tja scheinbar sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht oder bin von der Auswahl zu erschlagen.
Ich suche ein Stecker-Kupplungs Paar um Kabel zu verbinden.
Hier die Eckdaten:
Spannung 230 V AC
Max Strom 2 A
Aderanzahl 4
Verriegelbar (zu Schrauben oder Push-Pull oder etc)
Das soll außen eingesetzt werden also Wasserdicht. Am liebsten IP68. Feldkonfektonierbar muss nicht sein, darf auch was kosten.
Hat da jemand ein Link oder Idee?
*EDIT* Bitte kleiner als 16er CEE
Grüße Henri
Suche die richtiger kombi aus Stecker und Kupplung
Re: Suche die richtiger kombi aus Stecker und Kupplung
Guck mal nach HARTING
genauer: harting han 3 oder powercon true1 (letztere verwende ich an den Gartengeräten wie Heckenschere, Mutters Elektro-Kettensäge, ...)
Gesteckt dicht sind beide. IP68 hab ich noch nicht gefunden und dazu kommt, dass "dauerhaftes Untertauchen" zeitlich vom Hersteller definiert wird.
Harting Han HPR ist IP68 spezifiziert
Die stecker, wie sie an Jalousien sind, sind sehr kompakt und haben 3P*PE, 10A, 400V und im gestecktem zustand mind. IP54. Ich hab jetzt auf die Schnelle leider kein Link zur Hand
Hirschmann STAK / STAS gibts in allen Polzahlen, ist IP54.
Und dann gibts noch den Rundstecker mit Überwurfmutter, IP67. Der sollte alle Ansprüche erfüllen.
Danke Leute. Habe jetzt die Powercon true1 mal zum Anfassen und testen bestellt.
