Provokative Frage zu giftigen Substanzen
- Rembremerdeng
Hi an alle Chemiker, Frickler und andere Zauberlehrlinge.
Ich habe hier in einer Plastiktüte unbekanntes Zeugs, alles was ich über den Inhalt weiß sind folgende Hinweise:
1. Verursacht schwere Augenschäden!
2. Verursacht Hautreizungen!
3. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung!
4. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
5. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und mit viel Wasser waschen!
6. Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen
7. Inhalt und Behälter den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen!
Kann ich das Zeugs in den Müll schmeißen oder durch die Toilette entsorgen oder zum Giftmobil bringen?
Auflösung folgt in Kürze, bin auf (ernsthafte) Antworten gespannt.
- Botanicman2000
Re: Provokative Frage zu giftigen Substanzen
einfach in den Müll oder is Klo kippen halte ich für schlecht.
Dann lieber zum Entsorger bringen.
Wenn es sich um WC Reiniger handelt dann ruhig ins Klo und der richtigen verwendung zuführen
- Rembremerdeng
WC-Reiniger und Punkt 3 dürften nicht zusammenpassen.
klingt nach ätzend+Schwermetalle...
ordnungsgemäß verwenden
klingt für mich nach Streusalz. warte auf den Winter.
Wenn Du es korrekt loswerden willst, bring es zur Schadstoffsammlung.
Gibt es in vielen Landkreisen auch mobil oder an der Kippe/Wertstoffhof.
Ist in der Regel für Kleinmengen von Privat kostenlos und unkompliziert.
Falls die Zickig sein sollten, ob der mangelnden Kennzeichung, hast Du im Zweifelsfall halt den Bastelkeller eines schon laaaang verstorbenen Verwandten aufgeräumt und dabei dieses Zeug gefunden und keine Ahnung was es ist; möchstest es aber ohne Schaden für die Umwelt entsorgen...
Ich tippe auch auf eine Salzart. Fe oder Cu.
Gruss
Gruss
- Rembremerdeng
Irgendwie habe ich meine Frage scheinbar nicht richtig formuliert aber wenn ich das "Produkt" oute ist das Ergebnis vorweggenommen.
Ich wollte wissen wie sowas nach Beachtung aller meiner 7 Punkte zu entsorgen wäre weil mich diese Punkte eben sehr stark irritieren weil es jede Menge Chemikalien gibt die wesentlich "ungefährlicher" sind aber trotzdem nicht erhältlich für den Herrn "Otto Normalverbraucher" dank irgendwelcher paranoiden Gesetzgebung.
Bei meinem "Produkt" scheint der Gesetzgeber aber meiner unmaßgeblichen Meinung nach noch im Winterschlaf zu liegen oder die zuständigen Lobbyisten sind besser als Gebrauchtwagenverkäufer.
Gruß Rembremerdeng
PS: Am meisten stört mich dabei die "nachhaltige" Giftigkeit für Wasserorganismen obwohl es bewusst in den Wasserkreislauf kommt und die Warnung vor Kindern!
Gruß Rembremerdeng
Sind das die Einhängelollies für die Kloschüssel?
Oder "normales" Waschmittel?
Ich glaube, denn habe ich die Frage wirklich nicht verstanden, denn...Rembremerdeng hat geschrieben:Irgendwie habe ich meine Frage scheinbar nicht richtig formuliert aber wenn ich das "Produkt" oute ist das Ergebnis vorweggenommen.
Ich wollte wissen wie sowas nach Beachtung aller meiner 7 Punkte zu entsorgen wäre ...
...das Ergebnis hast Du wirklich vorweggenommen.Rembremerdeng hat geschrieben: 7. Inhalt und Behälter den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen!
Gruß´
- Rembremerdeng
Ja, nur könnte ich es theoretisch garnicht entsorgen, da örtliche Vorschriften sich auch nur an den Inhaltsstoffen orientieren können und die existieren nicht...
Achso. Das ist kein Problem. Die Entsorgungsingenieure vor Ort kennen sich da exakt aus.
/Ironie
Es wird wohl alles mit hoher Temperatur verbrannt. Solange Du kein Uran hinbringst, klappt das fast gut. Alles übrige läuft unter "Restrisiko". Eine weitere Diskussion würde wohl offtopic werden, und schnell geht es zu der Frage, wie alle anderen Müllarten vom Entsorger behandelt werden.
/Ironie
Ist das Zeug denn nicht mehr benutzbar?
Ist es irgendein Ätzmittel?
Die meisten Punkte erfüllt auch eine Hochtemperatur-Schraubenpaste, die ich hier herumstehen habe.
Hmm, ich habe den ganz blöden Verdacht, daß es sich bei der hier gesuchten Substanz um etwas handelt, was man in mindestens jeder zweiten (Nicht-Frickler-) Wohnung unter der Küchenspüle finden kann
Das schätze ich auch, sonst hätte er die Frage nicht so gestellt.
Ich muss dabei immer an die Sicherheitsdatenblätter denken. Mi hat mal ein Chemiker erzählt, was die Bedeutung von "Bei Verschlucken: Symptomatisch behandeln" eigentlich in der Praxis bedeutet. Heißt: Wenn man Säure verschluckt, und davon Magenschmerzen bekommt, so behandeln es wie "jemand hat Magenschmerzen".
PS: Weia, jetzt mache hier hier selber den ersten Schritt zum Offtopic. Ich habe aber eine Ausrede!
Ätzend.. Wasser...
Könnten das Tabs für die Spülmaschine sein?
Das wird doch wohl nicht Seifenblasenflüssigkeit sein?Rembremerdeng hat geschrieben:....
Hallo, also mal meine Meinung und den Versuch das Rätsel zu lösen:Rembremerdeng hat geschrieben:Hi an alle Chemiker, Frickler und andere Zauberlehrlinge.
Also handelt es sich um einen Feststoff...Rembremerdeng hat geschrieben:
Schutzbrille beim Umgang mit Chemikalien ist sowieso Pflicht. Wenn im Haushalt angewendet, schadet es auch nicht. Deutet erstmal auf einen ätzenden Stoff hin. Kann sehr viel sein. Im Moment tippe ich noch auf eine Säure, Lauge etc.Rembremerdeng hat geschrieben:
Ahh, Handschuhe sind notwendig aber keine Starke Ätzwirkung wie bei z.B. konz. SäurenRembremerdeng hat geschrieben:
Könnte sich um eine Bleichlauge handeln oder irgendeine Ammoniumverbindung. Zur Bleichlauge passt aber 2. in den handelsüblichen Konzentrationen nicht. Feststoff mit Ammonium im Haushalt, die leicht ätzend wirkt. Könnte Amidosulfonsäure sein, Blick in Wikipedia sagt, könnte passen: https://de.wikipedia.org/wiki/Amidosulfons%C3%A4ure. H-sätze passen . Der H Satz muss auch in Bezug auf den Umgang von größeren Mengen betrachtete werden. http://www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/g ... Poster.pdfRembremerdeng hat geschrieben: 3. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung!
Das sind Standardsachen, die für den Umgang mit jedweder Chemikalie gelten. Selbst wenn ich mir Glucose auf die Handkippe mache ich das.Rembremerdeng hat geschrieben: 4. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
Kommt auf die Menge an. Ich würde es sinnvoll verbrauchen. Sonst ist das Giftmobil keine schlechte Anlaufstelle für größere Mengen, sofern der Müll in die Hausmüllverbrennung geht ginge dies vermutlich auch für kleinere Mengen (vgl. Entsorgung Arznei http://www.arzneimittelentsorgung.de/). Das alles aber ohne Gewähr und jetzt nicht auf die Idee kommen Schwermetall oder Lösemittel/Öle in den Hausmüll zu geben...Rembremerdeng hat geschrieben:
Ich auchRembremerdeng hat geschrieben:
- Geistesblitz
Müssten die Leute bei der Schafstoffsammelstelle/Giftmobil, wenn sie es nicht nehmen sollten, einem nicht wenigstens sagen können, wo bzw. wie man das Zeug loswerden kann? Irgendeine Möglichkeit muss es ja geben.
Warum sollten Sie es nicht annehmen? So wie ich das kenne nehmen die alles an, fragen ggf. nach. Als festen/flüssige/ etc. (an)organische Lösemittelabfälle/Rückstände gehht ja notfalls fast alles durch. Kommt ja fast alles in das Drehrohr...Geistesblitz hat geschrieben:Müssten die Leute bei der Schafstoffsammelstelle/Giftmobil, wenn sie es nicht nehmen sollten, einem nicht wenigstens sagen können, wo bzw. wie man das Zeug loswerden kann? Irgendeine Möglichkeit muss es ja geben.
Vielleicht Bi58 oder Wofatox aus der DDR? Das waren Insektengifte für Pflanzen.
Sieht aus wie Fitting-Lötpaste.
Nu stochern wir schon geraume zeit im trüben...
Ich tippe mal auf chlorkrempel fürn pool oder größere planschbecken...
Mag mann uns erhellen?
Auch Wasser kann gefährlich sein: Eine Person in Salzwasser trocknet aus; in destilliertem Wasser lange gebadet nimmt sie Wasser auf, bis die Zellen platzen.
Oh ja, siehe z.B. auch hier -> Ein ganz furchtbares ZeugsAuch Wasser kann gefährlich sein
Gibt es noch eine Auflösung?
Rohrreiniger.
diese Hinweise könnten sich auf das darin befindliche NaOH beziehen
Ne, NaOH ist nicht Umweltgefährlich eingestuft. Dafür ätzender als die angegebenen Hinweise.
Rembremerdeng hat geschrieben: Auflösung folgt in Kürze, bin auf (ernsthafte) Antworten gespannt.
- Wurstblinker
Glaube Ihr habt das falsch verstanden,
die Provokation ist , dass es keine Auflösung gibt
- Rembremerdeng
Ja, so sieht es aus.
Man hat mir heftig davon abgeraten das öffentlicch zu diskutieren, es könnte unangenehm für mich werden.
Also jetzt mal Butter bei die Fische !
Was ist es denn nun ?
Uran
Polonium
Plutonium
Kochsalz ?
Uran
Polonium
Plutonium
Kochsalz ?
Kann ich mir kaum vorstellen, dass das ein kritischer Stoff ist. Bei den H und P Sätzen...
Das sind fast alles Standard-Hinweise und dazu noch schlecht geschrieben / übersetzt.
Manche davon sind etwas albern, wie Giftinformationszentrum anrufen. Was soll man denen denn sagen?
Bei Arzt müsste es heißen: "und ihm dieses Etikett zeigen"
Das Zeug den örtlichen Vorschriften zuzuführen ist auch nicht gerade der Top-Ratschlag
Allzu gefährlich scheint das Zeug nicht zu sein, sonst würde man das Etikett von Profis erstellen lassen.
Das Wort giftig verwendet man übrigens nur, wenn "eine Menge die unerkannt, unbeabsichtigt oder gegen den bewußten Willen in den Körper aufgenommen wird" zum Tode oder ernsten/bleibenden Gesundheitsschäden führt. Also ist die Überschrift des Fadens schon falsch.
Das sind die gängigen H und P Sätze, die Sätze gehören so. Siehe auch https://de.m.wikipedia.org/wiki/H-_und_P-SätzeBernhardS hat geschrieben:Das sind fast alles Standard-Hinweise und dazu noch schlecht geschrieben / übersetzt.
O.K. Für diese Standardsätze gibt es eine weltweit gültige Vorschrift - Methode: kleinster gemeinsamer Nenner.
Vermutlich wird sich der Fragesteller weiterhin ausschweigen, weder die Herkunft der Information noch ein Foto rausrücken.
Dann soll man nach angemessener Zeit die Sache aufklären oder sich sowas gleich sparen. Am Ende kommen nur ellenlange Themen mit Spekulationen und Mutmaßungen heraus, die keiner mehr lesen mag, geschweige denn nachvollziehen kann. Information und Sinnhaftigkeit des Themas sind kaum erkennbar. Auflösung wurde "in Kürze" angekündigt, ist nun aber schon seit mittlerweile zwei Monaten ausständig.
- Geistesblitz
Ich glaub, ihr braucht auch nicht weiter warten...Rembremerdeng hat geschrieben:Ja, so sieht es aus.
mal allgemein zur Entsorgung.
Organischer Kram, wenn nicht halogenhaltig wird bei mir grundsätzlich verbrannt,
SOFERN:
1)
ich abschätzen kann dass sich der Kram während der Lagerung bis zur Verbrennung
nicht zu etwas explosivem umformt.
das wäre z.B. bei Ether der Fall. Aber das würde ich eh anders verwenden als nur verbrennen.
2) ich es überhaupt hinbekomme, rauchlos zu verfeuern.
-Bei Aromaten (Toluol , Xylol etcpp) geht das hier nur zeitaufwändig (immer nur kleinste Mengen)
Pressholz, Laminat, etcpp landet bei mir also nach dieser Prämisse eindeutig
in der Feuertonne mit ordentlich Belüftung dazu.
warum tu ich so?
weil die Entsorgungsstelle für mich jetzt 20Km entfernt liegt und ich nicht einsehe, so weit zu fahren.
Ich muss nochmal schauen, aber es gibt/gab sogar einen Passus im Abfallrecht,
nachdem man keine grosse Strecken zur Entsorgung fahren soll.
Da ist dann das Verfeuern die umwelt"günstigere" alternative.
aber eben auch nur, wenn man gewisse Dinge abschätzen kann und nicht gerade PVC verfeuert.
SOFERN:
1)
warum tu ich so?
Wichtig ist, dass die Temperatur hoch genug ist und genug Luftzufuhr vorhanden ist. Daher ist auch bei den Müllverbrennungen ein Mindestanteil an Kunststoffen erforderlich, um nicht aufwendig mit Gas/Heizöl nachheizen zu müssen, weil sonst Schadstoffe nicht vollständig in stabile Endprodukte verbrennen können.
@Desinfector: so muss das sein. hier genauso nur im Wohnzimmerofen, der Schutt macht dann nochmal warm.
Luft kann man ja mit einem Lüfter einblasen.
Lächerlich.
Ich finde das absolut schäbig, erst einen Wirbel heraufzubeschwören und x Mannstunden zu verbrennen und dann einfach zu sagen "nönö ich mag nimmer".Rembremerdeng hat geschrieben:Ja, so sieht es aus.
Lächerlich.
Wenn es Rohrreiniger ist, darf es trotz der Hinweise zum angegebenen Zweck verwendet und damit auch in die Kanalisation gelangen. Was daran unangenehm für dich werden sollte, weiß ich nicht. Einfach so oder in großen Mengen darf das Zeug nicht in die Kanalisation, sondern muss entsprechend entsorgt werden. Dass es dafür keine Vorschriften geben soll, halte ich für ein Gerücht. Ansonsten schließe ich mich Virtex7 an: LächerlichRembremerdeng hat geschrieben:Ja, so sieht es aus.
- Rembremerdeng
Lächerlich sind hier lediglich die Typen die meinen zu Allem und Jedem ihren überflüssigen Senf* dazugeben müssen nur um die Quote ihrer Beiträge zu erhöhen.
* mit Senf ist hier nicht das gleichnamige Forenmitglied gemeint.
So, jetzt bekommst du meinen Senf auch noch:
So ein Forum lebt davon, dass Fragen und Probleme und mit Sachverstand diskutiert werden. Das habe ich hier bisher fast nimmer erlebt, im Gegensatz zu vielen Auto - Foren bei denen spätestens nach dem dritten Beitrag nur noch Unsinn zu lesen ist. Auch dein Beitrag ist bis auf ein paar nicht ganz ernst gemeinte "Ratschläge" ernsthaft diskutiert worden. Letztendlich auch in Hinblick auf deine Zusage die Sache aufzulösen.
Dass du das jetzt verweigerst und dich sogar über die Leute lustig machst, die ernsthaft Gehirnschmalz in deinen Beitrag verschwendet haben, finde ich einen Schlag in deren Gesicht.
Hier frage ich mich, wer irgendwelche Quoten in die Höhe treiben möchte. Du hast ja wohl die meisten Beiträge verfasst.
Ich freue mich weiterhin auf sinnvolle Antworten auf Fragen zu meinen Problemen und würde doch die Admins mal bitten zu prüfen, ob man solchen provokativen Mist hier im Forum haben möchte. Das ist meine ganz persönliche Meinung, denn ich bin gerade etwas angefressen, denn ich habe auch gerade 20 Minuten meiner Lebenszeit an dich verschwendet
DU hast doch mit dieser Fragestellung auf dich aufmerksam gemacht und eine solche Diskussion provoziert. Bis heute hat keiner den Sinn und Hintergrund dieses Schwachsinns verstanden - außer der erwähnten Zeitverschwendung. (Fast) jedes andere Thema hier hat einen sinnvollen Hintergrund, hier jedoch scheint es nicht der Fall zu sein.Rembremerdeng hat geschrieben:Lächerlich sind hier lediglich die Typen die meinen zu Allem und Jedem ihren überflüssigen Senf* dazugeben müssen nur um die Quote ihrer Beiträge zu erhöhen.
Der Kollege war auch auf dem Treffen. Hat ihn keiner gefragt? Allerdings stellt man sich mit so einem Mist auch bei mir eher ins Aus. Wenn das wirklich als Provokanz gemeint war.... nun .... das ist geglückt. Ob er damit glücklicher ist? Ich weiss es nicht. Allerdings wird er wohl in Zukunft weniger Antworten bekommen. Schadet letztendlich unserer Gemeinschaft. Sonst nichts.
