Anreisplatte (selber) billig herstellen
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
Hallo, ich spiele momentan mit dem Gedanken mir eine Anreißplatte anzuschaffen, nachdem ich neulich beim vermessen eines Leicht verbogenen Teils fast verzweifelt währe.....
Habe deswegen heute mal auf Egay geschaut.. aber bei den Preisen für ein glattes Stück Metall sind echt nunja ... hoch..
Soweit ich weis kann man ja 3 Oberflächen aneinander Planschleifen (3, damit sich die Beiden anderen nicht aufeinander einschleifen) Und es gibt auch Anreisplatten aus Granit (haben die irgendwelche Vor/Nachteile?)
Also währe es eventuell möglich einfach beim steinmetz 3 Platte mit vll 30mm dicke zu holen und die "einzuschleifen"? :?: wenn ja.. was nehm ich da am besten zum schleifen ... das ganze soll jetz nicht 1000% perfekt sein.. eher so dasses für den "beeseren heimwerkerbedarf" reicht...
oder gibts da noch andere Tipps und Tricks ?
Re: Anreisplatte (selber) billig herstellen
Beitrag von jodurino »
Reststück einer 4cm Küchenarbeitsplatte aus Granit
die sind für Heimwerkerzwecke sehr plan
Manche Steinmetze geben auch den Kochfeldausschnitt günstig ab
Frickelfreddy
Beitrag von Frickelfreddy »
Alte oder vermurkste Grabsteine auch.
Lukas_P
Grabstein wollt ich mir jetz eigentlich keinen ins haus holen ;) :lol: ...
Wenn so polierte Granitplatten grade sind.. sollte doch auch ne Bodenfließe gehn, wennman sie auf nen halbwegs graden unterbau legt (oder ?)
Gobi
Beitrag von Gobi »
ich glaube nicht, daß eine Fließe so gerade ist, leg mal ein Stahllinial in alle Richtungen drüber. Der Tip mit der Steinplatte ist wohl ganz gut, da die alle maschinell geschliffen werden, sollten die auch sehr gerade sein.
eJunkie
Beitrag von eJunkie »
Granit ist sehr gut, aber selbst schleifen???
Falls noch nicht bekannt, da gibs "günstig" (ist ja relativ) Messplatten aus Chinesien:
http://www.mw-import.de/shop/pruefplatt ... atten.html
Lukas_P
mit der arbeitsplatte is sicher besser ja.. nur mussich hier in der gegend erstmal nen steinmetz finden der sowas macht :oops: :lol:
Anse
Beitrag von Anse »
Muss es Stein sein? Für den Hausgebrauch eigenen sich auch Stahlplatten hervorragend.
Geht natürlich nur wenn man jemanden kennt der eine Flachschleifmaschine hat.
Bei Granitfliesen kann man sehr einfach sehen, ob die plan sind, wenn die spiegeln. Wenn das Spiegelbild ordentlich aussieht, auch wenn man die Fliese bewegt (oder drum herum geht), dürfte die plan sein.
Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
Wie Groß willst die Platte haben?
Wie glatt muss die sein?
Wie schwer darf sie sein?
Darfs auch Beton sein?
Hast du ein Stahllineal zum prüfen, wenn die Platte geschliffen wird?
Lukas_P
Osttiroler hat geschrieben:Wie Groß willst die Platte haben?
naja gedacht habi so an 250*300 ca (mm :P ) dicke irgendwo zwischen 30 und 50 mm
schwer sollte nicht das problem sein solang man sie noch tragen kann ;)
glatt muss sie schon ziemlich sein.. also normalerweise spiegeln die Platten sehr gut
.. bei beton weis ich auch nicht ob er nicht zu spröde ist :?:
Osttiroler
die ist eh recht zierlich mit 25x30 cm
Wie kommst du jetzt auf Beton? 8-)
mal sehen ob ich was machen kann.
Hast du ein Lineal zum Prüfen?
Lukas_P
würd ich mir sowiso besorgen wollen ;) aber danke wenn du mal schaust
also ich hab mir beim Grabsteinmetz ein ähnliches großes Stück geholt, 30x40 ungefähr,
das ist spiegelnd poliert und war wohl ein Abfallstück - gabs für lau...
muss ja nicht gleich ein kompletter Grabstein sein. :-)
Lukas_P
"er geht ja ganz gut, aner das erhabene "in lieber erinnerung" stöhrt mächtig beim anreissen"
Praktisch denken Särge schenken.
Kann sich doch schon mal einen aussuchen, Sterbedatum braucht er ja noch nicht eingravieren lassen.
Die Rückseite ist dann ganz glatt.
Und er bekommt einen Grabstein, den er auch leiden mag,....
denn die Ewigkeit ist eine sehr lange Zeit
Geistesblitz
Beitrag von Geistesblitz »
Falls das mit dem selber schleifen noch immer im Raum steht gibts hier eine ganz gute Videoreihe zu dem Thema, ist zwar über Läppplatten aber sollte vom Prinzip her gleich sein:
https://www.youtube.com/watch?v=rHmsQEAx16o
Solches Diamantschleifmittel gibt es auch zu kaufen in verschiedenen Feinheitsgraden.
Und hier mal, wie eine gebrauchte Granitplatte wieder aufbereitet wird:
https://www.youtube.com/watch?v=EWqThb9Z1jk
Aber wenn ich mal in den oben verlinkten chinesischen Shop gucke, 300x200x50 kostet da ca. 47€, da würde ich nicht lange weiter überlegen.
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
die sind in der Buchgt nicht wirklich teuer
und wenn man sich so eine Platte kauft sollte man sich auch über die Besselpunkte Gedanken machen
Botanicman2000 hat geschrieben:Hallo
Ja genau, deshalb 4cm Granit als Alternative zur originalen Anreißplatte.
Die 4cm Küchenplatten sind aus irgendwelchen Gründen genauer geschliffen als 2cm Fensterbänke.
Aber wenn die echt nur 50,-€ kosten würde ich mir da keinen Kopf machen und eine bestellen wenn man so ein Ding braucht.
Früher wäre ich auch von Pontios bis Pilatus gefahren und habe mehr Zeit und Sprit investiert als das ich mit einer Neubestellung gespart hätte
Geistesblitz
Meinst du diese Angebote?
http://www.ebay.de/itm/Granit-Anreisspl ... Swy1VZr92S
Das ist im Prinzip auch nur dieses Zeug für Fensterbänke, zur Genauigkeit steht da gar nix. Da es auch nur Reststücke sind kommt es mir eher so vor, als würde da jemand mit Resten noch ordentlich Geld machen wollen, indem er sie als "Anreißplatte" anbietet. Vielleicht würds aber auch schon ausreichend taugen und im Zweifel: 3 Stück besorgen und die aufeinander einschleifen :D
Nur die Dicke von nur 30mm könnte da dann auch ein bisschen die Genauigkeit einschränken.
Auf jeden Fall würde ich unten noch drei Füße anbringen, Besselpunkte kenn ich nur für Balken, gibts da auch eine Variante für Platten? Wenn man die in diesen Punkten lagert werden nämlich die eigenen Durchbiegungen minimal.
