Aldi, Lidl und andere Discounterwaren
Re: Aldi, Lidl und andere Discounterwaren
So, nachdem der Versuch einen Hochdruckreinigungsknecht beim Feinkostwarenladen meiner Wahl echt ein Satz mit x war, versuche ich das Ganze noch mal mit der Gartenpumpe ab Donnerstag. Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil sammeln können?
Wollte gerade einen Link dazu einstellen, wird aber anscheinend nur im Prospekt aufgeführt... das fängt ja gut an.
Bei Aldi-NORD seit Montag im Angebot, war die Werbegondel noch heute mit einer guten Auswahl gefüllt:
Nicht der Superschnapper, aber z.B. habe ich auch SR44 gesehen, die sind nicht überbezahlt.
Jaaaa, ca. 43Cent (und keine Versandkosten!) für CR2032 sind noch einigermaßen korrekt, und die Zellen haben noch gut 3.3V -> Habe mir schon welche mitgenommen.Nicht der Superschnapper, aber ...
Heute im Lidl an Kreissägenblättern und einer Schlagbohrmaschine vorbeigelaufen. Falls es wer braucht. Und um diesen Faden oben zu behalten.
Aw: Aldi, Lidl und andere Discounterwaren
Von wem stammen eigentlich die LED-Ersatzröhren aus dem Lidl-Sortiment und was taugen die? Angegeben sind 4000 K. In der Filiale im Nachbarort liegen sie als Ersatz für 18- bzw. 36 W-Leuchtstoffröhren rum. Sie waren vor einiger Zeit mal im Angebot, wurden aber offenbar nicht entsprechend den Erwartungen gekauft. Die Preise liegen jetzt bei 5,99 bzw. 6,99 EUR.
Ich habe von den 36 W-Röhren zwei in der Garage. Licht sofort und vor allem auch im Winter mehr als minutenlange Funzelei wären meine Pro-Argumente. Der Stromverbrauch ist sekundär. Es sind Leuchten mit konventionellen Drosseln drin, die Umrüstung damit eine Sache von Minuten. Wenn der Krempel allerdings nichts taugt, dann kann ich auf das Experiment verzichten.
frage: können die Kreissägeblätter was taugen?
ich hab Angst davor, meine Maschine zu runieren, ein Originalblatt kostet halt >50€.
Für Alu/NE-Metalle würde mich das allerdings schon reizen mal so ein billigsdorfer Blatt einzuspannen.
PowerAM: aus denselben Gründen die Du genannt hast hab ich so LED-Röhren in der Garage stecken,
im Winter sofort an ist schon praktisch. Helligkeit ist definitiv geringer als bei 58W-LS-Röhren,
aber ausreichend. Ich würd sie ja um den Preis nehmen, aber das ist mir zu weit weg....
Ich habe ja 12 von Aldis Allit Hobby 33 Sortimenten an der Wand. Habe diese auch schon auf Amazon nachbestellt gehabt zum gleichen Preis wie im Aldi.
Bisher war ich sehr zufrieden mit denen.
Nun kam es, dass diese ein neues Design bekamen. Ab jetzt kauf ich die nicht mehr....
- Frontfläche für Beschriftung wurde um die Hälfte reduziert. Ergo kein Platz mehr für die P Touch Bänder die ich sonst benutzt hatte.
- Die untere Schublade wurde um die Hälfte flacher gemacht zu Gunsten eines Ablagefachs auf der Oberseite.
- Weniger Versteifungen und Korpusmaterial. Dadurch ist das Sortiment wabbelig.
- Statt 2 mögliche Trennstege nur noch einen pro Schublade.
Die beiden die ich noch bestellt habe bleiben aber bei mir. Für grobes Zeug wie Lämpchen und Montagematerial ist es ok.
Ich habe zwei der LED-Röhren erworben und die 36 W-Leuchtstoffröhren ersetzt.
Erster Eindruck: Sie machen weniger Helligkeit und das Licht wirkt an den weiß gestrichenen Wänden irgendwie grau. Na sowas!
Aus dem Augenwinkel betrachtet bilde ich mir ein, dass es auch leicht flimmert. Aber: Das Licht ist mit ca. 1 Sekunde Verzögerung nach der Schalterbetätigung da. Das ist schon mal schick!
Irgendwie hatte ich im Hinterkopf, dass schon nach wenigen Betriebsstunden weitere Helligkeit verloren geht. Ob mir das dann noch reicht?
Kurz hatte ich auch noch daran gedacht, eventuell noch eine dritte Deckenleuchte anzubringen und diese ebenso mit einer LED-Röhre zu versehen.
Damit hätte ich dann aber schon wieder mehr ausgegeben als gewollt. Zumal die Garage nicht einmal mir gehört.
Nee die spucken Störungen ins Netz zurück.
Rüste mal ein C L C Filterglied da drin nach.
Es gibt auch günstige Feuchtraumleuchten für um die 10€. Deren Evg heizen häufig nicht vor und sind auh in unter 1s an. Über die röhrenlebensdauer kann ich mich trotzdem nicht beschweren! Laufen 4 jahre fast täglich ohne ausfall.
bei mir in der garage hängen seit 2006 gebrauchte LS_wannenleuchten mit L58W/840, gebraucht abgebaut mit EVG von philips. die starten auch sofort (weniger als eine sekunde verzögerung) und werden täglich 2x geschalten. sind immer noch die gebrauchten röhren von damals drin
wenn da was ausfallen sollte, kommt erst mal nen anderes EVG oder eine andere röhre rein. ob preiswerte LEDs auch so lange durch halten, mag ich fast bezweifeln.
lg axel
lg axel
in sachen effizienz, umwelt und haltbarkeit geht vermutlich nichts über leuchtstoffröhren. Die Ersatz-leds im baumarkt bieten den Halben lichtstrom mit der halben leistungsaufnahme zum dreifachen preis. Gekauft wird es scheinbar trotzdem.
Mann muss unterscheiden, zwischen LED's die irgendeiner vom Fußboden der Fabrik lieblos zusammengekehrt hat.. und LED's von Herstellern die Leuchtstofflampen verdrängen wollen..in sachen effizienz, umwelt und haltbarkeit geht vermutlich nichts über leuchtstoffröhren. Die Ersatz-leds im baumarkt bieten den Halben lichtstrom mit der halben leistungsaufnahme zum dreifachen preis. Gekauft wird es scheinbar trotzdem.
Denkt auch mal alleine an die Kühlung von LED's..
z.B. in sachen Effizienz, schaffen es die LED's mittlerweile locker die LSR etc.. zu ersetzen.
z.B. in der Hanf-Zucht.. da gibts ja die "Einheit" Gramm pro Watt..
bei komplett neu immer LED ,aber nur um LED zu haben alles raus zu reißen und neu zu kaufen finde ich sinnfrei.
solange alles geht nutzen vor allem wenn noch 5 neue (20 Jahre alte neue ) Röhren in der Ecke stehen
Danke. 100% Zustimmungvideo6 hat geschrieben:bei komplett neu immer LED ,aber nur um LED zu haben alles raus zu reißen und neu zu kaufen finde ich sinnfrei.
Ich habe mir mal bei Lidl 300g Lötzinn mitbestellt zum auslöten usw. Für 6€ kein schlechter Preis denke ich. 25m Verlängerungskabel H05RR-F haben die auch gerade für 18€ Link.
Wollte ja mal fast eine Konfettimaschine (Locher-Prinzip) bauen, jetzt kommt der Feinkost Albrecht mit einem Kreuzschnitt-Aktenvernichter um die Ecke... Soll ich?
Existieren hier im Forum Erfahrungswerte?
Von den Rad-Klamotten möchte ich mich auch mit einer Softshelljacke, Radhose lang und einer Regenjacke eindecken. Bericht folgt.
Solange du die Konfetti-Sauerei nicht selber wieder entfernen musst, ist eckiges Konfetti ok Ich erinnere mich noch an eine Doktoranten-Feier an der Uni, bei der der "Abfall" eines Lochkartenstanzers als Konfetti verwendet wurde: Das Zeugs verhakte sich dermaßen in den Schlaufen des Teppichbodens, das es mit einem Staubsauger nicht mehr zu entfernen war -> Der "Veranstalter" durfte dann die Teile stundenlang mit einer Pinzette aus dem Teppichboden herauspolkenWollte ja mal fast eine Konfettimaschine (Locher-Prinzip) bauen, jetzt kommt der Feinkost Albrecht mit einem Kreuzschnitt-Aktenvernichter um die Ecke... Soll ich?
Ein Vorwerk mit Teppichbürste hatte das gepackt
Ich denke mit dem Aktenvernichter hat man schneller mehr Menge erzeugt als mit einem Locher-Prinzip...
Der Schwarzhandel* bietet ab Donnerstag eine Bresser-Wetterstation an. Echte Pluspunkte sind, dass der Außenfühler die Temperatur bei gewissenhafter Anbringung ziemlich genau erfühlt und zudem auch die Luftfeuchtigkeit von draußen nach drinnen meldet. Der Fühler macht mit einem Satz R3-Batterien gewissenhaft seine Arbeit, er fühlt und meldet mit den aktuell genutzten Batterien seit 2/2016.
Die echten Minuspunkte sammelt die Station selbst. Sie ist nämlich ein R3-Batteriefresser. Dass die Uhrzeit-Anzeige nicht über DCF77 korrigiert wird, das ist dagegen einfach nur schade. Nett ist, dass auch die Luftfeuchtigkeit innen gemessen wird und im Vergleich mit den Messwerten von draußen Empfehlungen für das Lüften gegeben werden.
*Lidl möchte 14,99 EUR dafür in der Filiale. Ich hatte mein Exemplar für 1/3 weniger im Sonderpostenverkauf (Kremmen-Orion) mitgenommen. Die Stromversorgung kommt jetzt aus 'nem alten Nokia-Steckerlader. Dass Batterien immer nur 2 oder allerhöchstens 3 Monate hielten, das ging mir nachhaltig auf die Nüsse.
Eine weitere einfache Wetterstation mit Messfühler auf der anderen Hausseite macht ihre Arbeit mit Batterien deutlich länger, nutzt dafür aber R6-Batterien. Die in der Wetterstation stecken seit 6/2016 und im Außenfühler seit 11/2015 drin. Und das Ding stellt auch seine Uhr selbst!
"Heißkleber adelt jedes Projekt!"
Der WAF könnte um einiges grüner sein, wenn man Heißkleber mit Glitzer verarbeitet.
Für 10 Stück will der Schwarzhandel* 2,99 EUR haben. Tun es weiße auch, dann bekommt man sogar 18 Sticks für's gleiche Geld.
*Lidl-Stiftung
*Lidl-Stiftung
Ich habe mir heute mal von diesen LIDL Warnlichtern welche gekauft:
Hier die Platine: Ich habe vor, da RGB LED´s reinzumachen und dann die 3 Grundfarben mit einem kleinen Dip Schalter einstellen zu können
wenn man das Gehäuse etwas ausfräst, passt da auch eine 18650 rein! Hier die Platine: Ich habe vor, da RGB LED´s reinzumachen und dann die 3 Grundfarben mit einem kleinen Dip Schalter einstellen zu können
So ein Teil habe ich Anfang des Jahres mit Roten LEDs
bei Aldi Süd gekauft. Schaut innen identisch aus.
Xanakind hat mich auf die Idee gebracht mal meine ALDI SÜD LED Warnleuchte hervor zu holen, und habe diese mal näher untersucht.
->zoom
->zoom
Anders als bei Xanakinds LIDL Warnleuchte ist meine mit 2 Kreuzschlitzschrauben verschlossen.
->zoom
Bei meinen ALDI SÜD Exemplar würde eine 1865 ohne veränderungen am Gehüse in die Leuchte passen.
Eine 18650 würde wie bei Xanakind nur mit ausfräsen rein passen.
->zoom
Wie das LIDL Exemplar wird das ALDI SÜD Exemplar mit 2 AAA Zellen besaftet.
->zoom
->zoom
Die Leiterplatte meiner ALDI SÜD LED Warnleuchte ist anders aufgebaut als die vom LIDL. Leider ist die Beschriftung des ICs nicht mehr lesbar.
Statt dem Abfräsen der Oberfläche wurde hier der IC mit einer Art schwarzen Lack versiegelt.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Freitag waren sie noch in gehöriger Menge verfügbar, aber was soll ich damit? Abwarten, wenn sie in ein paar Wochen zum halben Preis in der Resteecke liegen, nehme ich vielleicht mal eines mit.xanakind hat geschrieben:Ich habe mir heute mal von diesen LIDL Warnlichtern welche gekauft:
In der heutigen Sonntagszeitung war u.a. ein Prospekt von Aldi Nord.
Ab 14. Dez. wird dort ein Spektiv zu kaufen sein.
Optics Spektiv, 20-60x60 mit Dreibein für 39,99 €.
Mir ist klar, dass das Teil nicht so gut sein kann wie ein Swarovski für mehrere Tsd. Euronen.
Aber bedeutet der Preis Finger weg davon?
Es soll übrigens zur Beobachtung von Vögeln und anderem Getier benutzt werden und nicht um die Nachbarin auszuspionieren.....
naja, Du kriegst das was Du bezahlst..
ich habe mit (russischen) Ferngläsern vom Flohmarkt sehr gute Erfahrungen gemacht, man kann ja vor Ort
mal durchgucken ob ein entfernter heller Punkt (Reflexion oder so) ein Doppelbild erzeugt oder deckungsgleich
ist.
das 60x kannst vergessen, ein gutes 12fach-Fernglas wird besser auflösen - da hast zwar weniger Vergrößerung,
aber wenn man unscharfes vergrößert bringt das nicht mehr Information....
mein "bestes" Fernrohr ist ein 30x75, ebenfalls aus dem Ostblock, das sich zusammenschieben lässt. war mal für
30 DM zu haben..
hier um die Ecke hat mein Lieblingsfotodealer grade "OpenHouse" gehabt, da hatten sie auch einiges an runtergesetztem
optischen Kram dabei (ist ein Astro-Laden mit angeschlossen)..
ist.
30 DM zu haben..
Wenn du eine Spiegelreflex-Kamera hast, würde ich auch "lange Tüten" (auch die Kurzversionen in Spiegelbauform) erwägen. eventuell auch gebraucht, da geht ja nix dran kaputt.
Sicher teurer und ohne Zoom, aber in unvergleichlich bessere optische Qualität und Du kannst damit auch noch tolle Fotos machen.
oops, Doppelpost.
Braucht wer billige Knopfzellen? (CR2032)
Bei Roller gibt es zur Zeit wieder mal so Flacker LED Teelichter 2 Stück für 0,39€!
https://www.roller.de/Lampen-und-Leucht ... 1015129900
oder
https://www.roller.de/Wohnbereiche/Wohn ... 0636069400
oder
Bei LIDL gibt es gerade Werkzeug. Rein optisch sehen z.B. die Stufenbohrer genau so aus wie der günstige Bohrersatz S3 von Reichelt, kosten aber nur ein Viertel. Absolut empfehlenswert für den, der nur gelegentlich mal in Blech bohren will.
Ich frage mich aber warum es diesen Satz immer nur mit gerader mm-Abstufung gibt. Den mittleren Stufenbohrer habe ich mir selber auf ungerade Maße umgeschliffen...
Die Holzbohrer mit Senker hab ich letztes Jahr gekauft, ausprobiert und tags drauf wieder zurück gebracht. Das war Schund.
Und die Forstnerbohrer glaube ich auch. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher.
Die Forstnerbohrer hab ich.
Sind mit Markenprodukten nicht wirklich zu vergleichen. Preislich aber auch nicht zu vergleichen.
Für gelegentlichen Einsatzt sind die ausreichend.
Auch in Eiche konnte ich damit bohren
Diese Forstnerbohrer von Lidl/Aldi sind wirklich kompletter Schund.
Als ich von denen die Nase voll hatte, habe ich mir beim Ali welche mit Wolfram-Karbid-Schneideinsätzen (tungsten carbide) gekauft und die sind wirklich total super.
Da kommen Späne statt Qualm .
Mittlere Größen kosten so um die einsfuffzich pro Stück.
Die ham natürlich auch welche in der bekannt miesen Qualität, also Artikelbeschreibung und Fotos sorgfältig studieren.
Da kann man sich auch ein Bild von der Verarbeitung und dem Schliff machen.
https://www.aliexpress.com/item/New-Dur ... 79004.html
Gibt es sicher auch in größer, aber die sind in der Tat deutlich seltener, als die mit den geraden Maßen.
Beim Ali gibt es auch welche mit 1mm Abstufung 3-12mm, kostet nen Euro und ist mein Lieblings-Stufenbohrer, weil er außerdem direkt in eine Bit-Aufnahme vom Akkuschrauber passt:enebk hat geschrieben:Ich frage mich aber warum es diesen Stufenbohrer-Satz immer nur mit gerader mm-Abstufung gibt. Den mittleren Stufenbohrer habe ich mir selber auf ungerade Maße umgeschliffen...
Im Lidl gibt es ja aktuell den PARKSIDE® Nass-/Trockenschleifer PNTS 250 A1
https://www.lidl.de/de/parkside-nass-/t ... MoQAvD_BwE
Hat wer Erfahrung mit den Vorjahres model ? ich möchte damit Wig nadeln und alles andere "anschleifen" zum schruppen habe ich einen anderen zur Verfügung der nicht mehr so gut ist, eher schlecht.
Besonders der Nass Schleifstein könnte interessant sein zum wig Nadel anspitzen.
250W klingt nach arg auf Kante genäht.
Kenne da eigentlich >400W
https://www.amazon.de/Metabo-Doppelschl ... B003U3W04S
https://www.amazon.de/DEMA-Nass-Trocken ... B013KHQ3F0
https://www.amazon.de/Erba-NASS-TROCKEN ... 00LM941VC/
Für Wolframelektroden brauchst du keinen Nassschleifer, da ist eine feine Körnung der Schleifscheibe wichtiger. Diamantschleifscheibe wäre optimal.
Hast du es eilig? Nach etwas längerer Suche nach Industriemaschinen in der kleinen Bucht habe ich einen baugleichen Doppelschleifbock wie diesen für 30€ gefunden. Kein Vergleich zu den billigen Geräten, Drehstrom in der Werkstatt vorausgesetzt. Würde ich auf jeden Fall vorziehen.
Wer es braucht bei Aldi Nord gibt es Montag einen Akku Winkelschleifer. http://onlineprospekt.com/aldi-nord-pro ... -05-02-18/ auf der ersten Seite oder mit mehr Details auf seite 8 für 65,99. Auch ein Bit-Set der Marke Duro ist wieder im Angebot.
hm, dann gehen die Fahrraddiebstähle wieder hoch demnächst...
Das gab es vor ein paar Monaten auch bei Aldi Süd. Das ist gut brauchbar, es sind auch viele Sonderformen dabei.auggie hat geschrieben:Auch ein Bit-Set der Marke Duro ist wieder im Angebot.
bei Aldi Süd gibt es gerade Kleinteilemagazine. Zwei Arten (siehe Bilder) zu je 7,99€. Der Rahmen ist relativ stabil, nur die kleinen Einschübe sind etwas labberig. Sowohl die kleinen als auch die großen Einschübe können auch direkt aufeinander gestapelt werden. Tipp: Die Trennstege immer sauber mit einer Knipex o.ä. voneinander Trennen; evtl. Überstände verhindern sonst das Einsetzen. Gleich mal als Seitenregale für projektbezogene Teileaufbewahrung angespaxt...
barclay66
barclay66
Von den Kleinteilmagazinen mit den kleinen Einschüben habe ich so Einige seit Jahren im Einsatz. Solange du nicht auf die Idee kommst, alle Einschübe mit etwas Schwerem (z.B. Schrauben) bis zum Rand zu füllen, sind die recht gut brauchbar und ausreichend stabil.Der Rahmen ist relativ stabil, nur die kleinen Einschübe sind etwas labberig.
Die großen gelben sind ja auch Sichtkästen Größe 2
Schader, dasses die grade nicht im Norden gibt, ich bräucht noch welche.
Keine Sorge, die gibt's alle paar Monate wieder Einen orginalverpackten hätte ich sogar noch im Vorrat... Allerdings nur mit den kleinen Fächern.Schader, dasses die grade nicht im Norden gibt...
- grobschmied
Gestern hab ich bei Lidl so einen Batterie und Lichtmaschinentster gesehen, und dachte für 3,49€ kann man nicht viel falsch machen. Sind ja große Klemmen drann die kann man schon mal gebrauchen . So siehts aus:
Innen:
Aud dem IC U1 steht Atmel611, auf dem IC U2 sieht man keine Beschriftung. Das Gerät funktioniert auch mit den angegebenen Spannungen, am Labornetzteil getestet. Die Klemmen sind mit dem Kabel verlötet, könnte man noch mal nachlöten.
Da bei mir noch ne Handlampe auf einen Umbau wartet wird das wohl die Anzeige für den Batteriezustand werden. Da soll ein 12V Bleiklotz rein der noch da ist. Und die 3 Led vom Ladezustand nach außen führen und die Platine einfach mit im Gehäuse versenken. Gar nicht mal schlecht für 3,49€
Innen:
Um die Lampe aus "Kurze Frage" an die Decke zu schrauben, muss ich ja bohren. Um nicht die Stromleitung zu treffen, wiill ich mir dieses Gerät besorgen. Taucht das was, hat schon jemand Erfahrungen gesammelt? Das Teil wird die meiste Zeit bei mir rumliegen, deshalb möglichst billig.
- Geoschreiner
Hallo Heinz,
das Gerät im Speziellen kenne ich nicht, wird ja auch erst seit heute verkauft. Die Erfahrungen mit diversen anderen Leitungssuchern haben mich vor ein paar Jahren dann doch irgendwann "motiviert", mir einen Wallscanner (gabs baugleich von Bosch oder Hilti, der Bosch ist es damals geworden) zuzulegen. Das ist das erste und bisher einzige Gerät, das ich in den Fingern hatte, das seinen Zweck erfüllt. Auch wenn der Preis nur mäßig prickelnd ist.
Wenn ich mich richtig erinnere, wurde hier vor kurzem aber eine Methode diskutiert, für die man kein eigenes Gerät braucht. Vielleicht hilft die Suche ja.
GS
GS
Ich würde Dir empfehllen, gut das doppelte hierfür auszugeben, da ist auch ein hochsensibler Leitungssucher dabei, das Ding ist wirklich super:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... ent=safari
Per Sufu finde ich den thread nicht mehr, aber der google-cache hat ihn noch...
