Suche Hilfe beim Lautsprecherbau
habe vom Trefen Lautsprecher mitbekommen und bräuchte nun zuerst Hilfe bei der Kontsruktion von den Gehäusen
Und später dann zur Bestückung der Frequenzweiche.
Re: Suche Hilfe beim Lautsprecherbau
sind denn die Daten der Lautsprecher bekannt?
Falls ja, kannst du dich hier mal umschauen, dort gibt es einige Tools zu dem Thema "Lautsprecher berechnen":
http://www.lautsprechershop.de/tools/main.htm
Daten sind nicht bekannt. Kommt vielleicht noch, ich hab noch nicht genau gesucht
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Steht nichts auf den Lautsprechern?
Nur OK
Und Hersteller
Und 2 unterschiedlie Nummern.
Nach den Nummern hab ich gegoogelt, nix zu finden.
Und Hersteller
also zu den Lautsprechern konnte ich beim besten Willen nix finden. Hab über beide Nummern versucht, konnte aber nix finden.
Muss also irgendeine interne Nummer sein.
Ich kann noch nichteinmal sagen ob 4 oder 8 Ohm.
Was also tun?
Wie ist der Kundensupport bei Elac?
MFG Thorsten
Was also tun?
MFG Thorsten
Bei den veraalten Dingen soll der Support nicht behelligt werden sonst versiegt die Aalquelle.
Ansonsten eben eine der üblichen Regalboxen Pläne nachgehen.
Irgendwer aufm Treffen hatte die Lautsprecher zusammen mit Matze vermessen, um an die Daten, die man zum Boxenbau braucht, zu kommen. Vielleicht kann Matze ja was dazu sagen...
Fritzler hat geschrieben:Bei den veraalten Dingen soll der Support nicht behelligt werden sonst versiegt die Aalquelle.
Ja, mir war auch so. Also warscheinlich die Boxen so bauen, das sie schön zur Wohnzimmereinrichtung passen. Wird schon nicht so scheiße klingen.
Wenn jemand Daten hat, wäre natürlich besser. Vermessen kann ich die Dinger hier Wohl kaum. Höchstens den ohmischen Wiederstand der Spule
MFG Thorsten
Hansele hat geschrieben:Hallo,
Ein Weiiiiiiiiiiiiiiiiites Feld. All die Ausdrücke und Begriffe.....
Ich bin nicht in der Lage die vorhandenen Chassis entsprechend zu vermessen.
Sollte also jemand Daten zu den beim Treffen angebotenen Lautsprechern haben, immer her damit...
MFG Thorsten
einige von den Tieftönern habe ich auf dem Treffen vermessen. In dem Fall habe ich nur die TSP (Thiele Small Parameter) gemessen. Damit kann man herausfinden, in welchem Gehäuse die Tieftöner gut arbeiten würden. Der nächste Schritt wäre dann u.A. eine Messung vom Frequenzgang im Gehäuse. Ohne Messmikro kommt man ab hier nicht weiter. Macht nichts....sowas kostet nicht viel:
Messmikro
Für erste Versuche mag auch irgendein Mikro reichen.
Gut dokumentierte Software zum Messen:
Arta
Zur Frequenzweiche:
Mittlerweile sind DSP´s und Verstärker so billig geworden, dass man gleich Aktivweichen bauen kann. Ein Haufen Kondensatoren, Widerstände und Induktivitäten für eine Passivweiche kostet schnell mehr als DSP und Verstärker. Ebenfalls möglich: Soundkarte mit mehreren Ausgängen als Aktivweiche nutzen. Neben dem Preisvorteil dürfte der Einstieg mit Aktivweichen auch einfacher sein.
günstiger DSP
Zu den Chassis auf dem Treffen:
Zu den Daten kann ich leider nichts sagen, da fast kein Chassis eine Typenbezeichnung hatte. Selbst optisch identische Chassis waren völlig unterschiedlich.
Messmikro
Arta
Zur Frequenzweiche:
günstiger DSP
Aahhh
ich will doch nur zwei einigermaßen klingende Brüllwürfel für das Regal.
Keine bis aufs letzte durchgerechnete und gebaute high End Lautsprecher. Auch wen die Tieftöner das vielleicht hergeben.
high end macht alleine wegen der Aufstellung keinen Sinn. ICh habe kein Musikzimmer, wo die Lautsprecher auf Ohrhöhe im Gleichschenkeligen Dreieck mit entsprechendem Wandabstand aufgestellt werden können.
Aber optisch und Nummerngleiche Hochtöner und Tieftöner hab ich aber abbekommen
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Dann mach nich son Informationslosen Eingangspost
Beim FIngerforum wird dann eben die große Keule ausgepackt
Also Durchstöber Bauanleitungen für Regalboxen und nimm eine wo die Boxenbreite zum Tieftöner passt.
Oder direkt Freischnauze was zusammenspaxen wenns eh nich Highend werden soll.
Ich hätte es wissen müssenFritzler hat geschrieben:....
So wird´s wohl enden. Vielleicht einen Quadratischen Schlauch mit zunächst variabler RückwandFritzler hat geschrieben:....
ok...dann könnte man sich an Gehäusen orientieren, in denen die Tieftöner möglicherweise verbaut waren.
Mit ein paar Daten von deinen Chassis könnte ich einen Weichenvorschlag machen. Ich bräuchte:
- Durchmesser der Tieftöner-Membran; gemessen Mitte Sicke bis Mitte Sicke
- Bauart vom Hochtöner (Air Motion Transformer, Metall- oder Gewebekalotte)
- Widerstand von Hoch- und Tieftöner; einfach mit dem Multimeter messen
Fotos von deinen Chassis als PN wären auch hilfreich.
Ich habe diesen Lautsprecher als Tieftöner
Wenn ihr die vermessen haben solltet, was für ein Volumen sollte der in etwa haben?
Hochtöner sollte mit in das Gehäuse, würde den Bereich dann aber eigens abteilen im Gehäuse.
Was nehm ich da als Frequenzweiche? Oder reicht ein Elko? Klemmen hab ich genug das ich alles einzeln zum Verstärker bringen kann, trotzdem muss ich dem Hochtöner doch die niedrigen Frequenzen vom Hals halten , oder ?
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Der Tieftöner braucht ein Einbauloch von 130mm
Würde die Kiste aus 18mm MDF oder Holz bauen. Oder Mahagoni 30mm, da hab ich glaub noch was ...
Aus dem Bauch heraus
Außenmaße BxHxT
220x330x300
oben dann etwas Raum für den Hochtöner abteilen, vielleicht 150hoch und 100 tief. Hinten dann noch Anschlussklemmen ran und drinnen die Frequenzweiche. Bissel Watte rein. Reflexloch ist nicht geplant.
Was meint Ihr? Wir könnten dann ja mal spaßeshalber die Dinger auf dem nächsten Treffen vermessen, wenn jemand entsprechendes Messmoped hat.
Außenmaße BxHxT
220x330x300
- grobschmied
Ich hätte noch ein Buch über Lautsprecher selber bauen, mal vom Flohmarkt mitgenommen.. wenn Interesse besteht
Nur interessehalber, kannst du von den Daten mal ein Bild machen?Toddybaer hat geschrieben:Nur OK
Und Hersteller
Ansonsten ist deine Idee, doch ganz passabel, bau was für dich passendes von den Maßen her.
Wären die Daten bekannt gewesen, wäre das Gehäuse berechnen recht einfach gewesen und es hätte gepasst.
Direkt auf dem Magneten
02 3301 1522
auf Kleber
1651451543
Auf den Hochtöner T1530, zumindest auf dem einen, der andere Fehlt der aufkleber, Sind vorne und hinten aber baugleich, soweit ich das erkennen kann
02 3301 1522
auf Kleber
1651451543
Guckt ma was ich gefunden ahb.
Eine variables Lautsprechergehäuse
https://www.youtube.com/watch?v=jqdO0qDLeyo
Kannst du noch Angaben zum Hochtöner machen (Bauart & Widerstand) ? Ich habe gerade 3 verschiedene Hochtöner vermessen...vielleicht ist deiner auch dabei.
Das könnte mit ~14l passen....größer sollte es nicht werden.Außenmaße BxHxT 220x330x300
Hat das einen Grund? Ohne Bassreflexrohr wird da kein Bass heraus kommen. Mit ~15cm 50er HT Rohr aus dem Baumarkt dürfte das ganz anders aussehenReflexloch ist nicht geplant
Echtholz KANN die Eigenschaft haben sich zu verziehen. Damit wird das Gehäuse undicht und funktioniert nicht mehr. Mit MDF macht man nichts verkehrt.Kiste aus 18mm MDF oder Holz bauen
Gute Idee!Hochtöner sollte mit in das Gehäuse, würde den Bereich dann aber eigens abteilen im Gehäuse.
Richtig. Das einfachste wäre ein Hochpass-Kondensator von z.B. ~4,7µF und ein Vorwiderstand von wenigen Ω zum Pegel reduzieren.muss ich dem Hochtöner doch die niedrigen Frequenzen vom Hals halten , oder ?
kein Bassreflex, weil der ja auch berechnet werden muss oder nicht.
Dachte der ist nur dann notwendig, wenn das Volumen für den Bass zu klein ist. Damit mann dann noch mehr Volumen hat.
Außerdem abstand zum Bass..... wird in der kleinen Kiste schwierig.....
Vielleicht ein kleines Labyrint.
Bassreflex ist doch im Einfachsten Fall nur Druckausgleich. UNd im Besten Fall verschiebt man durch das Labyrint die Druckwelle so, das sie die Schallwelle vom Lautsprecher verstärkt... Im schlechtesten Fall schwächt
Wenn es um die Echtholz-Optik geht, dann kann man auch nur die Front daraus fertigen. Die könnte sich dann nur so weit verziehen, wie es der Rest des Gehäuses erlaubt. Für Wohnräume sieht das ansprechender aus.
Bassrefelex kannste ja auch empirisch ermitteln.
Loch rein, Rohr rein, Rohr schieben bis es gut klingt, absägen, einkleben.
Wenns gänzlich scheisse klingt, dann Rückwand wieder zumachen.
Der Durchmesser vom Rohr ist eher unkritisch, der darf nur nicht zu klein werden sonst gibts Windgeräusche.
Der Durchmesser geht zwar ins Klangbild ein, aber Effekt durch die Länge des Rohrs ist stärker.
Mit Effekt mein ich die Frequenzanhebung.
zum letzten Beitrag kann ich nichts hinzufügen
Volumen: Peil mal 10l mit einem 20cm langen Bassreflex-Rohr aus 50er HT Rohr an...14l dürften zu viel sein. Damit sollte so ein Chassis bis ~45Hz runter spielen. Woher die ganzen Daten? Mit den Messwerten vom Treffen und wenn man sich die Konstruktionen vom Hersteller so anschaut kommt man dahin.
Zur Frequenzweiche: Bin gerade über die Aktivmodule gestolpert, die Plottermeier hier mal für Georg angeboten hat. Die dürften wie Arsch auf Eimer passen Interesse?
so kleine Aktivlautsprecher?
ich weis ja nicht. Noch ein Stromverbraucher auf dem Regal...
Da geh ich mal noch ein paar Tage mit schwanger
zum bassreflex: gute lautsprecher haben ein ausreichendes volumen und brauchen keinen! jetzt ohne scheiß, der bassreflex nutzt die unmöglichen druckverhältnisse in einem zu kleinem lautsprecher, um zusätzklich, per phasenumkehr (daher die definierte rohrlänge) den zu schwachen bass anzuheben. das führt dazu, dass bei bestimmten frequzenzen viel bass da ist und andere frequenzen zu kurz kommen.
wenn ich kein bock zum rechnen oder probieren habe, baue ich ein großes, geschlossenes gehäuse und der klang ist annähernd immer einem kleinerem bassreflex überlegen. da hämmern bestimmte bässe zwar nicht so, aber die box wird viel breitbandiger, sie geht also auch sehr sehr weit nach unten.
zum probieren nehme ich auch mal ein stück pappe her, mach da ein passendes loch für den unbekannten lautsprecher rein und lege das auf einen wassereimer. wenn man unterschiedliche eimer zur hand hat, kann man dann schon mal abschätzen, welches volumen sinnvoll erscheint.
... ja plasteeimer klingt scheiße in den mitten, aber darum gehts ja nicht
@ uxlaxel:
Ich vermute mal du hast deine Erfahrungen mit älteren Chassis gemacht. Dann kommt das alles hin. Moderne Chassis sind von den Parametern fast durchgehend auf Bassreflex-Gehäuse ausgelegt und funktionieren geschlossen kaum.
Hier mal ein Vergleich geschlossen (rot) und bassreflex (schwarz) mit ähnlichen Chassis vom Treffen:
Simulation
(BR-Rohr 20cm lang bei 15,2cm²)
TSP
@ uxlaxel:
Simulation
TSP
Auf dem Regal an der Wand? In dem Fall wird der Tiefton durch die Wandnähe etwas angehoben --> geschlossene Gehäuse können funktionieren.auf dem Regal...
mach ne geschlossen Box. Wenn der Bass zu dünn icht kann mans mit der Endstufe kompensieren. Zumindestens im Heimbereich. Dann bekommt der Bass ne eigene Endstufe. Zur Not ne Autoendstufe nehmen , die haben häufig eine eingebaut Aktivweiche. 12V ausm PC netzteil und gut.
Bassreflex zu berechnen und das gerechnete auch umzusetzen nimmt mehr Zeit als ein Wochenende lang ist. Die Lautsprecher müssen da auch passen. Sonst wird entweder das berechnet Gehäuse die erlaubten Maße deutlich überschreiten oder das Ergebnis erfordert ein lautsprecherchassis was als Unobtanium gelistet ist...
Warum hast du aufm treffen nicht fertige Brüllmöbel mitgenommen, da wurden doch einige angboten.
Ich hatte mal vor längerer Zeit in Neufünfland 4 Rema Boxen ausm Container gezogen. Den Boxen habe ich ne Teufel Aktivendstufe verpasst, die bei meinem Schrotter mal Containerweise rumlagen. Das Zeug ist fast das Gleiche wie die Elac Endstufen. Damit da nicht nur Bässe kommen hab ich die Subwoofer Weiche rausoperiert . Pegelsteller und XLR Buchse rein. Die Boxen stehen bei mir inne Werkstatt. Da kommt richt rumms raus. Und die Rema Boxen sind auch im Original vom Klang her sehr geil.
Das sieht nun So aus:
->zoom
->zoom
Die Endstufen haben 70W rms und 150 W peak.
->zoom
->zoom
Rema-Boxen sind super
Auch meine Meinung
Auch meine Meinung
diese rema-boxen, wie sie wolfgang dort hat, waren mit abstand das beste, was in der däh däh ähr so fabriziert wurde. aus heutiger sicht würde man sagen, dass die oberfläche des gehäuses absolut minderwertig ist (man könnte sie mit wenig mitteln aber wieder schick bekommen) und dass die hochtöner nicht all zu weit nach oben gehen. dafür sind sie aber nicht blechern. vom tiefgang sind sie immer noch absolut spitze und kommen auch mit relativ wenig leistung aus.
auf´m Treffen ahtte ich nur einen Subvoover mitgenommen.
Muss ja auch für alle Geld über sein. Aber war ja garnicht teuer.
Als ich mir dann überlegt hab, ich könnt auch mal neue Boxen gebrauchen, waren keine da, nur einzelne, leere Gehäuse.
Ich hatte da aber ausser den Subvoovern aber auch keine Boxen gesehen.
Meine alten schrabbel für Gartenpartyboxen sind auch geschlossene. Aber bei einer ist nun der Mitteltöhner durch. Hm... die wollt ich Samstag doch benutzen
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Hi,Kabelsalat hat geschrieben:Zur Frequenzweiche:
günstiger DSP
falls jemand diese für ein Projekt in Erwägung zieht: Ich habe mir diese Wondom DSP Boards mal gekauft und bin erst einmal nur mäßig begeistert. Zwar ist die Programmierbarkeit über Sigma Studio eine feine Sache (z.B. in Echtzeit den Frequenzgang verbiegen und so); die Qualität der Ausgangssignale lässt jedoch sehr zu wünschen übrig. Ziemlich intensives Rauschen und je nach Samplingfrequenz auch noch deutlich hörbares Pfeifen. Direkt für Aktivboxen lassen sich diese Teile daher gar nicht einsetzen (kein Vergleich zu einer analogen Aktivweiche). Ich werde mal sehen, ob sich die DAC Ausgangsfilter (passiv) noch verbessern lassen bzw. wie im Vergleich Aktivfilter klingen. Auch die Stromversorgung (5V USB Wandwarze) wird noch überprüft. Nicht dass der Dreck von da kommt...
barclay66
Laut DB ist nen passiver Ausgangsfilter erlaubt, Seite 22:
http://www.analog.com/media/en/technica ... AU1701.pdf
Da wird aber auch nen aktiver vorgeschlagen.
Das Pfeifen kommt mit hoher warscheinlichkeit vom NT, denn bei den von Plotter,meier vertickten DSP Amps wird auch direkt der DAC des DSP genutzt.
(Aber mit Aktivfilter)
Genau, das Pfeifen hatte ich auch schon mal. Kommt tatsächlich vom NTFritzler hat geschrieben:Laut DB ist nen passiver Ausgangsfilter erlaubt, Seite 22:
http://subwoofer-im-test.de/passiver-subwoofer/
