?
EDIT:
Also huer eine simulation nur mit meinem allu nuer mit stahl seiten 10mm platten und ein 20x20 rechteck profiel 3mm wandstärke und hier mein kombi lösung Erstaunlicher weise scheont die kombi lösung am besten zus ein und die alu lösung ist nicht so viel schlechter als stahl...
jetzt müsste ich nur die teile "wiegen" *g*
EDIT:
Zuletzt geändert von Trax am So 18. Dez 2016, 20:25, insgesamt 2-mal geändert.
- Geistesblitz
Wie schon gesagt hab ich nicht unbedingt die stärksten Motoren. Bzw. auf X und Y hab ich mittlerweile zwar schon größere Motoren drin, hab aber deren Stromversorgung gedrosselt (hauptsächlich wegen den einfachen Treibern). Wenn da was klemmt verlieren die Motoren einfach Schritte und das wars. Wenn der Fräser irgendwie gegen ein Spannmittel kommt beim Joggen bricht eher der ab als dass sich irgendwas verstellt, allerdings verwende ich momentan auch nix Dickeres als 3,175mm. Da muss man eben auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht erst dazu kommt, ein gut erreichbarer Notaus ist da wirklich Pflicht.
schau bitte mein Edit
das ist aber doch immer noch 120 kg druck sofern du eine KUS mit 5 mm Steugung hast, (was hast du für eine), das ist auch shcon ganz ordentlich, bei weitem doch genug um das eine oder andere zu verbiegen?
- Geistesblitz
Ich hab 14x4 Trapezgewinde, da kämpft der Motor mehr mit der Reibung als mit allem anderen, die Belastung des Schlittens ist da eher schmückendes Beiwerk
Deine Simulation ist fürn Pöppes, lass die Kraft mal an der Werkzeugspitze angreifen und auch mal in verschiedenen Richtungen. Das dünne Stahlstäbchen soll was halten? Da wäre eigentlich schönes stählernes Kastenprofil ganz brauchbar, so 50x20x3 oder sowas.
solche habe ich auch gemacht aber für den Vergleich des Portals ist es vergleichbarer direkt am Portal die kraft anzusetzen.
Naja jetzt ist 20x20x3 ich kannes mal verdoppeln besser aber immer noch viel...
ich habe über die feiertage nicht viel gemacht, entgegen meinem vorsatz *g*
aber nun gehts weiter...
Welcher Motoren Satz meinen die Experten ist besser für mein aufbaut:
3 Nm, 280€ 1x 400W netzteil, 256 microsteps : http://www.ebay.at/itm/DE-Ship-4-Axis-C ... Sw~otWejMo
oder nur 2 Nm, 230€, 2x 350W netzteile, nur 128 microsteps: http://www.ebay.at/itm/DE-ship-4axis-ne ... SwA3dYKXTW
Die KUS die ich habe haben jeweils 2.5 so wie 4 und 5 mm Steigung.
Beide Motoren haben 1.8°/ step also bei der gröbsten 5mm KUS ist das 25µm/step, also 100 nm pro microstep bei 256 microsteps emmm ja... ne also das ist einfach absurd!
So weit ich das sehe sind selbst die 128 microsteps totaler overkill....
Die 2Nm geben mir auf der 5mm KUS 2500 N Kraft pfff auch jenseits von gut und böse also da reichen wohl die kleineren auch aus 3Nm wäre wohl auch overkill
Und naja 2x350 ist wesentlich besser als 1x400 Netzteiltechnisch *g*
Gibt es aber außer dem coolness Faktor irgend ein guten Grund, den ich gerade übersehe, für mich doch die größeren Motoren zu nähmen?
- Geistesblitz
Mir erscheint beides überdimensioniert für deinen recht flimsig anmutenden Aufbau. Brauchst wirklich 4 Motoren und 4 Endstufen? Würd ja was für drei Achsen suchen und das gesparte Geld nochmal in die Mechanik stecken. Ich würd die Mikrosteps auch nicht zu fein wählen, dabei geht Drehmoment flöten und die Taktraten müssten zum schnellen Fahren ziemlich hoch werden, was schonmal Probleme machen kann. Meine Fräse läuft auf 16tel-Schritt und das reicht vollkommen, die hohe Präzision ist eh nicht wirklich nutzbar wegen Spiel und Verformung der Maschine. Nur die höhere Laufruhe und geringere Geräuschentwicklung sind da dann noch von Vorteil, aber das ist bei 16tel-Schritt schon ganz gut, bei meinen Spindeln (4mm Steigung) hab ich so 800 Schritte/mm. Vielleicht noch 32tel-Schritt, aber das ist in der Regel nicht wirklich nötig.
Ja weil ich ja in absehbarer zeit noch eine 4te Achse basteln will.
Ich glaube nicht das ich für 50-100€ (weil mehr als das sparen geht an der stelle nicht) die Mechanik nennenswert verbessern kann oder?
...neulich habe ich @ uni eine M2 Gewinde Stange mit nur 150kg Gewicht verboten
Da selbst die kleinen Motoren auf eine kraft kommen die 250 kg entspricht (auf der erde LOL) nähme also das kleinere Set *g* dan habe ich auch nur fast das halbe Gewicht und eine 2tes Netzteil in Reserve *g*
andere frage:
Wo bekomme ich zahn rieben und datz passende Räder?
Und was für Endschalter sind besser mechanisch oder diese induktiven modernen coolen Dinger ?
Wen wen die induktiven keine echten Vorteile bei so einer kleinen Freizeitfräse habe nähme ich mechanische, von den habe ich viele herumliegen.
und da wir gerade dabei sind apropos 4te achse... wo bekomme ich preiswert Schneckenantrieb her?
so was hier sieht mir cool aus: https://www.youtube.com/watch?v=jkgmjIlOVKc vom Konzept her,
aber ist so was da auch gut: https://buildyourcnc.com/Item/axes-4th
Ich würde ja meinen ersteres mit Schneckenantrieb ist besser aber ist es das wirklich? Vielteich ist so eine Aufbau mit Zahn Riemen auf irgend einem Grund zu bevorzugen?
Und wo kann ich billig so ein Spannbackenteil mit 4 backen kaufen?
EDIT: bzw was hälst du davon: http://www.ebay.at/itm/Rino-Motorized-R ... SwPhdVB2f0 nicht ganz billig aber auch nicht besonders teuer, wobei jo nen Motor hätte ich schon also wen nur ein Schneckenantrieb deutlich weniger kostet dann ist es heir schade ums geld *g*
andere frage:
- Geistesblitz
Bei Schneckengetrieben hast halt das Problem, dass die normalerweise schon ein recht beachtliches Spiel haben, also für Fräsanwendungen zumindest. Da kann der Motor still stehen wie er will, der Abtrieb kann dann trotzdem um ca. 1° oder so hin und herklappern, das ist absoluter Mist. Zahnriemen ist, wenn man ihn schön dick wählt und gut vorspannt, quasi spielfrei. Allerdings musst du auch drauf achten, dass du die Achse richtig winklig ausgerichtet bekommst, sonst produzierst du konische Teile. Einfach son Ding kaufen und hoffen, dass die Befestigungsflächen winklig genug sind, kann klappen, muss aber nicht. Und Drei-/Vierbackenfutter gibts auf größeren Flohmärkten oder auf Ebay immer mal günstig zu finden, aber selbst dann kostet sowas gerne mal ab 40€ fürn Kleines. Die Achse vom alten Tony ist vom Ansatz her nicht verkehrt für ne einfache Hobbymaschine, aber hat auch ihre Schwächen. Die Kommerzielle aus deinem Link ist auf jeden Fall ordentlich, der Preis allerdings auch.
Zahnriemen und Riemenscheiben gibts beispielsweise bei Mädler, wenns spielfrei sein soll wird immer wieder das HTD-Profil empfohlen.
Ich würd an deiner Stelle aber nicht mit der Tür ins Haus fallen und erstmal mit der Fräse an sich anfangen. Vierte Achse kannst dann immernoch nachrüsten, sonst werden das zu viele Baustellen auf einmal. Sowas führt sonst gerne mal dazu, dass man ein Projekt in der Ecke stehen lässt, weil einfach zu viel zu tun ist. Wenn man bei sowas Schritt für Schritt vortastet geht es meistens besser. Außerdem solltest du erstmal ein Gefühl für die ganze Mechanik bekommen, um dann auch einschätzen zu können, worauf es da so ankommt. Auch ich hab da sicher noch so einiges zu lernen.
Ganz davon ab, kannst du G-Code für Bearbeitung mit vierter Achse erzeugen? Kannst auch eine vierte Achse steuern? Darüber würde ich mir erst Gedanken machen, sonst hast nachher die Hardware da, kannst aber nix damit anfangen.
oki danke werde ich mal dort rein schauen
Jo schon klar, ich habe das nur erwähnt wegen wieso ich gleich 4 Motoren kaufen will.
Naja, auf dem Niveau die fräse als Pseude cnc Drehbank zu benutzen geht es, ich habe eine kleine 4te Achse für meine alte fräse aber ist halt sehr weich das ganze, bei der sitzt das Spanfutter auch direkt auf der Motorachse.
Und ist auch praktisch wen man sich das umspannen sparen will dann habe ich halt für jede Seite ein eigenen G-Code und drehen tue ich das Werkstück dann dazwischen mit der Handsteuerung.
Zumindest so was will ich später an der großen auch können, dann setze ich mich auch mit echtem 4 Achsen simultan fräsen auseinander *g*
Andere frage zum Thema, was mache ich eigentlich wegen Kühlung die Leute von der UNI Merkstadt meinten ich sollte am besten zur Kühlung Ethanol nähmen, also fein zerstäubt auf das Werkstück, soll das angeblich super kühlen beim verdampfen.
Google sagt dazu jetzt dass wird echt gemacht also war keine vera***e oder so.
Daher: hat hier einer Erfahrungen mit so was? Oder zumindest eine Meinung zu der idee?
- Geistesblitz
Bei Alu hilft das ungemein, das stimmt, verhindert schön das Zukleben des Fräsers. Einige nehmen auch WD40, hab ich aber noch nicht probiert. Spiritus auf Plexiglas ist keine gute Idee, das reißt dann über die ganze Oberfläche ein. Kunststoffe braucht man aber meist eh nicht kühlen, nur Plexiglas schmilzt gerne mal auf und verklebt den Fräser, wo man dann beim Entfernen des Klumpens aufpassen muss, dass man keine Schneide abbricht. Das kühl ich dann mit Spüliwasser, das ich immer mal drüberspritze, aber auch dann ist mir schonmal der Fräser verklebt.
So die stepepr sind da: http://www.ebay.at/itm/122225849316?_tr ... EBIDX%3AIT
Die machen auch einen reicht wuchtigen eindruck ich denke die entscheindung für 3A und nucht 3.5A war schon richtig so.
Was würdet ir mir den für endschalter empfehlen?
Mechanisch oder eher irgendwas kontaktloses?
LF
Trax
LF
Trax
- Geistesblitz
Ich hab bei mir Mechanische drin, das funktioniert schon ziemlich gut. Andere raten oft zu induktiven Näherungssensoren, ist halt kontaktlos, daher keine Verschleißprobleme usw. Die werden immer seitwärts verbaut, sodass die Fläche sich vor den Sensor schiebt, anstatt direkt drauf zu zu fahren, so ist der Schaltpunkt wesentlich genauer. Auf dem letzten Treffen gabs ne Tonne von den Dingern für glaub 2€ das Stück, hab mir leider nur genug für den Eigenbedarf geholt gehabt.
Du wolltest Grbl verwenden, oder? Da man da eh nur einen Eingang pro Achse hat, kann man da einfach einen Endschalter auf dem Schlitten montieren und jeweils einen Kontaktkörper an jedes Ende der Achse (bei mir Stückchen Alublech mit einer Rampe, die den Schaltstempel im Vorbeifahren eindrückt). Ähnlich wärs auch mit induktiven Sensoren machbar, dann braucht man nur drei Stück davon.
Ich benutze momentan grbl in einer custom ausführung auf einem mega2560 von daher habe ich keine pin knapheit.
Ich überlege auch ob ich die grose fräse nicht mit mach3 oder so ansteuern sollte?
Da wäre es eigentlich rect cool einpaar meinungen zu dem thema zu höten: mach3 oder 4 vs grbl
aus chona sind die dinger auch recht preiswert: http://www.ebay.at/itm/NJK-5002C-Hall-E ... Swux5YSQjv
da kann ich einfach mal 10 stk ordern bei drm preis 2 pro lineare achse + 1 für die rotierende achse und einen in reserve...
wen die gut/ besser sind dan wäre das cool
Taugen die auch zum antasten ans werkstück oder wie mache ich das am besten?
Auf kontakt ptüfen geht ja nur bei metall die uniwerkstadt hat so ein teil mit bälchen und so... wie einfach ist es sowas selebr zu improvisieren oder so kann man sowas billig kaufen?
- Geistesblitz
Hmm, obs mit nem Hall-Effekt-Sensor auch gut geht kann ich gerade nicht einschätzen.
Fürs Antasten haben schon einige so einen Tastkopf in Eigenregie gebaut, ist aber nicht ganz anspruchslos:
http://www.machschmidt.de/html/3d-taster.html
Für mich wars meist genau genug, bei laufender Spindel langsam an die Kante vortasten, bis der Fräser diese ankratzt. Vorher nen Fleck mit Edding an die Stelle malen, damit man das besser sieht.
Was soll ich sagen ich bin ein fauelr sack, ich träume von einer lösung bei der ich ein umfürmiges stück etwas einspanne am PC einpar tasten drücke und ein fertiges werkstück hinten rausfälltGeistesblitz hat geschrieben:Für mich wars meist genau genug, bei laufender Spindel langsam an die Kante vortasten, bis der Fräser diese ankratzt. Vorher nen Fleck mit Edding an die Stelle malen, damit man das besser sieht.
Da arbeite ich mich jetzt mal mit kleinen schritten hin.
Was für zahnriehemn sing besser "HTD 3M, Breite 9 mm" oder "HTD 5M, Breite 9 mm" sowei ich das sehe haben 3M 3mm zahn abstand und 5M 5mm, ich kan nciht einschätzen was da besser ist. Ich vermute mal 5mm können mehr wumps ab aber das will ich ggf garnicht damit wen was wo rein wumpst eher der riehmen nachgiebt als was anderes LOL???
