Chinawarethread
Re: Chinawarethread
Hättest du nicht Lust lieber ein Bluetooth Modul in ein Radio zu tüddeln? Bei allem was Line in oder Kasette hat, müsste das gehen. Verstärker sind auch schon mit eingebaut und dann halt das Gehäuse nach belieben ändern, modifizieren. Ist jedenfalls eine gute Lösung solange kein USB oder so gewünscht ist.
Re: Chinawarethread
Meiner mir von Gott zugeteilten verlagt es nach einem Blutoothlautsprecher. Mit Display, USB für externe Speichermedien, vielleicht Fernbedienung, Radio wäre schön, Besserer Klang als der Plastiksaugnapf in der Küche, Selbstgbaut im edlem oder abgehobenem Design. Tragbar. Bunt, vielleicht Pink/weistryps hat geschrieben:Hättest du nicht Lust lieber ein Bluetooth Modul in ein Radio zu tüddeln? Bei allem was Line in oder Kasette hat, müsste das gehen. Verstärker sind auch schon mit eingebaut und dann halt das Gehäuse nach belieben ändern, modifizieren. Ist jedenfalls eine gute Lösung solange kein USB oder so gewünscht ist.
MFG Thorsten
Re: Chinawarethread
Und LED Leuchten. am Besten in Bunt und blinken
Re: Chinawarethread
Mit meinem Bisherigen Accucell6 Ladegerät bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden.
Aber ich bräuchte immer wieder mal mehrere davon......
Ich wollte mir schon fast so ein 4-Fach Ladegerät kaufen, als ich dann gesehen habe, dass es von meinem Accucel6 eine verbesserte Version gibt:
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-acc ... pable.html
Ich hab dann direkt ein paar bestellt und mal aufgeschraubt: Ich hatte ja gehofft, dass die Hardware weitestgehend gleich ist und wollte dann die Software aus dem neuen Ladegerät auf mein altes aufspielen, aber die Hardware ist komplett anders. Sogar die CPU ist eine andere: Das wird wohl nix
Ansonsten ist das Teil ziemlich gut.
Sehr klasse finde ich die Funktion den Innenwiderstand der Akkus messen zu können
- Heaterman
Re: Chinawarethread
Dat Dingen hat ja einen USB-Port. Da kannst Du Deine Akkus perfekt mit LogView loggen und verwalten. Ich hab das deutsche Pendant Typ X-Peak. LogView wird zwar nicht mehr weiterentwickelt, aber die bis dahin vorhandene Kompatibilitätsliste bietet garantiert was Passendes.
Re: Chinawarethread
@xanakind:
Das war dann aber ne ordentliche Stange Geld, ich musste damals für eins der neuen Ladegeräte beim Zoll antanzen und kam so auf etwa 50€.
Hattest du beim Accucell 6 eine gemoddete Software? Und wenn ja, was brachte diese für Vorteile?
Und bei der Software von Hobbyking (glaube "SkyRC" oder so) finde ich es blöd, dass beim anstecken des Kabels der Ladevorgang gestoppt wird, anstecken geht aber zumindest.
Und meinst du es macht Sinn den Lüfter umzudrehen, sodass er nach innen pustet? Ich habe das Gefühl, dass das raussaugen nicht so viel bringt.
Wenn ich Akkus entlade binde ich meistens einen CPU-Kühler mit einem Gummiband drunter und stelle diesen dann vor den Lüfter des Schaltnetzteils, das hält die Temperatur schön niedrig.
Re: Chinawarethread
Ja, das war tatsächlich nicht gerade günstig.
Aber nur weil ich mir auch noch einen ganzen Schwung Akkus mitbestelllt hatte.
30€ für so ein Ladegerät ist nicht wirklich teuer.
Ich hatte das übrigens aus Holland bestellt.
Kein scheiss Zoll! und es war nach 3 Tagen mit GLS da
Der Originale Lüfter saugt raus?
Bei meinem alten Ladegerät habe ich den Micro Lüfter durch einen 40mm Lüfter ersetzt, den ich reinblasen lasse.
Ich denke ich werde alle neuen auch so umbauen.
Desweiteren werde ich noch eine LED einbauen, die mit am Lüfter hängt.
Damit kann man von weitem sehen, dass der Ladevorgang noch läuft.
Bei meinem alten hat sich diese LED als sehr praktisch erwiesen.
Mit der Software habe ich mich noch garnicht so befasst, das kommt noch.
Ich werde vielleicht in den Koffer noch einen USB Hub einbauen, damit man alle Ladegeräte auf einen USB port hat.
Allerdings glaube ich nicht dass die Software damit umgehen kann?
Re: Chinawarethread
Kurzes Update zur Software:
Alle Ladegeräte auf einmal verwalten geht nicht.
Wenn man alle an den Rechner anschliesst, wird immer nur eins angesprochen.
Welches ist dabei scheinbar reiner Zufall.
Auch kann man die Software nicht mehrfach ausführen
Da müssen also noch 5 Laptops ran!
getestet hab ich das übrigens mit der Originalen Software "ChargeMaster" von Turnigy
Der Lüfter ist nun übrigens aktiv geregelt.
Im Inneren gibt es einen Temperatursensor. Wird es zu warm, wird der Lüfter eingeschaltet und von ganz langsam bis Vollgas geregelt.
Dabei ist es egal ob gerade ein Akku geladen / entladen wird oder nicht.
Selbst wenn das Ladegerät gerade nichts macht und in der Sonne steht, geht der Lüfter an.
Ein Test ob das drehen des Lüfters irgendwas bringt läuft gerade.
Update zum drehen des Lüfters:
Das drehen des Lüfters bringt nicht wirklich was.
Ich habe bei einem Ladegerät den Lüfter gedreht und 2 Ladegeräte dann mit gleicher Leistung Akkus entladen lassen.
Der Unterschied ist mit 0,1 Grad extrem Minimal, da ist der Messfehler ja Größer.
Bei der nächsten Pollinbestellung kommen 5 40 mm Lüfter mit 5 Volt mit.
Diese werde ich dann oben auf die Gehäuse montieren.
Das bringt nämlich wirklich etwas!
Und Leiser sind die auch noch
Re: Chinawarethread
Hab mir mal den PID-Regler mit Relais bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/New-Arri ... 0.0.AK2hCa
Ist nach etwa zwei Wochen auch schon eingetroffen.
Aufgabengebiet: Glühwein auf Temperatur halten, nicht auskochen.
Dazu fehlt mir allerdings noch die Kochplatte und eine Idee, wie ich den Temperatursensor da ran kriege. Aber ist ja noch Zeit bis zur Glühweinzeit
Re: Chinawarethread
oder 5 virtuelle Maschinen die je Zugriff auf genau einen USB-Port haben? Oder war das der Witz und ich hab ihn nicht kapiert ?xanakind hat geschrieben: Auch kann man die Software nicht mehrfach ausführen
Re: Chinawarethread
Kochplatte: ebay Kleinanzeigen oder einen örtlichen Rumpelheinrich...topmech hat geschrieben:Dazu fehlt mir allerdings noch die Kochplatte und eine Idee, wie ich den Temperatursensor da ran kriege.
Temperaturfühler: an einen Rührlöffel tüdeln und in den Wein stellen?
Re: Chinawarethread
Hamm die sich im Preis vertan?
http://www.ebay.de/itm/150W-Boost-Konve ... 2494192372
- Wurstblinker
Re: Chinawarethread
Bestimmt, bei Ali ist er 30 ct billiger
https://de.aliexpress.com/store/product ... 0.0.D6cOJD
Re: Chinawarethread
Is wohl grade Ausverkauf, "normalerweise" haben die 4€+ gekostet.
Re: Chinawarethread
Ein Step-Up, der 94% Wirkungsgrad erreicht, wenn Ua < Ui?
Da kann, das noch so NUE sein, da kaufe ich mir für die 2,54 Euro lieber ein Eis...Conversion efficiency: 94% (when Input 19V 2.5A Output 16V, Reference).
Re: Chinawarethread
Der Preis stimmt schon, das Datenblatt halt nicht
Was besseres gibt es fürs Vierfache. Allerdings nur 80W*0,5 Chinadatenblattabschlag oder bessere Kühlung.
- o_christoph_o
Re: Chinawarethread
Ich hab dagegen das Gefühl, dass manch China-Kram im Preis fett ansteigt.
Für den Preis:
http://www.ebay.de/itm/172725739563
hab ich bei demselben Verkäufer am 4.April noch zwei Stück bekommen. Auch bei anderen Händlern ist der jetzt bei Ebay in der Preisregion. Bei Ali nur unwesentlich billiger.
Teilweise sind hier auch Abzockangeote zu 100€ eingestellt - für dasselbe Teil.
Dabei ist der Euro jetzt höher.
Meine KIM 055L hab ich noch für 10 Stück zu 8€ geschossen, jetzt 4,80€ das Stück. Ich hab davon wegen dem geringen Preis ein paar dutzend - wow, erfolgreiche Wertanlage
Auch faltbare Solarlader aus China sind durchweg deutlich teurer geworden, auch beim im Verkauf in D.
Dasselbe gilt auch in anderen bereichen. Bei Siemes Schuhcenter für 29€ Schuhe mit hohlen Sohlen gekauft (echt bequem, aber nach 3 Monaten waren die durch), jetzt bekommt man denselben billigen Sch... für 39€.
Naja, anstelle der Chinesen würde ich mich untereinander absprechen. Konkurrenz bei den Teilen in Europa haben die sowieso nicht mehr und letztlich geht das Zeug anscheinend auch zum doppelten Preis weg.
Ein Bekannter arbeitet im Zuliefererbereich Automobilindustrie. Die Formen für die Kunststoffteile kommen vermehrt aus China. Dort ist mittlerweile die anscheinend die Preisentwicklung abgeschlossen bzw deutlich weiter. Lokale Konkurrenz ist mehr oder weniger mit Preisdumping aus dem Markt gefegt, insofern kann man mit den Preisen raufgehen. Die China-Preise sind mittlerweile teurer als von den lokalen Werkzeugmachern, aber dank extremem Schichtbetrieb sind die Formen wesentlich schneller fertig und somit auch bei gleichem Preis das bessere Angebot. Die Qualität ist auch gut. Das haben die mittlerweile halt verstanden und den Preis angepasst - wenn das nicht eh von vornherein der Generalplan ist....
Für den Preis:
Re: Chinawarethread
Hat so ein Teil schon jemand von den anwesenden Kältefricklern getestet?
das wär der Clou, Arduino und Klimatechnik zusammen.. Sensoren sind DS18B20, Ventil ist ein EEV...
Kompressor kann man zum spielen aus einem alten Kühlschrank ausbauen, der ist dann gleich R600a und kann mit Butan aus einer Stechkartusche betrieben werden.
Quasi Schrottfrickeln in einem Bereich, der normal viel Investition am Anfang erfordert.
https://de.aliexpress.com/store/product ... b823ehMHA3
EEV für 28€, ich geh ein.
das nach dem Kreislaufumkehrventil für 15€ (ebay..). Ich denk werd nicht mehr.
ich bestell mal eins, außer jemand sagt direkt "die sind scheisse, lass es."
Re: Chinawarethread
Dieser Frequenzschätzer hier:
http://www.ebay.de/itm/0-1-60MHz-20MHz- ... 2749.l2649
taugt was!
Und der ist auch empfindlich genug: Gerade um zu checken ob die Frequenzen in den Motorola Funken noch stimmen ist das eine feine Sache.
taugt was!
Re: Chinawarethread
Dieser Satz Messstrippen ist gerade derbe reduziert, aber nur noch 4 Tage oder so:
https://www.banggood.com/de/DANIU-P1600 ... 11419.html
Reicht leider nicht um die Tauglichkeit zu beurteilen, aber das Risiko bin ich eingegangen. 2x.
Re: Chinawarethread
Da mach ich spontan mal mit. Jedes mal ein Ärgernis irgendwas messen zu wollen mit normalen Spitzen. Die Kroko-Klemmen sehen mir sehr tauglich aus.Julez hat geschrieben:Dieser Satz Messstrippen ist gerade derbe reduziert
Re: Chinawarethread
Relevantes Video, im letztem drittel kommt das Set.
http://www.voltlog.com/tag/daniu-p1600d/
Fazit ist okay aber nicht perfekt.
- flatterband
Re: Chinawarethread
Ich hatte bei aliexpress mal die piercing Teile bestellt - sehen genauso wie in diesem Set aus.Julez hat geschrieben:Dieser Satz Messstrippen ist gerade derbe reduziert
Für den Einsatzweck Autoelektrik waren sie nur eingeschränkt nutzbar, bei Adern bis runter 0,75mm² sehr brauchbar, aber alles was dünner war brachte keinen guten Kontakt.
Falls jemand eine Version kennt die auch bei dünnen Adern funktioniert bitte Bescheid sagen.
Re: Chinawarethread
Für den Modbus brauchte ich ja noch einen USB - RS485 Wandler.
Da gabs was schönes billiges, leider nur mit 2 Pin Terminal.
http://www.ebay.de/itm/USB-RS485-Conver ... 2749.l2649
Versand aus Deutschland weil ichs shcnell brauchte.
Wie bei allen China USB Dingern muss man auch hier den USb Stecker ordentlich an der Platine festlöten, sonst wackelt der.
Nutzt den CH340G und nen MAX483.
Die Masse holt man sich eben von der Platine und somit funzt es einwandfrei mit meiner E-Last.
Re: Chinawarethread
Bei banggood ist grad 11 Jahre Jubiläum: http://www.banggood.com. Aber wie immer: Nicht blind loskaufen sondern Preis bei Ebay + Aliexpress gegenchecken.
Ich habe ein paar Sonoffs ergattert für 4€. Preis geht aber für wenige Momente auch mal runter auf 3,50.
Re: Chinawarethread
Zum Sonoff Dual: der hat zwischen ESP8266 und den Relais noch einen µC. Da sind die Relais nicht einfach per GPIO-Pin zu schalten. Das Protokoll zum µC ist aber im Netz zu finden (hängt an der seriellen Schnittstelle). Ich habs mit Fädeldrähten gelöst, jetzt gehts auch per GPIO.
Re: Chinawarethread
Hab soeben den Zettel gefunden!Fritzler hat geschrieben:Mal noch als Zitat mit man wei worums geht.duese hat geschrieben:Sind die hier:
http://www.ebay.de/itm/Mini-DC-DC-Conve ... EU9x9E5jvA
Eigentlich brauchbar?
Kurz gesagt, das Teil ist fürn *rsch.
-> 50kHz statt 1MHz Takt
-> Wirkungsgrad fürn Schaltwandler unterirdisch, den Zettel kann ich auch garde nich finden
Aber mein gedächtnis sagt: 12V rein, 5V 1A raus und das Teil hatte 2,5W Verlust...
rein: 20V/0,78A/15,6W
raus 10,35V/1,15A/11,9W
wgrad: 76%
rein: 24V/0,7A/16,8W
raus 10,6V/1,2A/12,72W
wgrad: 75,7%
rein: 20V/1,67A/33,4W
raus 10V/2,5A/25W
wgrad: 75%
rein: 20V/0,4A/8W
raus 4,2V/1,07A/4,5W
wgrad: 56%
Re: Chinawarethread
dazu gesagt werden muss, dass diese wandler auch erhebliche störspannungen erzeugen.
Oh Tannenbaum
Bevor die Adventszeit wieder vor der Türe steht und nichts mehr früh genug kommt. Holt euch Weihnachtsbäume zum Löten, garantiert ohne lästige Bio-Nadeln und endlich auch mit USB Anschluss. Wässern auf eigene Gefahr. Ideal um Familie zu nerven.
Hab mir letztes Jahr zwei geholt und das hat schon Spaß gemacht, einfach mal entspannt was zu löten. Ist sicher auch für Kinder geeignet. Die Platine ist hochwertig verarbeitet, LEDs kann man nach Lust und Laune tauschen, Vorwiderstände anpassen sollte man dann aber auch. Ohne Transen und Kondensatoren kann man natürlich auch Dauerlicht machen.
Dieses Jahr vielleicht als Haustürbeleuchtung, so mit Autobatterie oder so.
Gibt es auch beim schnellen Ali für 3,44$. Banggood ca 5,09$.
Re: Oh Tannenbaum
Dazu fallen mir spontan die Stichworte Stenkelfeld und Flakscheinwerfer Varta Volkssturm ein ...tryps hat geschrieben:Bevor die Adventszeit wieder vor der Türe steht und nichts mehr früh genug kommt. Holt euch Weihnachtsbäume zum Löten, garantiert ohne lästige Bio-Nadeln und endlich auch mit USB Anschluss.
Textversion hier: https://www.familie-ahlers.de/witze/ste ... htung.html
Re: Chinawarethread
Um Mal den Songtext einer meiner momentanen Lieblingsspielleute zu zittieren
Der Sommer ist noch nicht zu ende,
es ist so weit, ich raste aus,
denn an jeder Straßenecke brüllt
"Hohoho" ein Santa Claus.
Der Supermarkt gleich um die Ecke
wirbt mit Weihnachtsgesteck,
Mit Christbaumkugeln und Lebkuchen,
Nikoläusen und Gebäck.
Der Weihnachtsmann trinkt Coca-Cola,
in der Tat, man glaubt es kaum.
Wir feiern heut' das Fest der Liebe
munter unterm Sündenbaum.
Hohoho, ihr lieben Kinder,
hohoho, es ist so weit.
Vor uns liegt das Fest der Liebe,
willkommen in der Weihnachtszeit.
An grüner Tanne hängt der Apfel
wie dereinst im Paradies,
eine rote runde Sünde,
die nicht nur Genuss verhieß.
Wie feiern Jul und Sonnenwende,
die Geburt von Gottes Kind,
doch wirklich wichtig, wissen alle,
nur die Geschenke sind.
Re: Chinawarethread
Hm, wie es aussieht, habe ich einen derben Schnapper gemacht. Ist durchaus tauglich das Zeug. Strippen sind angenehm flexibel, die Messspitzen mit den Steckern dran allerdings etwas lang und etwas unhandlicher als kürzere mit direkten Kabeln dran. Aber eigentlich kein Problem. Die großen Zangen tuns gut, die kleinen sind ein wenig labbrig seitlich, dürften aber auch sehr dünne Drähte einwandfrei packen. Die Fliegenbein-Klemmen haben im ganz eingefederten Zustand nur noch wenig Kraft, das muss ich nochmal genau analysieren. Zur Not muss man die beiden Greifdrähte einfach etwas weiter unten abwinkeln. Die Kabelklemmen mit den Kontaktpieksdorn funktionieren auch bei härteren KFZ-Leitungen, zur Not muss man stirnseitig noch ein bisschen drücken. Für den Preis aber insgesamt gesehen sehr ordentlich.Julez hat geschrieben:Dieser Satz Messstrippen ist gerade derbe reduziert, aber nur noch 4 Tage oder so:
- scotty-utb
Re: Oh Tannenbaum
aktuell 3,17$ beim Alitryps hat geschrieben:Bevor die Adventszeit wieder vor der Türe steht und nichts mehr früh genug kommt. Holt euch Weihnachtsbäume zum Löten, garantiert ohne lästige Bio-Nadeln und endlich auch mit USB Anschluss. Wässern auf eigene Gefahr. Ideal um Familie zu nerven.
meine Holde: "Auja, der ist cool" und "damit könntest Du mir mal s Löten lernen"
(gestern wurde wieder zusammen geschmiedet)
- Heaterman
Re: Chinawarethread
Da kann man ja gespannt sein, wie sich das entwickelt:
"Pakete aus China werden ab 2018 teurer
Postgesellschaften müssen Pakete, die als Briefe verschickt werden, ab 2018 nicht mehr zustellen. Im Onlinehandel wird Ware, wenn diese kleinteilig ist, oft als Brief verschickt, die chinesischen Händler sparten damit erheblich am Porto.
Ab Januar 2018 wird sich der Portopreis für Päckchen und Pakete aus China wohl vervielfachen. Grund sei eine neue Regel des Weltpostvereins, die künftig Briefe und Pakete streng voneinander unterscheidet und die bisherige Praxis beendet, berichtet die „Welt am Sonntag“.
Bisher mussten Online-Besteller in Deutschland keinen Cent dazuzahlen, wenn Waren aus Fernost verschickt werden
Versand bisher sehr billig
Wegen der neuen Regel dürfte der Onlinekunde am Ende mindestens einen Teil des Mehrpreises bezahlen müssen. Bislang ist das Geschäft mit China für Onlineanbieter auch deshalb lukrativ, weil der Versand so billig ist.
Wenn die Ware kleinteilig ist, verschickt die Firma in China sie als Brief und zahlt viel weniger Porto dafür als für ein reguläres Paket.
Mit dem Boom im Internethandel wurde dieser Umstand für die Postgesellschaften weltweit zum großen Ärgernis. Seit Jahren steigt die Zahl internationaler Sendungen und ein Ende ist nicht in Sicht.
Nachporto oder Vernichten der Sendung möglich
Für Unternehmen wie die Deutsche Post, die zur Dienstleistung in ihren Ländern verpflichtet sind, sind die Zustellungen aus Fernost oft ein Verlustgeschäft.
Ab dem kommenden Jahr können sie sich nun auch wehren: Sollte ein asiatischer oder anderer internationaler Händler weiterhin Pakete als Briefe verschicken, müssen die Postgesellschaften die Sendung nicht mehr zustellen.
Sie können stattdessen vom Empfänger ein Nachporto verlangen. Trifft das Geld auch nach einer Sechs-Wochen-Frist nicht ein, dürfen sie die Sendung sogar vernichten. (dts)"
Das hieße dann ja auch im Umkehrschluss, dass, wenn die Chinesen sattes Porto einführen, das von 22 Euro abgeht. So wirds vom Zoll gehandhabt. Ich glaub, Aliexpress braucht mehr EU-Dependancen...
Re: Chinawarethread
Woran wird denn jetzt der Unterschied von Päckchen und Brief festgemacht?
Die Versandtaschen bleiben doch sicherlich weiterhin Briefe. Größere Artikel habe ich häufig in schwarze Folie eingewickelt als unförmigen "Brief" erhalten, ist das dann bald ein Paket?
In DE/EU verschicke ich oft Dinge als Warensendung, da packe ich ein kleines Kartönchen und verschließe das mit Musterbeutelklammern. Das sieht dann aus wie ein Päckchen und wird trotzdem als Warensendung(Brief) versendet.
Interessante Meldung jedenfalls.
Re: Chinawarethread
Weis wer in welcher Höhe die Nachzahlung ausfallen soll?
Aw: Chinawarethread
Ich denke, es wird die Preisdifferenz zwischen dem entrichteten und dem korrekten Porto sein. Natürlich zuzüglich eines Strafaufschlags, denn der Paketschubser muss bei der Nacherhebung ja tätig werden. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, dass die über diesen zusätzlichen Aufwand nicht glücklich sind, da der sie viel Zeit kosten wird. Vermutlich gehen solche Sendungen dann aus Prinzip in den Paketshop.
Re: Chinawarethread
Da dürfte vor allem die Übergangszeit interessant, werden.
Bei mir war manches schon bis zu 6 Wochen unterwegs, gerade in der
Weihnachtszeit.
MfG
Andreas
Weihnachtszeit.
MfG
Andreas
Re: Chinawarethread
Die werden für dieSachen, die kein Brief mehr sein werden (Die Gelben/weissen Luftpolstertaschen werden wohl hoffentlich nicht unter diese Regelung fallen) schon ein neues Schlupfloch finden.
Re: Chinawarethread
Also die kleinen Polstertüten mit 100 Transistoren/Widerständen/Kondensatoren könnten durchaus nach wie vor durchgehen, reine Spekulation.
Aber was könnte echt auf der Strecke bleiben, sperriges Zeug. Wo fängt sperrig für so Kleinkram an?
Vermutlich treibt das die Miniaturisierung im Reich der Mitte noch weiter voran. Wenn man heute ein winziges Schächtelchen bekommt wundert man sich auch manchmal dass es auf dem Foto irgendwie größer ausgesehen hat.
Aber, was sollte man bis Anfang Dezember noch ordern was von bleibendem Wert ist und was sich dann wohl nicht mehr lohnt?
Re: Chinawarethread
Oft ist es auch mal andersrum. Ein fetter Umschlag, ein zigarettenschachtelgroßer Klumpen Schaumpolsterfolie, am Ende fallen 2 centmünzengroße, unkaputtbare Taschenlampentreiber raus.
Re: Aw: Chinawarethread
Genau um den Strafzuschlag gehts mir, wenn das in der Höhe des DHL Express Strafzuschlags ist wenn die Nachverzollen müssen dann gute Nacht.PowerAM hat geschrieben:Ich denke, es wird die Preisdifferenz zwischen dem entrichteten und dem korrekten Porto sein. Natürlich zuzüglich eines Strafaufschlags[...].
Re: Chinawarethread
Ich hab dem Kundenservice der Post geschrieben. Von diesem erhielt ich auch eine ausführliche Antwort, auch wenn meine Frage missinterpretiert wurde. Ich hab dann erneut gefragt und auf den Artikel der Welt verwiesen, heute früh um kurz nach 10 erhielt ich eine erneute, sehr ausführliche Antwort. Ein solches Verhalten hätte ich von der Post nicht erwartet. An dieser Stelle vielen Dank an den Kundenservice.
Die Quintessenz des Textes war, dass es kein Nachporto geben wird- der Artikel der Welt also nicht der Wahrheit entspricht. Es kann aber passieren, dass die Versandkosten aus China steigen werden. Die Entschädigungen der Post des Empfängerlandes werden nach im Weltpostvertrag geregelten Tarifen abgerechnet, zu diesem Tarif MUSS die Post die Sendungen zustellen.
Wir können also aufatmen.
Re: Chinawarethread
Ach, was ein schöner tag. Danke für deine Nachforschungen, ich hoffe, das das noch eine weile so bleibt.
Aw: Chinawarethread
Vielen Dank für das Nachfragen. Die Antwort ist beruhigend, wenn es denn tatsächlich dabei bleibt.
Re: Chinawarethread
Neulich µ-USB-Ladegeräte bestellt, 5V 2A, eins eingesteckt nach 5 Sekunden KABUMM mit Sicherung draußen. Geiles Zeug. Nicht.
Wahrscheinlich die 115V mit 230V bedruckt... Kann ja mal vorkommen im Land der aufgehenden Sonne.
Kennt jemand eine sichere Bezugsquelle?
Re: Chinawarethread
IKEA Koppla z.B.
Alles was halt einen Markennamen zu retten hat müsste passen, die haben dann zumindest ne Qualitätskontrolle und eher wenig Ausreißer.
Netzteile sind normal Universalspannung, daher wohl eher Trafoschluß und Sekundärelko auf Netzspannung oder so. Oder ein fetter Lötklecks auf der Platine, oder ein mini Lötklecks und unterirdischer Isolierabstand. Auf jeden Fall glück gehabt, dass deine Hand nicht leitend mit dem Ausgang verbunden war.
Direkt aus China würde ich Usb-Lader eher nicht holen, vielleicht die Blitzwolf von Banggood aber naja, die sind ja auch nichts günstiger als was zertifiziertes direkt vom Händler.
Re: Chinawarethread
So Ende September gab es einen Gutschein, ich hätte mal wieder ein paar Dinge bei den Mäxen bestellt. Zwei Meßgeräte meckern ihre leere Stützbatterie an, Ersatz wäre die https://www.pollin.de/p/lithium-batteri ... 6-v-270811 von Pollin, 4,95€ pro Stück. Nicht lieferbar, ich kann sie auch nicht zur Nachlieferung bestellen.
Wer nicht will, der hat schon, also beim Ali geschaut.
Sieht erstmal ordentlich aus und war mit 4,70€ weniger als halb so teuer:
Re: Chinawarethread
Die kannst du von mir in AA oder Monozellen Größe bekommen.
Wechseln wir regelmäßig aus obwohl es meist nicht nötig ist.
Ne LED leuchtet als Nachtlicht schon über ein Jahr.
Ach ja beim schütteln plätschert die Zelle wenn es nicht mehr plätschert ist die leer.
Sind super für kleine Ströme über lange Zeiträume
