Der Raspberry Pi & Co-Faden
Re: Der Raspberry Pi & Co-Faden
Ich hab die gleiche Kamera Mit dem Update für Chrome lief das sogar freu. Sogar erstaunlich Performant (also der lokale Kram)....
Mal abgesehen vom Kiosk-Modus, Autostart und so weiter.... Wie kriege ich es jetzt hin, das ich Anrufe gezielt annehmen kann?
Als Kit mit viel Zubehör. Vom Netzteil abgesehen, um den Adapterkram kommt man ja nicht umzu. Wer hat schon Mirco-HDMI-Kabel.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Den scheint man momentan nur als Kit für 25€+ zu bekommen.
Das ist laut der Raspberry Pi Webseite der offizielle Deutsche Distributor
https://buyzero.de/collections/raspberry-pi-zero-kits
Da bleibt die Frage, ob das Ding überhaupt sinnvoll für meine Anwendung ist. Wlan brauche ich nicht zwingend, da kann ich auch den A-typ nutzen.
Oder lieber 4 Stück des Pi3. Und habe eine Wollmilchsau.
Oder ich warte auf den Raspi mit VGA-Ausgang
Kuddel: Wirf mal VGA666 gegen Google.
@Kuddel: Willst Du da Monitore dranhängen oder Beleuchtung ansteuern? Für letzteres scheint der ESP8266 (Als NodeMCU inkl. USB-Seriellwandler und 5 nach 3,3V Wandler on board) recht gut geeignet sein. Mit ESPEasy ist das Ding ohne weitere Programmieraktionen mit einem Hausautomationssystem koppelbar. In Sensorleserichtung mit Fhem läuft das seit ein paar Tagen auf meinem Schreibtisch. Einrichtung war erfreulich einfach...
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
https://en.wikipedia.org/wiki/NodeMCU
Geil. Mit Funktion als Zweitmonitor. Gefällt mir
Sehe ich das richtig, dass da nur ein paar Widerstände drauf sind? Da möchte ich ja gerne das Monitorkabel direkt auf den Pfostenstecker mit ein paar Rs dazwischen auflöten. Hässlicher, wilder, fliegender Aufbau. Oder wie man hier sagt: "Kuddel Standard".
@duese: nur Monitore. Viel Monitore.
@Finger:
Das kann die Software nicht.
Aber nachdem du jetzt weißt das WebRTC geht sollte zb. Skype kein Problem mehr sein.
https://web.skype.com - Das geht bei mir Problemlos auf dem pi3.
Ruf halt mal an, Nick per PM
Reine Call Software kenne ich nicht soviel. Die meisten IM-Programme können das "irgendwie" mit.
Micha
Micha
Kuddel:
Genau das isses.
Der Pi (oder zumindest einige versionen davon) kann RGB-Digitaldaten ausgeben, mit einer Widerstandskette wird daraus Analog-RGB.
Genau das isses.
Moin, hat von Euch mal das probiert ?
https://pi-hole.net/?v=3a52f3c22ed6
Schwarzes Loch für Werbung mit dem Pi.
Geile Software
Hab es auf einem eee-PC laufen.
Keine Werbung, auch ohne Ad-Blocker und es lädt die werbeversäuchten Seiten plötzlich doppelt so schnell *fg*
Geile Software
Hmmmm.....Hightech hat geschrieben:Moin, hat von Euch mal das probiert ?
Geile Software
Wenn da nur hoffentlich niemand an dem Ding deine Daten & Passwörter als "Man in the Middle" abzapft...
Irgendetwas mit Passwörtern würde ich definitiv nicht darüber machen. - Wäre mir persönlich zu riskant.
Da müsste man sich halt mal anschauen, was da was das Installationsskript das wirklich auf dem Pi installiert:
https://install.pi-hole.net
Ich hab es noch nicht analysiert, aber kann mir sowohl vorstellen, dass da entweder was rausgeschickt wird oder dass da nur die DNS Einträge der Blacklist lokal auf dem Pi geblockt werden ohne dass irgendwelche Daten nach aussen gehen (können) (in dem Fall wäre es nur eine autmatisierte Konfiguration eines lokalen DNS-Servers). Kommt einfach drauf an, wie das realisiert ist.
Sieht nach irgendwas mit dnsmasq als Blackholequelle aus und lokalem webserver der sinnvoll ersetzt.
https://github.com/pi-hole/pi-hole.git
Geht da auch für den Banana Pi? Habe im Netz leider nichts dazu gefunden.ferdimh hat geschrieben:Kuddel: Wirf mal VGA666 gegen Google.
Kuddel:
Das geht auch am Bananapi (habe ich am Laufen), da musst du aber den ekligen "LCD" Folienstecker kontaktieren.
Vorteil: Du verlierst keine GPIOs. Die Config dazu habe ich irgendwo (tm).
Oh, das klingt gut. Hast Du nähere Infos für mich?ferdimh hat geschrieben:Kuddel:
Die Dokumentation, wie die Config funktioniert, findest du hier:
http://linux-sunxi.org/Fex_Guide#.23dis ... figuration
Ich habe eine funktionierende Config auf einem Bananpi liegen, da komme ich aber frühestens morgen dran.
Du musst mir noch einmal ein wenig unter die Arme greifen: Wie und wo kontaktiere ich die LVDS-Schnittstelle? Ich habe nichts gefunden. Nicht mal eine vernünftige Schnittstellenbeschreibung des Anschlusses. Habe ein wenig das Gefühl, das Inet schweigt sich generell zum Thema Banana ein wenig aus.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
@kuddel:
Was er meint ist das du dir die GPIOs für den DAC vom Connector ziehst.
Hier ist das Pinout.
Such dir einfach die (wahrscheinlich 24) GPIOs am Folienstecker. Einfach Raspberry zu Banana mappen (nehme ich an)
Die mit dem Adapter verbinden und dann die GPIOs über die config zuweisen.
Hier und Hier (relativ weit unten) steht noch mehr dazu.
Hth
Michael
Hth
Michael
Frage:
Moin zusammen,
Ich habe nun auch einen Pi3 montiert, der macht zusammen mit einer USB-Kamera Bilder von unserer Haustür. Das klappt auch super, der 10Zoll Monitor hinter der Wohnungstür geht an, wenn jemand klingelt und bleibt dann noch ca 5min an.
Mein Problem aktuell, ich möchte gerne von extern auf den Pi zugreifen. Teamviewer, möchte an dieser Stelle keine Grundsatzdiskussion lostreten, bekomme ich nicht installiert, wird jedes mal mit install -f wegen fehlender Abhängigkeit deinstalliert.
Habe nun den xrdp installiert, damit kann ich mich auf den Pi einwählen, bekomme aber jedes mal einen neuen Desktop und kann daher die Kamera auch nicht sehen.
Wie greift ihr auf den Pi zu??
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe.
Moin zusammen,
Ich greife mit dem VNC zu. Das hilft leider wenig: Der Client auf dem Raspi startet nach einem Neustart nicht mit, obwohl ich alle Optionen und Möglichkeiten für den Autostart ausprobiert habe, die ich im Netz gefunden habe. Und wie bei Dir beschrieben, zeigt er nicht den gleichen, sondern einen neuen Desktop.
Ich habe nicht ein Wort verstanden. Sorry.sirell hat geschrieben:@kuddel:
Hth
Michael
Habe gerade noch dieses Display bei mir gefunden:
https://www.glynshop.com/erp/owweb/Date ... 0G2DMU.pdf
Leider ein ganz andere Belegung. Das umzubördeln wird ´ne Mordsfrickelei.
Schade, hat wie der Banana einen 40poligen Stecker, hätt so schpn passen können.
Heute sind meine Zeros angekommen:
Die beiden äußeren Zeros sind die mit Wlan. Interessant ist der Sensor in der Platinenmitte, auf dem Foto nur ein schwarzer (linker Zero) bzw. weißer (rechte Platine) Fleck. Sieht aus wie eine glänzende Chipfläche. Habe aber noch keine Infos dazu im Netz gefunden.
Die Monitore dazu habe ich auch schon eingebaut: Gruß
Oben der Banana, unter drei Zeros und der Pi3. Die beiden äußeren Zeros sind die mit Wlan. Interessant ist der Sensor in der Platinenmitte, auf dem Foto nur ein schwarzer (linker Zero) bzw. weißer (rechte Platine) Fleck. Sieht aus wie eine glänzende Chipfläche. Habe aber noch keine Infos dazu im Netz gefunden.
Das ist kein Sensor sondern der WLAN/Bluetooth IC.
Ohne Plaste drumrum ist der eben billiger.
Was für Displays waren das nochmal?
Ich hab mir jetzt mal dieses 3,5" RasPI TFT gekauft das man auf die GPIO stöpselt.
Zuletzt geändert von Fritzler am Fr 21. Apr 2017, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
Der Dave aus dem EEV-Blog hat mal erklärt, dass es auf dem Pi Chips mit offen liegendem Die gibt, der entsprechend von Licht erreicht werden kann und man deshalb mit einem Blitzlicht den Pi zum Absturz bringen kann. Ist vielleicht so ein offener Chip...
@duese,
das war der Schaltwandler IC es RasPI3.
Der hatt dann eben nen Schluckauf bei der Spannung gehabt -> absturz.
Zum Glück bricht die Spannung ein und grillt somit nicht den PI3.
Ob der WLAN IC des Zero das Problem auch hat weis ich ned.
Also Kuddel, dicken Kamerablitz auspacken und gucken ob der Download über WLAN abbricht.
Whut? Kein Gehäuse? Okay, denn kommt da ein bisschen Heißklener draufFritzler hat geschrieben:Das ist kein Sensor sondern der WLAN/Bluetooth IC.
- Heaterman
Der ist auch lichtdurchlässig. Schwarzer Lacktropfen drauf, aber nicht den Chip ersäufen.
Ob das so gut ist, einen HF-Chip mit zusätzlichem Dielektrikum zu versehen?Okay, denn kommt da ein bisschen Heißklener drauf
Oh, ich dachte, mein semikolnminusklammerzu spruch eine eindeutige Sprache.
Habe mir den glänzenden Chip mal unter dem Mikroskop angesehen:Fritzler hat geschrieben:Das ist kein Sensor sondern der WLAN/Bluetooth IC.
->zoom
Hat wohl doch ein Gehäuse.
Gehäuse würd ich das nicht nennen, da ist ne Passivierung ums Silizium und etwas Lack.
Darauf dann die Beschriftung.
http://www.cypress.com/file/298076/download
Das ist kein Gehäuse, das ist direkt der Flip-Chip. Uralte Technik, die hat IBM schon 1964 eingeführt.
Hallo Allerseits,
ich habe jetzt auch mal ein Problem mit dem Raspberry Pi. Konkret habe ich einen Raspberry Pi 3 mit Raspbian Stretch und möchte ein Pollin LCD LS-7T per HDMI anschließen. Aber egal, was ich in die config.txt eintrage, macht dieses doofe Display immer exakt den gleichen Overscan (Bildschirm beginnt immer gensu in der Mitte des Startknopfs). tvservice -s zeigt schön die gewünschten Werte an, die scheinen aber mit der Realität nichts zu tun zu haben.
Zum testen habe ich mal die Auflösung auf 640x400 Pixel runter geschraubt. Damit sollte ja eigentlich alles pixeliger werden. Der allererste Bootscreen (buntes Quadrat) wird wohl auch in dieser Auflösung angezeigt, dann schaltet das Betriebssystem aber wieder in den altbekannten Modus 1280x720. Kann man das irgendwie ändern? Hat da jemand eine Idee?
mittlerweile habe ich selbst herausgefunden, wie es geht (MannmannmannMANNMANNAAARRRGGGHHHH).
Aaalsooo:
- In /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart eine Zeile ergänzen:
- In dem gleichen Verzeichnis die Datei "PollinDisplay.sh" anlegen (ich habe sie noch mit "sudo chmod +x PollinDisplay.sh" ausführbar gemacht), Inhalt:
(die kryptische zweite Zeile bekommt man (fast) durch Aufruf des Befehls "cvt 1024 600")
Alle anderen Methoden zum Autostart, die man so in diversen Foren findet, haben nicht funktioniert.
Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass mich Linux wegen sowas ankotzt? Ich glaube schon...
Aaalsooo:
@sh /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/PollinDisplay.sh
#!/bin/bash
sudo xrandr --newmode "1024x600" 49.00 1024 1072 1168 1312 600 603 613 624 -Hsync +Vsync
sudo xrandr --addmode HDMI-1 "1024x600"
sudo xrandr --output HDMI-1 --mode "1024x600"
Naja, "es war schon immer etwas sportlicher, Linux zu nutzen"... Aber zumindest ist fast alles hinzubekommen, und das Hirn rostet dabei nicht einHabe ich eigentlich schon mal gesagt, dass mich Linux wegen sowas ankotzt? Ich glaube schon...
Was ich gelernt habe:xoexlepox hat geschrieben:Naja, "es war schon immer etwas sportlicher, Linux zu nutzen"... Aber zumindest ist fast alles hinzubekommen, und das Hirn rostet dabei nicht einHabe ich eigentlich schon mal gesagt, dass mich Linux wegen sowas ankotzt? Ich glaube schon...
IMMER absolute Pfade für alle Dateien benutzen, wenn es um Scripte geht.
UND die Scripte immer von / starten um zu prüfen ob alles i.O. ist.
Wenn die Scripte im Home Verzeichniss funktioniern, heisst das nicht das die auch von anderer Stelle aufgerufen klappen.
Besonders wenn es um Autostart geht, mit den Root-Rechten usw...
Hallo, schon wieder ich. Mit dem nächsten Problem:
Ich war so vermessen, auch den Touchscreen von dem Pollin LS-7T verwenden zu wollen. Die tslib versprach, alles notwendige bereit zu stellen. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
https://myraspberryandme.wordpress.com/ ... tslib/amp/.
Leider funktioniert die nur soweit, bis man "ts_calibrate" aufrufen soll. Das gibt nur Nullen als Koordinaten aus und die Kalibrierung scheitert. Seltsamerweise geben ts_print und ts_print_raw ebenfalls nur Nullen als Koordinaten aus, ts_print_mt aber die richtigen. evtest funktioniert auch. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat von euch schon mal jemand den Pollin-Display-Touchscreen mit der tslib zum laufen gebracht und kann mir sagen, wie das geht?
Naja, die Anleitung ist ja schon ein paar Jahre alt... Stimmen denn die Product- und Vendor-ID (plus ähnliches Geraffel im "dmesg") noch mit der Anleitung überein? Nicht, daß dein (vermutlich etwas neueres) Display ein "etwas anderes" Protokoll spricht?Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
Der Touch-Controller ist jedenfalls auch ein eGalax und mein Display ist ja ebenfalls schon etwas älter. Mich wundert ja, dass einige Testroutinen (evtest und ts_print_mt) ordentliche Werte liefern, andere, offenbar wichtigere aus dem gleichen Paket aber eben doch nicht.
Genau dieser Umstand brachte mich auf die Idee, daß ggf. "kleine Verbesserungen" am Protokoll vorgenommen wurden....andere, offenbar wichtigere aus dem gleichen Paket aber eben doch nicht.
wir haben so ganz plötzlich am 2. Dezember Weihnachtsmarkt und gestern kam jemand auf die Idee man könnte doch glatt so ein Fotobooth bauen.
In Zusammenhang mit der Spendenbox die ich eh jetzt gerade baue.
Mein Gedanke
jeder der etwas in die Spendenbox wirft bekommt sein Foto auf das Handy
Vorhanden Raspberry PI3, Sticks und PI Kamera, Taster Netzteil usw. ist da oder kann besorgt werden
Also ich kann den PI Einrichten und benutzen da habe ich schon ein paar Erfahrungen gesammelt.
Was ich nicht kann ist die Kommunikation zwischen Handy und PI
Der PI müsste ja dann nur die nächsten 5(Beispiel) Fotos frei geben und dann das Handy wieder abmelden (?)
Gibt es da was auf Apothekenumschauniveau wo ich mich einlesen kann?
Die Fotobooth Beispiele die ich gefunden habe gehen alle von einer DSLR aus, die will ich aber nicht einsetzen den Abend.
cu jodurino
Mein Gedanke
cu jodurino
Pi A+ defekt
ich hab hier einen RPi A der will plötzlich nicht mehr über Lan oder USB sprechen,
auch ein neues Linux half nicht, wie kann das denn sein ?
Kennt jemand eine Ursache für so was ?
Der lief einfach vor sich hin und war plötzlich nicht mehr erreichbar, am USB-Port war auch nichts angeschlossen.
Zuletzt geändert von Hightech am Do 23. Nov 2017, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hatte auch schon ein paar Hardwareausfälle. Der Lan Port ist afaik auch per USB angebunden.
Häng doch mal nen USB-UART Adapter an den UART des RasPi (Den USB natürlich an nen anderen PC). <- 115200 8N1
Dann haste ne Rootshell zu der Kiste und kannst dir mal mit lsusb ausgeben lassen was Linux noch so an USB Geräten findet.
Beim "Nachlöten" gestorben, also hat sich erledigt
Ach Schade.
Trotzdem ist es immer ne gute IDee noch nen BT-UART (=HC05) an den RasPI UART zu nageln für Notzugriffe.
So wurde zB das 11kW Halogendisplay aufm Treffen gesteuert.
...wenn man den echten UART nicht anderweitig braucht. Ich empfange mit einem RPi SML-Nachrichten (Stromzähler), die teilweise 7e1 nutzen, und spreche zudem mit MBus-Geräten, da ist der kastrierte Soft-UART nicht so das Wahre.
Ahso, was kann der HC05 oder HC06 so? Ich hatte mal einen BTM222 oder so ähnlich verbaut, der ist aber wohl abgekündigt.
Dann hatte ich mal einen Alternative bestellt, aber das Ding ist so ein Krampf beim Konfigurieren, dass ich nun wieder nach Alternativen suche.
Die HC0 5/6 kannste per AT Befehl konfigurieren, ganz einfach also!
Neue Pin, neuer Name, neue UART Einstellungen.
Der 5er kann glaube nur Slave, der 6er kann sich auch als Master zu anderen Verbinden.
Der RasPI 2B hat 2 UART, aber GPIO 32 und 33 sind ja leider nicht rausgeführt, MEH!
Du sagst es, meh!
Aber ich habe dann einen HC4052 an den UART und zwei GPIO pins gehängt, passte.
HC05/06 scheint brauchbar. Aber nur SPP, sollte jemand meine Anwendung mal auf iOS portieren wollen wäre BLE ja vermutlich besser.
RN4020 ist mir da gerade über den Weg gelaufen. BM77/78 war das, was ich bestellt hatte, das finde ich hoch umständlich...
Ich spiel mal wieder mit dem Raspberry rum, es ist zum Verzweifeln. Ich habe ein Python-Programm geschrieben. Läuft auf Windows wunderbar. Nicht so auf dem Raspberry. Das Problem: auf dem Raspi sind 2 Versionen: 2.7 und 3.2. Wenn ich die Datei doppelklicke, passiert nix. Grund: Der Raspi versucht sie immer mit der Version 2.7 zu öffnen. Das geht aber nicht, weil das Programm für 3.x geschrieben wurde. Wenn ich die Idle3 aufrufe und das Program damit starte, läuft es. Nützt mir aber nix, weil es später in den Autostart soll.
Frage: Wie kriege ich die Version 2.7 vom Raspberry runter?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
