Werkstatt bauen und einrichten
ich starte hier jetzt mal ein Thema zu meinem aktuellem Großprojekt, um Fragen zu klären die auftreten und auch ein bisschen Doku zu haben.
Das Gebäude hat ca 15,5m*7,9m = 122m² Grundfläche. Deckenhöhe ist leider bei nur 2,35m. Vorher war das ein Stall, daher habe ich erstmal alles entrümpelt und die Stallungen heraus gehauen.
Eine Trennwand steht noch, bei der bin ich mir nicht sicher ob ich die noch raus nehme oder nicht. Der Boden ist aus Beton aber leider z.T. mit Gefälle, ob ich da noch was dran ändere steht in den Sternen, einfach so rüber gießen wird nicht schrecklich gut funktionieren oder?
Vorher:
Jetzt:
Beleuchtung habe ich direkt gemacht damit ich nicht im Düstern arbeiten muss.
Die Wände müssen noch gereinigt und wohl auch gestrichen werden, bevor eingeräumt wird.
Zuerst wollte ich alles mit dem Hochdruckreiniger säubern aber da kann ich wohl im nächsten Winter noch Schlittschuh laufen. Also wird wohl auf eine warme Woche warten und dann schrubben mit Seifenwasser angesagt sein.
Hat jemand eine bessere Idee?
Ich bräuchte auch noch Empfehlungen für ein brauchbares Feuchtraum Programm. Schraub oder Steck ist mir egal, macht ich ja nur einmal.
Hauptsache der Kunststoff ist stabil genug und verbiegt sich nicht so arg.
Stromverteilung erfolgt bis jetzt über den Lampen in Installationsrohr. Zuleitung ist 5*10mm² @40A zum Verteiler, dann wohl 2*16A Drehstrom und 3*16A für Steckdosen, Licht geht über eigene Sicherung und FI.
Druckluftverteilung wollte ich mit PE HD 100, da 1. billig, 2. billige Fittings, 3. leicht zu machen. Die können 16 Bar für Wasser (Sicherheitsfaktor 1,25) also sollte ich da 10 Bar Druckluft draufgeben können (Sicherheitsfaktor 2).
Das Dach wird wohl noch gemacht um die Zementplatten loszuwerden bevor sie einem auf den Kopf bröseln. Isolierung kommt dann gleich mit. Wenn ich die Dämmung halbwegs abschätzen kann wird wohl auch eine Heizung Platz finden. Ob jetzt Ofen mit Turbolader (thx @Virtex), Wärmepumpe irgendeiner Art, Luftsolarkollektor oder was auch immer weiß ich noch nicht. Schrecklich warm will ichs auch nicht haben. Hauptsache die Rostseuche hört auf und meine Hand friert nicht am Werkzeug fest. So bei 10° für robuste Arbeit fühle ich mich schon ganz wohl.
Staubabsaugung fehlen mir wirklich noch konstruktive Ideen, das hängt dann auch mit den Standorten der Maschinen zusammen.
Platzaufteilung ist für mich das größte Problem. Ich habe keinen Schimmer wo ich was hinstellen soll. Werkbänke werde ich wohl neu bauen, falls jemand robuste Pläne hat mal immer her damit.
An Gerätschaften muss ich Kreissäge, Kappsäge, Bandsäge, Hobel und wohl eine Hubsäge unterbringen.
Ideen, Anregungen, Kommentare, mal immer her damit.
Pascal
Vorher:
Jetzt:
Pascal
Zuletzt geändert von tryps am Do 16. Feb 2017, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Werkstatt bauen und einrichten
Eine große Bitte: Nimm bitte den Forum-Bilderhoster und nicht so ein schreckliches externes Ekelding. So macht es keinen Spaß dein Projekt zu verfolgen.
Ansonsten: Geile Frickelfläche! - Hätte ich auch gerne.
Wenn du vor hast, dreckigere (Staub) Arbeiten und "feinmechanische"/"saubere" Arbeiten zu machen, würde ich mir eine Trennwand überlegen. - Einfach damit der Dreck möglichst auf der einen Seite bleibt. (Hinweis: Elektronische Geräte mögen Schleif/Sägestaub nicht so gerne auf den Platinen...)
Geiler Laden!
Die Aufteilung in Dreckig- und Sauberbereich ist sehr sinnvoll. Auch mit ner gescheiten Absaugung hast du immer ein bisschen Staub in der Luft. Ein Bereich als Maschinenpark und ein sauberer Montagebereich ist da das beste.
Absaugung: Wenn es geht, bau ne Kabine für eine Absauganlage. Kantholz und Rigibs reicht. Alternativ gibt es für Werkstattabsaugungen auch Feinfilterpatronen, aber die sind recht teuer, und in einer separaten Kabine hast du auch weniger Lärmbelästigung.
Werkbänke lassen sich gut mit einer Wagenladung Kantholz zusammenleimen. Die Oberplatte darf gerne 60mm+ dick sein. Mit ner Flasche Leim und einer Kiste M10 Gewindestangen kann man da günstig was sehr haltbares Bauen.
Der Boden ist doch perfekt, wenn man Sonntagsabends fertig ist, Wasserschlauch und mal eben die Halle ausspülen.
Es gibt Ausgleichmasse zum kippen.Der Boden ist aus Beton aber leider z.T. mit Gefälle, ob ich da noch was dran ändere steht in den Sternen, einfach so rüber gießen wird nicht schrecklich gut funktionieren oder?
Ist ein richtig geiles Zeug und läuft dahin, wo es hin soll.
https://www.hornbach.de/shop/suche/sort ... eichsmasse
Nachteil :
Ist relativ teuer, wenn man damit eine große Fläche bearbeiten will
Boden mit Gefälle hat aber auch einen weiteren Vorteil: Du weist, wohin die verfluchte Mini-Schraube rollt, die du soeben fallen gelassen hast... #
EDIT: DAAAAAAANKEEEEEE für die internen Bilder!
Bei den Preisen für Ausgleichsmasse gieße ich lieber eine neue Platte 10cm drüber, glätte das und setze den Dachstuhl hoch.
Blöderweise ist der Boden tiefer als die Türen, daher ist das mit durchspülen nicht so einfach, vor allem auch weil das dann zur Tropfsteinhöhle mutiert.
Eine Aufteilung in 2/3 || 1/3 ist ja jetzt schon durch die Wand da hinten gegeben. In dem Bereich ist aber diese scheußliche Silofarbe an der Wand, die muss da noch irgendwie runter. Und der Durchgang in der Mitte muss bis oben geöffnet werden sonst ist jeden zweiten Tag Kopfaua angesagt.
Ich hatte erst überlegt ob das "Lager" werden sollte.
Staubabsaugung kann ich theoretisch einfach nach draußen blasen, da ist nur Weide. Das würde dann aber wohl im Winter etwas kalt werden.
Feuchtraumprogram , da würde ich Busch Jaeger nehmen
https://www.busch-jaeger.de/de/produkte ... mme/ocean/
gibt es u.a. im Hornbach
Zum Thema Absaugung kann ich einen SKV (Seitenkanteverdichter) sowie einen Zyklonabscheider empfehlen ...
Funktioniert bei Alexander470815 echt super ..
Und den räst bläst du raus.
Alex stellt dir sicher auch Bilder von seinem Aufbau zur Verfügung ..
... Was auch bei der Größe gut kommt ist einen kleinen geheizten Teil abzutrennen wo es immer +5 oder wärmer ist. (War immer ätzend für Kleinarbeit en einen Raum aufheizen zu müssen und manches Material frostsicher zu lagern.)
Zum Strom kann ich nur empfehlen dem Licht einen eigenen RCD(Fi) zu gönnen damit man nicht im Dunkeln sitz.
MFG Robin
MFG Robin
Bei den Zementplatten vom Dach forsch mal nach, wie alt die sind..
Nicht, daß die asbestig sind und Du hinterher einen dran krichst wegen falscher Entsorgung oder Behandlung und so.. Gerüchteweise würden so Dächer über Luftbilder erfasst..
- Chaoskreator
Ich habe auch eine zweigeteilte Werkstatt und kann das nur empfehlen. Die eine ist im Prinzip ein normaler Wohnraum im Haus, wo Elektronik- und Software-Arbeit getan wird. Und dann habe ich eine Mechanikwerkstatt, wo man dreckige/staubige/laute Arbeit verrichten kann und wo Zerspanung betrieben wird.
Man braucht einige Werkzeuge doppelt. Aber das ist auch nicht so schlimm.
Manchmal muss man halt öfter hin- und her rennen, wenn man abwechselnde Tätigkeiten hat. Z.B. Löcher und Durchbrüche in ein Gehäuse fertigen (Mechanikwerkstatt) und dann die Bauteile, wie Potis und Schalter verlöten (Elektronikwerkstatt). Dann merken, dass noch was fehlt. Dann gehts wieder in die Mechanikwerkstatt usw.
Hallo Pascaltryps hat geschrieben:Moin,
Pascal
die Rostseuche hört dann auf wenn alle Metalloberflächen immer über dem Taupunkt sind, insbesondere im Frühjahr hast Du oft feuchte Warme Luft und kalte Oberflächen wenn Du nicht heizt.
So ist es mir letzes Jahr passiert und viele Geräte haben jetzt unter Rost zu leiden.
Mir fällt noch was ein bzgl. Maschinen aufstellen:
Pack einige davon auf eine stabile Rollplatform.
So meine ich:
Ich brech mir in meiner Werkstatt einen ab, ein ordentliches Layout hinzubekommen. (Ähnliche Maschinenausstattung wie du), und irgendwie passt es mal hier mal da nicht.
Mein Boden ist aber aus Ziegeln, daher ist da nichts mit Rollen, sonst würde ich es machen. Weil dann kann man z.B. Hobel, Bandsäge und Abrichte an die Wand stellen, wenn nicht gebraucht und viel leichter auch mal ne Runde durchfegen.
So meine ich:
Wenn das Gefälle im Boden ein Problem darstellt würde ich mir überlegen den raus zu reißen und möglichst tief neu machen. Wenn die Mauern vernünftige Fundamente haben ist das kein Problem ein paar cm tiefer zu gehen. Wenn der neue Boden auch gedämmt wird mit Kapilarbrechender Schicht (Glasschaumschotter wäre hier mein Favorit) dann haben die Wände auch was davon zwecks feuchte, kriechenden Salzen usw. Rohre für Fußbodenheizung reinwerfen würde ich auch machen, vielleicht auch für später nicht uniniteressant. Wenns kalt ist sind die Füße meistens das größte Problem und Beton direkt auf Mutterboden ist sau kalt.
Diese Ausgleichmassen zum gießen funktionieren nicht so wie man erst denkt, die müssen mit viel Mühe verteilt werden sonst ist das Ergebnis noch unebener als vorher. Außerdem sind diese Produkte sau teuer, da ist rausreißen vielleicht sogar billiger (und besser). Würde auf jeden Fall mal nen Estrichleger fragen.
Ansonsten würde ich mir was überlegen was man machen kann wenns mal brennt. Feuerlöscher usw. Das Stroh in der Geschossdecke mag gedämmt haben, aber in einer Werkstatt ists besser wenn es weg ist. Gipskarton macht schon einen gewaltigen Unterschied aus wenn mal was Funken sprüht (Schweißen, Flex, usw). Rumhüpfende Schweißperlen sollte man nicht herstellen wenn man nicht vorher überlegt hat wo die überall hinrollen könnten (Stichwort Schwelbrannt). Also sollte Gipskarton auch gut verspachtelt sein, wenn funken in Ritzen reinhüpfen und im verborgenen kokeln ists auch nicht besser.
Die Zementplatten sind auf jeden Fall Asbest verseucht, sonst würde ich die ja auch nicht runter haben wollen. Kostet halt dann an Entsorgung ca. 130€ t, Nass machen Maske auf und Müllkleidung an, dann geht das auch. Wenn ich was im Dachstuhl gemacht habe hab ich auch immer die Maske(FFP3) auf, den Kram brauch ich nicht in der Lunge.
Das Gebälk wird aber keine Pfannen aushalten, daher wirds wohl wieder Wellbeton oder Stahlblech werden müssen. Aber naja der letzte hat ja auch 45 Jahre dicht gehalten.
Die Ocean von BJ hatte ich schon im Blick, die Bauart die die letzten 45 Jahre überlebt hat gibt es wohl nicht mehr bezahlbar. Merten Agrar ist mir zu teuer. Kennt jemand was Preiswerteres was auch ähnlich Robust ist? Bei nem Bekannten hatte ich Merten Aquastar installiert, die waren mir fast noch zu dünn, aber das scheinen wohl alle zu sein.
Für Werkbänke hatte ich überlegt Steckerleisten zu nehmen. Diese hängt schon unter dem Sicherungskasten und läuft bis jetzt ganz gut. Hat jemand Erfahrungen mit normalen Steckerleisten (waagerecht und verschraubbar) und einem Kondenswasserloch unten bohren im Feuchtraum gemacht?
Potenzieller Raum für Elektronik / Sauberwerkstatt ist vorhanden, vielleicht Trenne ich aber auch einen Teil ab. Ich könnte mir vom Nachbarn noch Isoliertrennwände organisieren.
Rostseuche sollte bei einem isoliertem Raum doch allein durch den verlangsamten Temperaturwechsel und leichte Heizung besser werden oder? Bis jetzt sind die Maschinen nicht aus 300KG Guß von daher habe ich da erstmal Hoffnung.
Für sinnvolle Rollennutzung müsste ich wohl mehr flache Flächen haben, die Sind Dummerweise alle an den Wänden bzw der Gang in der Mitte.
Boden raus hauen ist keine wirkliche Option. Das Gebäude steht auf Betonpfeilern im Sand 2m tief, da drüber ist nur Moor.
Vorteil: die Platte schwebt schon in der Luft.
Nachteil: Ich kann höchstens Aufstocken(Boden und Dach) und/oder neue Pfeiler durchbohren und dann mit Bewährung einbinden.
Das Stroh habe ich hauptsächlich wegen Brandgefahr als erstes entfernt.
EDIT: Was meint ihr zu frei stehenden vs. an der Wand stehenden Werkbänken? Ich wollte wohl min. eine in der Art von Schreinerbänken bauen die von allen Seiten nutzbar ist.
Danke schonmal an alle für den Sinnvollen Input!
Auf jeden Fall eine große Werkbankinsel, freistehend. Da kannst du auch Sachen drauf bearbeiten, die größer sind, indem die einfach "hinten" (rechts, links) überstehen.
Eine schöne Fläche für eine Werkstatt, mein "Neid" ist dir gewiss.
Zu dem Thema Werkbank würde ich dir den Blog Holz und Leim bzw. http://www.holzundleim.de/2014/04/stabi ... -unterbau/ nahe legen. Nach dem gleichen Prinzip habe ich meine Bank gebaut und das Ding ist wirklich stabil. Da wackelt nichts.
Was einen weiteren Werktisch angeht, es gab vor einiger Zeit in der der Zeitschrift Holzwerken einen Multifunktionstisch zum sägen, fräsen, spannen usw. Wenn das etwas für dich sein sollte, die Zeitschriften mit den Bauplänen kann ich Dir zur Verfügung stellen. Kurze PN an mich wäre dann erbeten. Das Angebot gilt natürlich auch für alle anderen.
Räume kann man ganz easy unter roomle.com einrichten.
Lasst da bloss die Frau nicht dran, die gestaltet alles dort, und dann könnt ihr die ganze Bude umräumen und renovieren.
- se-O-matic
Oder "offline" am PC mit "Sweethome3d". Ebenfalls intuitiv zu bedienen.
http://www.sweethome3d.com/features.jsp
Lizenziert unter GNU GPL
- Wurstblinker
So, erstmal ein Update.
Den Durchgang habe ich erstmal kopfsicher gemacht, Diamantscheiben sind schon was geiles.
Die letzten Reste der alten Stallung habe ich auch noch entfernt.
Nachdem ich eine Wand zum Test mit Bürste und warmem Wasser gewaschen habe war das nicht so dolle und den Rest habe ich die letzten zwei Tage mit Hochdruckreiniger malträtiert.
Da ist dann auch ein großer Teil Farbe mit runter. Der meiste Dreck aber auch.
Vorher links/nachher rechts:
Großer Raum:
Jetzt ist erstmal trocknen lassen angesagt, morgen verputze ich noch ein paar Löcher und eine Mauer muss ich mir nochmal genauer anschauen. Da kommt dann Farbe rüber und mal hoffen, dass es deckt und hält.
Die Trennwand mache ich wohl doch weg. Reinigen ist aufwendig, die müsste auch noch gesichert werden, falls ich die Stürze der Durchgänge links und rechts auch raus nehme und die Durchgänge sind einfach zu schmal um vernünftig durch zu kommen.
Die E-Installation wird dann nach dem Streichen kommen damit auch alles gut ausschaut . Ich habe da grade die WG600 Serie von Jung im Auge, da die selbe z.T. schon ewig hier ihren Dienst verrichtet und robust aussieht.
Ich habe auch gemerkt, dass ich gern ein Waschbecken mit Abfluss und Trinkwasser da hätte um nicht immer zu schleppen. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen, das würde auch die Möglichkeit einer Waschplatte eröffnen. Dafür brauch ich dann einen Ölabscheider und eine Pumpe+Leitung in die Kläranlage.
tryps
Großer Raum:
tryps
Kommt drauf ann wie professionell das sein soll.
Ich hab nen primitiv ölabscheider gebaut.
Das schmutzwasser läuft in einen aufgeschnittenen kanister, unten am kanister ist das abflussrohr das einen bogsn jach oben macht bis 4/3 der kiste und dann in der wand verschwindet.
Öliges wasser läuft rein, wasser untsn raus und das öl schwimmt auf.
Hin und wieder abschöpfen.
Das öl auf dem wasser verhindert auch erstaunlich gut das dass müffelt.
Klar, eine minimale restmenge kommt trotzdem in den kanal, das ist aber glaub ich in erträglicher menge die beim händewaschen zuhause auch anfällt.
bei dem Dach würde ich ernsthaft überlegen das jetzt zu entsorgen, das geht doch viel einfacher wenn unten nichts drin steht. Es wird zu 100% hier und da etwas rieseln, das kann man dann einmal ordentlich reinigen und ist den Scheiß dann los.
Wenn du kannst vergleiche die Entsorgungspreise hier und da. Bei uns bezahlst du gut 70€/t, egal ob du Privat oder Gewerblich anlieferst.
in Sofa in der Werkstatt!! Ich bin verratzt! Du hast gewonnen!Wurstblinker hat geschrieben:Hi
Angefeuert durch diesen Thread hier,
hab ich auch mal begonnen das Sommer Wohnzimmer einzurichten
Hallo Pascal,
was möchtest Du in der Werkstatt denn Hauptsächlich machen?
Eher Holz, oder Metall oder Autos reparieren?
Das Dach würde ich jetzt auch als erstes machen wenn es finanziell machbar ist, dies Überlegung habe ich bei meiner Scheune auch kann es aber dieses Jahr nicht stemmen.
Also wird es in einigen Jahren doppelt kompliziert wenn die Werkstatt schon eingerichtet ist.
Autos passen (noch) nicht rein , aber es wird wohl erstmal eine Holzbude abgeschirmt und dann noch Gerätewartung/Metall/Allgemein in den Rest. Mit 120m^2 sollte man ja erstmal auskommen.
Ja mit dem Dach ist auch eher eine finanzielle Frage, erstmal versuche ich die Statik zu finden und dann sehen wir weiter. Pfannendach wird wohl eher nichts mit den Sparren bei 15°, das ist doppelt so schwer und dann könnte es mit der Schneelast nicht mehr hinhauen, wer weiß schon wie die das 1970 berechnet haben.
Ist halt dummerweise nicht das einzige Dach mit dieser Pest aber naja ich schweife ab.
Vom Austausch her sehe ich das nicht allzu kritisch. Vorher von unten auskleiden mit OSB oder so, dann Dach runter, Dämmung rein Folie drauf und dann die neue Eindeckung drüber. Isolierung geht von oben sowieso einfacher und dann rieselt auch nichts mehr rein. Zum Selbstschutz steht dann vielleicht das einkleiden zuerst an, die Platten zeigen aber noch keine Auflösungserscheinungen.
Heute erstmal ein paar Löcher neu verputzt.
So die letzte Woche war dann auch so halbwegs produktiv, hier und da was sauber gemacht, die halbe Wand raus genommen und dann noch die Mauer repariert.
Lockeren Kram raus gepult:
Gar nicht so mies fürs erste mal richtiges Mauern und Putzen... naja das Verputzen war mies. :
Vorher sollte noch die Mauer weg, hat sich aber gewehrt und beim Umschubsen zu sehr auf den Zufall angewiesen sein wollte ich auch nicht. Also ein Seil an den Radlader. :
Das hat dann auch ganz gut geklappt. :
Ich kram dann heute mal Farbe raus und sehe dann wie ich zum Streichen komme. Die gröbsten Fehler in der Wand habe ich raus gegipst. Eine alte Terassentür will ich auch noch einbauen, mal sehen wie das so klappt. Danach Elektro und Aufteilung und dann mal sehen welche Jahreszeit wir haben.
Geile Räumlichkeiten.. ohne Frage.
Elektroninstallation kann man mit ordentlicher Markenqualität machen. Dabei ist es völlig Latte welchen Hersteller du da nimmst. B&J, Jung, Merten, Gira ,Berker .. Hauptsache kein Baumarktschrott. Die Vorsicherung bei der Hauptverteilung solltest du in Neozed machen. Ein Automat bietet im Kurzschlussfall keine bis wenig Selektivität. Das heisst wenns mal rummst fliegen beide Automaten. Gleich bei der Verteilung ne 32 oder 63 Dose anbauen damit man bei Bedarf mal das max. an Saft ziehen kann was da ist.
Die Decke habe ich bei mir mit Fermacell und darüber ne dicke Lage Rockwool Matten gebaut. Jedenfalls sollte die Decke zu sein. Im Winter dauert es sonst ewig bis man die Hütte warm bekommt , wenn man sie überhaupt warm bekommt. Den mit kalten Flossen macht das Schrauben kein Spass.
In welcher Gegend steht denn die Höhle?
Danke für die Bilder. Eine sehr schöne Werkstatt wird das.
Wenn ich mir so Dein Dach ansehe: Es ist wie geschaffen dafür, es um 20cm anzuheben. Ankerschrauben lösen, cm für cm etwas drunterlegen-> ferddich. Kriegt niemand was von mit.
So, die halbe Bude ist gestrichen und nicht mehr wieder zu erkennen. Vorher bin ich nochmal ein bisschen mit Gips und Putz rum gerannt.
Wird Zeit, dass ich mal beim Schrotter vorbei fahre und was entsorge.
Den Boden habe ich mal Testweise mit einer scharfen Zementmische ausgebessert. Das hat soweit auch geklappt. Sauber machen, ordentlich nass machen und vollsaugen lassen und dann nach dem Verteilen Folie drüber damit das langsam trocknet.
Der Dachstuhl bekommt dann beim neu Eindecken(Zeitpunkt unbekannt) noch einen dickeren Ringanker drunter oder so, vielleicht auch einfach einen 20cm Balken, das würde schon eine Menge helfen.
@Kuddel wie muss mein Moor beschaffen sein um Methan abzuzapfen? Moor ist ca 2,5m bis auf den Sand. Wasser steht erst bei 2m dauerhaft also wird das wohl eher nichts oder?
@Roehricht Vorsicherung ist 40A Neozed, das wird schon passen. Heut Abend bestell ich dann mal eine Ladung Steckdosen und Schalter. Wird Jung WG600 oder BJ Ocean, je nachdem was momentan billiger ist.
Standort ist Hunde /{n} == Hude.
Ist die Tür rechts so schepps oder ist ein perspektifischer Gehirntäuschungseffekt?
Irrelevant, die ist so heftig verrostet, dass die nicht mehr als Tür zu bezeichnen ist. Die wird wohl u.U. noch zu gemauert.
Ich glaub die Angel unten ist auch weg gerostet. Die ist seit 20+ Jahren zu. Die Tür links geht auch nicht mehr wirklich zu, da ist aber ein Gebäude angeschlossen von daher erstmal zu vernachlässigen. Falls das weg kommt hau ich die Wand um und setzte ein Tor ein oder so, mal sehen.
Ich meinte nicht die Türen mit Blatt, sondern den Durchgang ohne Türstock rechts hinter dem grünen Ding.
Aber wie auch immer, das wird eine schön geräumige Werkstatt
Hude, ist das nicht unweit vom FKNW? (Frickelkommando Nordwest)
- Botanicman2000
Jepp direkt umme ecke
Das scheint mir eine an den Materialhaufen angelehnte Gerüstbohle zu sein -> optische Täuschungduese hat geschrieben:Ich meinte nicht die Türen mit Blatt, sondern den Durchgang ohne Türstock rechts hinter dem grünen Ding.
Hitryps hat geschrieben:
sag mal kannst Du das bitte etwas genauer beschreiben, den Vorgang habe ich verstanden aber Mischungsverhältnis =?
und was Du ausbessern musstest, Risse oder Unebenheit oder = ?
klingt gut, ich glaube da habe ich auch so eine Ecke wo ich das machen muss.
Achso, ja das ist ne optische Täuschung. Im echten Leben handelt es sich um Regalböden.
Mischung war ca. Zement:Sand 1:1 womöglich etwas mehr Zement... , dazu noch Mischöl ins Wasser.
Ausgebessert habe ich hauptsächlich Löcher vom Presslufthammer und Rückbau damit ich darin nicht hängen bleibe und nicht so viel drin verschwindet. Dann halt versucht das mit einer großen Kelle und einer Putzerplatte so Plan wie möglich zu bekommen. Da die Dicke aber nicht Gleichförmig ist, muss man irgendwann mit dem Leben was man hat. Wenns um einzelne Löcher geht sollte das recht gut sauber zu machen sein.
Wichtig ist, dass das nicht zu schnell Trocknet, sonst gibts Risse. Hatte da auch son paar...
Langlebigkeit muss sich zeigen, hatte halt schon alles da und es daher mal so versucht. Normal nimmt man für sowas Ausgleichsmasse. Der Boden ist aber sowieso uneben und mies, da wäre das bei mir Perlen vor die Säue.
Heute eine neue Episode der Serie: "Keine Ahnung was ich da tue aber klappt schon!"
Hier soll eine Terassentür rein:
Erst gemessen dann plus 1,25cm pro Seite, dann mit dem grünen Teufel die Luft in Staub verwandelt. Das Ytong und KaSa Steine kloppen im Kindergarten scheint sich bezahlt zu machen, das wäre dann aber auch die einzige fachbezogene Ausbildung.
Jetzt erstmal Pause machen und Sinnieren wie ich die Außensteine schneide und dann hinterher alles wieder anputze. Dann erstmal neue Ecksteine suchen, den Schnitt außen machen und dann mal sehen wie es weiter geht.
ohne Frage ein geile Werksatt. Hude kenne ich, das ist ja nicht weit weg von Elsfleth. da findet immer ein Funkamateurflohmarkt statt . Und in Hude da hat mal ein Bekannter gewohnt. Ist vor ner Weile da weggezogen.
Neozed 40A ?! , als0 die müssen neu sein. Ich kenne eigentlich nur 35A und als nächstes 50A. Aber ist ja auch egal. Wichtig ist das als Vorsicherung eine etwas trägere ist als ein Automat.
wolfgang, es gibt seit einigen jahren neozed auch als sondergrößen wie 32 und 40A, die verbaue ich auf arbeit sehr gerne (vorsicherung für maschinenanschlüsse / 32A-steckdosen bzw. 40A für FI's)
Also nur eine 2,5 m dicke Moorschicht? Dann funzt das wohl nicht so, aber müsste bei Euch die Erdschicht nicht ähnlich wie bei uns sein? Das die Moorgasbrunnen sich hier so regional verteilen, hat nur historische Gründe.tryps hat geschrieben: @Kuddel wie muss mein Moor beschaffen sein um Methan abzuzapfen? Moor ist ca 2,5m bis auf den Sand. Wasser steht erst bei 2m dauerhaft also wird das wohl eher nichts oder?
Am besten wir besuchen uns mal, um das genauer festzustellen.
Edit: Ich sehe gerade: Nicht Hude? Hast Du mal ´ne Plz
Sneak Peak:
Ich bin momentan wieder voll im Semester, da dauert alles etwas länger. Aber das Fenster und die Tür sollen diese Woche noch rein. Dann kann auch das letzte stück Wand weiß werden und Abends wieder etwas gebastelt werden.
Das erste Fenster ging ganz gut rein, geht auf und zu und klemmt nicht. Die Türe wird wohl eher komplizierter.
tryps
//Ort ist das Hude bei Ol. in NDS
Der Mengenwitz hat wohl nicht so gut funktioniert...
Sneak Peak:
tryps
ich brauch mal nen Tipp zur Druckluftversorgung in der Werkstatt.
Plan ist so: Kompressor ( 10 Bar)und Drucklufttank (33Liter Buddel, umgebaut) in seperaten Raum ( Keller) .
Soll ich an die Gasbuddel irgendwo noch nen Kondenswasserhahn dranschweissen?
Wie ist das mit dem Öler? Es gibt Geräte, die brauchen Öl, richtig? Shclagschrauber zb.
Reicht da der Ölnebel der vom Kompressoröl stammt?
Ich hab auch auch hier Ölabscheider rumfliegen...wie denn nu?
Ok, und von der zentralen Stelle , will ich die luft in Werkstatt, Garage und in den aussenbereich verteilen.
Wollte das erst mit Ermeto und Stahlrohr machen, is mir aber zu fummelig.
Jetzt kommt da einfach flexibler Schlauch, mit T Stücken etc.
Ich wollte 13mm Schlauch nehmen. Das sollte vom Durchlass reichen, oder?
Aber was für eine Sorte? PVC, EPDM es gibt so einiges.
Ich will das ganze einmal machen und dann Ruhe haben. Habt ihr Tipps?
Der Öler macht VIEL mehr Öl rein als der Kompressor auskotzt, der muss also rein. Und zwar so direkt wie möglich ans Gerät, ölbehaftete Schläuche kennzeichnen!
Sinn macht es, so früh wie möglich Wasser und Öl abzuscheiden, der Kram kommt aus den Schläuchen und Rohren potentiell plötzlich, wenn man gerade die Motorhaube lackiert.
Es macht generell Sinn, sich für Privatinstallation eine Wartungseinheit mit Kupplungen zu bauen, die man bei Bedarf zusammensteckern kann. Sonst gibt man 2000€ für Druckminderer, Öler, Abscheider, Kram aus, den man immer nur an einer einzelnen Stelle braucht, nur immer woanders.
Wartungseinheit sollte aber tatsächlich nur vorm Verbraucher gemacht werden. Begründung ist recht simpel, heiße Luft hält extrem viel mehr Wasser als kalte und die Luft kühlt bei höherem Verbrauch in der Leitung und nicht im Tank ab. Also nimmt die Luft noch genug Feuchtigkeit durch die Wartungseinheit am Tank mit und sondert die dann halt in der Leitung ab.
Dazu dann halt wenn möglich mit Gefälle und z.B. Sumpfrohr Einrichten und dann halt öfter mal ablassen. Ich wollte das wohl mit automatischem Ventil lösen. Wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist wird da immer gut was drin sein.
Ölen tue ich nach Gefühl per Hand... aus dem Kompressor kommt aber quasi nichts mit.
Ich weiß jetzt nicht wie lange die flexiblen Schläuche dauerhaft Druck aushalten aber wenn du das nur immer mal wieder an machst wird das sicher einige Zeit halten. Mein Plan war 1/2" oder 3/4" PE zu nehmen. Da wird es dann aber auch bei 10bar obere Grenze. Kupferrohr oder Stahlrohr ist sicher das Ideale.
Der Tipp mit den getrennten Schläuchen ist gut. Oder man hat gleich einen zweiten Kompressor rumkullern den man dann nur für "saubere" Sachen hernimmt.
Viel Spaß
Viel Spaß
Jo,
danke für die Aufklärung mit dem Öl.
Ich hab hie rnach Schläuchen geschaut:
https://www.esska.de/esska_de_s/Schlaeu ... euche.html
Da gibts ne Menge Auswahl.
Ich hab bedenken, das der normale, Gewebeverstärkte PCV Schlauch brüchig wird, wennd er Weichmacher rausgeht. Obwohl, bisher wurde das zeug, was alt war eigentlich nur Hart. --> müsste also halten, oder?
Ein bekannter hat die komplette Halle mit PVC Leitung gemacht. Hat die Leitung aber größer gemacht. Die dient ihm. Als zusätzlicher Speicher. Er hat das ausgerechnet alleine der Schlauch hat um die 50L.
Und immer daran denken das die Leitungen mit Gefälle verlegt werden müssen, damit das Wasser ablaufen kann.
Und keine Senken bauen, da sammelt sich das Wasser und kotzt zu unmöglichen Zeiten aus dem Auslass.
