Gaaack gack gack Gaaak, Ei
Re: Gaaack gack gack Gaaak, Ei
Einen Scheißhauslüfter könnte man bei Gelegenheit noch spendieren, nicht nur wegen Wärme sondern vor allem wegen dem Mief der nicht gut ist für die Hühner. Die Hütte sieht sehr solide und Dicht aus, da weht von allein sicher kein Wind durch
Eine Lüftung kommt noch rein, das ist geplant.
Aber kein Kackmiefquirl, die Dinger nerfen nur.
Es geht normalerweise mit der Schwerkraft.
- crx
Hab gehört man soll lieber eine Dachlatte nehmen, da runde Stangen nicht gut für die Hühner sind.Matt hat geschrieben:nicht vergessen , Stange zum schlafen aufhängen..
JA, Hühner schläft auf Stange..
- Nur eine Anmerkung, kann sein das ich schrecklich falsch liege! :s
stimmt, richtig runde Stangen sind nicht gut, Dachlatten müsste man aber auch etwas anfasen, weil für Eckig sind die Füße auch nicht konstruiert. Am besten ein paar passende Knüppel vom Baum sägen und man hat genau das wofür Hühnerfüße entwickelt wurden Die Knüppel wandern bei mir einmal im Jahr in den Kamin, wegen Hygiene und so.
Da habe ich einen Tip :Aber kein Kackmiefquirl, die Dinger nerfen nur.
Kaufe ca 1m von diesem Schlauch :
http://www.ebay.de/itm/like/201663644012?chn=ps
Und popel da den billigsten Rohrlüfter rein.
Ergebnis : Lautloser Luftzug.
Und war da nicht auch noch was, wegen der Höhe?radixdelta hat geschrieben:stimmt, richtig runde Stangen sind nicht gut, Dachlatten müsste man aber auch etwas anfasen, weil für Eckig sind die Füße auch nicht konstruiert. Am besten ein paar passende Knüppel vom Baum sägen und man hat genau das wofür Hühnerfüße entwickelt wurden Die Knüppel wandern bei mir einmal im Jahr in den Kamin, wegen Hygiene und so.
Diese sollte doch um Rangkämpfe zu vermeiden überall identisch sein?
Ja das ist richtig, wenn die Schlafstangen verschieden hoch sind gibt es immer Rangkämpfe zwischen den Hühner. Somit haben die Stress und legen schlechter.
Habe seit einigen Tage zwei ausdauernde Gesellen die wohl Nachwuchs produzieren wollen.
Nen kleineres Gelege haben die sich auch mal angelegt
Wie niedlich! Muß man da aber nicht furchtbar aufpassen, daß es nicht ganz fix ganz viele werden? Oder halten die sich ab einer gewissen Population selber zurück? Sonst muß man immer fleißig essen.
BTW: sind die Leitungen wirklich nur 20cm tief im Boden oder täuscht das auf den Fotos?
Spatentief, muss reichenName vergessen hat geschrieben:Wie niedlich! Muß man da aber nicht furchtbar aufpassen, daß es nicht ganz fix ganz viele werden? Oder halten die sich ab einer gewissen Population selber zurück? Sonst muß man immer fleißig essen.
Leitungen auf eigenen Grund:
Ein Kumpel hat da schlechte Erfahrung mit gemacht.
Bei mir liegen die 50-60cm tief. Besser isses! Und ..Fotos mit Massstab / Zollstock machen. Nach wenigen Jahren weiss man nicht mehr ganz genau wo das Zeug verbuddelt ist.
Besser 10cm dazu. Sonst erreicht bei Gartenarbeiten der Spaten eventül die Leitungen.Spatentief, muss reichen
So, nach dem Treffen hatte ich "plötzlich" 2 Überwachungskameras.
Leider sprechen die nicht USB oder LAN sondern PAL.
PAL ist zwar eine bescheidene Auflösung aber wo bekommt man AußenVideoKameras mit Infrarot und automatischer Umschaltung und Heizung für fast lau ?
Es gibt aber billich diese EasyCap
Dieses Geraffel habe ich dann zusammengeworfen :
Der Netzgerät macht 12V und der DC/DC macht dann 5,2V@2A daraus.
Dann stellt sich heraus, ich habe mal wieder mit sauren Himbeeren gehandelt, denn der ganze Scheiß passt natürlich gerade so nicht in das Gehäuse,
weil Murphy sagt, das Gehäuse ist immer zu klein.
Da soll auch eigentlich noch die Steuerung für die Hühnerklappe rein.
Also muss ich noch ein senkrechtes Gehäuse für den Pi basteln.
Der Außenbereich hat in diesem Zuge auch noch einen eigenen FI bekommen.
Merke, man kann nie zu viele Fis haben.
Schau hier für
Lebendbild
Schau hier für
Lebendbild
Wie hast Du aus PAL ein IP-Stream gemacht?
- Heaterman
Dreh IP um, dann weißt du womit. Der Pi hat einen FBAS-Eingang.
Edith: Nein, hatter nicht, ich hab da was verwechselt...
Hab ich nicht, ich mache mit fswebcam ein Einzelbild (Achtung, die ersten 100 Frames muss man skippen, da liefert der Videograbber nur ein blaues Bild)Kuddel hat geschrieben:Wie hast Du aus PAL ein IP-Stream gemacht?
Das Einzelbild lese ich dann einfach mit img=bild im index.htlm aus.
zeit=`date +%Y-%m-%d__%H_%M_%S`
fswebcam --jpeg 65 -S 100 -r 720x576 -save /home/pi/huener/test.jpg
cp /home/pi/huener/test.jpg /home/pi/huener/Huhn_$zeit.jpg
Frage:
Wie kann ich
ls *.jpg|tail -n 30 nach cat umleiten, das ich die letzten 30 Bilder als mp4 bekomme ?
cat ~/huener/*.jpg | avconv -framerate 25 -f image2pipe -c:v mjpeg -i - -pix_fmt yuv420p huener.mp4
Watt ? WO ?Heaterman hat geschrieben:Dreh IP um, dann weißt du womit. Der Pi hat einen FBAS-Eingang.
Nene einen Ausgang hatter, keinen Eingang
- Arndt
Der EasyCAP-USB-stöpsel deutet darauf hin, dass er einfachen einen Videograbber verwendet hat
https://www.google.de/search?q=EasyCAP& ... 8AeVoYGoCw
- Arndt
Ach das haste ja sogar geschrieben...
Wie hast Du das mit dem Lebendbild gemacht, sieht aus, als wenn Deine Fritzbox das macht!?
Kannst Du tail nicht auch pipen?Code: Alles auswählen
Aussagekräftige Fotos mit Bemaßung sind echt Gold wert! Dazu kann man ja noch Absperrband o.Ä. oberhalb der Trasse mit eingraben, damit man beim Graben gewarnt ist. Es muß ja nicht das Gelbe mit der Aufschrift "Vorsicht Kabel" sein, nur halt irgendwas, um einem zu Denken zu geben.
Okay, ein Videograbber. Heaterman, Du hast mir aber einen Schrek gegeben, dass der Pi einen Videoeingang hat. Oder hatter doch?
Boris, hast Du mehr Informationen? Für einen Linux-noob? Ich weiß nicht mal, wo Du den Code eingegeben hast. Einfach so in die Eingabeaufforderung? Und denn kommen immer diese Hinweise auf fehlende Abhängigkeiten? Ich liebe Linux politisch, aber es mag mich nicht in der Praxis.
Kannst Du es ins Wiki bringen?
- Heaterman
Man soll kurz nachm Aufstehen nichts schreiben - hatter nicht. Ich hätte die bisher nie genutzte Klinkenbuchse mal praktisch anfassen sollen - ist ein Ausgang Gefährliches Halbwissen...
Oh, wiki ?
Wie geht das ?
Also
Man muss beim Raspi erst ein mal fswebcam installiern
Denn baut man sich ein script Namens kamera
sudo nano kamera
das macht man lauffähig mit
/etc/rc.local
Dann installiert man sich nginx und php-5
php für Später, um z.b. die Hühnerklappe auf- und zu zu machen.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... r/nginx.md
und schreibt eine index.html in welcher man das Bild angibt und macht einen Refresh:
index.html
Ich hab einen Systemlink von /var/www/html/img nach /home/pi/huener angelegt, dann muss ich das test.jpg nicht rumkopieren.
Wie geht das ?
Also
sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install fswebcam
sudo nano kamera
#!/bin/bash
do
sleep 60
done
Das script kann man dann in der /etc/rc.local beim Systemstart automatisch ausführen:chmod +x kamera
/etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
/home/pi/kamera
exit 0
index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to Hinkelhome!</title>
<style>
body {
width: 35em;
margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
</style>
</head>
<meta http-equiv="refresh" content="5" />
<body>
<h1>Welcome to the Home of the Hinkel!</h1>
<img src="./img/huener/test.jpg" alt="Stall">
<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://www.fingers-welt.de">Finger</a></p>
<p><em>Thank you for using debian and nginx and fingers-welt .</em></p>
</body>
</html>
Zuletzt geändert von Hightech am So 23. Jul 2017, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Klapp nicht, ich hab zu wenig verstanden wie das alles so gehtArndt hat geschrieben:Ach das haste ja sogar geschrieben...
Klappt wenn man die Hochkommas richtig setzt :
cat `ls ./huener/H*.jpg|tail -n 60`| avconv -framerate 5 -f image2pipe -c:v mjpeg -i - -pix_fmt yuv420p ./huener/huener.mp4
Zuletzt geändert von Hightech am So 23. Jul 2017, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, der Server ist auf dem Raspi, ich hab den nur Freigegeben über den TCP Port 9080Arndt hat geschrieben: Wie hast Du das mit dem Lebendbild gemacht, sieht aus, als wenn Deine Fritzbox das macht!?
Du hast meinen Respekt. Ich bin begeistert *michverbeug*
*Abo
*Abo
- Arndt
Jou, alle Achtung, bin gespannt auf den stream
wofür brauchst Du das Video mit den letzten 60 bildern?
Die Frage war bzgl. Webadresse gemeint, also woher kommt den das "myfritz" in der url?
Kannst Du eine statische Adresse im Netz via myfritz kriegen?
Ja, die Adresse ist statisch über myfritz. Da braucht man keinen dyndns machen.Arndt hat geschrieben:Jou, alle Achtung, bin gespannt auf den stream
Das Viedeo mit den letzten 60 Bilder "brauche" ich nicht. Ich will es haben
Aber das ist doch nur so hingefrickelt.Kuddel hat geschrieben:Du hast meinen Respekt. Ich bin begeistert *michverbeug*
*Abo
Ich hab doch auch keine Ahnung von dem Kram.
Ich kann ja nicht mal HTML oder so.
Wer hat eine Bezugsquelle für Bio-Hühnerfutter ?
- Heaterman
Ich lass mir für meine Nymphies immer Sittichfutter, Einstreu usw. von dem hier:
https://ssl.kundenserver.de/futterkonze ... 48ef41f593
schicken. Der hat auch Hühner-Biofutter. Sehr zuverlässiger Laden, verschickt schnell und auch auf Rechnung. Und ab 35 Okken auch versandkostenfrei.
Hab aber keine Maßstäbe bezüglich Preis. Ich weiß nur, dass unser Landhandel den gleichen Preis wie Futterkonzept nimmt. Da wäre wohl Kuddel der Richtige, der muss ja auch Bio-Futter in Mengen kaufen.
Raiffeisen hat sowas nicht? Oder sowas wie einen Landhandel/Mühle? Haben wir hier, der führt auch Zentnersäcke. Sollte es in der Heide doch auch geben.
Der Shop sieht gut asu, danke !
Raiffeisen hat kein Bio-Futter.
Soooo, es geht langsam weiter.
Es wurde so einiges beschafft, gelötöt und verbastelt, wie Regenrinne, Elektrozaun, Hühnerfütter und sowas langweiliges.
Das langwierigste Teil scheint die Hühnerklappe zu sein.
Als erstes Teil wurde ein Abstecher selbst hergestellt aus einem ollen Drehstahl und einem Hartmetallplättchen von einem Sägeblatt.
Vom "MÄNNERLADEN" ex Rednose hab ich Presslingreste aus Plastik für einen schmalen Taler mitgenommen.
Diese wurden zu Rollen gemacht
Die Rollen kommen zwischen 2 Bretter
Gelagert werden die Achsen in Messingbuchsen
Die Rollen sind oben und unten in das Brett eingelassen.
Oben und Unten kommen einfache Stahlschienen hin.
Da mir eine Rolle fehlte, musste die Drehbank gegen ihren Willen eine Rolle fertigen.
Damit die Klappe nicht abhaut, kommen Rechts und Links Stopper und Magnetschalter hin.
Der Antriebsmotor samt Zahnrad, Zahnriemen und Motor stammen vom Treffen, und wurden mir von Matt in die Hand gedrückt
Ohne Strom(Laufplan) geht es ja nicht, hier Plan: neu jetzt korrekt.
Ich hab mir das so ausgedacht.
Der Strom wird auf 100mA oder so begrenzt und wenn die Begrenzungschaltung "kommt" steuert der Optokoppler durch und ich hab einen Nutzsignal zur Auswertung ob der Motor blockiert.
Dann werfe ich einen Fehler (RST) gegen den Raspberry aus, und der sendet mir ne E-Mail das da wohl ein Huhn in der Klappe steckt.
Des weiteren kann man die Klappe per Hand-Taster öffnen und schließen (TS TO) oder per Raspi (RPO RPS).
Es gibt eine Überwachung ob die Klappe auf oder zu ist (Tz Ta)
Das Programm steuert die Klappe in die Gegenrichtung wenn ein Hindernis erkannt wird und gibt einen Fehler aus, der mit dem Betätigen von Anykey gelöscht wird.
Es gibt auch eine Laufzeitüberwachung, falls der Riemen abfällt, dann wird auch ein Fehler über RST ausgegeben.
Hier Deovi bei tubeyuo:
https://youtu.be/JflegRi7BNs
Zuletzt geändert von Hightech am So 13. Aug 2017, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Wie ich sehe haste surtin entdeckt?
Warum eigentlich so viele Optokoppler?
Son AVR rennt auch 1a auf 3,3V und schon kann man das direkt verbinden.
Die Überstromerkennung ist interessant
Da hätt ich nen Widerstand in den GND vond en mosfets gepackt und per AVR ADC ausgewertet oder Komparator.
Wird in die email nochn Foto gepackt wenn das Huhn zermatscht wird?
edit:
Bin ich grade blind oder kann STOER garnicht funktionieren?
U1 schaltet den nach GND und die LED in U4 geht auch nach GND und nicht +5V.
Der 20~50k Pullup im AVR ist eigentlich nicht stark genug die LEd leuchten zu lassen.
edit:
- Marsupilami72
Matt hatte echt ein gutes Gespür, was man so braucht - mir hat er einen Barcode Scanner in die Hand gedrückt, da habe ich für ein Projekt schon länger nach gesuchtHightech hat geschrieben:Der Antriebsmotor samt Zahnrad, Zahnriemen und Motor stammen vom Treffen, und wurden mir von Matt in die Hand gedrückt
Ich hätte unten bloß eine Rolle angebracht (damit die Tür nicht wegklappt) und oben mittig zwischen den beiden eine eventuell federbelastete Rolle auf der Oberseite der Schiene. Dann werden die Hebelkräfte übersichtlicher und die Tür verkantet sich nicht.
Nö, Fehler by Design, ist schon geändertFritzler hat geschrieben:Wie ich sehe haste surtin entdeckt?
edit:
Und das ist kein Surtin, sondern Anreibesilber. Da lässt sich das SMD Zeug besser löten. Finde ich.
Warum Optokoppler ? Weil die da waren, und ich fühl mich besser damit
Zuletzt geändert von Hightech am Sa 12. Aug 2017, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
So richtig verkanten tut die nicht, die wackelt bloß im Rahmen ihrer Möglichkeit. Die bleibt nicht stehen weil die verkantet sondern weil der Fuß im Weg istBastelbruder hat geschrieben:Ich hätte unten bloß eine Rolle angebracht (damit die Tür nicht wegklappt) und oben mittig zwischen den beiden eine eventuell federbelastete Rolle auf der Oberseite der Schiene. Dann werden die Hebelkräfte übersichtlicher und die Tür verkantet sich nicht.
haha... ich drücke anscheinend paar Leute mit Zeug, dafür hab ich irgendwie Gefühl entwickelt..
Bei Boris hab ich viele Zeug eingepackt, drum hab ich den Faulhaber als Zahlungsmittel an ihm gedrückt.
matt
matt
zunächst die Komplimente: Cool, bei mir ist das mehr Quick N Dirty gemacht- finds toll, wenn man das so durchzieht.
Meine Erfahrung zur Promblematik Huhn einquetschen:
Die Hinkel lernen das mit der Klappe.
Meine Klappe geht langsam zu, und wenn ein Huhn dazwischen ist, macht es sich klein und schlüpft es raus.
Gut ist die Idee mit dem Stromanstieg und der Laufzeitüberwachung. Ich hab da seinerzeit mit der Logo eine ellenlange Kette an Zeitglieder und virtuellen Shcützen gebraucht.
Will das ja auch mal auf Mikrokontrollör umbauen- Teile sind da, aber die Zeit, die Zeit...
und die Notwendigkeit, denn im Sommer, schlafen die Hinkel lieber auffem Baum!
Lg
Lg
Sourcen kannst du gerne haben, Schaltpläne, Layout und Bilderdoku.ando hat geschrieben:
Lg
Ich hätte sie von oben nach unten gemacht.Nicht links rechts.
Die Hühnchen werden dir eins fix niedlich die Mechanik vollsauen.
Glaub es mir.
Und Fehlertolerant wenn's klemmt noch mal kurz auf und wieder zu.zur Not öfters.
Beim raus sind sie nicht zimperlich da wird gedrängelt wie Sau.
Tante Edit:hatte das Video vorher noch gar nicht gesehen das mit klemmen hast du ja drin
Glaub es mir.
Zuletzt geändert von video6 am Fr 18. Aug 2017, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
ja und den Kopf einziehen geht halt besser als sich dünn machen.
Frage: Opa warum geht die Klappe nach oben auf?
Antwort: Na weil Hühner Doof sind.
Meine späteren Beobachtungen haben das Bestätigt.
Hinterher ist man immer schlauer, über der Klappe ist das Fenster.
Der Hühnerdreck fällt durch, der Klappenklapperatismus ist unten offen. Zur Not fliegt die Schiene unten raus.
Zudem gibt es auch eine Überwachung
if ( Dämmerung||Nach && !Klappe_zu)
{E-mail an Betreuer}
