asg
Beitrag von asg »
EDDS hat geschrieben: Könntest Du bitte die Blöcke bereitstellen, danke.
EDDS
Beitrag von EDDS »
vielen Dank, dann fange ich mal mit abtippen an ;)
asg
Beitrag von asg »
StephanT
Beitrag von StephanT »
Moin
Kann es sein das die Sonde von Idar-Oberstein keine GPS Daten sendet. ???
Nein, die aktuelle Sonde bringt Gps-Daten.
zilog80
Beitrag von zilog80 »
In den letzten Tagen habe ich mich nun mit den Temperaturdaten und dem Temperatursensor der RS41 beschaeftigt. Laut Datenblatt ist der Sensor ein Platinum RTD, bei T0=0C bekomme ich etwa 1000 Ohm und bei Zimmertemperatur etwa 1080 Ohm. Der Widerstand bei einem PT1000 geht mit der Temperatur annaehernd linear. Es gibt noch einen zweiten T-Sensor, der zum Feuchtigkeitssensor gehoert.
Im PTU-Block 7A2A findet man Temperatur, Feuchtigkeit und nochmal Temperatur jeweils mit 3x24 bit. Zahl1 entspricht dem Sensorwert, Zahl2 und Zahl3 sind Referenzwerte, die sich kaum aendern. Wenn man jeweils die erste Zahl plottet und mit den gemeldeten Temps vergleicht, kann man die Werte bis auf Skalierung schnell identifizieren.
Auf der Platine findet man zwei Referenzwiderstaende, 750 Ohm und 1100 Ohm (bei aelteren RS41 beschriftet, bei neueren blau), die zu den erwartbaren Temperaturen passen, die gemessen werden sollen. Diese Widerstaende verhalten sich zueinander etwa wie die Referenzwerte in den Daten. Damit koennte man grob eine Skalierung und ein Offset bestimmen. Der so ermittelte Sensorwiderstand kommt der tatsaechlichen Temperatur, wie sie in den Temp-Daten gemeldeten wird, schon recht nahe. Die Abweichungen von Sonde zu Sonde schwanken jedoch um mehrere Grad, obwohl die Werte zu den Referenzwiderstaenden kaum schwanken.
Da muessen wohl die Kalibrierdaten weiterhelfen, bei der RS92 waren die ja auch schon wichtig. Die zu messenden Widerstaende sind auch nicht so gross wie bei einem Thermistor, da spielen kleine Stoerungen vielleicht eine groessere Rolle.
Die Kalibierdaten sind anders als bei der RS92 nicht durchnummeriert. Wenn man dennoch nach float32-Werten sucht und byte fuer byte durchgeht, fallen 12-byte-Blocks mit Nullen auf und sinnvolle float-Werte, die keine absurden Exponenten haben. Beispiel:
 61 48 80 84 03 00 00 0F 00 00 00 00 00 4E 31 33                 N13
 32 30 30 36 32 F5 4E 00 00 58 02 12 05 B4 3C A4    20062
 06 14 87 32 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 03 16 23
 E8 03 00 04 00 07 00 BF 02 91 B3 00 06 00 80 3B
 44 00 80 89 44 00 00 00 00 00 00 3C 42 2A E9 73
 C3 5F 28 40 3E BB 92 09 37 16 20 9A 3F E6 81 14
 BE FB A5 FC 3B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 39 A7 31 42 22 1A A1 40 E1 79 29
 BB 52 98 0F C0 5F C4 1E 41 C3 9F 67 C0 E9 6B 59
 42 33 9A BA C2 8E D2 4E 42 C3 7B 1B 42 F8 6F 51
 43 F0 37 BD C3 A8 C5 12 41 93 3D 9C 41 EB 41 16
 43 14 E8 16 C3 45 28 8C C3 09 4B 36 43 4F F6 4A
 45 6F 3A 7F 45 86 91 69 C3 F1 AF AC 43 8D 37 48
 43 7B 1F C2 C3 87 1A 62 C5 00 00 00 00 54 D7 61
 43 F4 0C 69 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 89 20 BA C2 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 2A E9 73 C3 5F 28 40 3E BB 92 09
 37 B4 A0 A3 3F E3 1B 53 BD 79 5B D2 3B 00 00 00
 00 00 FF FF FF C6 00 62 5E 31 42 00 00 00 00 00
 CD CC CC 3D BD FF 4B BF 47 49 9E BD 66 36 B1 33
 5B 39 8B B7 1B 8A F1 39 00 E0 AA 44 F0 85 49 3C
 00 00 00 3F 00 00 90 40 00 00 A0 3F 00 00 00 00
 33 33 33 3F 68 91 2D 3F 00 00 80 3F 00 00 00 00
 00 00 00 00 E6 96 7E 3F 97 82 9B B8 AA 39 23 30
 E4 16 CD 29 B5 26 5A A2 FD EB 02 1A EC 51 38 3E
 33 33 33 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F6 7F 74 40 3B 36 82 BF E5 2F 98 3D 00 01 00 01
 68 56 47 BE 45 A6 05 3F 00 00 00 40 85 1A CB 41
 98 66 CB 41 00 00 40 40 FF FF FF C6 FF FF FF C6
 58 9D 79 44 F6 C8 79 44 52 53 34 31 2D 53 47 50            RS41-SGP
 00 00 52 53 4D 34 32 31 00 00 00 00 4E 30 37 34      RSM421    N074
 31 30 36 37 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00    1067 0000000000
 00 00 00 4E 31 32 31 30 34 32 33 00 00 81 23 00       N1210423
 00 1A 02 00 02 BE FC B3 3F AA 00 00 00 00 23 9F
 A5 C3 18 75 59 C1 F2 81 33 43 AA 98 1A C2 AD 04
 AA 40 4A 56 8B BE 00 00 80 3F 8E 4F C5 3D BD CF
 28 BD BB CE C7 B9 00 00 00 00 A4 0C 2B 3A 60 D0
 D4 B9 73 68 69 37 00 00 00 00 57 68 98 B6 0A 04
 0E 36 00 00 00 00 D5 CA A4 3D 5D A3 65 39 7F 87
 22 39 00 00 00 00 00 00 00 00 09 FE B7 BC C8 96
 E5 3E 31 99 1A BF 12 DA DA 3E B6 84 68 C1 67 55
 57 42 D6 C5 AA C1 84 9E C7 C1 FD BC 3E 41 1E 16
 4C C2 7C B8 8B 41 BB 32 F4 41 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 01 00 14 00
 C8 00 46 00 3C 00 05 00 3C 00 18 01 9E 62 D5 B8
 6C 9C 07 B1 00 3C 88 77 00 00 00 00 00 00 00 00
 FF FF CA E9 5A 02 07 00 23 2B 07 02 1A 20 00 00
 48:     1.50481e-36     3.67346e-40     9.63083e-35     6.42854e-40
 52:       -0.500107     2.80649e-37     -1.0314e-28    -6.75259e-08
 56:     1.64906e-38      2.4206e-35     5.51264e-40    -2.15239e-42
 60:      0.00390625             750     6.26616e-39    -2.44765e-41
 64:    -3.08151e-33            1100     6.29414e-39     2.45858e-41
 68:     9.52883e-44               0               0               0
 72:       0.0078125              47     1.72515e-13    -1.28644e+25
 76:     3.69465e+31        -243.911     2.81677e+19     1.24214e-14
 80:         2.63084        0.187654     -0.00290299    -1.18167e-27
 84:     3.53243e-33         8.2e-06     1.47856e-25     1.27237e-19
 88:    -3.31052e-23          1.2041    -2.26204e+23    -8.45799e-38
 92:     1.31165e-26       -0.145027     -1.9739e+36    -4.36704e-16
 96:    -6.89468e+36      0.00771022     5.50893e-39     2.15183e-41
100:     8.26766e-44               0               0               0
104:               0               0               0               0
108:               0               0               0               0
112:               0               0      0.00012207    -2.56739e-15
116:     4.86682e-09         44.4133     2.63182e-18     3.35543e-23
120:    -5.22226e-19         5.03444    -2.22086e+20     1.46197e+35
124:     5.54845e-14       -0.002586     4.01927e+11    -2.72364e-24
128:     1.50202e-29        -2.24367     2.76789e+19        -895.001
132:     2.07919e-20         9.92294         -193.12    -8.26934e-20
136:     1.50892e+24        -3.61913    -2.90754e+25     5.65177e+26
140:     4.15023e+15         54.3554     4.52505e-08    -3.70699e-23
144:     -0.00117645        -93.3012    -4.80044e-30    -3.06576e+11
148:     1.76629e+09         51.7056        -194.308     2.02769e+36
152:     2.08253e-22         38.8709    -1.57479e+34     1.53664e+29
156:     6.44164e+10         209.437    -2.41792e+29     2.86416e-05
160:      -0.0449069        -378.437    -2.17314e-14        -5400.47
164:     1.24741e-27         9.17326    -2.43693e-27       0.0719015
168:    -6.27252e-22         19.5301     -2.3406e+26          29.407
172:     1.56646e-25         150.257     9.84937e-27    -2.80059e+24
176:     3.74944e-25        -150.907         6242.86      1.0978e-14
180:    -1.29632e-31        -280.315     4.70763e-33     9.02849e+06
184:      3.0255e-06         182.293     3.27512e+09    -1.05095e+33
188:     8.07107e+06         3247.39     6.10592e+28     0.000912745
192:     2.47814e+38         4083.65    -3.71451e-35    -2.11843e-28
196:      2.1991e+25        -233.568    -1.93527e+30    -4.39765e-10
200:    -5.00064e-12         345.375    -6.02969e-31       1.684e-05
204:          187957         200.217     1.01396e+36      5.3207e-20
208:        -39.8704        -388.246    -2.94544e-34      5.6151e-23
212:     7.12645e+20        -3617.66     1.81268e-38     7.08076e-41
216:     2.76056e-43               0     2.19902e+12    -2.33096e+14
220:     4.96513e+20         225.841    -6.19191e+31     3.76347e-31
224:     1.06502e+25        -233.051     1.79456e-38        7.01e-41
228:     2.73253e-43               0               0               0
232:               0               0               0               0
236:               0               0               0               0
240:               0               0    -1.54074e-33     2.32087e-19
244:    -0.000612393        -93.0635     1.78829e-38     6.98547e-41
248:     2.71852e-43               0               0               0
252:               0               0               0               0
256:               0               0               0               0
260:               0               0               0               0
264:               0               0               0               0
268:               0               0               0               0
272:               0               0               0               0
276:               0               0               0               0
280:               0               0               0               0
284:               0               0               0               0
288:               0               0     1.13687e-13    -1.28448e+25
292:     3.69463e+31        -243.911     2.81677e+19     1.24214e-14
296:         2.63084        0.187654     -0.00290299    -1.18167e-27
300:     3.53243e-33         8.2e-06    -1.70467e-07    -3.05296e-19
304:    -1.74236e-17         1.27834    -3.53512e+21     3.75951e-22
308:     6.69532e+11      -0.0515403     1.22879e+35     7.02954e+16
312:     -2.3566e+11       0.0064196     5.49376e-39     2.14595e-41
316:     8.26766e-44               0               0               0
320:               0               0               0               0
324:               0               0               0               0
328:               0               0               0               0
332:               0               0               0    -1.70141e+38
In der zweiten Spalte sieht man interessante Zahlen. Vergleicht man verschiedene Sonden, faellt auf, dass sich in dem Abschnitt oben nur wenige Zahlen aendern. Gleich bleibt z.B. [ -243.911, 0.187654, 8.2e-06 ] ab Offset 77 und 293, und die naechsten 3 Zahlen ab Offset 89 und 305 sind jeweils veraenderlich. Ebenso 117/121. Die zwei Gruppen mit [ -243.911, 0.187654, 8.2e-06 ] koennten also zu den beiden Temperaturen gehoeren und dazwischen Feuchtigkeit, so wie auch die Messdaten angeordnet sind. Zudem sieht man vor der ersten Temperaturgruppe noch die Zahlen 750 und 1100, die zufaellig die Werte der Referenzwiderstaende bilden. Nun koennte man Kalibrierdaten auf viele verschiedene Weisen zur Korrektur anwenden, da muss man wohl die Daten mit den passenden Temps vergleichen und rumprobieren. Mit genuegend Vergleichsdaten kann man sich empirisch etwas basteln; schoener waere natuerlich, das Prinzip zu finden und ohne eigene Transferfunktionen auszukommen. Wie es aussieht, werden auch viele Zusatzdaten mitgeliefert.
Irgendeine Bedeutung werden die konstanten Koeffizienten -243.911, 0.187654, 8.2e-06 wohl auch haben. Wenn man aus dem Widerstand eines PT1000 die Temperatur approximieren will, kann man von der Naeherung
R/R0 = 1 + a*T + b*T*T + c*(T-100)*T*T*T , a=3.9083e-3, b=-5.775e-7, c=-4.183e-12, (T>0: c=0)
ausgehen. Wir haben hier zwar eher Temperaturen unter Null, aber die Abweichung ist mit c=0 auch bis -80 Grad nur gering. Den quadratischen Ausdruck kann man dann recht einfach loesen. Und wenn man fuer den Wurzelausdruck die Taylorentwicklung nimmt, faellt auf, dass die Koeffizienten dann von der Groessenordnung und sogar von den Werten her den [ -243.911, 0.187654, 8.2e-06 ] recht nahe kommen. Aber eben nicht ganz; allerdings gibt es ja noch die Kalibrierwerte, hier z.B. (1.2041, -0.145027, 0.00771022), die sich auf irgendwas beziehen sollten. Und damit kommt man dann schon erstaunlich nahe an die gewuenschte Temperatur.
Etwas Spielraum im Zusammenstellen/Anwenden der Korrekturwerte gibt es noch, aber eigentlich passt es mit den bisherigen Vergleichsdaten schon sehr gut. Die Temps sind leider auch nicht so detailiert. Nehme auch an, dass die Hoehe dort ueber Geoid ist und nicht Ellipsoid (oder Druck-abgeleitet).
Die Anordnung der Bauteile auf der Platine kann natuerlich auch Hinweise geben. Hab auf der Platine immerhin die Verbindungen von Sensor und Referenzwiderstaende zum Mux finden und den Hex-Inverter identifizieren koennen. Und noch ein paar Verbindungen und den STM32... Mittlwerweile sind die Bauteile so klein, dass die nicht einfach zu lesen oder zu beschriften sind. Vielleicht hat sich hier jemand, der sich damit besser auskennt, die RS41 schonmal genauer angesehen und kann etwas zu den kleineren Bauteilen sagen.
asg
Beitrag von asg »
zilog80 hat geschrieben: 58 9D 79 44 F6 C8 79 44 52 53 34 31 2D 53 47 50 RS41-SGP
Schau dir diese float an, beide über 1000.
[3910] 0x21: b2 b9 7a 44 29 0c 7b 44 52 53 34 31 2d 53 47 50
[6154] 0x21: fc 59 7e 44 3c 9a 7e 44
[6460] 0x21: 8a 41 7c 44 1c 65 7c 44
[5338] 0x21: a3 2c 7c 44 a3 50 7c 44
[5746] 0x21: fd c9 7f 44 c3 e5 7f 44
Fünf Sonden die ich dekodiert habe. HTH
zilog80
Bin mir nicht sicher, was du andeuten willst. Kurz vor dem String mit dem Sondetyp, da kommen einige floats, die nicht allzugross oder klein sind, die sind auch veraenderlich.
Hab hier einige von DWD-Essen der letzten Tage:
rs41-20170819_00Z-cal.txt:    528:   995.565     532:   996.49
rs41-20170819_12Z-cal.txt:    528:   998.458     532:   999.14
rs41-20170820_00Z-cal.txt:    528:  1001.27      532:  1002.32
rs41-20170820_12Z-cal.txt:    528:  1004.18      532:  1005.22
rs41-20170821_00Z-cal.txt:    528:  1005.98      532:  1006.6
rs41-20170821_12Z-cal.txt:    528:  1005.69      532:  1006.68
rs41-20170823_00Z-cal.txt:    528:  1000.23      532:  1001.11
rs41-20170823_12Z-cal.txt:    528:   998.452     532:   999.16
rs41-20170824_00Z-cal.txt:    528:   995.065     532:   996.02
rs41-20170824_12Z-cal.txt:    528:   998.66      532:   999.74
rs41-20170826_00Z-cal.txt:    528:   997.679     532:   998.64
rs41-20170826_12Z-cal.txt:    528:   996.793     532:   997.9
Wo ich die gerade anschaute, dachte ich erst, koennte vielleicht was mit dem R0 des PT1000 sein, aber die Abweichungen scheinen mir etwas gross, passt auch nicht zu den anderen Werten, die wohl zu den Temperatursensoren gehoeren.
Koennten aber auch Messwerte der Bodenstation vor dem Start sein. Korreliert mit dem Luftdruck der Tage in Essen:
Hier der Plot zu den Zahlenwerten oben:
Wenn man grob QFE->QFF umrechnet, Essen liegt wohl auf 150m, koennte man denken, dass es der Stationsluftdruck als QFE ist.
Und bei einer alten Aufnahme von Zagreb, RS41-SG ohne Durcksensor, steht dort -32768.
Etwas davor sind noch Werte zwischen 25 und 27, passt wiederum zum bias/offset von der Groessenordnung, hab jetzt aber nicht verglichen. Wenn das andere der Druck ist, vielleicht Temperatur. Tagsueber vielleicht, hab nicht geguckt, war glaube kuehler, und Nachts ganz bestimmt kuehler. Nee, Temperatur passt irgendwie nicht so ganz, Dezember in Zagreb war auch nicht 26 Grad... Vielleicht steht es ja woanders. Meine aber, bei den Messwerten fuer den Luftdruck spielt der Stationsdruck eine Rolle.
einergehtnochrein
Beitrag von einergehtnochrein »
Das ist ganz sicher der Stationsluftdruck. Bei den noch seltenen Starts einer RS41 vom Hohenpeißenberg (1000m) stehen dort Werte um die 900.
Die beiden Werte fünf floats davor (Offset 508/512) hatte ich bisher immer für Temperaturen gehalten. Die Außentemperatur vielleicht nicht direkt, aber womöglich die Temperatur dort wo die Startvorbereitung stattfindet?
Hattest du das nicht mal bei zwei Lindenberger Sonden ermitteln können, als wir noch den QNH zur Startzeit recherchiert hatten? Wenn noch irgendwo eine weitere Temperatur auftaucht, könnte das die von Feuchtesensor sein; sollte aber in etwa der vom T-Sensor entsprechen.
astrohardy
Beitrag von astrohardy »
.. ggf zum dekodieren, falls einem das USB-Kabel vom Stick wieder rausgerutscht ist..
Ich habe meinen Stick in ein kleines Gehäuse eingebaut und das USB-Kabel am Boden des Gehäuses fixiert. Das ganze gibt ein kompaktes zugentlastetes Kästchen, und seither rutscht mir das USB-Kabel nicht mehr ab.
Hartwig
Das Rausrutschen ist hier nicht das Problem, da ich immer eine kurze Usb-A-Verlängerung benutze. Aber die mangelnde Vibrationsfestigkeit der Usb-A-Verbindungen macht hier schon immer Ärger im Auto. Gewöhnlich muss man zum Schluss mit dem Fahrzeug ins Gelände und da geht es ganz schön rappelig zu. Bei manchen Touren darf ich die Usb-Geräte mehrfach stecken und ziehen, damit sie wieder los laufen. Mit SubD wäre das gar kein Thema.
zilog80
Temperatur, Teil3: M10
Die M10 hat als Temperatursensor einen Thermistor, der bei Zimmertemperatur einen etwas hoeheren Widerstand anzeigt als die DFM. In
https://www.gruan.org/gruan/editor/docu ... ffelin.pdf
wird Typ/Hersteller erwaehnt, PB5-41E-K1 (Shibaura). Bei Shibaura findet man auch ein paar Eckdaten (B-Wert, R0/T0), die dazu passen. Leider gibt es keine Referenzwerte fuer negative Temperaturen, fuer die die Approximation mit dem angegebenen B-Wert leider nicht mehr gut passt. Hab welche fuer einen aehnlichen Thermistor mit (wie es aussieht) doppelten Widerstandswerten gefunden. (Hab gemerkt, dass ein genaues Thermistormodell durchaus wichtig ist, um zu wissen, welcher Anteil noch Kalibierung sein muesste oder ob noch was anderes fehlt. Probiere bei der DFM auch noch rum, da gibt es ein genaueres Datenblatt.)
Im Gruan-Dokument wird noch erwaehnt: "Electronic circuit: 3 measurement ranges".
In den Rohdaten hab ich erstmal eine Stelle kurz vor der Seriennummer ausgemacht mit Werten, die zu einem 12bit-ADC passen und die sich ziemlich wie ein Thermistor im Spannungsteiler verhalten. Auf der Platine fallen mehrere Widerstaende zu P1.3-7 auf, die alle mit P6.7/A7 verbunden sind und mit dem Thermistor. Der MSP430 der M10 laesst sich recht leicht auslesen und Disassemblieren. Wenn nach einiger Zeit ein paar Bausteine im Code identifiziert sind, ergibt sich ploetzlich ein plausibles Bild, das auch die Bemerkung oben erklaert (und was sonst noch in der Sonde vorgeht...). Es gibt sozusagen drei Messkonfigurationen fuer drei Temperatur-/Widerstandsbereiche. Wegen des exponentiellen Verlaufs waere ueber den gesamten Bereich -80..+40 Grad Celsius mit einem einfachen Spannungteiler keine gute Aufloesung zu erreichen. So gibt es, wenn ich es richtig sehe:
(1) Rs=12.1k (P1.7 hi)
(2) Rs= 36.6k, Rp=330k (P1.6 hi, P1.4 lo)
(3) Rs=475k, Rp=3000k (P1.5 hi, P1.3 lo)
(Die parallelen Rp in (2) und (3) haben kaum Einfluss.) Der ADC12 am Kanal A7 nimmt dann 6 Werte und verwirft min und max und mittelt die restlichen 4. Vielleicht koennte man die Aufloesung einen tick erhoehen, wenn man die Summe weitergeben wuerde, die wuerde noch in 16 bit passen. Dem 12bit-Ausgabewert wird noch 0xA000 vorangestellt, deshalb fiel mir diese Stelle wohl erst spaeter auf. Davor steht in den Daten noch 0, 1 oder 2 fuer die Konfiguration und hinter dem Messwert werden noch passend zur Konfiguration Werte aus info_mem kopiert, koennten Kalibrierwerte sein. Die Messwerte beim Uebergang zwischen zwei Stufen passen sehr gut, eventuell leicht verschoben, da koennte die Kalibrierung reinkommen.
Hab zur M10 zwar einige Aufnahmen, nur sind die gemeldeten Temps als Referenz nur duenn. Fuer Temperatur sind die unteren 10km interessant, da aendert sich die Temperatur fast ueber den gesamten Messbereich. Hab da Messungen, wo die Temps nur alle paar tausend Meter einen Messwert zeigen. Die Franzosen melden mehr, die sind aber auch schwer von hier so tief zu empfangen. Das grobe Messprinzip passt aber schonmal. Und um sich mit dem MSP430 naeher zu beschaeftigen, ein guter Startpunkt.
Leider war das Wiener M10-Intermezzo vor einigen Tagen nur sehr kurz, aber die dortigen OMs haben Aufzeichnungen und auch die Sonden dazu.
zilog80
Hab kein Bild von der Platine hochgeladen, hier kann man auch nur kleine Bilder laden,hatte aber mal eins wegen der JTAG/BSL-Anschluesse:
https://github.com/rs1729/RS/blob/maste ... AG_BSL.jpg
Auf der Wiener Seite ist auch ein Bild (http://www.qsl.net/oe1ffs/Sondenpage/M10/M10-4.JPG), wo der MSP430 und das drum herum gut zu erkennen sind. Zwischen dem rechten ElKo und dem MCU sind die Widerstaende fuer die Spannungsteiler-Thermistor. Ganz oben die Anschluesse vom Sensor, links ist GND und ganz rechts Thermistor. Zweiter von rechts geht zum TLC555 und von dort zu P4.1, da wird wohl die Feuchtigkeit gemessen.
firebird
Beitrag von firebird »
Hallo Gemeinde,
ich habe gerade SM auf einen kleinen Laptop (Win xp) gespielt, weil ich den für nix anderes mehr brauch. Da sollte er eigentlich nun autark auf Sonden aufpassen. Nun kann ich aber keine Karten mehr online aktualisieren per Button "G-M". Suche im www brachte immer nur den Hinweis, daß ausschließlich kalibrierte Karten darauf funktionieren. Hab ich aber drauf, die Maps vom vorhergehenden System (baugleicher Lappi) habe ich mit übernommen mitsamt der .clb Dateien...
Doch jedesmal, wenn ich zoome und dann mit G-M aktualisieren möchte, erscheint ganz links unten "Map image download failed. Server may be unavailable"
Weiß jemand, woran das liegt?
Danke, und Grüße in die Runde
-firebird-
Zuletzt geändert von firebird am Do 14. Sep 2017, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grassator
Beitrag von Grassator »
Moin moin, guten Tag und Servus,
jetzt ist es soweit das ich mich doch angemeldet hab. Ich hab kein Vorstellungs thread gefunden daher muss das hier mit rein xD.
Zu mir: Ich bin 34 und gerade dabei mich dem Thema Afu zu widmen und stolperte mal über das APRS so das natürlich https://www.youtube.com/watch?v=bMA6k9bmt2k nicht ausblieb.
Jetz stellt sich mir allerdings die frage was ihr eigentlich zum direkten auffinden der Sonden vor Ort verwendet?
Ich nutze einen Raspberry mit SDR einfach als scanner. Kommt hier jemand aus dem raum Bayern dem man vielleicht sogar zufällig über den weg laufen könnte?
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Grassator hat geschrieben:Moin moin, guten Tag und Servus,
Kann dir sicher passieren. Kenne hier genügend Sondenjäger in Bayern.
Ich bin südöstlich von München bis Salzburg unterwegs.
Zum aufinden ist am einfachsten Empfänger an PC und Koordinaten deocodiern mit Zillog, DXL-Decoder von OE5DXL, Sondemonitor(bei RS92 GPS fehlerhaft),...
Vor Ort kann auch einfach mit einer Yagi und Empfänger mit Pegelanzeige gepeilt werden.
Grassator
Ja ich bleib eher so in meinem refugium. Gibt ja scheinbar hier auch genug "Konkurenz" oder zumindest auf mysteriöse weise verschwindende Sonden :lol:
Bis maximal Deggendorf Straubing Amberg und Klatau. Die "Barbaren" ähh Donau grenze halt xD
Ich hab nur noch nicht die richtige Antenne gefunden für das Scannerlein. Vielleicht hat da einer noch so einen Geheimtip was am besten geht?
Ne yagi 30 40 50 mit 10cm abstand oder die Loop von SWL Bernhard?
Taucher
Beitrag von Taucher »
@Firebird:
Internet mit IPv6 only?
Firewall?
Zu viel "rausgezoomt"?
Systemprotokoll (eventvwr / Ereignisanzeige)?
Map-Verzeichnis richtig konfiguriert?
Der G-M-Knopf von SM geht eigentlich immer, sofern der Pc eine nutzbare Internetverbindung hat. Die so geladenen Karten sind automatisch kalibriert und direkt nutzbar. Sie lassen sich auch später aus dem Kartenverzeichnis aufrufen, sofern man das korrekt konfiguriert hat. Das funktioniert für neue Karten aber nur mit Internetverbindung.
Zwei andere Möglichkeiten gibt es noch. Man kann in SM Fremdkarten laden, sofern man sie kalibriert bekommt. Die DTK200 für D gibt es gratis. Dann kann SM Positionen seriell weiter melden, wie etwa an eine Top50 oder Top200. com0com als Verbinder ist da ganz nützlich.
firebird
Moin Taucher und Andreas,
das Map-Verzeichnis ist korrekt angegeben. Da habe ich paar Karten die vorher schon für SM liefen drinn und auch in das Programm geladen, in verschiedenen Zoomstufen probiert zu aktualisieren. Firewall mal probehalber deaktiviert, Laptop hängt am LAN, Rinex-Dateien zB kann ich problemlos downloaden vom NAVCEN...
Grüße!
-firebird-
Grassator
ich habe grad 7 Wettersonden auf dem Schirm allerdings kann ich eine nicht zuordnen auf 404,3Mhz?
Kennt das jemand?
Die anderen sind,
Prag auf 401,1 Mhz
Prostejov 402,1 Mhz
Oberschleissheim 402,3 Mhz
Kümmersbruck auf 402,7 Mhz
Wien 403,5 Mhz
Stuttgart 405,1 Mhz
Ach und bei SondeMonitor geht der G M button nicht. Meldung "Server unerreichbar" blos warum erschließt sich mir nicht.
MfG
Grassator
Kommt auf die Tageszeit drauf an: Altenstadt hat tagsüber sporadisch DFMs auf der 404.310 in Betrieb.
Wien hat normal die 401.000, experimentiert aber derzeit mit "alten" RS41-SGP und zeitweilig zusätzlich oder auch mal ersatzweise mit M10. Prag startet derzeit wegen des Umbaus der Station auf RS41 auch hin und wieder auf verschiedenen Frequenzen RS41 "außer der Reihe".
Grassator
Mhh naja dann wirds wohl Altenstadt gewesen sein. Wien wird ja nicht 2 gleichzeitig hochschicken oder.
Kann man auf 137 Mhz eigentlich sprechfunk betreiben?
Wollte grad den Nooa Sat abwarten aber das kann ich grad knicken Russen oder Tschechen singen hier ihre Tiraden, ja sie singen wirklich.
Keine Ahnung, was da im Süden vor sich geht - ist mir zu weit weg. Da gibt es aber genügend äußerst aktive OMs, die sind da bestens im Bilde und sofort vor Ort, wenn was niedergeht.
Gibt es hier jemanden, der mal eine der seltenen Ozonsonden vom Hohenpeißenberg gefunden hat, die mit RS41 versehen waren? Leider habe ich bei den sehr aktiven OMs im Süden immer das Nachsehen und habe gegen diese Leute keine Chance, um mal als Erster an einer solchen Apparatur zu sein. Mittlerweile habe ich unzählige vergebliche Versuche unternommen und genügend Kilometer gefahren - sehe also von weiteren Versuchen an dieser Stelle nun ab.
Bilder und Details über den inneren Aufbau zu bekommen, ist mir noch nicht gelungen, da die Finder das wie ein Firmen- oder Staatsgeheimnis hüten, aber sich selber offenbar damit schon beschäftigt haben. Ich kann deren elitäres Gehabe an dieser Stelle nicht nachvollziehen.
Die Besonderheit besteht hier darin, dass ein anderer Sensor benutzt wird, für den es keine industriell gefertigte Adaptierung mehr gibt, sondern zusätzlich eine "selbergeschusterte Mimik" verbaut wurde. Ob das allerdings noch immer so ist und wie das in der Realität aussieht, versuche ich ja herauszufinden, aber genau daran scheitert es ja. Antworten bekomme ich auf direkte Anfragen an die Finder bis heute keine. Bis der DWD wieder sowas einsetzt, vergehen etlichen Monate, da auf absehbare Zeit dort noch kein Regelbetrieb mit RS41 geplant ist. Somit werden Anfragen diesbezüglich von dort auch nicht so schnell beantwortet werden.
Grassator
Letztens ist doch erst eine auf einem Berg gelandet irgentwo am Großglockner xD ich denke die hat noch keiner geholt oder?
Ja, leider sind in den letzten Monaten sehr viele auf nimmer wiedersehen ins Hochgebirge, aber das waren zumeist die herkömmlichen Ausführungen mit der RS92. In ganz wenigen, an einer Hand abzählbaren Fällen, wurden auch RS41 eingesetzt, die auch gefunden wurden. Darüber gibt es aber praktisch keine Informationen, während die Standard-Variante mit RS92 die letzten Jahre über recht oft gefunden wurde und es da auch viele Bilder und Informationen darüber gibt. Einige Fälle sind auch bekannt und dokumentiert, wo eine RS92 zusammen mit RS41 betrieben wurde. Aber die Einzel-RS41 an der Peißenberger Ozonsonde ist bisher die absolute Ausnahme.
Chefbastler
Die RS41 Ozoneimer fliegen öfter mal in die Berge, wenn errreichbar werden die sofort geborgen. ;)
Der Hauptunterschied ist dass in dem Eimer nicht nur der Messverstärker ist sondern gleich eine große Platine mit µC ist welcher dann über UART mit der RS41 komuniziert.
Was auch neu ist, dass auch neben der internen Temparatur der Motorstrom/Spannung gemessen wird.
Manual:
https://www.vaisala.com/sites/default/f ... 86EN-C.pdf
Die Ozonmesssensorik ist noch die selbe.
Ich kenne das alles ja schon - nur eben aus der Theorie und habe weder die neue Messmimik, noch die Zusatzbeschaltung (Erzeugung der notwendigen 410 mV Gegenspannung für die BM-Zelle) bisher in der Realität gesehen.
Dass die Dinger sofort gefunden werden, wenn zugänglich, habe ich schon mehr als genug erfahren. Die Münchner OMs kommen ja sogar fast bis nach Regensburg, wenn es sein muss und sammeln die Dinger ein - da braucht man eigentlich gar keine Hoffnung mehr haben, da je nochmal eine zu erwischen. Letztes Jahr ist mir das aber immerhin noch 4x gelungen, wo es noch die Wasserbatterien in der RS92 gab. Somit hoffe ich, dass es mal wieder Finder gibt, die das mal zeigen können.
In meiner Gegend gibt es nur RS92 aus Kümmersbruck, hin und wieder auch mal aus München oder Altenstadt. .
OnOff
Beitrag von OnOff »
Ist die Kiste vom HoPei denn anders als eine Ozonkiste mit RS41 aus Uccle ?
Also in der aus Uccle sitzt auch dieses Board aus dem Link drin...
Gruß Sebastian
Ja, das ist unterschiedlich. Außerdem ist das keine Kiste, sondern ein zylindrischer Korpus - hat natürlich auf die Funktion keinen Einfluß, sondern ist historisch bedingt :)
Beim Hohenpeißenberg kommt ein anderer O3-Sensor zum Einsatz. Das ist eine sog. Brewer-Mast-Zelle. Die besteht nur aus einem einzigen Reaktionsgefäß mit einem Pt-Netz und einen Ag-Draht. Die Luftpumpe ist aber ähnlich der, die an den ECC-Zellen verwendet wird, nur hier eben horizontal angebracht. Die Versorgung für den Motor wird hier aus 4 Li-Zellen, statt der Wasserbatterie bei den ECC-Zellen vorgenommen. Künftig gibt es aber für die ECC-Sonden hier 2x einen 9V Li-Block in Serie.
Den BM-Sensor hatten früher zahlreiche Stationen im Einsatz, ehe auf die ECC-Zellen umgestellt wurde. Am Hohenpeißenberg nutzt man aus Gründen der Langzeitmessreihen aber weiterhin den "alten" Sensor, der noch immer produziert wird, wenn auch nur noch eigens für die Station am Hohenpeißenberg. Dieser Sensor liefert auch einen Strom im µA-Bereich, wie die ECC-Zelle auch, aber es muss von außen eine Gegenspannung von 410 mV angelegt werden. Das bisherige O3-Interface OIF92 für die RS92 hatte diese Beschaltung, einschließlich eines Einstellwiderstandes zum Feinabgleich dabei. Bei ECC-Sensoren brauchte man das nicht, daher fehlten am alten OIF92 einige Bauteile bei der ECC-Variante.
Das neue O3-Interface (RSA411) für die RS41 enthält jedoch von Haus aus keine Einrichtung mehr für die besagten 410 mV, da es nur noch ECC-Sensoren gibt, außer eben am Hohenpeißenberg. Nun beginnt hier das "Rätselraten". Von einem Fund von Anfang 2016 weiß ich dunkel, dass es da irgendeine selbergebaute Zusatzbeschaltung gab, die eine 2.5V Referenz und eine Spannungsteiler mit Spindelpoti enthielt und da irgendwie zwischen Messzelle und diesem neuen Interface eingebunden war; muss wohl auch separat versorgt worden sein. Es wäre eben mal interessant zu wissen, wie das 2017 praktisch ausgeführt ist und v.a. aussieht. Ich war ja am letzten Mittwoch unterwegs, als eine solche Sonde unterwegs war. Aber leider, wie so oft, kein Glück - gefunden wurde sie aber. Leider war es mir da eben nicht möglich, das Innere mal anzuschauen.
Grassator
So raus damit! Wer war heute Nacht noch bei der L1723491? :lol:
Mit den alten Kümmersbrucker RS92 lockst du keinen mehr hinterm Ofen vor, wenn die nicht in unmittelbarer Nähe vom QTH niedergehen.
Die Batterien für die Pumpen müssen auch schon mal besser gewesen sein, da zumeist von noch laufenden Motoren am Boden berichtet wurde. Gestern war aber bereits nach einer Viertelstunde im Fall hier Ruhe. Der Motor sollte im Normalfall < 100 mA aufnehmen.
Sollten diese Daten nicht auch in den mit SM aufgezeichneten Rohdaten enthalten sein, auch wenn SM diese nicht auswertet bzw. anzeigt?
Grassator
Nja wems um die Sonden geht vielleicht aber wem die suche Spaß macht dem ist es egal welche er findet. Hauptsach gefunden, wer die mitnimmt ist mir jedenfalls egal,....
Ok vielleicht noch nen Foto,...
Ja sicher geht es primär und die Suche und das Finden und nicht um die HW selbst, jedenfalls bei den Routinesonden, wo es nichts außer der Reihe gibt. Bei speziellen Sonden, die zu Erprobungszwecken aufgelassen werden, sieht das aber anders aus, da es dort schon in der Regel auch was zum Anschauen und Vergleichen gibt.
Grassator
Aber wie oft steigen Test Sonden auf?
Sollten die nicht zurückgesendet werden bzw. ist das nicht auch bei den O2 sonden so, wie bei der die unweit mir gelandet ist DFM6214.
Aber mittlerweile wird sie wohl schon jemand geholt haben, weil ich erst mal schauen musste wie die gesucht wird, wo die herkam wegen Frequenz usw. Bin ja schon froh die RS92 zu finden und das die Peilgenauigkeit im Felde steigt.
Mit reingreifen und rausholen ist noch nichts wie manche hier schreiben.
Wahrscheinlich meintest du die DFM09 #17006544 auf der 403.970, die bei Waidhaus niederhing. Die kam irgendwo aus Frankfurt oder vom Feldberg. Bis vielleicht 20:00 Uhr hätte man noch gültige Positionen empfangen können.
Zurückholen tut das keiner. Was gestartet ist, ist weg. Einzig der DWD in Brandenburg, der 1-2 im Monat sehr aufwendige Apparaturen einsetzt, macht sich da viel Aufwand, die Geräte wieder einzusammeln.
zilog80
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Sollten diese Daten nicht auch in den mit SM aufgezeichneten Rohdaten enthalten sein, auch wenn SM diese nicht auswertet bzw. anzeigt?
Die Ozon-Daten sind Hex-Ziffern als Ascii-String in 7Exx-Bloecken. Beispiel:
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
Aux-Daten: 7Exx
7e15 e9 3035303130343239303733394438463034423030 976d
[ 6222] (M4530202) Do 2017-10-05 12:39:14.000  lat: 51.73981  lon: 6.95937  alt: 21331.40   vH:  7.5  D: 120.9°  vV: 4.7   T=-61.6C  # [00000]
 # xdata = 050104290739D8F04B00
Erklaert wird es z.B. hier
https://www.vaisala.com/en/products/dev ... rs41-ozone
Vaisala User's Guide "Ozone Sounding with Vaisala Radiosonde RS41"
OIF411 DATA
xdata=<Instrument type is 05><Instrument number is 01><Ozonepump T [0.01°C]><Ozone current [0.0001µA]><Battery voltage [0.1V]><Ozone pump current [1mA]><Ext. voltage [0.1V]>
05    : Instrument Type
01    : Instrument Number
0429  : Pump-T = 10.65°C
0739D : O3-I   = 2.9597µA
8F    : Bat-U  = 14.3V
04B   : Pump-I = 75mA
00    :
Manchmal werden auch mehrere xdata-Saetze pro Frame gesendet (z.B. 2 Geraete):
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
[ 8058] (M4530124) Do 2017-09-21 13:06:39.001  lat: 52.37931  lon: 5.42719  alt: 27975.95   vH:  3.9  D:  14.5°  vV: 7.0   T=-52.7C  # [00000]
 # xdata = 05010539067CA8806200 # 0502M40500130000006EI
[ 8059] (M4530124) Do 2017-09-21 13:06:40.001  lat: 52.37936  lon: 5.42723  alt: 27982.21   vH:  8.0  D:  36.4°  vV: 5.5   T=-52.6C  # [00000]: fq 403900
 # xdata = 05010539067CF8E04700 # 050206AE08FFC8E06D00
[ 8060] (M4530124) Do 2017-09-21 13:06:41.001  lat: 52.37943  lon: 5.42732  alt: 27987.11   vH: 11.4  D:  38.4°  vV: 4.5   T=-52.6C  # [00000]: fw 0x4ef5
 # xdata = 05010539068818C04200 # 050206AD08FC68D05800
[ 8061] (M4530124) Do 2017-09-21 13:06:42.001  lat: 52.37952  lon: 5.42742  alt: 27992.37   vH: 12.7  D:  34.7°  vV: 5.6   T=-52.7C  # [00000]: BK 00
 # xdata = 05010538067808806000
[ 8062] (M4530124) Do 2017-09-21 13:06:43.001  lat: 52.37961  lon: 5.42751  alt: 27998.64   vH: 11.0  D:  26.4°  vV: 6.9   T=-52.7C  # [00000]
 # xdata = 050206AD090E59505E00 # 050105380675A8C04300
[ 8063] (M4530124) Do 2017-09-21 13:06:44.001  lat: 52.37969  lon: 5.42756  alt: 28005.45   vH:  7.8  D:  11.2°  vV: 7.1   T=-52.6C  # [00000]
 # xdata = 050206AC0921A8D06900 # 050105370679C8805E00
[ 8064] (M4530124) Do 2017-09-21 13:06:45.001  lat: 52.37974  lon: 5.42755  alt: 28011.98   vH:  5.1  D: 337.6°  vV: 6.1   T=-52.6C  # [00000]
 # xdata = 050206AC0926E8F06900 # 05010537067108804C00
In neueren SM-Versionen sollten die Rohdaten auch fuer die laengeren Frames mit Aux-Daten vollstaendig sein.
Wer hat die Sonde M0730064 aus Hohenpeißenberg verfolgt und oder vielleicht gefunden?
Die ist ins Hochgebirge gegangen und da bleibt sie auch.
Eine DFM-09 habe ich heute in Berlin geborgen. Danke an andreas6 für die perfekte Wegbeschreibung. An dem Ding konnte ich nicht vorbei laufen. Leider ist das arme Teil total durchnässt. Ich habe es nackt gemacht und zum Trocknen aufgehangen.
Zuletzt geändert von PowerAM am Do 14. Dez 2017, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
Radiosonde hat geschrieben:Laut meiner Deutung flog die RS41 mit RS92(Ozon?) und einer DFM09 (M0730064) die sich dann aber vom Gespann losgelöst hat.
Das war die RS92 K4644141 und die RS41 M0730064; beide an einer Sonde gemeinsam. Die DFM kam aus Altenstadt und muss wohl eine "richtige" DFM06 gewesen sein. Die werden meist an Kurzschnüren und ohne Fallschirm eingesetzt.
Am Nachmittag gab es eine DFM09 aus Nürnberg, die ich aber wegen einer Dienstreise nicht verfolgen konnte. Dafür lag direkt bzw. wenige Kilometer entfernt für mich noch die Mittagssonde N1850040 aus Wien zur Abholung bereit ;)
Grassator
Du meinst die hier M1613156?
Hat die wer geholt? Ich hab noch überlegt aber war mir dann zu weit.
Das war die Abendsonde aus Kümmersbruck - RS92SGPD. Die holt in der Regel nur selten jemand.
StephanT
Hallo zusammen
Ich habe mal ne frage zu Sondemonitor. Kann man da die Farben für die ringe in der Kartenansicht ändern ???
Grüße Stephan
Ja: Options, Chart Colours.
StephanT
Da habe ich schon geschaut aber welcher Eintrag ist für den gelben ring der Sonde. Sollte ja was mit ff usw. sein
Standardmäßig: Current Point.
