Kugel oder Absperrhahn mit Vierkantantrieb
bulle
Beitrag von bulle »
ich habe da ein Problem. Ich wohne in einem Altbau mit 40 Jahre alter Haustechnik. Nunja als Frührentner mit beschränktem Budget muss man sehen wo man bleibt. Die Heizung habe ich im April abgestellt um Gas zu sparen. Nun in ein, zwei Wochen muss sie wieder angefahren werden, die Heizung. Der Druck im Kreislauf ist nahe Null, also muss Wasser nachgefüllt werden. (Das muss ich sowieso alle paar Wochen) Da die Anlage schon so alt und vernaddelt ist kann ich den Kugelhahn, der zur Bedienung obenauf einen Vierkant aufweist, nur ganz schwer öffnen. Wenn da Platz genug wäre, könnte ich eine große Rohrzange ansetzen. Leider ist kein Platz da. Ich habe schon mit allem möglichen (Ring - Maulschlüssel, kleine WaPuzange) versucht aber ich bewege ihn kaum. Ein zu Hilfe gerufener Heizungsauskenner hat meinem Vermieter bescheinigt, das das Ventil noch 100 Jahre halten wird und hat dann das Ventil geöffnet, Wasser aufgefüllt und ist dann mit "geht doch" verschwunden. Leider hat der Meschanix und mein VM mir die Sicht versperrt, so das ich nicht gesehen habe, womit er das Ventil geöffnet hat. Es passt kein 12 Maul drauf, während ein 13 zuviel Spiel hat. Sind hier Heizung - Sanitärmechaniker on Board, die mir da weiterhelfen können. Es reicht schon das richtige Suchwort für Tante Guugell. Danke und gute Nacht.
MfG
Klaus
Re: Kugel oder Absperrhahn mit Vierkantantrieb
Beitrag von Hansele »
Sowas?
http://m.shopwahl.de/a/produktliste/idx ... tliste.htm
sonst halt einen 12er größer schleifen?
Passt da von einer Ratsche mit 1/2 Zoll Antrieb eine Nuss quasi verkehrt herum drauf? => 12,7mm oder halt 1/2 Zoll.
Beitrag von berlinerbaer »
Kein Problem.
Wann immer der Druck zu niedrig ist, lässt Du über den Vermieter den Installateur antanzen, um Wasser nachzufüllen.
Sobald der die Rechnungen satt hat, kannst Du mit ihm darüber reden, wieviel Mietminderung es ihm wert ist, wenn eine für Dich bedienbare Lösung eingebaut wird und Du das in Zukunft in Eigenleistung erledigst.
Fremder Leute Probleme sollte man nicht kostenlos lösen.
berlinerbaer hat geschrieben: Wann immer der Druck zu niedrig ist, lässt Du über den Vermieter den Installateur antanzen, um Wasser nachzufüllen.
Ganz genau!
Nur weil man es kann, muss man es nicht selber machen. Ein Herumschrauben an der Heizung kann dazu führen, das der Vermieter behauptet, man habe die Heizung selber kaputt gemacht.
Also Finger weg! und den Vermieter in die Pflicht nehmen, es ist alles bezahlt!
bulle
Beitrag von bulle »
Hallo @ Hansele, genau das ist er der Schlüssel.
@ all, ja ihr habt ja Recht. Mein Vermieter ist nach einem Schlaganfall schwerbehindert und will trotzdem überall dabeisein. Ich bin aber viel zu ungeduldig um darauf zu warten, wann er mal Zeit hat. Ausserdem steht die Heizung in einer alten Tischlerei, die ich, wenn ich den Schlüssel habe auch benutzen kann. Und den Schlüssel brauche ich, sonst kann ich nicht an die Heizung :mrgreen:
Ach ja, Danke für eure Tips
Sobald der die Rechnungen satt hat[...]
... wird er sie mindestens anteilig auf die Nebenkosten umschlagen.
Da ist der Denkfehler, sonst sehe ich das genau so (aus der Ferne).
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
da ist wahrscheinlich ein alter KFE Hahn drann der mittels Mutter ein Drehküken festhält.
Das ist vergammelt.
Ein neuer KFE Hahn wäre das einfachste. Diese hat oben einen Grriff der Kinderleicht zu bewegen ist.
Der neue KFE Hahn ist von der Bauart her ein Kugelhahn
hier mal ein Beispielbild
Alter hahn
neuer Hahn
So ein Kugelhahn könnt ich sogar rumligen haben.
2 Maulschlüssel in Zoll hätt ich auch noch, wed die mal ausmessen
Für Zwischengrößen gibt es doch Franzosen und Engländer ;)
bulle
Beitrag von bulle »
Botanicman2000 hat geschrieben:Hallo
Das ist vergammelt.
Azze hat geschrieben:Für Zwischengrößen gibt es doch Franzosen und Engländer ;)
Alter hahn
Ja das ist er, der Hahn. Mit Arbeitslohn usw. könnte das ´n Fuffi kosten. Das möchte mein VM nicht bezahlen zumal der HM doch gesagt hat: "der hält noch 100 Jahre"
Ja, da ist aber kein Platz, wie ich schon schrub, sonst hätte ich auch die Wasserpumpen - Rohrzange einsetzen können.
Ich habe soeinen Schlüssel bei Amazon gefunden, der wirds wohl werden.
LG
Klaus
Botanicman2000
lass deinen Vermieter doch alle paar TAge antanzen und sage ihm das wenn das so weitergeht das keien Heizung da ist du die Miete minderst
mal sehen wie schnell das geht das der ausgetauscht wird
Mit dem Eskalieren (lassen) ist es leichter gesagt, als getan, v.a wenn man den Vermieter persönlich kennt und mit ihm eine Reihe von Nebenabsprachen hat. Hier würde ich nicht auf Konfrontation gehen, sondern versuchen, die Sache im Guten zu klären. Der ständige Wasserverlust muss ja Ursachen haben und längerfristig sollte hier nachgeschaut werden, als immer nur Wasser zu ergänzen. Mag sein, dass die Heizung jahrelang auf Verschleiß gefahren wurde und zumindest zufriedenstellend funktioniert hat, aber es muss ja auch im Sinne des Eigentümers sein, dass es einem einigermaßen zeitgemäßen technischen Zustand entspricht. Vermutlich wird hier auch mehr Brennstoff als nötig durch jahrelange ausgebliebene Wartung verbraucht.
Zuletzt geändert von Robby_DG0ROB am Fr 6. Okt 2017, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Botanicman2000 hat geschrieben:lass deinen Vermieter doch alle paar TAge antanzen und sage ihm das wenn das so weitergeht das keien Heizung da ist du die Miete minderst
Hatte ich ja auch schon angeregt, aber Bulle will offenbar die diplomatischen Beziehungen zum Vermieter nicht belasten.
Schnelle Lösung, wenn der Vierkant abgenudelt ist:
Kleines Loch quer durch, gehärteten Stahlnagel oder eine kleine Stahlachse aus nem alten CD-Laufwerk durchstecken, mit nem Stück Schlauch sichern, dann fasst es sich auch besser an.
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
es MUSS mehr Brennstoff als nötig durchgehen, da sonst keiner das Wasser verdampfen könnte.
Kessel oder Entlüfter und auch Überdruckventile gehören angeschaut. Dann noch ein Blick auf das Membranausgleichgefäß, das kann auch eine Ursache sein, dass das Wasser sich beim Ausdehnen einen Weg nach Draußen sucht und durch das Überdruckventil vom Heizkreis abhaut.
Eine Stange durch den Vierkant würde ich nicht machen, das ist Messing oder Rotguss, zu gefährlich dass das durch den Hebel seitlich aufplatzt und dann das Küken defekt geht.
Pfusch überall... Bulle: kauf dir mal einen Knipex Zangenschlüssel, dann ist mit so Zwischengrößen Ruhe. Und kauf KEINEN Nachbau, die taugen nicht.
Hat das Ding wie auf den Bildern einen Schlauchanschluss? Dann könnte man ohne Veränderung der Bausubstanz auch einfach einen beliebigen weiteren Hahn anflanschen und den alten einfach auf lassen...
Virtex7
Dolle wuast. und dann platzt der Schlauch ab und die Heizungsbrühe ergießt sich in die Wohnung oder sonstwohin.
Pfuschen einstellen und gleich richtig machen. Heißt: Entweder den Hahn tauschen oder mit einem Stück Rohr einen Weiteren hinmachen.
Zwar gibt es in Heizungen keine Wasserschläge, die einen Schlauch absprengen können, aber Druck ist dauerhaft drauf.
Ich mein, klar KANN man das machen so dass es sicher nicht eingeht. Dann muss mans aber richtig machen. :roll:
Tief durchatmen. Die Frage zielte darauf ab, ob da auf beiden Seiten feste Verrohrung dran ist ober ob man auf der Einspeisungsseite ohne großen Aufwand drankommt. Zweite Hahn kann ja ohne weiteres per Rohr oder wie man immer möchte angeflanscht werden. Oder per Fitting direkt auf das Gewinde vom ersten.
Virtex7
wenn ich das richtig im Kopf habe, darf zwischen Heizungskreis und Trinkwasser keine dauerhafte Verbindung bestehen, also ist da zu 90% ein Schlauch.
Bei Großanlagen mit automatischer Nachspeisung machen die da jdf. ein riesen Ding drum mit Rückschlagventilen und Zeug, dass auf keinen Fall was zurückströmen kann.
Natürlich ist bulle freigestellt was er am Ende des Tages tut.
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Das sollte das kleinste Problem sein: dann würde halt an den Einspeisestutzen ein Hahn angeschraubt, an den dann der Schlauch montiert würde. Der Wasserverlust kommt wahrscheinlich wirklich vom MAG. Wäre normal (MAG hält halt nur 5 Jahre, was eine für mich unfaßbare Fehlleistung ist, es muß doch auch dauerhaft möglich sein!) und war hier auch so. BTW, dauerndes Nachfüllen von Wasser bringt jedes Mal frischen Sauerstoff ins System, der dann zu Korrosion von Innen heraus führt. KA, was besser (bzw. weniger schädlich) ist: daß durch den zu geringen Druck das Wasser im Kessel siedet, oder daß dauernd O2 eingefüllt wird.
Rial
Beitrag von Rial »
Dieserhalb und desterwegen habe ich Ende der 90er in Hannover,
bei von Richthofen den Keller geflutet :?
Wärend der Frühstückspause im Auto,kam der Trockenbauer angelaufen...
basti1
Beitrag von basti1 »
An dem Ofen meiner oma war der Anschluss nicht mehr dicht zu bekommen. Wir haben einfach ein zweites Ventil davor geschraubt. Halt seid Jahren dicht.
Botanicman2000
Alternative Pfuschermöglichkeit
besorge dir die Halbe verschraubung vom HK ventil, da ne Muffe 1/2" drauf da einen neuen KFE-Hahne rein.
Das auf das alte KFE Ventilgewindeschrauben, da wo der schlauch sonst rankommt.
Dann alten KFE Hahn aufdrehen und so lassen fertig
Ich würde das dauernde nachfüllen dokumentieren, vielleicht sieht man sogar de Liter an der Uhr. Dann kann man dem Vermieter sagen, schau mal da ist was im Argen. Nachfüllen ohne Kontrolle des Ausgleichgefäß ist Pfusch, ein/zwei mal OK, ...
Die MAG sind oft zu klein ausgelegt, das bei meiner Mutter ist von 1975 und täte noch wenn ich es nicht getauscht hätte ohne zu kontrollieren ob es gut ist.
