Trafo Wickeln
hoffendlichS3
Trafo Wickeln
Beitrag von hoffendlichS3 »
Hallöchen!
Ich habe hier von meinem Chef ein altes Oszi 40 geerbt. Leider ist der Trafo defekt, er schlägt zum Blechpaket durch.
Ich habe für dne Trafo die komplette Wickelanleitung, den alten Trafo kann ich zwecks Blechpaket mitliefern, aber hat hier jemand die Möglichkeit mir den zu wickeln?
Ich möchte das gute alte Stück gerne wieder zum Leben erwecken...
Re: Trafo Wickeln
du hast einen isolationsfehler zum kern hin? kannst du, je nach kernbauform, das wicklungspaket vielleicht runternehmen und die mangelhafte isolation ausbessern?
hoffendlichS3
Re: Trafo Wickeln
Moin!
Ich hab mich da noch weiter garicht ran getraut. Da das Oszi leider feucht stand und Baujahr Ende 50er ist würde ich den Trafo gerne ganz neu gewickeltz haben.
Da mann die Funken zum (Isoliert befestigtem) Blechpaket schon sieht denke ich wird da noch mehr verschmurgelt sein.
Auch fummel ich gerne aber mir Draht und Isolierpapier usw. alles zu besorgen motiviert mich auch nicht...
BMS
Re: Trafo Wickeln
Beitrag von BMS »
Das Thema hatten wir schon, schau mal hier: http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... =20&t=5650 ;)
Grüße, Bernhard
Re: Trafo Wickeln
stell deinen backofen auf 50°C ein und packe den trafo für paar stunden da rein. 50 grad zerstören noch nichts, aber reichen, um ihn zu trocknen.
was sagen die experten, sollte der trafo auch 120° überleben? da würde dann definitiv alles wasser rausverdampfen.
Re: Trafo Wickeln
leider nein, wenn Trafo mal durchgeschlagt hat, isses nun vorbei..da hilft Trocknung nicht mehr, denn Kohle leitet.
Re: Trafo Wickeln
Matt hat geschrieben:leider nein, wenn Trafo mal durchgeschlagt hat, isses nun vorbei..da hilft Trocknung nicht mehr, denn Kohle leitet.
und wenn es nur ein wassertropfen ist / war, lohnt das trocken definitiv. ein versuch ist es wert. ich habe ja neulich auf arbeit auch einen motor getrocknet, der komplett abgesoffen war (wasser durchs motorschild rein und übers klemmbrett wieder raus), der läuft jetzt 24/5 (nein, nicht 24/7, samtag und sonntag ist ruhetag) durchweg ohne probleme.
Re: Trafo Wickeln
ja, nur wenn der Wicklung mal nass war und da lohnt Trocknung definitv.
Aber bei Fall mit Durchschlag / Kriechstrecke -> isses nun vorbei. (es muss nichtmal Feuchtigkeit als ursache sein)
Re: Trafo Wickeln
jepp, da gebe ich dir recht. ist nur die frage, wie der isofehler aufgetreten bzw. festgestellt worden ist.
ich würde es erst mal mit trocknen versuchen, wenn es nicht schon gemacht wurde und dann mal nachmessen.
hoffendlichS3
Re: Trafo Wickeln
Jetzt isser ja trocken, aber da es ein mal gebrutzelt hat...
Ich hab auch versucht kontakt 70 nachzuisolieren ohne zu zerlegen, keine Chance...
hoffendlichS3
Re: Trafo Wickeln
Ich habe für die Interessenten den Bauplan angehängt.
Auf Seite 7 ganz oben im Kasten ist der Trafo beschrieben.
Oszi40 Bauplan.pdf
(885.34 KiB) 172-mal heruntergeladen
Re: Trafo Wickeln
Jap, wenn da was verkohlt ist, ist Ende.
Hatte ich mal auf Arbeit auf einem Testboard mit "suboptimalem" Design (nicht von mir :D ).
HV-Messung (2kV) mit Driven-Guard und selbiger hatte keinen hinreichenden Abstand zum geerdeten Schirm...
Der durchaus potente Treiber der Guard hat dann das FR4 weggekokelt, da half nur großflächiges Ausfräsen und füllen mit 2K-Vergußmasse.
Re: Trafo Wickeln
Epoxidharz ist nicht immer notwendig, restloses Entfernen aller Rußpartikel schon.
Manchmal ist auch Weltherrschaftskleber von der Abschmelzstange vollkommen ausreichend, die Durchschlagfestigkeit ist jedenfalls hervorragend. Ich habe damit schon echte Hochspannungsdinge mit >10kV AC / DC erfolgreich repariert.
Re: Trafo Wickeln
also wenn durchgeschlagen,besonders mit Pappwickelkörper, dann ist definitiv Ende. Man kann versuchen da 2-K Kleber reingloddern zu lassen. Aber ein Erfolg sehe ich da nicht. Zumal wenn schon einige Drähte Schluss haben.
Son Trafo zu wickeln ich echt nicht die Welt. Das schwierigste Teil ist die Wicklung mit 0,1 Draht. Den Draht sieht man kaum. Die Umschaltung für 110/127/220 und 240 kann man weglassen und macht ihn gleich für 230V.
Nimmt man besseres Blech kann man mit 0,15 wickeln. Weil wegen weniger Windungen.
Ich hab letztes Wochenende 2 Trafos und ne Drossel gewickelt. Da war der dünnste Draht 0,2, das geht ja noch.
hoffendlichS3
Re: Trafo Wickeln
Die verschiedenen primärwicklungen sind in meinem Oszi auch nicht mehr drin.
Ich möchts halt nicht machen, daher suche ich ein Opfer :D
Daniel
Re: Trafo Wickeln
Beitrag von Daniel »
ich würde den Trafo wickeln, ist doch die Anodenwicklung mit Mittelanzapfung und zwei Heizwicklungen sekundär.
Primär die verschiedenen Netzumschaltungen, der Kern ist M 65, der Bauplan aus der R und F ist doch genial.
Sorge macht mir die HV Wicklung mit 0,07 Cu Lackdraht, den habe ich nicht.
Hier meine Maschine
https://www.youtube.com/watch?v=UdmIVCnzCUo
Bei Interesse bitte PN
hoffendlichS3
Re: Trafo Wickeln
Daniel, das klingt soweit super! Den Lackdraht könnte ich dir ja besorgen und mitsenden...?
Daniel
Re: Trafo Wickeln
Hallo, bitte mal PN,
Daniel
Re: Trafo Wickeln
