Identifikation - Was ist es?
Also ich weis schon was es ist: ein DCDC Wandler.
Aber ich find kein DB.
Drauf stehen tut: ALBAN AMH0505D
Finde aber keine DB mit "amh0505 pdf" oder "alban amh pdf"
Ein "Micro Mist Seperator Series AMH" ist es garantiert nicht.
Der wird schon 5V auf 5V wandeln, aber Stromstärke und Pinout wären noch gut zu wissen.
Hat keiner nen Plan?
http://de.rs-online.com/web/p/dc-dc-wan ... t/0596769/
NMH0505D ist baugleich.
diese Alban DCDC Wandler hab ich auf vorletzte Fingertreff verteilt
matt
Moin.
Habe gerade meinen Dual Plattenspieler ( Bj. dürfte 81 sein) auf der Werkbank, da ich das Audiokabel getauscht habe und die Mechnaik wieder gangbarer gemacht.
Dabei sind mir auf einen Schalter so komische Fasern aufgefallen.
Was könnte das sein? Ist dem Vorbesitzer da mal ein Kondensator um die Ohren geflogen oder wovon könnten die sein?
Sollte man mal den gelben Kondensator tauschen ?
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Sollte man mal den gelben Kondensator tauschen ?
Ja! auf jeden Fall tauschen!
Der hat ja schon Risse im Gehäuse. Und da du ihn ja eh schon offen hast.... :D
das ist berühmtberüchtigte RIFA Knallforsch..
Wirf raus, wenn du es kannst, sonst ist es blöd,w enn der mal qualmt, Gestank geht nicht so schnell weg .
Also Dioden mit "X,Y" oder "XvY" oder sowas sind eigentlich immer Zener.
X und Y in der 2 Stelle sind Leistungsdioden, Z wäre Zener. X und Y in der 3. Stelle bezeichnet industrielle - bzw kommerzielle Bauteile. Wie das in Neufünfland früher gehandhabt wurde weiss ich nicht.
SZ* **/spannung in den meisten fällen. die spannung ist direkt abzulesen
z.b. SZ600/9,1 = 1W miut kühlfahne, 9,1V nennspannung bei 50mA (je nach stromfluß 8,5....9,6V)
SZX21/15 = 250mW 13,8...15,5V, 15,0V nenn bei 1mA
zu ostalgischer technik habe ich relativ viel daten da, notfalls einfach fragen. aber auch etliche andere bastler hier sind hervorragend ausgestattet
Zuletzt geändert von uxlaxel am So 3. Sep 2017, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Matt.
Die sind auch von dir, aber Sensoroverload zum Treffen etc.
+-5V ist ja schon etwas Overkill um 5V zu isolieren, aber die liegen ja jetz hier.
Chemnitzsurfer hat geschrieben:Dabei sind mir auf einen Schalter so komische Fasern aufgefallen.
Da wo jetzt der graue Kondi sitzt, war sicher auch mal soeine RIFA-(Stink-)Bombe.
Diese RIFA X-/Y- Kondensatoren IMMER austauschen, es ist nicht die Frage ob die fumpen, sondern nur wann...
Von der Spritzrichtung her könnte das auch ein ELKO gewesen sein der irgendwo rechts von dem Schalter sitzt.
Ok Danke
Heute habe ich mal eine Frage da ich das passende Werkzeug brauche.
Sind Schrauben im Motorola Moto X Style
Die Schwarzen ähnlich wie Torx aber die passen nicht,
Ich habe recht viel aber die leider noch nicht.
Ich brauche die genaue Bezeichnung zum kaufen bei Ebay und Co
Ein Satz war schon falsch bzw nix passendes dabei.
Könnte XZN (aus dem KFZ Bereich stammend) oder Pentalob ( meist für Appel genutzt) sein. Ich würde auf letzteres tippen.
https://de.wikipedia.org/wiki/XZN
https://de.wikipedia.org/wiki/Pentalob
Ansnstten hier mal vergleichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der ... pfantriebe
gelöscht, da nicht revelant
Pentalobe sind die Kleinen für Apple.Die sind es leider nicht.
Bei den anderen schaue ich mal.
Glaube Nintendo hatte die mal in größer mit Stift in der Mitte.
Spike
Beitrag von Spike »
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Ansnstten hier mal vergleichen
Seehr coole Liste. Sieht dann doch aus wie Hexalobe :-), oder?
Beitrag von jodurino »
was kann ich den damit machen:
Dürfte ein Weidezaungerät sein.
Was du damit machen kannst?
Anfassen oder gegen pinkeln ist keine gute Idee.
Unliebsame Menschen erschrecken oder Einbrecher verscheuchen schon eher.
Hallo MistaX
weiß nicht so recht, es hat 220V Eingang und 15.000V Ausgang ich denke da wird man gleich gegrillt.
Weidezaungerät ist es definitiv nicht.
Die arbeiten nicht in Dauerbetrieb.
Aber auf jeden Fall DDR-Technik
Spike
Beitrag von Spike »
... das mit den 15kV könnte man machen, aber nicht mit über 300W Ausgangsleistung? Ich werfe einmal Werbebeleuchtung (Neon) in den Ring.
"Mitte sekundär geerdet" steht drauf, das deutet nicht auf Weidezaungerät hin! Die Einschaltdauer von 5% spricht gegen eine Leuchtreklame, was mein heißer Tipp gewesen wäre.
Zaunsicherung im Sinne von Todesopfer könnte ich mir auch vorstellen, also Grenzbefestigung ... (Ihr wisst schon, das dunkelste Kapitel der DDR-Geschichte) Das ist aber nur Spekulation!
Beitrag von berlinerbaer »
Mein Tip wäre irgendeine Form von Zündfunken-Erzeuger (Öl, Gas, Braunkohle).
Würde auch passen, die haben ja Steuer- und Regelungstechnik gebaut.
Machen kannst Du damit alles, was man mit HV-Trafos halt so machen kann:
Jakobsleiter, Teslaspule...
Nur aufpassen, daß er nicht zu warm wird wg. ED 5%.
Aha
also Einschaltdauer 5%?
aber 5% von was?
Zaunsicherung kann ich mir nicht so vorstellen, der Fundort ist zu weit von einer ehemaligen Grenze entfernt und in der Familie war auch so wie ich weiß kein Grenzer.
jodurino hat geschrieben:Aha
aber 5% von was?
üblicherweise zählt das wohl auf einer stunde, sprich 3 minuten an, 57 aus.
Zuletzt geändert von uxlaxel am Di 19. Sep 2017, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
57 Minuten aus?
Weisskeinen hat geschrieben:57 Minuten aus?
ja
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Ich suche ein Datenblatt zu einem Schaltregler IC in einer RS41 welcher dessen 3,3V Betriebsspannung aus 3V Batterieversorgung erzeugt.
Bezeichnung:
BRR
67W
Z28L
Ich finde zu dem SMD-Käfer nichts im Netz.
Hier passt nur die erste Zeile, der Rest weicht ab. Also mal nur nach der ersten Zeile in den Markings suchen.
Chefbastler
Danke hab was passendens drauf gefunden:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61200.pdf
Was ist das bitte:
Durchmesser: 11mm
Länge: 12mm
Eingeprägt: DAG - 83 - 39 7,62x51
Innen trichterartig hohl gebohrt und zum crimpen? Jedenfalls es ist kein Gewinde.
Bild->zoom
Harley
Beitrag von Harley »
Das istn Zünder aus ner Gewehrpatrone Kaliber 7,62...
Kannst ja mal hinten drauf hauen, knallt ordentlich (vorsicht!!!) :mrgreen:
Ist noch scharf, hat keinen Abdruck vom Schlagbolzen.
ich geh mit und noch einen Schritt weiter, das dürfte das "hintere" Ende einer Platzpatrone sein, also
Übungsmunition fürs alte G3 der Bundeswehr. Man sieht nämlich die Rille in die der Auswerfer greifen soll.
Üblicherweise sind die Zündhütchen nämlich kleiner (nur der innere Teil) und haben kein "Gewinde" - hier
soll aber wohl der Plastikkörper gut drauf halten.
Marsupilami72
Beitrag von Marsupilami72 »
Genau genommen dürfte der Zünder aus einer Manöverpatrone (=Platzpatrone) für das G3 stammen, die sind aus Kunststoff.
https://de.wikipedia.org/wiki/Platzpatr ... idge_1.jpg
Puh Schwein gehabt...
Also Frauchen meinte: Überdruckventil für Heizung oder ähnliches.
Meinen leicht komischen "WTF Blick" hat sie ignoriert. Gut das wir hier noch keine gedrückte Luft haben um es zu testen.
Marsupilami72
Ich hab so´n Zünder mal mit einer großen Metallbügelsäge hinten aufgesägt - die hat´s beim Knall fast einen halben Meter hoch gehoben.
Also Vorsicht - da ist durchaus Bums hinter.
war früher ein beliebtes Spiel in Schützenvereinen für den Tag der offenen Tür; Revolverpatronen nur mit Zündhütchen bestücken und
mit dem vorderen Ende aus einer zentimeterstarken Wachsplatte ein "Geschoss" ausstanzen (bleibt ja gleich drin stecken, praktischerweise)
damit konnte man prima Luftballons auf 5m zerschiessen (lassen), aber gefährlich waren die Wachspropfen nicht falls mal was danebenging...
Dann sollten bei einem Blick in den "Trichter" zwei kleine "Pünktchen" (Zündkanäle) sichtbar sein.
Ich habe mir im eBay sehr billig exakt das Radio geschossen, welches schon in meinem Auto verbaut ist. So zum Spielen und so.....
Sehr billig, weil defekt und ohne Code.
kein Code, kein Problem :D
Aber es ist _wirklich_ defekt! Das hätte ich wirklich nicht gedacht!
Genauer gesagt ist das VF-Display defekt, der Rest funktioniert und man kann es blind bedienen.
Für das Display gibt es im Inneren einen eigenen Spannungswandler. Darauf sitzt dieser Käfer:
Da ich dazu nichts finden konnte, vermute ich mal dass ist wieder eine Kundeneigene Bezeichnung.
Oder habt ihr noch eine Idee?
Notfalls schraube ich da einen eigenen Wandler rein. Der macht eh nur die Heizspannung und -47 Volt.
Zuletzt geändert von xanakind am Fr 22. Dez 2017, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Trax
Beitrag von Trax »
Das teil scheint ein Leuchtstoffröhren Vorschaltgerät zu sein, aber es ist weder elektronisch noch hat nen starter, da ist nur ein trafo drin und sonst nix, verschaltet wie auf dem deckel angezeigt geht es auch, also die lampe geht an und leuchtet.
Was ist das für ein teil und wieso kann man die nicht in google finden?
Sieht eigentlich nach ner super Lösung aus ein oler trafo ist unkaputbar und hält Jahrhunderte, kostet auch ned viel.
Die Installation aus der das stammt hat Leuchtstoffröhren die fast 40 Jahre alt sind, über die Jahrzehnte sind nur ein paar ausgefallen....
tom
Beitrag von tom »
Guckst Du:
Erster Google treffer:
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... pid=132148
M.f.G.
tom
xanakind hat geschrieben:Ich habe mir im eBay sehr billig exakt das Radio geschossen, welches schon in meinem Auto verbaut ist. So zum Spielen und so.....
BA9744
http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... 3afv-e.pdf
denn der sieht typisch japanisch mit in Verbindung "BA" aus.... das war es. Beschaltung stimmt schon drüber.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1812759.html
Jap, Volltreffer!
Danke! :D
in polnische Seite schrieb einer, dass er 3 Teile erneuert hat und es geht wieder. Ist bei dir auch so ?
Anse
Beitrag von Anse »
BildWeiß jemand was das ist? Das Gewinde ist M6. Der Einstichdurchmesser ist kleiner als der Kerndurchmesser. Eine Seite hat Sägespuren. Gefunden habe ich es auf der Straße.
Das einzige was mir einfällt als Grund für die Einstiche ist das man die Gewindestange kürzen kann ohne das der Gewindeeinlauf beschädigt wird. So kann man direkt eine Mutter drauf drehen ohne erst zu entgraten.
das wird gerne bei schlössern / schließzylindern mitgegeben, um sie zu befestigen. da ist es allerdings meistens M5. bei mischbatterien ist sowas gerne in M8 dabei.
Attimus
Beitrag von Attimus »
M6 ist eigenartig, aber es könnte der Abschnitt von so einer Schraube sein!
Anse
Beitrag von Anse »
Attimus hat geschrieben:M6 ist eigenartig, aber es könnte der Abschnitt von so einer Schraube sein!
Ok wieder was gelernt.
Würde auch erklären warum man so was auf der Straße findet.
Dieser Trafo ist nur ein Heiztrafo und braucht zusätzlich noch eine Drossel.
Dieses Kunststück funktioniert im Übrigen NUR mit alten T12-Röhren. T8-Röhren starten nicht zuverlässig, wenn sie nur geheizt werden, da muss dann mit Extradampf nachgeholfen werden.
Trax
Beitrag von Trax »
ferdimh hat geschrieben:Dieser Trafo ist nur ein Heiztrafo und braucht zusätzlich noch eine Drossel.
ja hast recht da waren noch die drosseln dabei..
dennoch frage ich mich wieso sowas heut zu tage aus der mode gekommen ist damit scheinen die alten rören ja unglaublich lange zu leben....
... oder gerade deswegen?! Geplante Obsoleszenz :/
