Brummts Rein? Lautsprecher nahe Netztrafo Röhrenamp
- Raja_Kentut
angeregt durch den Gitarrenverstärker Lern- und Frickelthread, den Fund eines FAKIR HEIZLÜFTERS und eines Radio Ausschlachtchassis möchte ich draus etwas schallendes zusammenschrauben.
So sieht das aus :
->zoom
->zoom
Der Lautsprecher kommt mittig vor das Gitter, rechts Netztrafo, links 90° gedreht Ausgangsübertrager, vorne die Platine. (reingezeichnet)
Jetzt mach ich mir Gedanken ob der Netztrafo in den Lautsprecher reinbrummen würde, probieren kann ichs nicht, da keiner vorhanden...
Da hätte ich gerne mal einige Meinungen / Erfahrungen bevor ich anfange und mich hinterher ärgere..
RK Edit 27.07.17:
Projekt geht weiter. Netztrafo auf Gummischniepeln gegen Mechanikbrumm und der Übertrager mittels Kopfhörermethode brummfrei räumlich angeordnet.
Dazu hab ich etwas Blechorigami für den Sockel betrieben...
->zoom
So sieht das aus :
->zoom
->zoom
RK Edit 27.07.17:
->zoom
Zuletzt geändert von Raja_Kentut am Do 27. Jul 2017, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Brummts Rein? Lautsprecher nahe Netztrafo Röhrenamp
Wo finden sich solche super Gehäuse?
Wenn was brummt dann ist das der Netztrafo der im Stahlblechgehäuse mit etwas Abstand und Gummischeiben festgeschraubt werden will.
Und damit die Stromspitzen und das dadurch erzeugte Streufeld nicht so hart werden (die Oberwellen von 100 Hz hört man nämlich) sollte R17 zumindest teilweise rechts von C12 eingereiht werden. R17 mit 200 Ohm und RTrafo 100 Ohm gibt dieselbe Ausgangsspannung.
Fakir Heizer, die besten Gehäuse! Hab neuelich auch wieder einen auf Vorrat vom Flohmarkt mitgenommen
Manchmal gibt so gar einen schreienden (?) Fakir auf dem Reglerknopf!
Ich hatte die Einweggleichrichtung berechnet, die Widerstände dürfen noch etwas größer werden.
Ja, 64 mVss gegen 230 mVss ist "schlechter". Aber einfach mal ausprobieren, fast sinusförmiger Kurvenverlauf und 240 mA gegen 1150 mA sind meine Argumente. Bei Wohnzimmerradios hat die Anode üblicherweise 5..10 Vss Ripple.
- Raja_Kentut
danke erstmal, Gummipuffer und altdeutsche Stromversorgung werde ich mal reinkonstruieren - Hörprobe beim übernächsten Fingertreff
Oder ich bring das ganze Gedöns mit, dann hab ich was zu tun und kauf nicht soviel Krimskrams...
- Chaoskreator
Eine Möglichkeit, die Brummeinstreuung vom Netztrafo in den AÜ zu bewerten ist, an den AÜ einem Kopfhörer anzuschließen und den Netztrafo mit Netzspannung zu versorgen. Dieser kann dabei ruhig im Leerlauf laufen. Dann kann man Netztrafo und/oder AÜ drehen und auf Brummminimum abgleichen. Hatte sowas bei einem EL84-Amp schon mal gemacht, NACHDEM Netztrafo und AÜ samt Trafohauben hübsch montiert waren. Ende der Geschichte war, dass der Netztrafo in ein externes Gehäuse auswandern musste.
Wurde bei der Berechnung der Spitzenströme auch der Wicklungswiderstand des Trafos miteinbezogen?
Gerade bei alten RöRa-Trafos sind dort einige Ohm versteckt.
- Raja_Kentut
bei meinem ist R Tr = 47 Ohm
Natürlich hab ich den Kupferwiderstand ignoriert. Dann ist das alles nicht so schlimm, trotzdem würde ich das ausprobieren.
In der Simulation oben hatte ich für die Elkos 1 Ohm ESR angenommen. Mit zusätzlichen 47 Ohm ist die Stromspitze deutlich kleiner, dafür muß die Leerlaufspannung des Trafos von 320 Vs auf 340 Vs erhöht werden um auf die alte Spannung zu kommen. Und der altdeutsche Vorwiderstand darf von 180 auf 240 Ohm steigen. Die Stromspitzen sind dann 208 : 380 mA.
- Raja_Kentut
Projekt geht weiter
Auf die Platine warte ich jetzt schon MME mäßig lange, aber es hat ja keine Eile...
- Raja_Kentut
so. Fertsch. Brummt nix, klingt voll aufgedreht "rotzig" (sagt mein Gitarrespielender Kumpel).
Schön ist, das man bei kleiner Lautstärke verzerrt spielen kann, da ein Poti für die Verzerrung und eins für die Lautstärke.
Macht erstaunlich viel Krach der kleine...
Da ich keine Gitarre habe, wird er Verkauft
Weil ich die alten Heizlüfter so geil finde hab ich mir jetzt 5 Stück zusammengekauft und werde sie akustisch neu beleben - als nächses hol ich mit ne Gitarre und lern spielen
rundrechteckige Grüße
RK
RK
Warum nicht gleich eine Gitarre kaufen (defekt für wenig Geld!) und de Fakir behalten?
Falls Du echt klampfen willst, mach mal PN. Hab da eine billige elektrische auf Halde.
Ich lern's nicht mehr.
Übergangswiderstand brauchst Du nicht zu berechnen.
Oha! nun gibt es ja eigentlich keine wirkliche Ausrede mehr
Greif zu!
Nicht nur dass es Spass macht, ich finde das auch entspannend.
Wenn ich mal so einen richtigen Scheisstag hatte, klimper ich auch gerne mal vor mich hin.
Und dass das am Anfang Krumm und schief klingt stört ja keinen (wenn man nicht zu laut aufdreht)
Greif zu!
Da könnte ich beinahe schwach werden, ich hab aber selbst noch ein ähnliches, angefangenes Projekt rum zu stehen.Raja_Kentut hat geschrieben: Da ich keine Gitarre habe, wird er Verkauft
- Raja_Kentut
whow, ich hab ne Gitarre , vielen DANK !!
->zoom
Revanche Aalpaket geht WE auf Reisen...
Ich liebe dieses Forum - und besonders die Leute darin !!!!!
->zoom
Geil!
Ja, genau _DAS_ macht dieses Forum so besonders!
Gerade zum lenren reicht die völlig aus, dafür ist die Super!
Apropo lenren: wenn du da ein brauchbares Programm (Windows) brauchst, sag bescheid.
Viel Spass damit!
Viel Spass damit!
