Mal was zum schmunzeln
Re: Mal was zum schmunzeln
Aus der Signatur in einem Auto-Forum:
"Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst sieht, Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört..."
den Spruch kenne ich
lese ich öfters im Smart-Club.de Forum
- Treckergott
Oder fällt: hier bei ca 31:50Weisskeinen hat geschrieben:Aus der Signatur in einem Auto-Forum:
- Marsupilami72
Wo wir schon dabei sind:
Genau, und dann wieder das Mädel auf dem Beifahrersitz: Ein Fünfpunktgurt, an dem man vermutlich den ganzen LKW hoch heben könnte, den aber so locker angelegt, dass sie eigentlich zweimal rein passen würde...Treckergott hat geschrieben:Oder fällt: hier bei ca 31:50
- grobschmied
"Und? Weißt Du schon, was Du nach der Schule machen willst?"
"Nee, keine Ahnung. Irgendwas mit Röhren."
Reformationssocken.
Man geht ... falsch. Man steht nicht mehr ohne.
- Rembremerdeng
Sondergröße
Heute bei eBay-Kleinanzeigen:
Gartentisch zu verschenken, 150 Meter lang, 80 cm breit
Ich hab die Dame spaßeshalber gefragt ob man ihn aufwickeln kann, da er sonst mit 150m zum Transport zu sperrig wäre.
Antwort: Man kann die Füsse abschrauben
Ich gab mir vormittags ein Blasmusikkonzert. Teile davon musste die Kapelle aus dem Kopf spielen, denn entweder blies es die Noten fort oder andauernd die Notenständer um.
Genau daher kommt bei uns im Verein auch regelmäßig der Posten in der Buchführung
der dem Steuerberater schon so manchem Mal Falten auf die Stirn getrieben hat:
Wäscheklammern
Wäscheklammern
wichtig sind hier ergänzend die toten 7Ah Bleiklötze, die man auf die Beine des Notenständer stellt.
Neee, liebe Blasmusikfreunde! Es wurde von der Natur derart schräg geblasen, dass die dort ebenfalls gebräuchlichen Wäscheklammern nicht mehr halten wollten und/oder es die Notenständer umwarf. Zwei Tenorhornbläser bliesen aus Verzweiflung kniend weiter, um den weiteren Einfluss der Natur auf die Noten zu beenden.
Zum Finale, einem Trompetensolo, verlor Petrus dann jegliche Zurückhaltung und warf Wasser, gefrorenes Wasser und lustig tanzende Eiskristalle nach der Kapelle. Kulturbanause...
Ein Darmstädter fährt mit der Bahn von Wiesbaden nach Frankfurt. Auf einmal fährt der Zug die Böschung runter, am Fluss entlang, die Böschung wieder hoch und auf die Schienen. Da fragt der Darmstädter den Schaffner: „Hören Sie mal, der Zug ist gerade die Böschung runter, am Fluss entlang, die Böschung wieder hoch und auf die Schienen. Was war denn los?“
„Keine Ahnung“, antwortet dieser, „da müssen Sie mal den Zugführer fragen.“
Er fragt den Zugführer: „Entschuldigung, der Zug ist doch gerade die Böschung runter, am Fluss entlang, die Böschung wieder hoch und auf die Schienen. Was ist denn passiert?“
Darauf antwortet der Zugführer: „Es hat ein Offenbacher auf den Schienen gestanden.“
„Aber da fährt man doch einfach drüber“, meint der Darmstädter.
„Ja ja“, erwidert der Zugführer, „der ist aber dann die Böschung runter, am Fluss entlang, die Böschung wieder hoch und wieder auf die Schienen!“
Das Programmierer Vater-unser:
C++ im Code,
der du bist im Setup,
deine Schleife komme,
dein counter++,
wie im Source so auch im Binary.
Unser tägliches Array, füll uns heute.
Und vergib uns unsere Syntaxfehler,
wie auch wir vergeben unserem Compiler.
Und führe uns nicht zu Visual Basic
und erlöse uns von den Bugs.
Denn dein ist die API, GUI und MFC in Ewigkeit,
Semikolon.
C++ im Code,
dein counter++,
Semikolon.
- Chaoskreator
Ich war heute kurzzeitig begeistert, zufällig einen High Voltage Instrumentenverstärker gefunden zu haben:
Quelle:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina126.pdf
Da übernimmt TI Konkurrenten und dabei können sie nicht mal ein Datenblatt fehlerfrei abschreiben
Hier das ursprünglich Burr-Brown-DaBla mit MIN 1.35V Versorgung:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... NA126.html
Recommended Operating Conditions
MIN NOM MAX UNIT
V+ V power supply ±135 ±15 ±18 V
Ich habe mal ein neues Chemiesprühdosenetikett gemacht: Smoke 95 Super...
http://www.fingers-welt.de/phpBB/downlo ... p?id=13100 bzw. http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 90#p183990
und noch als Bild:
und noch als Bild:
super, das passt prima auf meine Dose Rauchmeldertestspray... *g*
Magischer Rauch
Sehr schön!
zwar etwas weniger technisch, aber durchaus gut:
http://www.tele5.de/kalkofes-mattscheib ... -staffel-1
Alle alten Folgen vom Kalkhofe sind Online!
Das sind noch die ganz alten Folgen, die immer auf Premiere (unverschlüsselt!) ausgestrahlt wurden.
Sehr schön!
Gefunden auf Welt.de als Kommentar zu dem geplatztenWas ist ein VdL?
Die neue SI-Einheit für den Abstand zwischen 2 Blamagen.
Korvetten-Deal der Ministerin
Ich hätte da noch eine Idee für ein Etikett:
Kontakt 50/50
Erzeugt Wackelkontakte bei Gleich- und Wechselstrom
Zuverlässig unzuverlässig nach nur 5 Minuten Trocknung
Kontakt 50/50
Noch eine Etiketten Idee: Das Gegenteil von Dosenluft. Vacuum 42 zum schnellen Erzeugen eines Vakuums in beliebigen Behältern oder zum Reinigen. Zur in gut belüfteten Räumen anwenden. Behälter steht unter Unterdruck. Implosionsgefahr.
Jemand noch eine gute Idee für einen Entsorgungshinweis?
Nur vollständig befüllt entsorgen.Anse hat geschrieben:Noch eine Etiketten Idee: Das Gegenteil von Dosenluft. Vacuum 42 zum schnellen Erzeugen eines Vakuums in beliebigen Behältern oder zum Reinigen. Zur in gut belüfteten Räumen anwenden. Behälter steht unter Unterdruck. Implosionsgefahr.
Reste zum befüllen bekommen sie bei der Versorgungsstelle für Sonderreste.
nur restbefüllte der entsorgung durch fachbetriebe zuführen
Vakuum 42 - Olle Kamelle.
sebir hat geschrieben:Und dabei habe ich festgestellt, dass das Etikett für eine 100ml-CRC-Chemie-Dose genau so groß sein muss, wie ein Blatt Klopapier
Ich probier das mal fix aus.
Edit: Das Ventil hält den Unterdruck zumindest kurzfristig, leider beult sich die Dose ruckzuck ein
Auch wenn mir das jetzt niemand glauben wird, aber das original Etikett von Vakuum 42 hab ich vorher noch nie gesehen. Die Zahl ist zufällig gleich gewählt. Warum auch immer. *pfeif*Bastelbruder hat geschrieben:Vakuum 42 - Olle Kamelle.
Will jemand noch ein Etikett für das Gegenteil von Dosenwinter machen?
Was ist denn das Gegenteil von Dosenwinter? Heißluft aus der Dose oder Handtaschenpropanflöte? Letzteres ließe sich ja leicht real umsetzen (Feuerzeuggas). Das bringt mich zu Dosennapalm... Bremsenreiniger oder so.
Heftig, aber, sorry, schmunzeln kann ich da nicht. Die Vollspacken gehören sofort aus dem Verkehr gezogen. Der Spruch ist aber gut.
Behälter nicht gewaltsam öffnen.Anse hat geschrieben: Jemand noch eine gute Idee für einen Entsorgungshinweis?
Behälter nur restgefüllt entsorgen.
- grobschmied
Vor Gebrauch gut schütteln!
Nach dem schütteln nicht mehr zu gebrauchen!
- Geistesblitz
Behälter nur gewaltsam öffnen
Zur Entsorgung kontaktieren sie auf keinen Fall Fachpersonal, die haben eh keine Ahnung!
Vor Entsorgung restlos leeren, wenn sie das überhaupt schaffen.
Achtung: kann Spuren von Materie enthalten
- Rembremerdeng
Der Brüller des Monats...
Vegetarisches Wasser:
http://www.odditycentral.com/news/youre ... water.html
Das nehme ich in Zukunft um meine nikotinfreie Brotsuppe zu kochen
Da poppt bei mir spontan die Geschichte von dem Kerl auf, der Montagmorgens mit blauem Auge in die Firma kommt. "Mann, was hast du denn gemacht?", fragen die Kollegen. "Ich war gestern in der Kirche. Vor mir in der Bank war eine korpulente Dame im Sommerkleid. Irgendwann fiel mir auf, dass sich das Kleid irgendwie zwischen ihren Pobacken eingeklemmt hatte. Ich wollte ihr helfen und griff nach vorne, um es raus zu ziehen. Das hat sie gemerkt, hat sich umgedreht und mir eine rein gebrettert." Bedauerndes Gemurmel und Grinsen ringsum.xanakind hat geschrieben:Wir machen Veranstaltungen.. Aktuell z.B. Rock am Arsch, Rock im Arsch (oder so ähnlich )
Am Montag drauf kommt er mit einem frischen Veilchen am anderen Auge in die Firma. "Na, hast wieder am Kleid gezogen?", fragen die Kollegen. "Nein, das war diesmal ganz anders. Die Dicke war auch wieder da und wieder war das Kleid zwischen ihren Pobacken eingeklemmt. Mein Banknachbar hat das gesehen und wie ich letzte Woche das Kleid raus gezupft." "Ja, aber wieso hast du dann jetzt das blaue Auge?" "Naja, ich wusste ja bereits, dass sie das nicht mag. Deshalb hab ich schnell das Kleid wieder rein geschoben..."
Der gefällt mir und den Kollegen auch.
Noch besser : http://www.der-postillon.com/2017/06/wi ... altig.html
Mann muss dazu sagen, das das hier wegen dem Hausmeister ein Thema ist.. meine Nachbarin, war Fassunglos, als er vor der Tür stand, mit einer Damenstrumpfhose in der Hand und fragte, ob das ihre sei, wegen der Gelben Tonne..
Hätte mir, zugegebenermaßen auch passieren können, aber nur um die Frau aufreißen zu können.
ffupx , Celaus
P.S.: Auf was für Ideeen die Leute mich so bringen !?
ffupx , Celaus
meine schwägerin beschwert sich, dass ich keinen empfang mit dem handy gehabt hätte und daher nicht erreichbar war. ich erwiderte, dass ich eine feldstärke von -82dB laut display gehabt hätte und sie also im funkloch war. darauf bezichtigten mich einige leute, ein nerd zu sein. "empfangsstärke in dB statt balken - du nerd"
mein argument, dass man anhand von drei balken keine aussage über feldstärke machen kann, leuchtete dann doch ein und mein cousin wollte gleich wissen, wie das geht.
euch sei verraten, dass das über die GSM-codes geht und das dauerhafte aktivieren ist gerätespezifisch. unsere allwissende tante gockel weiß das.
Zuletzt geändert von uxlaxel am Sa 10. Jun 2017, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
Das wäre in der Tat mächtig viel Empfang
"feldstärke von 82dB"
Ich gehe mal davon aus, du meinst -82dB Dämpfung.
Nun erklär mal den Bekannten, je weniger dB desto besser, und weniger als -60dB wird nie erreicht.
Bei -105dB ist dann auch schon vorbei mit Empfang. Das kullern die Bits nur noch einzeln Heile durch.
Deshalb 3 Balken:
Geht vielleicht -100bB
Geht so -80dB
Geht -60db
Deshalb 3 Balken:
Geht so -80dB
Geht -60db
Gegenüber was? Ich vermute mal "ein Milliwatt", dann wären es -82dBm, was ich schon als "relativ dünn" einstufen würde. Aber klar, ein "Normalanwender" kann mit solch einer Angabe nichts anfangen, und ist mit ein paar Balken besser bedient.Ich gehe mal davon aus, du meinst -82dB Dämpfung.
Bei meinem zwar noch vorhandenem, aber nicht mehr genutzten Nokia 6110 zeigt der sog. Netmonitor die Empfangssignalstärke der aktiven und empfangbaren Zellen in dBm an. Die Balkenanzeigen haben ja keine Einheit bzw. S-Meterstufen sind es ja auch keine, eher eine Art RSSI, wo Signalstärke und BER verwurstet wurden.
ja richtig, -82dB! (werde den oberen beitrag berichtigen)
ich habe schon -55dB auf dem handy mal abgelesen, da war ich aber quasi unter dem sendemast. die anzeige dürfte aber auch nicht wirklich geeicht oder kalibriert sein bis -120dB habe ich auch schon abgelesen, schlechter zeigt das eifon nicht mehr an, sondern nur "kein netz".
Mit welcher Sigalstärke wohl die letzten Singale der Voyager empfangen wurden, kurz bevor sie unser Sonnensystem verließ?
Die aktuelle Signalstärke kann man auf dieser Seite sehen, wenn Kontakt zu den Voyager Sonden aufgenommen wird: https://eyes.nasa.gov/dsn/dsn.html
Einfach eine Antenne anklicken und dann unten rechts auf "more Detail". Da werden dann Sendeleistung und Signalstärke angezeigt.
Wann was angefunkt wird, kann man hier einsehen. https://www.cdscc.nasa.gov/Pages/trackingtoday.html
Einfach nach VGR1 und VGR2 in der Liste suchen.
Ich bin mir sicher, nicht der einzige zu sein, der bei "HIGH QUALITY RUMS" nicht an Getränke denkt
