Logic Analysator PM-3632 Probes gesucht
Moin werte Frickler,
ich hab mir (war ich besoffen ? ) bei ebay folgendes gekauft:
http://www.woutersenwouters.be/products ... c-analyzer
Natürlich ohne Adapter.
Ich dachte, och, vorne kann ich ja was drantüddeln.
Aber man braucht doch die Adapter dafür.
Also suche ich Adapter dafür, vielleicht hat noch jemand was über ?
Re: Logic Analysator PM-3632 Probes gesucht
Beitrag von andreas6 »
Bei meinem Dolch sind die Logic Probes aktiv und jeweils mit einem mehrpoligen Flachbandkabel angeschlossen. Ich befürchte jedoch, dass so etwas einzeln kaum zu finden sein wird. Vielleicht findet sich bei Tanya ein Schaltplan dazu für einen Nachbau.
ESDKittel
Beitrag von ESDKittel »
Eventuell geht das doch im Selbstbau.
Hab mir auch mal in einem Anfall von geistiger Umnachtung einen Logic Analyser (Thurlby Tander LA3200 oder so) zugelegt.
Da sind die Eingänge TTL und an den Ports kommen 2 Versorgungsspannungen und Pins mit Schaltpegelreferenzen raus.
Mit einem Rudel Komparatoren ginge da was, hab das Projekt aber nicht weiterverfolgt.
Schau mal ob Du die Schaltpläne zu den Teil findest.
xoexlepox
Beitrag von xoexlepox »
Natürlich ohne Adapter. Ich dachte, och, vorne kann ich ja was drantüddeln.
Uhhh, das war m.E. (im Gegensatz zum Entschluß zur Anschaffung eines Logikanalysators) keine so gute Idee -> Ich gehe mal davon aus, daß bei älteren Geräten die Hälfte des Wertes in den "Probes" steckt... Schon allein für die kleinen Clipse kannst du ein Vermögen ausgeben. Bei meinem HP1650B (80Kanäle, 100MHz) sind die (fünf) "PODs" anscheinend passiv aufgebaut (ich glaube kaum, daß in den "Steckern" noch Elektronik drin ist, dafür ist das Ding zu alt, und der Stecker zu klein):
Aber schon das "Flachbandkabel" (am rechten Bildrand) scheint etwas "speziell gewobenes" (kapazitätsarmes?) zu sein. Und die Strippen, die von dem Pfostenstecker zu den einzelnen Clipsen gehen, scheinen als Koax ausgeführt zu sein -> An den kleinen Zwischenstücken zu den Clipsen ist jeweils noch ein Masseanschluß (der auch über einzeln das Flachbandkabel geleitet wird?) vorhanden -> Du solltest wohl zuerst versuchen, Schaltungen (incl. der Pinbelegung des Steckers) des Geräts aufzutreiben, damit du eine Chance hast, das Ding wieder in Betrieb zu nehmen :(
In den Steckern ist wohl keine interligenz drinne, in den PODs schon.
Zuletzt geändert von Hightech am Mi 24. Mai 2017, 07:01, insgesamt 1-mal geändert.
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Hightech hat geschrieben: ich hab mir (war ich besoffen ? ) bei ebay folgendes gekauft:
Das hatte ich auch schon.
Ne große schwere Kiste mit 180 Kanälen 100MHz defekt für 1€ plus 15€ Versand.
Da war ein 5V 40A Netzteil drin und ein Rudel große Keramikflatschen welche mit vier dicken Lüftern gekühlt wurden.
Irgendwo dazischen war dann noch eine kleine ISA-Karte mit einem 286er drauf der nicht mehr booten wolte sondern sich nach 0,5sec nach Reset tot stellte.
Da waren an den Eingängen schnelle Komparatorarrys verbaut welche über einen DAC den Schwellwert vorgeschrieben bekommen hatten. Waren wohl passive Probes(welche auch nicht dabei waren) bei der Kiste.
2moose
Beitrag von 2moose »
Schau mal ins Kommentar: http://www.opweb.de/de/model.php?id=12285 ... with aditional logic.
2moose
Da hat einer Probes selber gebaut ... die Doku ist nicht mehr online, aber vielleicht ne Spur. Hast vermutlich selber schon gefunden.
http://www.vectorlist.org/TechTools/2007/07/0000.html
Die Logik Probes von meinem Dolch sind in der vorhandenen Pdf-Schaltung dokumentiert. Mit handschriftlicher deutscher Bauteilliste. Besteht Bedarf daran?
