Du nimmst den Draht direkt vom Trafo. Also vorm Gleichrichter noch mit Wechselstrom. Damit kann man gezielt Brumm einkoppeln.
Und wie ist das jetzt mit den unterschiedlichen Massepotenzialen, warum soll das brummen?
"Masse" ist ein theoretisches Konstrukt.
Im Prinzip müssten sich alle Leitungen, die wir Masse nennen, in GENAU EINEM PUNKT treffen. (Denn wir haben vereinbart: "Masse" ist unsere Definition von 0V, also da, wo wir die schwarze Messspitze vom Voltmeter hinhalten). Das gilt nicht nicht nur für dein Gerät, sondern für alle Geräte, die miteinander verbunden sind (Also für Gitarre, Verstärker, Effektgeräte, etc, pp). Das ist theoretisch also ein riesiger Stern. Selbst dann gilt es nur, wenn es keine Magnetfelder gibt.
Das ist aus offensichtlichen Gründen nicht machbar.
Letzten Endes besteht die ganze Schaltungstechnik aus Strom
kreisen, die wir für einfachere Denke zu Linien von einer Spannungsquelle bis Masse vereinfachen. Wir machen bei dieser Vereinfachung einen Fehler, der genauso groß ist wie die Spannung zwischen den beiden Punkten, die eigentlich "Masse" sein sollten. Wir kriegen diesen Fehler entweder weg, wenn wir das Konzept "Masse" an kritischen Punkten einfach vergessen und wieder in Stromkreisen denken (einfachstes Beispiel: Mikrofon mit XLR-Stecker: Zwei Leitungen schließen den Stromkreis zwischen Verstärker und Mikrofon, "Masse" gibt es hier nicht.) oder minimiert, indem wir die "Masse" möglichst dick ausführen und möglichst nah an den Signalleitungen verlegen (evtl sogar drumrum, siehe Koaxkabel). Gleichzeitig sollte man große Ströme in ebendieser "Masse" vermeiden, weil viel Strom viel Spannung nach sich zieht.
Daher kommt auch die Klassische "Brummschleife": Gerät 1 und 2 hängen am Schutzleiter. Der Schutzleiter verbindet die beiden Geräte auf einem anderen Pfad als die Signalleitungen (die unsere "Masse" enthalten). Ein Magnetfeld induziert in der Schleife eine Spannung. Diese Spannung führt zu einem heftigen Stromfluß in der gesamten Schleife. Im PE in der Wand stört das nicht, aber der Strom fließt auch durch die Geräte und Kabel, wo jetzt "Masse ist überall gleich" nicht mehr gilt, da am Widerstand der Masseverbindungen eine Spannung abfällt.
Ergebnis: wir überlagern ein zusätzliches Signal -> es brummt (wenn die Magnetfeldquelle mit 50Hz gespeist wurde. Wenn andere Anlagen im Spiel sind, gibts auch andere Störgeräusche).
