Wegen dem Pulso nochmal
Re: Wegen dem Pulso nochmal
Ich kenne Blender. Sicher ein sehr mächtiges Werkzeug. aber ich habe es aufgegeben es zu erlernen, da mir der Zeitaufwand zu gross war.
Es könnte in Problem geben, da die einströmende Luft langsamer ist als die expandierende/ausströmende Luft, aber ich glaube deine Simulation ist vermutlich gar nicht so schlecht.
Gruss
Gruss
Das mag durchaus zutreffen... Ich hatte versucht, auch die umgebende (einströmende) Luft mit zu simulieren, aber das Partikelsystem gibt (anscheinend oder prinzipiell?) keinen "Unterdruck" her Außerdem machte (wie auch bei einer "Smoke"-Simulation) mein RasPi3 (auf dem das Ganze entstanden ist) "dicke Backen"Es könnte in Problem geben, da die einströmende Luft langsamer ist als die expandierende/ausströmende Luft, ...
Uff! Blender ... Respekt, mein Lieber, Respekt. Ich kenn das Paket noch vom Studium als Medientechniker. +++ DAS +++ ist echt was für Nerds. Ähm.
Jan? Jan! Finger weg, okay? Sonst bist Du die nächsten zwei Jahre offline. Jaahann! Finger! Weg!!
Ich hab mal ein bisschen bei Youtube gegraben. Das Thema Pulso ist ja echt bodenlos. Das geht von einem Entwurf mit zusätzlichen Luftrohren, die inwendig um 180 Grad gebogen sind, bis zu einem Freak, der eine Pulso-Rakete gebaut und die Vorentwürfe als Pappmodell (!) in der Garage ausprobiert hat. Irgendwie brüllt das alles, aber sinnvolles von Blödsin zu unterscheiden scheint unmöglich.
Relativ vielleicht schon: Wenn die Umgebung einen entsprechenden Überdruck hat. Können in Blender zwei Partikelsysteme miteinander reagieren? Könnte alleedings sein, daß Dein Rechner dann erstmal eine Woche mit dem Rendering beschäftigt ist.xoexlepox hat geschrieben:Ich hatte versucht, auch die umgebende (einströmende) Luft mit zu simulieren, aber das Partikelsystem gibt (anscheinend oder prinzipiell?) keinen "Unterdruck" her
Mit Blender habe ich 1999 mal gearbeitet..Uff! Blender ... Respekt, mein Lieber, Respekt. Ich kenn das Paket noch vom Studium als Medientechniker. +++ DAS +++ ist echt was für Nerds. Ähm.
ALDER !
Ich habe nach ca 8-10 Stunden hinterher versucht mir ne Cola mit der Maus heranzuzoomen !
Das ist nichts für mich...
Aber gibts dafür nicht irgendwelche "Physikengines" ?!
@xoexlepox
Vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass deine Konstruktion eine spürbare Verbesserung bringen könnte.
Gruss
Gruss
xoexlepox hat geschrieben:Darüber habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht, und mal versucht, so etwas zu simulieren... Ob jedoch ein primitives Partikelsystem die Vorgänge in einem solchen Teil näherungsweise nachbilden kann, ist noch sehr fraglich Auf jeden Fall sieht es hübsch aus In der Simulation wird eine Partikelwolke erzeugt, und dann durch ein kurzzeitig wirkendes Kraftfeld auseinandergetrieben, um die Gaszündung zu simulieren. Der erste Versuch war ein Gebilde, dessen Geometrie ich aus den Bildern geschätzt habe:Ich bin grad am überlegen, wie man das Ding nächstes Jahr besser machen kann.
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/20170716_1259__185-66-194-64_pulsoorig.pdf (Bitte umbenennen in ".mp4", aber keine Sorge, es ist klein und handlich, < 2MB).
Dabei fiel mir auf, daß doch recht viele Partikel durch das "Ansaugrohr" herausgerotzt werden, was natürlich kontraproduktiv für den Schub ist. Also habe ich mal ein paar zusätzliche Teile eingefügt:
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/20170716_1320__185-66-194-64_pulsomod.pdf (Bitte auch umbennennen).
Das sieht doch schon deutlich besser aus...
Die eingefügten Teile sind hier in zu sehen: Ein "Reflektor" (blau), der in der Simulation aus den Oberflächen zweier ineinandergesteckten Kegelstümpfe besteht, und optimalerweise wohl eher eine runde Form haben sollte, und ein konisches Rohr (rot). Diese Zusatzkonstrukt stellt wohl so etwas wie das schon erwähnte Teslaventil dar, und verringert den Partikel- (Gas-?) Ausstoß durch das Ansauggohr, ohne daß es irgendwelche beweglichen Teile enthält, oder den Zustrom von Antriebsgas behindert.
Wie diese Teile in der Realität zu fertigen sind, möchte ich doch gerne anderen überlassen
als erstes sollten wir darüber reden, was "besser" in dem Kontext bedeutet...
- Mehr Schub? -> Lockwood-Hiller
- Mehr Lärm? -> Steifere Konstruktion, weniger GFG
- Einfacher zu starten? -> festspaxen sowie ordentliches einstellen des Gasrohrs und eine Düse, die das Gas fein zerstäubt.
@ xoexlepox: Das erneute Einströmen von Gas/luftgemisch ist essentiell wichtig, hierbei braucht es ausreichend Verwirbelungen in der brennkammer, damit ein zündfähiges, Gemisch entsteht. Bei der Kegelkonstruktion würde ich vermuten, dass die Verwirbelungen kaum in der Brennkammer erfolgen. Für Simulationen davon wäre ich echt dankbar!!
@ Zauberkopf: Verstellung / Verstimmung wäre RICHTIG geil! ABER: Der Pulso hat nur einen sehr schmalen Resonanzbereich... Einlasslänge, Einlassdicke, Brennkammervolumen, Auslasslänge, Auslassdicke hängen alle zusammen und müssten jeweils angepasst werden.... die sinnvollere Variante wäre da eher eine Pulso-Orgel ... Ein Eigenständiger Pulso für jede gewünschte Frequenz.... Was kostet ne Flatrate beim Gasversorger?
@ Nello: Irisblenden dürften das Strömungsverhalten ziemlich negativ beeinflussen (Wirbelbildung, Druckverluste, etc.). Wenn, dann müssten eher die Rohrdurchmesser und -längen komplett verändert werden.
Viele Grüße,
Robert
ein Moment ?
wie wäre Pulso-Posaune ? da kann man Rohrlänge optimiert, eben mit Posaune..
Pulsos egal welcher Bauform oder Geschmacksrichtung haben ein gemeinsames Problem, mangelnde Informationen.
Ja, es scheint im ersten Moment so als würde man alles mögliche an Informationen dazu finden, das ist jedoch nicht der Fall. 99% der Videos zu dem Thema die man bei Youtube findet zeigen einen Pulso, jedoch nicht die Konstruktionsgrundlage. Colin Furze nutzt auch nur 2 Primärdesigns, Lockwood-Hiller und den sog. Chinese Pulsejet und skaliert die bei Bedarf. Das ist ansich nicht verwerflich, jedoch ist man stark eingeschränkt wenn es darum geht sowas nachzubauen, und man nicht die passenden Durchmesser an Material hat (die Durchmesser der Schrottrohre haben unsere Konstruktion definiert...).
Was uns zum nächsten Punkt bringt:
Es gibt keine umfassenden Primärquellen. Ja, es gibt die Patente von Lockwood und anderern in denen die Verhältnisse beschrieben werden, jedoch keine (frei verfügbare) Literatur die die Wirkungsweise der Dimensionen der einzelnen Komponenten definiert. Anders ausgedrückt, in den Dimensionen funktionieren die, warum konnte man zur damaligen Zeit nicht klären. Und auch heute ist das ganze nicht trivial. Aktive Forschung am Pulsjet wurde nur bis in die 60er Jahre hinein betrieben. Heute ist das Thema tot.
Zum Thema Simulation:
Ich hab mich auch vorher mit dem Thema befasst, und Ansys auf die Konstruktion losgelassen, das primäre Problem was dabei auftritt ist das die Strömungen im Triebwerk selbst je nach Zeitpunkt im Zyklus sub/transsonisch sind, und dann auf Überschall beschleunigt werden, mit all den hässlichen Änderungen im Strömungsverhalten. Also von Turbulent auf Laminar, Laminar ablösend, das volle Programm + Thermoakustische Effekte mit denen Ansys nichts anfangen kann, und Comsol Multiphysics sich nen Ast abrechnet. Als krönender Abschluss ist die Treibstoff / Luft Beladung nicht immer konstant, und der Ort der Zündung ändert sich im Triebwerk. Das Resonanzverhalten bei unserer Konstruktion wurde von +- 2~3mm in den jeweiligen (also allen) Dimensionen bestimmt.
Pulsos sind auf dem Papier elegant, einfach und scheinbar simpel, dahinter wird es echt schäbig
Grüße Deimos
Grüße Deimos
Hier die gewünschten Fotos und Baupläne
http://www.ronny-heigenhauser.de/
Im Menü auf Pulsotriebwerk klicken.
Schön erklärt, aus Standart VA Rohr.
Hab schon nem Heizungsbauer passende Stücke abgeschnackt
Sehr gut erkannt! Mehrere Partikelsysteme geht zwar, jedoch in der "einfachen Variante" ohne Interaktion. Das lässt sich bestimmt irgendwie hinbasteln ("Rigid Body"-Partikel mit mitgeschlepptem Kraftfeld, oder Anwendung eines Fluidsystems), aber das geht dann ganz gehörig auf die RechenleistungNello hat geschrieben:Können in Blender zwei Partikelsysteme miteinander reagieren? Könnte alleedings sein, daß Dein Rechner dann erstmal eine Woche mit dem Rendering beschäftigt ist.
Und die Version von '99 war noch echt übersichtlich/bedienerfreundlich!zauberkopf hat geschrieben:Mit Blender habe ich 1999 mal gearbeitet..
Kannste bekommen: Einmal "Original", und einmal "modifiziert" mit ein paar zusätzlichen "Leitblechen" Das Umbennenen in ".mp4" bitte nicht vergessen... Für diese Simulationen habe ich das "expansive Partikelsystem" einfach mal in den Ansaugstutzen verlegt...roooooobert hat geschrieben:Bei der Kegelkonstruktion würde ich vermuten, dass die Verwirbelungen kaum in der Brennkammer erfolgen. Für Simulationen davon wäre ich echt dankbar!!
Jau! Und "wirklich simulationsfähig" sind (mit heutigen Mitteln) wahrscheinlich auch nur ein paar einzeln betrachtete AspekteDeimos hat geschrieben:Pulsos sind auf dem Papier elegant, einfach und scheinbar simpel, dahinter wird es echt schäbig
Also quasi der Sperrschwinger unter den SchubproduzentenPulsos sind auf dem Papier elegant, einfach und scheinbar simpel, dahinter wird es echt schäbig
Ich habe auch schonmal über einen Pulso nachgedacht.
Wie wäre es, als Einlaß eine große Drosselklappe zu verwenden, die von einem Motor angetrieben ununterbrochen rotiert? Wenn man die Motordrehzahl an die Resonanzfrequenz des Rohres anpasst, müßte man doch die aufwendig herzustellenden und verschleißträchtigen Flatterventile ganz gut ersetzen können, oder?
beste Grüße
Peter
beste Grüße
Peter
Dat wird wohl nix ohne Feedback denk ich. Ich ziehe hier mal Parallelen zu dem mir vertrauteren Thema Tesla Spule (DRSSTC). Wenn der Resonanzbereich sehr eng ist, dann ist ein Feedback unumgänglich für den Betrieb und einen weltherrschaftlichen Output. Ebenso ist die Phasenlage exakt einzuhalten bzw. einzustellen.Ein geringes "Auseinanderdriften" beider Systeme hat den unmittelbaren Abbruch der Resonanz zur Folge.Propeller hat geschrieben:Ich habe auch schonmal über einen Pulso nachgedacht.
beste Grüße
Peter
-> Votiere für ´42er Design Never Change a running rocket...
Die Flatterventile gibbes für schmales Geld bei Hobbyking als Ersatzteil.
Mino
Feedback.. also eine PLL.. Eine Pulso Locked Loop...
Aber das ein Flatterventilpulso wirklich immer noch so doof ist, bezüglich änderung der Resonanzfrequenz ?
Ich hätte jetzt wirklich gedacht, das das zumindest damit gehen müsste..
PLL = Pulso Loop Locked -> LOLzauberkopf hat geschrieben:Feedback.. also eine PLL.. Eine Pulso Locked Loop...
Als Feedback dann ein Mikro oder ein Druckschalter oder ein Schwingungssensor oder ein DMS oder oder oder….enormes Frickelpotenzial
Meiner Meinung nach ändert das Flatterventil insbesondere etwas am Rückstoß/Leistung, da die Verpuffung zu Beginn (Überdruck) komplett nach hinten raus geht. Erst in der Unterdruckphase kommt das kloine Blechle ins Spiel.
Auch sollte sich die Resonanzfrequenz mit einem F-Ventil etwas zu einem Pulso ohne F-Ventil unterscheiden. Was nicht gehen wird, ist das Ganze einmal mit und einmal ohne Flatterventil aufzubauen, aufgrund der genannte Resonanzunterschiede.
Mino
Jede Orgelpfeife, wie auch immer sie aussieht, hat eine Resonanzfrequenz. Ketzerischer Gedanke: Ist es denn nötig die zu kennen / vorab zu errechnen?roooooobert hat geschrieben:.... ABER: Der Pulso hat nur einen sehr schmalen Resonanzbereich... Einlasslänge, Einlassdicke, Brennkammervolumen, Auslasslänge, Auslassdicke hängen alle zusammen und müssten jeweils angepasst werden....
O.K. um in Resonanz zu kommen sollte die Verbrennung mit der selben Zeitkonstante erfolgen. Aber kann man nicht aus dieser Sicht heraus
das Rohr so nehmen wie es sich aus empirischen Daten, verfügbarem Material und ein bißchen Intuition heraus so ergibt? Schließlich ist
der Pulso Hawaii ja auch mal ganz kurz in Resonanz gekommen.
Mir geht der Gedanke im Kopf herum, die Resonanz zu lassen wie sie ist, dafür die Verbrennung in Gleichtakt zu bekommen; also die Zufuhr
von Brennstoff sehr fein zu variieren. Falls das nicht klappt die Luftzufuhr um einen Schritt zu ändern und wieder eine Brennreihe zu fahren.
Tja, alle Theorien und Berechnungen sind fürn PoPo
Weil :
Die Resonanz hängt von der Länge des Rohrs und der Schallgeschwindigkeit des Lärmmediums (LMU)ab.
So, die Schallgeschwindigkeit ist abhängig von der Temperatur des LMU.
Die Temperatur des LMU beginnt bei 20°C und steigt auf 2000°C.
Die Temperatur der Rohrs dürfe AnnA sein.
Also brauchen wir ein Schieberohr zum die Länge des Rohrs der Temperatur des LMU anzupassen.
Weil :
Genau da hat sich bei mir der Gedanke eingeschlichen, daß die Zahl der pro Sekunde möglichen Verbrennungsvorgänge sich aus dem
Vorgang der Luftein- und ausströmung und der Geschwindigkeit der Flammenausbreitung ergibt. Wenn man etwas weniger Brennstoff
zugibt, dann hört die Ausbreitung der Flamme etwas früher auf und die Häufigkeit der Verbrennungsvorgänge wird schneller.
Es ist schon klar, daß es uneffizient ist wenn das Volumen der Brennkammer nicht ausgenutzt wird - es ging nur um die Resonanz.
Da schleicht sich der nächste Gedanke ein (gehört nicht zum Thema Resonanz): Wenn die Flamme an die Brennkammerwand schlägt,
dann war es zuviel Brennstoff. Die weitere Verbrennung erfolgt im Rohr. Kann man die glühende Rohrlänge als Maß dafür nehmen
den Brennstoff zurückzudrehen?
WELTHERRSCHAFT !
WELTHERRSCHAFT !
Oder:
Das Glück ist mit die Doofen.
Heute bei der Arbeit stiefelten plötzlich 2 Männers in orange mit einem laangen Rohr durch die Wiese nebenan.
Nanu, was habe die denn da, ein olles Plastikrohr oder was ?
Das wäre ja was, son Rohr. Fürn Pulso.
Tja wenn....
Na Männer, was habt Ihr denn da schönes.
Wieso ? Schrott, willste haben ?
Huch das ist ja aus STAHL, klar will ich das HABEN !!!
Die Jungs waren froh das los zu sein, es ist ja länger als 5m, da hätten die zum Abholen nochmal fahren müssen.
Und das passt so schön vom Durchmesser und überhaupt
Also fix das Rohr in handliche Stücke gekreischt und verladen.
Die stehen jetzt im Keller bereit für weiteres !
Oder:
Tja wenn....
Und ein Pulso
Oh mein Gott, wir sind alle verloren!!Hightech hat geschrieben:Ich hab mir den Pulso mal auf meine ToDo geschrieben,
ich hab da noch was .....
mal
sehen.
Wenn Boris das macht hab ich keine Bedenken... Der Gasmann kommt.
- Botanicman2000
Unser PropanBoris
Ist das mit der Zündkerze dran schon ein fertiger miniPulso ?erwin hat geschrieben:Einfache Rohr Verjüngung durch ausschneiden von Dreiecken
Und ein Pulso
Tut der?
Habt Ihr das hier schon gesehen?
Bin ich der einzige, der das gruselig findet?
"Lieber Herr K., bitte bauen sie bei Aufträgen das AS014 weiter und "schließen Sie nicht das Buch der V1" !!!
Bitte behalten Sie alle Werkzeuge weiter gesammelt unter Ihrer Regie und geben ihr Wissen weiter!"
Und dann noch: "@Youtube-Nutzer: Fragen zu diesem Video werden nicht beantwortet." Kann ich mir vorstellen - es gibt bestimmt eine Menge extrem nerviger und idiotischer Fragen. Ich hätte gleich ein paar: Ist der Autor des Filmes selber ein (politischer) Idiot? Will hier jemand ungestört bleiben? Aber warum dann das Video? Und wieso kann jemand dieses Triebwerk nachbauen, ohne damit Aufsehen zu erregen?
Außerdem: "Aufträge"?
Soso:
https://www.youtube.com/watch?v=62pAwFUfljI
Bei ca. 0:50 brüllt der Pulso los, und der Enkel macht sich in die Hose
- Marsupilami72
Das Treffen der Zerspaner war in Ostbayern - http://forum.zerspanungsbude.net/viewto ... 80&t=29020 also hin. Natürlich wurde auch über das Fingertreffen und das Pulso geredet.
Habe eingesehen, daß die Dimensionierung doch recht genau stimmen müsste. Das würde dann auf das verschiebbare Resonanzrohr rauslaufen.
Der Link funzt ohne Anmeldung leider nicht
gerade gesehen: https://youtu.be/bCsg5pQimWI
