ich habe in Besigheim vom Chefbastler ein Bosch KF163-1 Betriebsfunkgerät geaalt bekommen, welches ich jetzt auf eine andere Frequenz (170,71MHz) programmieren möchte. Allerdings ist da irgendwas komisch.
Bisher war da der originale PROM drin, der auf irgendwas um die 148MHz programmiert ist. Nun gibt es hier eine Anleitung, wie man die Diodenmatrix berechnen kann. Das habe ich auch getan und habe folgende Beschaltung dabei heraus bekommen:
Allerdings tut das Funkgerät mit dieser Matrix genau nichts (mit dem originalen PROM funktioniert alles einwandfrei).
Laut oben genannter Anleitung soll gelten:
Allerdings ist das bei mir nicht der Fall. Pin 2 und 3 sind ständig auf High Potenzial.Pinout vom Programmiersockel:
Pin 2:ist beim Empfang L (Beim drücken der PTT-Taste wechselt der Zustand)
Pin 3:ist beim Empfang H (Beim drücken der PTT-Taste wechselt der Zustand)
Pin20:Gruppe B Ind. 1
Pin21:Gruppe B Ind. 2
Pin22:Gruppe B Ind. 4
Pin23:Gruppe B Ind. 8
Pin24:Gruppe B Ind. 16
Pin25:Gruppe B Ind. 32
Pin26:Gruppe B Ind. 64
Pin27:Gruppe B Ind.128
Pin13:Gruppe A Ind. 1
Pin14:Gruppe A Ind. 2
Pin15:Gruppe A Ind. 4
Pin16:Gruppe A Ind. 8
Pin17:Gruppe A Ind. 16
Pin18:Gruppe A Ind. 32
Pin19:Gruppe A Ind. 64
Gruppe B ergibt die Frequenz in MHz.
Gruppe A ergibt die Frequenz in KHz (multipliziert mit 10).
Pin 4 ist beim Empfang LOW und beim Senden HIGH
Pin 5 ist beim Empfang HIGH und beim Senden LOW
Von dieser Beschaltung des PROMs habe ich bisher bei meiner "Literaturrecherche" nichts gefunden, sodass ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob die restliche Beschaltung des PROM Sockels noch mit dem übereinstimmt, was allgemein im Internet zu finden ist.
Hat hier jemand schon mal mit so was zu tun gehabt?
Viele Grüße,
Ludwig
Edit: Ich hab jetzt Statt Pin 2 und 3 einfach mal Pin 4 und 5 bei mir an die Matrix angeschlossen. Ergebnis: Das Funkgerät sendet irgendwo in der Nähe von 148,49MHz und wo es empfängt, habe ich bis jetzt noch nicht heraus gefunden. Alles im Allem sehr unbefriedigend.
