18650 liio no name
18650 liio no name
Beitragvon Alexx » Mo 18. Sep 2017, 20:54
Besteht hier interesse an sowas ?
2000mAh mit min 95% rest Kapazität wenn nicht sogar mehr.
Bevor mich jetzt 100Pns mit fragen erreichen.
Es sind NO NAME Zellen ! kein Datenblatt.
Den rest könnt ihr euch zusammen googeln.
Wie berlinerbaer schrieb
Igor meint "mehr Zellen parallel !".
Akkus sind aus Retouren die verschiedene Fehler und oder defekte haben.
Durch mein "hobby" darf ich mir sowas in unbeg.. ähh gewissen mengen mitnehmen.
Für 3s oder 4s kann man die gut nutzen nur anhand des Bildes 2 und 3 seht ihr das die auch anders können.
Der Akku mit den ringkabelschuh durfte sogar mal einen Roller versuchen zu starten.
Zuletzt geändert von Alexx am Mo 18. Sep 2017, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Alexx
Re: 18650 liio no name
Beitragvon berlinerbaer » Mo 18. Sep 2017, 21:03
Oh ja.
Bin gerade dabei, mir ein Punktschweißgerät zu bauen, um mir packs für zwei pedelecs und meine 200W Solaranlage im Transporter zu bauen.
Bisher habe ich schonmal ein paar laptop-Akkupacks zerlegt, aber da ist die Restkapazität doch recht variabel. Bisher nur in Taschenlampen verwurstet...
Ich schreib Dir gleich nochmal ne PM.
Beitragvon Alexx » Mo 18. Sep 2017, 21:09
Das die nicht hochstrom fähig sind dürfte klar sein ? bei 1A bricht die Spannung ordentlich ein.
Ab geschätzt 10 stück bleibt sie konstant.
Alexx
Beitragvon lommodore » Mo 18. Sep 2017, 21:34
Meinst du, die sind tauglich, um einen Laptopakku mit neuen Zellen zu bestücken?
lommodore
Beitragvon Alexx » Mo 18. Sep 2017, 21:41
Dafür würden die ausreichen.
Alexx
Beitragvon berlinerbaer » Mo 18. Sep 2017, 21:42
Alexx hat geschrieben:Das die nicht hochstrom fähig sind dürfte klar sein ? bei 1A bricht die Spannung ordentlich ein.
Kein Problem, Igor meint "mehr Zellen parallel !".
Für laptop-Akkus sollten die absolut ok sein bei 2Ah und über 90% Restkapazität.
Da ist eher das Problem, das man für sowas wirklich mit Nickelband punktschweißen muss,
löten trägt bei den super kompakten packs zu sehr auf und passt dann nicht mehr in den Rechner.
Beitragvon Alexx » Mo 18. Sep 2017, 21:47
Alexx
Beitragvon Profipruckel » Mo 18. Sep 2017, 22:18
Alexx hat geschrieben:bei 1A bricht die Spannung ordentlich ein.
Wenn eine 18650 LiIon bei nur 1A ordentlich einbricht, ist sie ein Fall für die Tonne.
Natürlich geht sie von den leer 4,15 V in den ersten paar Sekunden zügig runter, aber dann bleibt sie halbwegs gerade liegen. Schaue Dir Kurven bei http://www.dampfakkus.de an.
Auf einem Deiner Riesenbilder hast Du 51mOhm gemessen. Wenn der Wert stimmt, dürfte das bei Last ab - Last dran gerade mal 51 mV Abfall ergeben. Ein anderes zeigt 7 Milliohm, da dürfte ein kaum erkennbarer Einbruch stattfinden.
Weitaus relevanter sind aus meiner Praxis heraus schlechte Kontaktierungen (Batteriehalter), Deinen Chinakäbelchen ist ebenfalls nicht zu trauen. Wenn ich es etwas genauer will, mache ich eine Vierpolmessung.
Profipruckel
Beitragvon Chefbastler » Mo 18. Sep 2017, 22:56
Die Akkus sind hin.
Auch nicht Hochstrom Akkus sollten zumindestens 1C eher 2C Entladestrom ohne weiteres abkönnen und nicht schon bei 0,5C aufgeben.
Einige Chinalader machen da auch nur Lottozahlen beim ESR messen...
Chefbastler
Beitragvon ferdimh » Di 19. Sep 2017, 13:15
Was ist denn "ordentlich einbrechen"?
Und: Um wie bedrohliche Mengen geht es da?
Beitragvon Fritzler » Di 19. Sep 2017, 13:17
Und ich seh noch kein Preis?
Aber miss den Einbruch doch mal noch ordentlich.
mit 1A belasten, SPannung messen, dann mit 2A belasten, Spannung messen.
Beitragvon Alexx » So 24. Sep 2017, 19:30
2x entladen mit 1,3A
2 x geladen mit 1A
Alexx
Beitragvon Bastelbruder » So 24. Sep 2017, 20:20
Das waren aber immer 3 Zellen parallel, wie auf dem nächsten Bild weiter oben?
Beitragvon Alexx » So 24. Sep 2017, 20:34
Richtig 2000mAh pro Zelle.
Alexx
Beitragvon bastelbjoern » Mo 25. Sep 2017, 23:48
Liest du auch deine pn ?
bastelbjoern
Beitragvon Alexx » Di 26. Sep 2017, 20:08
Sind gelesen und beantwortet, danke für den Hinweis.
Alexx
Beitragvon Alexx » Di 7. Nov 2017, 22:31
es sind noch einiges an rundzellen da.
Alexx
Beitragvon Geistesblitz » Di 7. Nov 2017, 23:07
Zu welchem Kurs handelst du denn die?
Geistesblitz
Beitragvon Alexx » Di 7. Nov 2017, 23:45
Der Preis Verhandlungsbasis oder in zahlen ich kann Ebay unterbieten :mrgreen:
Alexx
Zurück zu Wer will es haben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], nero und 2 Gäste
span
