Erdkabel gegen Überspannung absichern
phettsack
Beitrag von phettsack »
im Frühjahr wollte ich endlich mal die Gartenbeleuchtung erneuern und auch Stromversorgung zum zukünftigen Standort der Bastelhütte verlegen. Das werden so ca. 30m Erdkabel werden die ich unterm Rasen verbuddeln wollte. Für Tipps wie man das möglichst kraftsparend machen kann bin ich natürlich dankbar!
Jetzt habe ich Bedenken dass über diese Antenne ja leicht eine Überspannung durch einen Blitzeinschlag hereinkommen könnte.
Wie könnte man das an welcher Stelle am sinnvollsten absichern?
Auch in Bezug auf FI müsste man sich da noch Gedanken machen, es soll ja nicht das ganze Haus dunkel sein nur wenn man der Rasenmäher zuckt oder sowas.
Oder einfach einen allpoligen Igorschalter mit dem die gesamte Aussenelektrik lahmgelegt werden kann? So Sachen wie Bewegungsmelder oder Zeitsteuerung blieben dann allerdings aussen vor.
Re: Erdkabel gegen Überspannung absichern
Der Blitzschutz würde dort angeschlossen, wo das Kabel ins Haus kommt. Dort muss dann auch eine 10-16mm² Anbindung an den Potentialausgleich
gelegt werden, sonst ist das Ganze Sinnlos.
Aber wegen der 30m "Blitzantenne - unterirdisch" würde ich mir keine Sorgen machen.
Ein seperater FI ist jeden Fall empfehlenswert.
Den aber nicht hinter den Haus FI, sonst haut es diesen trotzdem raus, sondern voher abgehen zum ZusatzFI.
Ich denke, weenn das Kabel eingegraben ist, sorgt einerseits die umgebende Erde schon für eine gewisse "Abschirmung". Andererseits liegen in dem Kabel mehrere Adern nahe beieinander (fast "symetrisch"), sodaß eine Induktion "von aussen" nur beide/mehrere Leiter gleich betrifft -> Eine "Differenzspannung" sollte somit nicht erzeugt werden können. Was passieren könnte, wäre, daß der PE an einem Ende der Leitung eine andere Spannung hat, als am anderen, aber auch das sollte nichts ausmachen, wenn du am Ende eine eigene Erdung vornimmst. Oder liege ich da falsch ("Energietechnik" ist nicht so ganz mein Gebiet)?
am wirkungsvollsten wäre parallel zum erdkabel band-oder rundstahl (erdungsmaterial verzinkt) einzugraben u d beidseitig in den potentialausgleich und wenn vorhanden auch in den blitzschutz einzubinden. da dürfte dann nichts mehr passieren ;)
seperater FI ist auch sinnvoll.
den schutzleiter darf man übrigens nicht schalten...!
lg axel
Darf man den ggfs. stecken (CEE-Stecker)?
duese hat geschrieben:Darf man den ggfs. stecken (CEE-Stecker)?
Wenn die Hütte ein mobiler Verbraucher ist.
Hightech hat geschrieben:
hütte = mobiler verbraucher? "fliegende baude"? ;-)
cee-stecker? ja, dürftest du. mußt nur von starr auf flexibel und zugentlasten oder wand-anbaustecker montieren. nyy bzw. starre leitung darf nicht ortsveränderlich verlegt werden.
lg axel
Jannyboy
Beitrag von Jannyboy »
Da da kann ich nur nickend zustimmen :D
http://www.mdr.de/damals/bildergalerie3 ... 0d572.html
