Wahnsinn
Wahnsinn
Manchmal hat man ja so Ideen, die sind ganz amüsant, aber dermaßen übertrieben, daß man sie nicht ernsthaft verfolgt.
Weil, trotz allem Igorismus, es gibt ja doch Grenzen. Oder? Ich meine, hier könnten wir wenigstens mal drüber nachdenken.
Aus Spaß am Wahnsinn, und als unterhaltsame Anregung. Natürlich habe ich da auch gleich was für den Anfang.
Ich dachte, man könnte zu Roehrichts Erdbeben-Amp auch einen passenden Federhall bauen.
Mit Garagentorfedern als Hallspiralen.
Das Gehäuse müsste wohl eine Art 19"-Schrank mit massivem Stahlrahmen sein, worin die Federn senkrecht eingespannt sind.
Aber was nimmt man da zur Schwingungs-Einspeisung in die Federn? Und was als Tonabnehmer am Ausgang? Ah: Und wie
könnte die Schaltung aussehen?
Re: Wahnsinn
Ich befürchte daß die Federn sich "etwas" zieren, weil sie vorgespannt sind. Soll heißen daß die Ruhelänge der Feder noch kürzer ist als die kürzest mögliche Länge.
Benötigt wird ein Rohr als Träger und zwei federharte Blechscheiben zwischen denen die Feder gespannt wird so daß sich die Windungen gerade noch nicht berühren. An beide Enden je einen Bodyshaker aus dem utz-utz-Zubehör und fertig.
Re: Wahnsinn
warum sollte ich einen Klang in der Art künstlich vergewaltigen?
Re: Wahnsinn
Weil man's kann. Ganz klar.
Gefällt mir die Idee...
Ob das Tragseil einer Hängebrücke dafür auch geeignet ist?
Oder das frei hängende Tragseil einer Materialseilbahn. Wenn man da draufklopft sieht man schön eine Welle das Seil entlang laufen. Das gäbe halt eine recht lange Verzögerung...
Re: Wahnsinn
Weil man es kann?
Die passenden Boxen zu dem audiophilen Wahnsinn sollten dann aber auch adäquat aussehen.
Ein Gehäuse aus Beton hätte Stil. Die Achse für das fahrwerk sollte gleich mit eingegossen werden.
Bei der Einschalung muss aber darauf geachtet werden, dass nur sägerauhe Naturhölzer verwendet werden, so dass die Betonoberfläche wie "naturgewachsen" aussieht.
Re: Wahnsinn
@Bastelbruder: Daß es prinzipiell so einfach wäre, hätte ich nicht gedacht. Aber warum geht die Vorspannung der Feder in die Überlegung mit ein? Gibt es da so was wie eine Kraft-Frequenz-Filterfunktion? Das brächte mich auf noch ganz andere Ideen.
@Desinfector: Sorry, das ist wohl ein Missverständnis, weil ich den Verstärker von Roehricht erwähnt habe. Ein Hallgerät (egal welches) hat natürlich überhaupt gar nichts mit HiFi zu tun. Beim Einsatz in einem Gitarrenverstärker ist die Verwendung vielleicht gar nicht mal sooo abwegig.
Re: Wahnsinn
Zum Thema Wahnsinn :
Also ich freue mich ja schon wie ein Keks auf den Ultraschallmöller..
Sobald ich ne Sonotrode für das Teil habe, wird das Ding wahrscheinlich in meine Kochecke verbaut werden.
Warum ? Normale leute haben einen Mixer .. ok.. ich habe einen Akkuschrauber.. aber dann.. habe ich einen 1kW Homogenisator !!! HAR HAR HAR !
Habe schon ein paar Rezepte gefunden :
http://www.hielscher.com/de/ultrasonic- ... ecipes.htm
Re: Wahnsinn
Hahaha, genialzauberkopf hat geschrieben:Zum Thema Wahnsinn :
wieso komme ich nie auf solche ideen?
ich dachte, du wolltest Algenakkkus bauen?
Re: Wahnsinn
Schon mal dran gedacht, ein 1kW Ultraschallmesser zu bauen? Damit müsste man doch quasi alles schneiden können als wäre es nicht vorhanden
125µm Tomatenscheiben wären da nur der Anfang
Re: Wahnsinn
Will ich immer noch ! Ich klaue mir z.Z. überall Material zusammen.. wenn ich glück habe, sind die Eletroden in den Ozonwettersonden aus Platin..ich dachte, du wolltest Algenakkkus bauen?
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.Schon mal dran gedacht, ein 1kW Ultraschallmesser zu bauen? Damit müsste man doch quasi alles schneiden können als wäre es nicht vorhanden
Ich muss noch dazusagen, das ich gerade noch dabei bin, die Grundlagen zu lernen.. z.B. wie ich da die passende Sonotrode dran kriege..
Re: Wahnsinn
Ultraschall Messer haben die das nicht in dem Anime NGE erfunden ?Bjoern hat geschrieben:Schon mal dran gedacht, ein 1kW Ultraschallmesser zu bauen? Damit müsste man doch quasi alles schneiden können als wäre es nicht vorhanden
Re: Wahnsinn
Ich sehe schon den neuen Comic
USonic Jan - Da rutscht bei Thor der Stiel aus dem Hammer, Batmann wird vom Lärm gelähmt.
Sein Partner - Die LaserPointerKillerKatze
Nur einer kann ihn stoppen, Prof. Zauberkopf
Re: Wahnsinn
@Mod Will hier nicht den Thread kappern, falls unerwünscht bitte löschen.
Ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt statt nen Plasma Tweeter, einen Plasma Subwoofer zu bauen (nicht das ich das könnte). Das Ding dürfte aber amtliche Ausmaße annehmen und bei der benötigten Eingangsleistung wohl mindestens 100km+ funktechnisch versauen. Für so einen 30cm Plasmaball dürften hier um Forum aber bestimmt die richtigen Leute zusammentreffen.
Mal kurz angesponnen:
Funkenstrecke zur initialen Erzeugung des Plasmas und darauf dann ein Magnetron oder mehrere richten und das Plasma damit vergrößern. Stufe 2 Wäre dann die Abschaltung der Funkenstrecke und modulation der Magnetrone (falls sich da überhaupt was aufmodulieren läßt). Dann braucht es noch diverse Spulen damit der Ball nicht abhaut.
Re: Wahnsinn
Also im Prinzip so was was die Leute machen die an Kernfusion forschen nur in klein
Re: Wahnsinn
Projektname: Wendelsteinchen
Re: Wahnsinn
Genau das kam mir beim schreiben auch in den SinnTrax hat geschrieben:Also im Prinzip so was was die Leute machen die an Kernfusion forschen nur in klein
Ein Baustromverteiler wird dann wohl bei einer Demo auf dem nächsten Treffen allerdings nicht mehr reichen
Re: Wahnsinn
Ich weiß ja nicht wie du dir das vorstellst.
Selbst der kleine Stellarator in Greifswald braucht gut 1MW um das Plasma festzuhalten, trotz Wasserkühlung muss er dann nach 10...20 Sekunden erst einmal einige Dutzend Minuten abkühlen.
So ein in sich gewundener Plasmadonut sieht aber in der Tat recht schön aus.
Re: Wahnsinn
Das Thema heißt: WahnsinnNicki hat geschrieben:Ich weiß ja nicht wie du dir das vorstellst.
Re: Wahnsinn
Warum legen sich manche Leute eigentlich einen Abzweig vor dem STROMzähler? BHKWs sind doch total 'in', laufen auch mit Gas, und wenn man eins von diesen "hotplug-fähigen" Anschraub-T-Stücken nimmt, könnte man doch...
EDIT: Flamco T-Plus heißt das Teil: http://www.vvs-boden.se/images/1989904_T_plus.jpg
Soll eigentlich nicht an Gas, weil der Schneidkolben über eine Treibladung bewegt wird, aber ohne O2 dazu - THEORETISCH würde es gehen..
Zuletzt geändert von Freak am Mi 29. Jul 2015, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wahnsinn
"hotplug-fähigen" Anschraub-T-Stücken ?
bild bitte so irgendwer kann ich mir das gerade gar nicht vorstellen.
Re: Wahnsinn
Bei uns in der Nähe läuft eine Gasleitung durch ein, äh, gering frequentiertes Grundstück.
DA was abzweigen wäre witzig
Ewiges Licht mal anders
Re: Wahnsinn
War glaub ironisch gemeint, dass Freak sich Gas abzweigen möchte und um damit ein BHKW zu betreiben. Wahrscheinlich vor dem Zähler abgezweigt.
Re: Wahnsinn
Noch so eine Idee (zwecks Geldbeschaffung für die Weltherrschaft):
Ich verkaufe destilliertes Wasser...
...festhalten, jetzt kommts...
... ALS KONZENTRAT!
Edit: Grade entdeckt: http://binmitdabei.com/65702 Heizkörper in einem Fahrradrahmen - logische Fortsetzung: Motorrad! Geteilt sogar gleichzeitig Kühler und Tank...
... ALS KONZENTRAT!
Re: Wahnsinn
Und mitm Dynamo kann der soviel Leistung erzeugen, dass da was warm wird, (abgesehen von ihmr selber)?
Re: Wahnsinn
Naja. Grob geschätzt wiegt das Ding um die zwei Zentner. Da wirds einem automatisch warm beim fahren. Vor allem wenn man dieses Konstrukt bergab bremsen muss...
Re: Wahnsinn
Mal wieder was neues.
Es gibt ja Radlader mit Knicklenkung. Es gibt Gelenkbusse - sogar als Doppeldecker oder Dreiteiler.
Manche Fahrzeuge gibt es aber (Zum Glück?) noch nicht: G E L E N K M O T O R R A D . .
Edit: War vielleicht nicht ganz ersichtlich, das Ziel ist eher in Richtung
Mehr Räder, mehr Motoren, noch gefährlicher als Motorradfahren eh schon ist, mehr totaler Wahnsinn..
einzuordnen.Dreiteiler
Zuletzt geändert von Freak am Sa 17. Okt 2015, 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wahnsinn
Gibts aber als Fahrrad.
Gurgel mal nach Python Bike (link: http://www.python-lowracer.de/ ) oder Flevo.
Das Python lässt sich wenn man das Hirn erst mal ausgeschaltet hat und die Hände hinterm Kopf verschränkt hat sehr schnell erlernen und sicher fahren.
p.s. mim Motorrad bin ich mir nicht sicher, ich bild mir ein sowas in der Art schon mal in nem Buch von anno dunnemals gesehen zu haben, weiß bloß ausm Stehgreif nicht mehr wo.
Re: Wahnsinn
Phyton Bike? Darf ich mal ganz offtopisch an den bicycle repairman erinnern?
Weil ihrs ja unbedingt haben wollt!
GJ
GJ
Re: Wahnsinn
Mal sehen, obs dieses Jahr Schee gibt. Ich wollte schon immer mal einen gelenkschlitten basteln...
Re: Wahnsinn
Hier die Wurst fürs Treffen, so werden auch die letzten Einhörner endlich verwurstet.
Ist sicher auch was für den Kindergeburtstag.
Ja mein Schatz, die Wurst wird aus kleinen süßen Einhörnern gemacht.
Deshalb ist die Wurst auch rosa.
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/ei ... -1.6796577
Re: Wahnsinn
Wie ich vor Jahren schon mal in einem andere Forum diskutiert habe, könnte man ja auch verflüssigtes Vakuum verkaufen...
Re: Wahnsinn
Dieselbetriebene Super-Machete?
Aus einer Machete, einem schweren Griffteil und Hydraulikkolben
Re: Wahnsinn
Ein Smartphone, das man mit handelsüblichen 18650ern betreiben kann.
Re: Wahnsinn
Wenn du Zugriff auf einen 3D-Drucker oder eine CNC-Fräse hast, dann sollte sich doch ein passendes Gehäuseteil für das Handy und die Zellen fertigen lassen.
Wird eben zellenbedingt etwas kräftiger - liegt aber dann gut in der Hand.
Re: Wahnsinn
AM geht auch in Maßen. Wenn mans mit dem Modulationsgrad übertreibt reisst die Schwingung ab. Eigentlich ganz simpel. Ein fetter NF Amp koppelt ubern Mod. Trafo das NF Signal seriell in die Kathodenleitung. Alternativ ein Schaltnetzteil, welches das Magnetron mit Stroooom versorgt, mit der NF PWM modulieren.
Also selbstverfreilicht kann man ein Magnetron modulieren. Entweder mit Pulsdauermodulation, d.h. schnelles Ein- und Ausschalten mit z.b ner fetten Sendelampe oder einem passenden Mosfet.Funkenstrecke zur initialen Erzeugung des Plasmas und darauf dann ein Magnetron oder mehrere richten und das Plasma damit vergrößern. Stufe 2 Wäre dann die Abschaltung der Funkenstrecke und modulation der Magnetrone (falls sich da überhaupt was aufmodulieren läßt). Dann braucht es noch diverse Spulen damit der Ball nicht abhaut.
Re: Wahnsinn
mein aktueller Wahnsinn besteht darin, dass in einem Gespräch
mit einem Kollegen das eine Wort das andere ergab.
Von wegen man darf eigentlich nichts weg schmeissen und so.
Im Grunde lässt sich alles noch verwerten.
Schlussendlich stehen nun 2 Wäschekörbe voll mit Holzasche aus dem Kamin desselben Kollegen
in meinem Auto. Denn ich kann selbst damit noch was anfangen.
Ich selbst habe keinen Kamin, passt im ganzen Haus nicht hin.
Und da war er wieder, der Spruch:
Was willst Du bloss damit?
Re: Wahnsinn
Willst du damit im Winter streuen, oder Pottasche selber herstellen?Schlussendlich stehen nun 2 Wäschekörbe voll mit Holzasche aus dem Kamin desselben Kollegen in meinem Auto. Denn ich kann selbst damit noch was anfangen.
Re: Wahnsinn
Dazu kam gerade im Newsticker :
+++ Asche zu Asche, Staub zu Staub: Pfarrer erklärt Haushälterin System der Mülltrennung +++
( http://www.der-postillon.com/ )
Re: Wahnsinn
Also ich tippe mal auf Leder gerben.
Re: Wahnsinn
Man könnte auch Seife herstellen.
Früher gab es leute, die haben Fette aus der Kanalisation gefischt, und die zusammen mit Pottasche zu Seife verarbeitet. Und dann verkauft...
Das zum Thema Abfallverwertung..
Re: Wahnsinn
Zwei verbundene Griffe, Abstand so 50cm.
Bewegungserfassung, Stabilisierungssoftware, Funk.
Ein Quadrocopter, Verbrenner mit viel Leistung und scharfe Stahlpropeller.
Ergebnis?
Die W-LAN-Sense! Werkzeug der Zukunft zum Schnitt von Grasdächern, Steilhängen, gegenüberliegenden Flussufern u.v.m.
[Ja warum denn nicht?]
Edit: Ich channel hier kurz noch was rein, was mir beim Hühnerthema einfiel - ballistic entry preselection. Man nehme ein Katapult. Hühner können den Rest fliegen, der Fuchs... Nicht.
Ergebnis?
Zuletzt geändert von Freak am Mi 31. Mai 2017, 02:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wahnsinn
zur Asche:
also das reicht um so ziemlich alles zu machen. Nur gerben muss ich nicht wirklich.
büsch'n was davon in den Kompost, dann will ich mal sehen wieviel Pottasche da rauskommt.
Letztlich habe ich ein gewisses Nitrat hier stehen, dass man auch mal konvertieren könnte
Re: Wahnsinn
hab heute gefiltert, die Tragetasche hält mehr als gedacht zurück.
nach dem Filtern riecht der Rückstand wie Beton,
den man mit einem von diesen "Ceresit"-Additiven aufgewertet hat.
Die Lösung sieht auch glatt so aus.
Danach ging das alles nochmal durch einen Kaffe-Filter.
Jetzt ist das dunkelbraun durchsichtig, so in etwa wie Spezi.
Re: Wahnsinn
Holzasche enthält je nach Holzart relativ hohe Mengen an Schwermetallen.
Das sollte man besser nicht in den Kompost gießen.
Sonst hat man eine heavy-metall-Leber.
https://www.mein-schoener-garten.de/gar ... nden-27496
Re: Wahnsinn
Ja das hört man immer wieder.
Aber dann darf es niemals in der Welt irgendwo'n Waldbrand geben.
Re: Wahnsinn
Bei einem Waldbrand brennt aber auch pro Fläche nur ein Baum.
Im Kamin machst du Baumkonzentrat. Da konzentriert sich das natürlich.
Re: Wahnsinn
na ja, wenn ich mehr als einen ganzen baum verheize und die komplette Asche auf so 5m2 verteile, läuft eh noch was ganz anderes schief.
Re: Wahnsinn
das würde den PH-Wert des Bodens aber sowas von umdrehen...
Re: Wahnsinn
Hmm ich habe 2 Ladungen Asche da ausgekippt wo früher so eine verkackte Holunderhecke stand. Die Asche stammt allerdings auch von selbiger, daher kein Problem.
Ich denke mal mit den Giftstoffen sind Bäume gemeint die in schwerindustrieller Umgebung gewachsen sind. Den Grünschnitt aus dem Garten thermisch zu verwerten und die Asche zu verteilen ist kein Problem.
